    4. Test Adapter OpenLigaDB
      skokarl @OliverIO last edited by
      @OliverIO
      ich mach den roten Rand nur über die Sichtbarkeit, mit einem DP true oder falsch.
      Ich hab aber schon das Problem, dass ich die Syntax von dem binding nicht hinbekomme ....
      also im Prinzip....wenn Dortmund spielt dann DP true ....
      • OliverIO
        OliverIO @skokarl last edited by
        @skokarl
        Ich habe dir dein widget auf ein anderes abgebildet. Ich habe ein normales HTML-widget genommen.
        Alle deine Einstellungen habe ich übernommen. Meine Funktion liegt jetzt in der Enstellung background im Reiter CSS Hintergrund.
        Als Verein habe ich frankfurt genommen. auch das siehst du in der Formel in background.
        Als Datenpunkt habe ich jetzt bl1 2019 genommen. ich gehe davon aus, das du das auch hast.
        Dann müsste der grün leuchten, sobald du in die runtime-Ansicht gehst.
        Wenn du den Vereinsnamen heute in etwas änderst was nicht frankfurt oder augsburg lautet, dann sollte er heute rot leuchten.
        [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"854px","top":"474px","background":"","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif","color":"white","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"bold","font-size":"large","border-radius":"12px","width":"54px","height":"54px","box-shadow":"2px 2px 3px rgba(20, 20, 20, 50)","background-color":"{a:openligadb.0.bl1.2019.currgameday;vis.binds[\"openligadb\"].checkTodayFavorite('openligadb.0.bl1.2019.allmatches','frankfurt,club2')?'#02c908':'red'}"},"widgetSet":"basic"}]
        S OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @OliverIO
          ist im Editor sichtbar, in der VIS nicht
          • OliverIO
            OliverIO @OliverIO last edited by
            @OliverIO sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
            hast du die beiden datenpunkte bei dir unter objekte?
            openligadb.0.bl1.2019.allmatches und
              • OliverIO
                OliverIO @skokarl last edited by OliverIO
                @skokarl
                ok dann sollte ich wissen welchen browser du verwendest
                und ob du da ggfs. eine debug console in vis öffnen könntest
                Für chrome geht das wie folgt:
                mit F12 öffnet sich ein neuer Bereich, dann im in der Menüzeile des Bereichs "Console" auswählen.
                Wenn du mehrere views verwendest, dann springt es beim öffnen wieder auf den default view zurück.
                Dann einfach den Zurückknopf drücken oder im editor nochmal neu auf den Play-button oben rechts.
                Es müsste dann ungefähr so aussehen.
                Dann einfach die F5-Taste drücken für neu laden.
                In der Konsole von unten nach oben scrollen und nach roten Einträgen suchen. insbesondere, wenn rechts davon was von openligadb.js steht.
                Diese am besten mit copy/paste hier reinkopieren.
                Wenn du an dem background-feld veränderungen vorgenommen hast, dann dies auch hier nochmal reinkopieren.
                  skokarl @OliverIO last edited by skokarl
                  @OliverIO
                  So, Oliver.....funktioniert natürlich wenn man das Widget in die richtige View kopiert. 😊
                  Da war auch mein Denkfehler, hatte es gestern schnell in eine TestView kopiert, da geht es natürlich nicht.
                  Sorry, war gestern abend im Stress, jetzt nach dem zweiten Kaffee geht's besser.
                  Erstmal zu Deinen Fragen, ich nutze hier am Laptop Firefox, auf dem Tablet läuft der Fully Browser ( der nutzt wohl Chrome ).
                  Ich verstehe jetzt auch langsam mit welchen Tricks Du da arbeitest..... aber, und jetzt kommt das aber .... 😬
                  Wenn ich die Bundesliga View auf habe, brauche ich nicht mehr sehen ob Dortmund spielt, das steht ja dann auch da.
                  Ich brauche die Anzeige, also den Hinweis, auf meiner Startseite, und genau da funktioniert das Binding natürlich nicht.
                  (zumindest habe ich es jetzt so verstanden)
                  Aus diesem Grund habe ich für andere Funktionen DP angelegt die ich abfragen kann. ( true/false )
                  Auf der Bundesliga-Seite, perfekt. ( habe nur rot und grün gewechselt )
                  Diesen Status hätte ich jetzt gerne hier ( Bild 2 )
                  ABER, Du hast schon genug geholfen, nur, aber wirklich nur wenn Du noch ne Idee hast, kannst Du Dich ja nochmal melden. 😁
                  grün keine Aktivitäten, rot zeigt Ereignisse
                  und die zwei Rahmen ( rot oder grün ) werden nur über die Sichtbarkeit gesteuert.
                    bommel_030 last edited by
                    @OliverIO
                    Hehe, ich glaube wir reden aneinander vorbei... Ja, CSS Kurs schadet mir sicherlich nicht, aber die Farbe kann ich schon nach belieben ändern.
                    Ich nutze todaygameheader, todaygame und favorite.
