    3. Entwicklung
    4. [neuer Adapter] solarviewdatareader
      tobiv last edited by
      @afuerhoff bei mir war das die Lösung! Vielen Danke!
      • U
        us149 @afuerhoff last edited by
        Ich hab mal ein Bild vom log gemacht
        Ulli
        afuerhoff 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • afuerhoff
          afuerhoff Developer @us149 last edited by afuerhoff
          @us149
          Hallo, sieht alles soweit gut aus. Den Fehler kann ich mir nicht erklären. Am besten den Adapter kpl. deinstallieren und dann nochmal neu installieren. Evtl. auch einmal den Server auf dem Solarview läuft neu booten.
          • U
            @afuerhoff Hallo
            Ich kann den Adapter nicht deinstallieren, da hängt sich irgend etwas auf und läuft nicht weiterUnbenannt2.JPG
            afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • afuerhoff
              @us149
              Du kannst ja nochmal von Github drüber installieren und dann eine Instanz anlegen.
              • N
                netHKB last edited by
                Ich habe die aktuelle Version 0.0.5 installiert. Es gibt ganz offensichtlich ein Problem mit dem Abholen der Daten. Den Aktualisierungsinterval hab ich auf zwei Minuten gesetzt. Beim ersten Aufruf funktioniert alles. Die Daten werden ausgelesen. Dann werden aber keine aktuellen Datenpunkte mehr nachgeladen. Gestern wurde zeitweise im Abstand von einer Minute aktualisiert. Heute wieder nur beim Neustart des Adapters.
                Neuinstallation des Adapters schon mehrfach durchgeführt. Dies brachte jedoch keine Änderung.
                • afuerhoff
                  afuerhoff Developer @netHKB last edited by
                  @netHKB
                  Kannst Du deine Konfiguration und das Log mal posten. Bitte Instanz auf Loglevel debug stellen.
                  • N
                    Hier der Abschnitt aus der Log-Datei
                    • N
                      ... und die Einstellungen
                      • afuerhoff
                        afuerhoff Developer @netHKB last edited by afuerhoff
                        @netHKB
                        Stell mal die Startzeit auf "00:00".
                        Beim Interval fehlt ein * -> "*/2 * * * *"
                        • N
                          Die Startzeit hab ich auf 00:00 gesetzt. Also die letzten zwei Nullen entfernt.
                          Bevor ich beim Intervall einen Stern hinzugefügt hatte, wurden die Daten im Abstand von einer Minute aktualisiert. Dann wie von Dir gewünscht den Intervalleintrag auf "*/2 * * * *" geändert und zur Sicherheit neu gestartet.
                          LOG:
                          *solarviewdatareader.0 2020-02-08 18:15:42.792 info (16963) start solarview 192.168.0.26:15000 - /2 * * ** (00:00 to 23:59)
                          solarviewdatareader.0 2020-02-08 18:15:42.763 info (16963) starting. Version 0.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarviewdatareader, node: v10.18.0
                          Die Datenpunkte werden beim Start des Adapters einmalig ausgelesen. Danach nicht mehr. Noch eine Idee?
                          • afuerhoff
                            @netHKB sagte in [neuer Adapter] solarviewdatareader:
                            In der Zeile fehlt vor dem /2 ein * -> */2 * * * *
                            Bei mir sieht es so aus: (24892) start solarview 192.168.178.56:15000 - */2 * * * * (05:00 to 23:10)
                            PS: In der nächsten Version werde ich die Konfiguration vereinfachen.
                            • N
                              Der Stern ist beim Kopieren wohl "verloren" gegangen. Habe den ioBroker nun komplett neu gebootet und den Intervalleintrag für die Instanz neu geschrieben. Ich glaube, da wahr wohl ein Leerzeichen zu wenig zwischen den Sternen. So wie es im Moment aussieht läuft alles wie es soll. Ich werde die Sache mal weiter beobachten.
                              Vielen Dank für die Unterstützung.
                              • afuerhoff
                                @us149 sagte in [neuer Adapter] solarviewdatareader:
                                Ulli
                                Hallo, ich glaube ich habe den Fehler entdeckt. Ist in der Interval Konfiguration zwischen den Sternchen jeweils ein Leerzeichen? -> <* * * * *>
                                • U
                                  @afuerhoff Jepp....das war es
                                  Die Leerzeichen haben gefehlt, jetzt läuft es wie es soll !!
                                  Besten Dank 😉
                                  Gruß Ulli
                                    godlich2019 last edited by godlich2019
                                    Version: 0.1.0
                                    Ich teste gerade die aktuelle Version, erhalte aber einen Fehler:
                                    solarviewdatareader.0	2020-04-04 09:31:22.528	error	(23176) error: [object Object]
                                    solarviewdatareader.0	2020-04-04 09:31:19.379	info	(23176) start solarview 192.168.178.6:12345 - polling interval: 1 Min. (05:00 to 23:00)
                                    solarviewdatareader.0	2020-04-04 09:31:19.353	info	(23176) starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarviewdatareader, node: v10.19.0
                                    host.debian-simon	2020-04-04 09:31:18.016	info	instance system.adapter.solarviewdatareader.0 started with pid 23176
                                    Screenshot meiner config:
                                    Hab es mit und ohne d0-conter versucht. Per Solarmax Software kann ich mich verbinden, es werden auch die korrekten Werte angezeigt.
                                    • afuerhoff
                                      afuerhoff Developer @godlich2019 last edited by
                                      @godlich2019
                                      Kannst du den Log Level mal auf debug stellen.
                                        @afuerhoff
                                        Wenn ich bei der Instanz Logs auf debug stelle, kommt:
                                        solarviewdatareader.0	2020-04-04 10:18:32.430	debug	(32497) connection closed
                                        solarviewdatareader.0	2020-04-04 10:18:32.427	error	(32497) error: [object Object]
                                        solarviewdatareader.0	2020-04-04 10:18:22.434	debug	(32497) connection closed
                                        solarviewdatareader.0	2020-04-04 10:18:22.431	error	(32497) error: [object Object]
                                        solarviewdatareader.0	2020-04-04 10:18:19.276	debug	(32497) d0 converter: true
                                        solarviewdatareader.0	2020-04-04 10:18:19.275	info	(32497) start solarview 192.168.178.6:12345 - polling interval: 1 Min. (05:00 to 23:00)
                                        solarviewdatareader.0	2020-04-04 10:18:19.249	info	(32497) starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarviewdatareader, node: v10.19.0
                                        • afuerhoff
                                          @godlich2019
                                          Im Reiter Instanzen kannst du den Log Level einstellen.
                                          • afuerhoff
                                            afuerhoff Developer @godlich2019 last edited by afuerhoff
                                            @godlich2019 sagte in [neuer Adapter] solarviewdatareader:
                                            d0 converter: true
                                            Hast du einen d0 converter angeschlossen? Die IP-Adresse ist die Richtige und auch der Port? Bei mir ist der Default Wert für den Port 15000.
                                            In der Fehlermeldung ist leider noch ein Bug. Den muss ich mal beheben.
                                            85
                                            16531
