    4. Test Adapter Smartmeter 3.0.x
      klassisch Most Active @apollon77 last edited by
      Vielen Dank!
      @apollon77 sagte in Test Adapter Smartmeter 3.0.x:
      Das klingt dann nach dem wmbus mit OMS ...
      https://www.elektroniknet.de/elektronik/kommunikation/wireless-m-bus-der-neue-smart-metering-standard-1530.html sagt dazu "Die OMS-Daten werden AES-verschlüsselt."
      Das klingt nach aussichtslos.
      Also für mich volle Konzentration auf die Basic-Variante.
        apollon77 @klassisch last edited by
        @klassisch also 10-12m usb kann gehen bei richtig gutem Kabel mit guter Abschirmung und aktivem usb hub ggf Nochmal dazwischen. Sonst hast du Lesefehler.
        Ein Raspi Zero kann an sich auch gehen als Slave. RAM technisch muss ein js-Controller und der smartmeter laufen das sind unter 100mb RAM ...
          klassisch Most Active @bahnuhr last edited by
          Gut, wenn man diese Dinge zusammenpackt, dann lohnt sich das wieder. Wasseruhr wäre in der Näche ist aber ein dummes Eisenschwein und schon über meine ESP8266 Bastellösung bestens versorgt
          @bahnuhr sagte in Test Adapter Smartmeter 3.0.x:
          Was meinst du mit:
          ..Wie klein... ?
          Das gibt es doch PiZero und son Kram, die klein und langsam sind und weniger Strom brauchen. Hätte noch alte RasPis, aber die brauchen auch ordentlich Strom.
            @klassisch ne aussichtslos nicht. Es gibt nen wmbus Adapter der generell sowas kann. Nicht der von soef sondern new andere Version auf GitHub. Den aes Schlüssel bekommst du auch vom Netzbetreiber. Und wie gesagt es kann gut sein das auch damit der ir Port am normalen Zähler frei ist. Aber das sind viele Annahmen.
              klassisch Most Active @apollon77 last edited by klassisch
              @klassisch Aber das sind viele Annahmen.
              So, jetzt bin ich grob im Bilde. Ich werde mal nach einem kleinen stromsparenden ioBroker Slave Ausschau halten, wobei ein alter RasPi aus der Schublade erst mal nichts kostet und ein stromsparender sich erst mal selbst verdienen müßte.
              Parallel dazu schau ich mit Kosten und Machbarkeit sowie Trassieraufwand einer USB-Anbindung an den ioBroker Rechner oder an meinen NUT-OPi an.
              Dann schreibe ich Netze-BW an und frage
              • Basic Variante:
                • welche Zählertype
                • Welche Schnittstelle D0 oder SML
                • Steht ein WMBUS mit OMS zur Verfügung
                  • falls ja: Kann man das AES-Pwd erhalten
                  • falls ja: Welche zusätzlichen Informationen werden zur Verfügung gestellt
              • Teure Cloud Variante:
                • welche Zählertype
                • steht die optische Schnittstelle weiterhin zur Verfügung
                • Welcher Schreib-/Lesekopf wird empfohlen
                • Welche Informationen werden über die Cloud zur Verügung gestellt
                • Wird eine API zur Abfrage der Daten angeboten oder nur eine Web-Oberfläche
              Soll ich Netze-BW noch etwas fragen, wenn ich schon dabei bin?
              Edit: Liste nachträglich erweitert
              apollon77 K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @klassisch bei Basic ist eher nix mit wmbus. Aber lass frage dein. Für Cloud Lösung wäre die interessante Frage ob es eine api gibt um die erfassten Daten Abfragen zu könne oder nur eine Web Oberfläche.
                  Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by
                  @klassisch sagte in Test Adapter Smartmeter 3.0.x:
                  kostet 40 EUR mehr pro Jahr und hat eine verschlüsselte oder sonstwie geschützte Schnittstelle, wenn ich die Anleitung richtig interpretiere.
                  Das ist optional, aber über die optisch ("User") Schnittstelle klappt es auch
                  die wMBus bietet dann aber noch weitere Informationen, wie Daten der einzelenen Phasen
                    HeiLuRa last edited by
                    Habe die 3.0.10 seit gestern laufen, keine Probleme mehr.
                    Auf den Zählern habe ich den Smart-Grid-Hub von EFR, kann somit direkt über LAN auslesen.
                    Perfekt!
                    Besten Dank apollon77!
                      Doch noch eine Frage: Weiß jemand mit welcher Baudrate die Opto-Schnittstelle die Ergebnisse ausgibt? Die Adapterbeschreibung spricht von einer "initial Baudrate", der Adapter selbst nur von einer Baudrate. Generell findet man 9600Bd und 300Bd. Also mit 300Bd kann man ja nicht viele Daten Transportieren, das wirds wohl nicht mehr sein. Und 9600Bd sollte auch mit 20m Kabel noch beherrschbar sein, wobei man bei 19200 mit 15m schon ins nachdenken kommt.
