ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0
Wird der Hue Smart Button noch nicht unterstützt?
Bin etwas verwundert weil mir beim pairing angezeigt wurde, dass er supported wird und er identifiziert wurde.
zigbee.0 2020-02-05 12:36:07.878 error (1277) Device 0017880106078a9e "ROM001" not described in statesMapping. zigbee.0 2020-02-05 12:36:00.828 info (1277) Zigbee: stop joining zigbee.0 2020-02-05 12:35:10.576 info (1277) Succesfully configured 0x0017880106078a9e ROM001 zigbee.0 2020-02-05 12:35:07.522 info (1277) Configuring 0x0017880106078a9e ROM001 zigbee.0 2020-02-05 12:35:07.515 info (1277) Device '0x0017880106078a9e' is supported, identified as: Philips Hue smart button (8718699693985) zigbee.0 2020-02-05 12:35:07.511 info (1277) Successfully interviewed '0x0017880106078a9e', device has succesfully been paired zigbee.0 2020-02-05 12:35:05.577 info (1277) Starting interview of '0x0017880106078a9e' zigbee.0 2020-02-05 12:34:59.681 info (1277) Zigbee: allowing new devices to join.Oder hab ich da was falsch verstanden? Ich bin ganz neu bei dem Adapter und der Smart Button ist das erste Gerät das ich anlernen wollte.
@Apropo
Die Meldung "Device Supported, identified as" kommt aus der Bibliothek über die der Adapter mit der Hardware redet. Allerdings sind nicht alle in der Bibliothek aufgenommenen Geräte auch im Adapter integriert. Genau diese Integration fehlt bei dem Smart Button noch. Deswegen die Kachel mit dem ? und die Meldung Device not described in statesMapping.A.
@Asgothian
Ok, danke für die Erklärung. Reicht euch das denn so, oder kann ich sonst irgendwie helfen?
Wie lange dauert es denn in der Regel bis sowas dann eingepflegt wird? -
Eine genaue Artikelnummer / Bezeichnung und ggf. ein Bild wären schön.
In den meisten Fällen dauert es ein paar Tage bis etwas eingepflegt ist. ggf. must du zum Testen eine sonder-Version des Adapters von Github installieren - dann schreibt hier aber jemand.
A.
A.
https://www2.meethue.com/de-de/p/hue-smart-button/8718699693985
Das ist er. Da steht auch die Artikelnummer dabei. Wenn ich testen soll einfach melden.
@arteck werde um 19 Uhr da sein , danke
@MatzeK said in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
habe von Orvibo Rauchmelder mit Zigbee. Wäre klasse wenn man diese in die Liste aufnehmen könnte.
Die sind baugleich mit den Heiman Rauchmelder.
Gibt es hierzu schon Neuigkeiten?
Ich weiß nicht ob das hier richtig untergebracht ist, aber meine Ikea Bewegungsmelder (V2? also die mit Drei Tastern auf der Rückseite) sorgen im Log für die untenstehenden Meldungen und die Objekte für die Bewegungserkennung erhalten leider keine Werte.
JS Controller: 2.2.8
Zigbee: 1.0.2
npm: 6.13.7
node: 10.18.1
node-js: 10.18.1
Vielen Dank!
Der Phillips Smart Button scheint jetzt zu funktionieren. Ich hab ihn jetzt noch nicht in ein Script eingebunden oder so. Aber die benötigten Datenpunkte wurden angelegt und reagieren auch, wenn ich den Button benutze. Ebenso richtige Anzeige von Batterie und Signalstärke.
Danke.
scheint soweit zu funktionieren. Allerdings wäre der Hersteller Orvibo und nicht Heimann.
Gruß Matthias
Pull request für den Haupt-Adapter ist erstellt. Das Detail mit dem Hersteller habe ich trotzdem so gelassen - er verhält sich genau so, deswegen nutzt er auch den identischen Code.
A.
Alles klar. Danke
Kann bitte auch die icasa Filament Lampe (ICZB-B1FC60) hinzugefügt werden.
https://www.zigbee2mqtt.io/devices/ICZB-B1FC60_B3FC64_B2FC95_B2FC125.html
kann mir jemand bei den Paulmann Lampen helfen? Oder habe ich etwas übersehen?
@Gironimo said in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
@arteck : ja aber?
Außerdem geht die eine IKEA Tradfri LED Birne, die die ganze Zeit ging, nicht. Im Log findet man folgende Fehlermeldung:
Sie ist aber gekoppelt und hat Empfang, sieht hier:
@Marsx79 Kann diese Lampe hinzugefügt werden bitte (ICZB-B1FC60). Wie ist der Stand?
Siehe 2 Post vorher...
Moin.
Die Osram Smart + Classsic E27 bitte hinzufügen..
Danke schon einmal im voraus
Gibt es etwas neues zu diesem Gerät?
https://www.zigbee2mqtt.io/devices/E1766.html
@aSilentSniper Dises Gerät ist in der aktuellen Version auf Github bereits drin, benötigt aber eine aktuelle Firmware auf dem Stick.
A.
