    3. Entwicklung
    4. [neuer Adapter] solarviewdatareader
    • afuerhoff
      afuerhoff Developer last edited by afuerhoff
      Hallo, Fehler bitte unter Test melden.
      • afuerhoff
        afuerhoff Developer @afuerhoff last edited by
        @afuerhoff sagte in [neuer Adapter] solarviewdatareader:
        @tobiv sagte in [neuer Adapter] solarviewdatareader:
        leider landen bei mir auch keine Daten vom SolarView in den Objekten.
        Aktuelles SolarView läuft auf einem separaten Raspi und 2 Wechselrichtern. Der Telnet Befehl liefert Daten.
        Anbei meine Einstellungen und das Log
        Danke und viele Grüße
        Bildschirmfoto 2020-01-30 um 11.29.11.png Bildschirmfoto 2020-01-30 um 11.24.13.png
        Hallo, Intervall Ende mal auf 23:59 setzen. Dann müsste es gehen.
        Hallo, konntest du das schon mal ausprobieren? Funktioniert es jetzt?
        • U
          us149 @afuerhoff last edited by
          @afuerhoff bei mir hat sich nichts geändert ....
          Die Werte werden einmal übertragen und das war es dann
          Hab das mit den verschiedensten Zeiten probiert
          Gruß Ulli
          afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • afuerhoff
            afuerhoff Developer @us149 last edited by afuerhoff
            @us149
            Kannst du mal die Instanz auf Debug stellen und den Log hier posten. Was mir gerade noch einfällt, wie ist die Einstellung für das Polling?
              tobiv last edited by
              @afuerhoff bei mir war das die Lösung! Vielen Danke!
              • U
                Ich hab mal ein Bild vom log gemacht
                Ulli
                afuerhoff 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • afuerhoff
                  @us149
                  Hallo, sieht alles soweit gut aus. Den Fehler kann ich mir nicht erklären. Am besten den Adapter kpl. deinstallieren und dann nochmal neu installieren. Evtl. auch einmal den Server auf dem Solarview läuft neu booten.
                  • U
                    @afuerhoff Hallo
                    Ich kann den Adapter nicht deinstallieren, da hängt sich irgend etwas auf und läuft nicht weiterUnbenannt2.JPG
                    • afuerhoff
                      @us149
                      Du kannst ja nochmal von Github drüber installieren und dann eine Instanz anlegen.
                      • N
                        netHKB last edited by
                        Ich habe die aktuelle Version 0.0.5 installiert. Es gibt ganz offensichtlich ein Problem mit dem Abholen der Daten. Den Aktualisierungsinterval hab ich auf zwei Minuten gesetzt. Beim ersten Aufruf funktioniert alles. Die Daten werden ausgelesen. Dann werden aber keine aktuellen Datenpunkte mehr nachgeladen. Gestern wurde zeitweise im Abstand von einer Minute aktualisiert. Heute wieder nur beim Neustart des Adapters.
                        Neuinstallation des Adapters schon mehrfach durchgeführt. Dies brachte jedoch keine Änderung.
                        • afuerhoff
                          afuerhoff Developer @netHKB last edited by
                          @netHKB
                          Kannst Du deine Konfiguration und das Log mal posten. Bitte Instanz auf Loglevel debug stellen.
                          • N
                            Hier der Abschnitt aus der Log-Datei
                            • N
                              ... und die Einstellungen
                              • afuerhoff
                                afuerhoff Developer @netHKB last edited by afuerhoff
                                @netHKB
                                Stell mal die Startzeit auf "00:00".
                                Beim Interval fehlt ein * -> "*/2 * * * *"
                                • N
                                  Die Startzeit hab ich auf 00:00 gesetzt. Also die letzten zwei Nullen entfernt.
                                  Bevor ich beim Intervall einen Stern hinzugefügt hatte, wurden die Daten im Abstand von einer Minute aktualisiert. Dann wie von Dir gewünscht den Intervalleintrag auf "*/2 * * * *" geändert und zur Sicherheit neu gestartet.
                                  LOG:
                                  *solarviewdatareader.0 2020-02-08 18:15:42.792 info (16963) start solarview 192.168.0.26:15000 - /2 * * ** (00:00 to 23:59)
                                  solarviewdatareader.0 2020-02-08 18:15:42.763 info (16963) starting. Version 0.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarviewdatareader, node: v10.18.0
                                  Die Datenpunkte werden beim Start des Adapters einmalig ausgelesen. Danach nicht mehr. Noch eine Idee?
                                  • afuerhoff
                                    @netHKB sagte in [neuer Adapter] solarviewdatareader:
                                    In der Zeile fehlt vor dem /2 ein * -> */2 * * * *
                                    Bei mir sieht es so aus: (24892) start solarview 192.168.178.56:15000 - */2 * * * * (05:00 to 23:10)
                                    PS: In der nächsten Version werde ich die Konfiguration vereinfachen.
                                    • N
                                      Der Stern ist beim Kopieren wohl "verloren" gegangen. Habe den ioBroker nun komplett neu gebootet und den Intervalleintrag für die Instanz neu geschrieben. Ich glaube, da wahr wohl ein Leerzeichen zu wenig zwischen den Sternen. So wie es im Moment aussieht läuft alles wie es soll. Ich werde die Sache mal weiter beobachten.
                                      Vielen Dank für die Unterstützung.
                                      • afuerhoff
                                        @us149 sagte in [neuer Adapter] solarviewdatareader:
                                        Ulli
                                        Hallo, ich glaube ich habe den Fehler entdeckt. Ist in der Interval Konfiguration zwischen den Sternchen jeweils ein Leerzeichen? -> <* * * * *>
                                        • U
                                          @afuerhoff Jepp....das war es
                                          Die Leerzeichen haben gefehlt, jetzt läuft es wie es soll !!
                                          Besten Dank 😉
                                          Gruß Ulli
                                            godlich2019 last edited by godlich2019
                                            Version: 0.1.0
                                            Ich teste gerade die aktuelle Version, erhalte aber einen Fehler:
                                            solarviewdatareader.0	2020-04-04 09:31:22.528	error	(23176) error: [object Object]
                                            solarviewdatareader.0	2020-04-04 09:31:19.379	info	(23176) start solarview 192.168.178.6:12345 - polling interval: 1 Min. (05:00 to 23:00)
                                            solarviewdatareader.0	2020-04-04 09:31:19.353	info	(23176) starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarviewdatareader, node: v10.19.0
                                            host.debian-simon	2020-04-04 09:31:18.016	info	instance system.adapter.solarviewdatareader.0 started with pid 23176
                                            Screenshot meiner config:
                                            Hab es mit und ohne d0-conter versucht. Per Solarmax Software kann ich mich verbinden, es werden auch die korrekten Werte angezeigt.
                                            85
                                            16629