                    .todaygame {
                        animation: mdui-blue-pulse-ani 3s linear infinite;;
                    .todaygameheader td {
                        color: yellow !important;
                        animation: mdui-blue-blink-ani 1s linear infinite;
                    .favorite {
                        color:blue;
                    Um meinen Wunsch nochmal zu erklären, heutiger Spieltag:
                    Kopfzeile 8.2. 15:30 bekommt todaygameheader, 8.2. 18:30 nicht, weil Hertha da nicht spielt.
                    Nur das Spiel Hertha Mainz hat heute todaygame. favorite ist dauerhaft Hertha.
                    Es geht mir also nicht darum wie ich die Farben ändere, es geht mir darum welchem Tabellenelement welche Klasse zugeordnet wird. Und wie ich das ergebnis aus dem Binding in einen Datenpunkt schreibe...
                    • OliverIO
                      @skokarl
                      ok nächster versuch
                      trage bitte in das Feld color noch den benötigten Datenpunkt zur Liga/saison fürt allmatches ein
                      {openligadb.0.bl1.2019.allmatches}
                      rest bleibt unverändert.
                      Zur Erklärung:
                      vis sammelt vor Anzeige der ganzen views und widgets alle Datenpunkte ein und abonniert diese vom Server. Der Server informiert dan vis wenn sich etwas geändert hat.
                      Aufgrund des Problems in vis, das man in einer, ich nenne es mal Javascript Bindung, keinen Datenpunkt verwenden kann, das JSON-Daten enthält, wird der Datenpunkt nicht abonniert und die Daten stehen nicht zur Verfügung.
                      Das habe ich versucht auszutricksen, in dem man den Datenpunkt woanders einträgt (hier css-Attribut color, da dürfte es relativ wenig Schaden anrichten, da der Knopf ja keinen Text enthält). Dadurch werden die Daten geladen und in meiner javascript-Funktion stehen diese für die Auswertung zur Verfügung.
                      Mein Test auf einer separaten View für hertha heute, sowie zum Gegentest frankfurt für heute waren erfolgreich.
                      Bitte probieren. Zur Sicherheit habe ich das Knopf widget hier mal reinkopiert zur Anpassung.
                      [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"refreshInterval":"1000","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"334px","top":"204px","background":"","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif","color":"{openligadb.0.bl1.2019.allmatches}","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"bold","font-size":"large","border-radius":"12px","width":"54px","height":"54px","box-shadow":"2px 2px 3px rgba(20, 20, 20, 50)","background-color":"{a:javascript.0.test;vis.binds[\"openligadb\"].checkTodayFavorite('openligadb.0.bl1.2019.allmatches','hertha,club2')?'#02c908':'red'}"},"widgetSet":"basic"}]
                      • OliverIO
                        OliverIO @bommel_030 last edited by
                        @bommel_030
                        ok, also du möchtest den todaygameheader anders formatieren, wenn an diesem spieltag zu dieser Uhrzeit einer deiner favorisierten clubs spielt
                        ich habe mir das mal angeschaut. da muss ich mir erst noch etwas überlegen.
                        aktuell liegt mir eine nach datum und uhrzeit sortierte liste vor.
                        diese gebe ich zeilenweise aus. immer wenn sich zum vorgänger datum/uhrzeit ändert, gebe eich das neue datum/uhrzeit aus (nennt sich gruppierungswechsel). wenn dann ein favorit kommt, dann ist die ausgabe datum/uhrzeit schon erfolgt und kann nicht mehr geändert werden.
                        wenn ich das ändern möchte, muss ich alle ausgaben zu einem datum/uhrzeit sammeln und erst zum gruppenwechsel dann entscheiden, welche css klasse ich am Anfang reinschreibe. da müsste ich einiges anpassen.
                          @OliverIO
                          nee, irgendwie nicht.
                          Allerdings hast Du oben geschrieben Rest bleibt unverändert....
                          in Deinem Widget steht aber jetzt {a:javascript.0.test;vis.bi.....das war vorher nicht.
                          Jetzt bin ich verwirrt.
                          Anbei mein Rahmen.
                          [{"tpl":"tplFrame","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"title":"","title_color":"black","title_top":"-10","title_left":"15","header_height":"0","header_color":"black","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"1200px","top":"14px","border-color":"{a:openligadb.0.bl1.2019.currgameday;vis.binds[\"openligadb\"].checkTodayFavorite('openligadb.0.bl1.2019.allmatches','dortmund,club2')?'red':'green'}","border-width":"1px","box-shadow":"0px 0px 10px 3px green","width":"72px","height":"71px","border-radius":"5px","z-index":1,"color":"{openligadb.0.bl1.2019.allmatches}"},"widgetSet":"basic"}]
                          edit: Datenpunkt wäre klar das beste 😬 😬
                          • OliverIO
                            @skokarl sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
                            sorry, hatte vergessen, das ich das beim rumspielen geändert hatte.
                            ich hatte ja oben schon mal geschrieben, warum datenpunkt schwierig ist.