                      Und es scheint Unidirektionale und Bidirektionale Kommunikation mit den Zählern zu geben. Kann man bei der Unidirektionalen man dann den Rückkanal komplett weglassen? Wenn ich die o.g. Anleitung der Netze-BW richtig interpretiere, scheint das ein Unidirektionales Gerät zu sein. Einmal mit der Taschenlampe einrichten und jede Sekunde kommen neue Werte.
                      Homoran apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Da kann natürlich von Zähler zu Zähler unterschiedlich sein, teilweise kann das sogar ausgehandelt werden.
                        Ich glaube 9600 ist am weitesten verbreitet.
                        Wollte gerade bei meinem neuen (EMH) nachsehen und stelle fest:
                        Baudrate = nix = Standard 😉
                        Ja - für das aushandeln wäre bidi notwendig
                        klingt auch genau nach meinem EMH
                        genau
                          @klassisch sml ist üblicherweise 9600baud und unidirectional. D0 was hier nicht so üblich ist wäre bidirektional und startet mit 300baud für die Initialisierung und dann wird gewechselt.
                            klassisch Most Active last edited by klassisch
                            So, beim Nachbarn gab es schon letztes Jahr einen neuen Zähler. Der hat einen Drehstromzähler bekommen, obwohl er nur Wechselstrom brauchte.
                            Der Zähler ist aus der itron 3.HZ Reihe Kurzinfo
                            Einige Eigenschaften
                            • TLS-verschlüsselte Datenübertragung
                            • Signaturgeschützte Verbrauchswerte
                            • LMN-Schnittstelle als RS485 mit 921,6 k b/s
                            • frontseitig IR-Info-Schnittstelle (Baudrate 9600 Bd.), unidirektional, Protokoll SML V1.04
                            • sowie eine LMN-Schnittstelle (2*RS485; Baudrate 921,6 kb/s) Protokoll SML unverschlüsselt und TLS verschlüsselt, HDLC, SML
                            • Bei Anschluss des intelligenten Zählers an ein Gateway wird die Ausgabe der Daten TLS-verschlüsselt.
                            • Auf dem Gehäuse ist eine Server Id und ein public key aufgedruckt
                            • optionale Griddaten: Spannung, Strom und Leistung pro Phase. Gesamtleistung, Phasenwinkel U zu U und U zu I nach FNN MS2020 Lastenheft
                              So wie es aussieht, kann man billige Module von ebay oder aliexpress "IR flame sensor" mil LM393 Komparator wie ebay 263396640047 (2 st. 1 EUR oder andere 5St 1.80) nutzen.
                              Gibts auch in etwas edler mit Zehngangtrimmer, derzeit rote Platine.
                              Beispiel 2: "TCRT5000 Infrared Reflective Switch IR Barrier", womit man prinzipiell auch noch einen Sendepfad darstellen kann.IR-Head-TCRT5000-6x4-P1350450 - Kopie.JPG
                              Allerdings muß man einen Keramikkondensator (1), welcher parallel zum Phototransistor geschaltet ist, entfernen und den Vorwiderstand (2) vor dem Phototransistor auf ca. 1KOhm verkleinern.
                              Vorher: IR-Reader-before-4x4-P1350456 - Kopie.JPG
                              Nachher: IR-Head-modified-6x4-P1350462 - Kopie.JPG
                              Die Teile haben in etwa eine Schaltung wie Beispielsweise dort beschrieben.
                              Also C1 entfernen und R1 (im o.g. Schaltplan 1 MOhm bei mir waren 10kOhm drin) auf 1kOhm verkleinern oder einen 1k Widerstand parallel schalten (R2). Trimmer auf "mittlere Stellung".
                              Dazu Trimer in beide Richtungen verdrehen, bis jeweils die blinkende Diode aufhört zu blinken, Aussetzpunkte am Trimmer markieren oder merken und dann den Trimmer auf die Mitte zwischen den Aussetzpunkten stellen.
                              Testweise Integration: "Power"-LED leuchtet dauernd, "DATA"-LED blinkt, wenn Daten gesendet werden, z.B. sekündlich.
                              Diesen Lesekopf dann mit einem TTL - USB Wandler verbinden. Den auf 5V stellen. Geht noch selbst mit 23m Telefonleitung (Pollin Restposten 1.95) dazwischen. Für die endgültige Lösung kommen da natürlich RS485 Module dazwischen.
                              Wenn mein Zähler da ist und ich alles installiert habe, mache ich eine kurze Beschreibung/HowTo wenn Interesse besteht.
                                rl last edited by
                                man kann im VIS-Editor z.B. im einem HTML-Widget Berechnungen durchführen.
                                Die Eingabe erfolgt im HTML Eingabefeld unter Eigenschaften/Allgemein.
                                Das funktioniert mit values aus Datenpunkten nach dem Schema: (als Beispiel)
                                {value1:info.0.sysinfo.cpu.temperature.main;value2:info.0.sysinfo.cpu.temperature.main;value1*value2}
                                Leider funktioniert das nicht mit den values aus den Smartmetern.