                            du bist aber keiner der sonst so schnell aufgibt?
                            [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"refreshInterval":"1000","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"337px","top":"275px","background":"","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif","color":"{openligadb.0.bl1.2019.allmatches}","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"bold","font-size":"large","border-radius":"12px","width":"54px","height":"54px","box-shadow":"2px 2px 3px rgba(20, 20, 20, 50)","background-color":"{a:openligadb.0.bl1.2019.currgameday;vis.binds[\"openligadb\"].checkTodayFavorite('openligadb.0.bl1.2019.allmatches','hertha')?'#02c908':'red'}"},"widgetSet":"basic"}]
                              @OliverIO
                              Ich geb doch nicht auf ..... Ist mir nur peinlich dass Du Dir soviel Arbeit machst.
                              Ich hab in jungen Jahren auch mal programmiert, eher Datenbanken und sowas .... ich hab nie aufgegeben .... 😬
                              • OliverIO
                                @skokarl das ist ja nicht nur für dich. ich denke das die Funktion auch anderen helfen kann.
                                du bist hier das versuchskaninchen 🙂
                                auserdem lern ich dadurch das system besser kennen und weiß in zukunbft besser damit umzugehen und evtl. sachen zu realisieren, die sonst nicht so einfach gehen.
                                wie schon geschrieben. wäre der eine fehler nicht, dann wäre es einfacher umzusetzen gewesen. so muss ein wenig getrickst werden. kann auch noch nicht abschätzen, ob das der letzte fehler war. eher nicht. ich vermute noch ein problem bei der aktualisierung. aber schritt für schritt
                                  @OliverIO
                                  also...DEIN Widget..... hab nur mal die Farben geändert, Du verwechselst dauernd grün und rot ..... 😁 😁
                                  dadurch, dass ich die Farbe jetzt green und nicht #02c908..... genannt habe, nimmt das Widget im edit jetzt blau an ....LOL
                                  aber kein Problem.
                                  Test Dortmund heute in der Bundesliga View Runtime
                                  funktioniert.
                                  Widget exportiert....in die Startseite importiert....
                                  keine Farbe mehr im edit ??
                                  in der Runtime gar nix .....
                                  • OliverIO
                                    @skokarl
                                    exportiere dein widget und schick es mir
                                    die bindung sachen funktionieren nur im runtime
                                    was im editor angezeigt wird ist sagen wir mal zufall
                                    wahrscheinlich verwechsle ich die farben, weil für mich die farben etwas anderes aussagen
                                    rot=stop=negativfall
                                    grün=gut=postivfall
                                      @OliverIO
                                      ROT : Dortmund spielt
                                      GRÜN : Frau kann Netflix gucken
                                      Widget
                                      [{"tpl":"tplFrame","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"title":"","title_color":"black","title_top":"-10","title_left":"15","header_height":"0","header_color":"black","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"1200px","top":"29px","border-color":"{a:openligadb.0.bl1.2019.currgameday;vis.binds[\"openligadb\"].checkTodayFavorite('openligadb.0.bl1.2019.allmatches','dortmund')?'red':'green'}","border-width":"1px","box-shadow":"0px 0px 10px 3px green","width":"72px","height":"71px","border-radius":"5px","z-index":1,"color":"{openligadb.0.bl1.2019.allmatches}"},"widgetSet":"basic"}]
                                      p.s. rot ist ja negativ ....für meine Frau ... 😁
                                        michihorn last edited by
                                        Habe das Widget mal auf Basis Image geändert und den grünen Schatten auf Gelb geändert. Das Logo ist im Anhang, evtl. den Pfad noch ändern
                                        [{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/Eigene/bvb1.png","stretch":true},"style":{"left":"681px","top":"181px","color":"{openligadb.0.bl1.2019.allmatches}","border-color":"{a:openligadb.0.bl1.2019.currgameday;vis.binds[\"openligadb\"].checkTodayFavorite('openligadb.0.bl1.2019.allmatches','dortmund')?'red':'yellow'}","box-shadow":"0px 0px 10px 3px yellow","width":"50px","height":"50px","border-radius":"90px"},"widgetSet":"basic"}]
                                          Hallo
                                          Auf einem meiner neueren Tablets funktioniert die Darstellung der Tabellen perfekt, ein älteres Tablet mit Android 4.4.4 zeigt die Tabellen nicht. Kann man da noch was dran drehen?
                                          • OliverIO
                                            OliverIO @michihorn last edited by OliverIO
                                            @michihorn @skokarl
                                            hast du einen screenshot/foto?
                                            dann schau ich mal.
                                            das heisst, das bei dir die funktion mit der bindung funktioniert?
                                            bin hier noch ein einem undefinierten verhalten, bei dem vis nicht immer die daten lädt und der vis client die verbindung zum server kurz verliert.
                                            die logos, die in den widgets angezeigt werden, werden von wikipedia geladen, da openligadb direkt die urls dahin liefert.
                                            adapter openligadb test
                                            56
                                            686
                                            120220