                                {value1:smartmeter.1.1-0:1_8_0__255.value;value2:smartmeter.1.1-0:2_8_0__255.value;value1-value2}
                                Vermutlich stört der Doppelpunkt, der sonst die Variable von der Zuweisung trennt.
                                Was kann man (außer JavaScript) noch tun.
                                Kann der Alias Eintrag in History.0 helfen, wie komme ich da ran?
                                Kann ich die IDs ändern ohne ins Chaos zu stürzen?
                                a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • a200
                                  a200 @rl last edited by a200
                                  @rl war schon leider hier: https://forum.iobroker.net/topic/18468/bindings-von-dp-mit-doppelpunkt
                                  Doppelpunkt ist ein zugelassenes Zeichen in DatenPunkt-Namen. Funktioniert jedoch nicht mit Bindings. Pech für uns. Siehe: https://github.com/Apollon77/ioBroker.smartmeter/issues/16
                                  Parodontitis created this issue in Apollon77/ioBroker.smartmeter
                                  closed Bindings with : #16
                                    apollon77 @a200 last edited by
                                    @a200 inzwischen mit den aliases könnte man sich doch damit behelfen.
                                      rl last edited by
                                      Danke für die Antworten,
                                      mich interessiert aber noch, wie ich aus VIS auf diese Aliase zugreifen kann?
                                      Es gibt ja keine Datenpunkte, oder?
                                        apollon77 @rl last edited by
                                        @rl wenn du einen alias anlegst ist das ein normales Objekt nur dann Unter alias.0.*
                                          klassisch Most Active @klassisch last edited by
                                          [Teil-OT: Smartmeter von NetzeBW]
                                          Nachdem die erste Antwort nicht nur weniger, sondern auch andere Informationen als die Anleitungen der Webseite enthielten, habe ich in der jetzigen Runde etwas mehr Info erhalten. Ich versuche die Antworten meinen Fragen zuzuordnen und fasse sie zusammen:
                                          • Basic Variante:
                                            • welche Zählertype
                                          Moderne Messeinrichtung gemäß FNN Lastenheft. Auf den Hersteller/Type hat der Kunde keinen Einfluß und es wird auch nichts an den Kunden genannt oder gar zugesichert.
                                          Info-Schnittstelle, lokal, IR-Basis. SML, Kein WMBus.
                                          Ein Lesekopf kann verwendet werden, NetzeBW gibt aber keine Empfehlung ab
                                          Nein
                                          Nein
                                            • welche Zählertype
                                          keine Angaben, ich denke ähnlich wie beim Basis-Zähler
                                          Keine Angaben
                                          Keine Angaben
                                          Keine Angaben
                                          Keine klare Angabe, sondern: Lokal stehen die Kunden an der HAN-Schnittstelle des Smart Meter Gateways zur Verfügung. Zugangsdaten gibt es vom Kunden Support. HAN nutzt statische IPv4 Adresse. Es ist keine direkte Verbindung zum Kundenrechner vorgesehen, Routeranschluß wäre technisch möglich. Die Daten können per TRuDi-SW ausgelesen werden
                                          Die Meßdaten werden per Mobilfunk an den Meßstellenbetreiber gesendet. Dieser stellt diese Daten dem Kunden auf seinem Kundenportal zur Verfügung. Es wird GUI verwendet.
                                          GUI, also wohl keinen API
                                          Auch wenn das Bild beim intelligenten Zähler für mich noch nicht ganz klar ist, werde ich die intelligente Meßstelle nicht beantragen.
                                          Der in der Anleitung der Basis-Variante "Moderne Meßstellle" benannten (per PIN erweiterten) Daten der Info-Schnittstelle
                                          › Zählerstand zu +A (und –A) mit Nachkommastelle
                                          › Momentanleistung
                                          › Metadaten wie Geräte-Id, Hersteller-ID, Statuswort
                                          reichen mir. Rest erledigt ioBroker.
                                          Erste Versuche lassen erwarten, daß ich die Daten mit einem "IR Flame Detektor" auslesen und per RS485 an den Rechner übermittelt werden kann. Getestete Leitungslänge von 23m scheint kein Problem zu sein.
                                            hacki11 last edited by
                                            vorhin mit dem Holley Zähler getestet und eine Frage zu dem Ignorieren der CRC.
                                            Der Holley schickt eine falsche CRC da kann ich nichts machen, daher ich man könne ja
                                            | SML: CRC-prüfsummenfehler ignorieren auf true setzen
                                            Jedoch scheinen die Messages dennoch ignoriert zu werden:
                                            smartmeter.0 2020-02-29 20:45:24.034 info (31069) CRC MISMATCH IN SML MESSAGE IGNORED!
                                            Ist das so gewünscht? Ich hätte jetzt von der Einstellung erwartet, dass die Nachricht verarbeitet wird, auch bei falscher CRC.
                                            smartmeter
                                            16
                                            130
                                            15352
