    4. Material Design Widgets: Line History Chart Widget
    • 0
      0018 @Scrounger last edited by 0018
      @Scrounger sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
      Werteliste: 30000,60000,120000
      Werteliste Beschriftung: 30 seconds,1 minute,2 minutes
      Bei mir funktioiert das leider nur wenn die Werteliste ebenfalls den Wert
      30 seconds,1 minutes,2 minutes
      hat. Bei den reinen Zahlenwerten dazu ändert sich die Zeit nicht.
      Scrounger 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Scrounger
        Scrounger Developer @0018 last edited by Scrounger
        @0018
        Danke voll den Mist geschrieben...
        Zahlenwerte gehen natürlich nicht, auch der JSON String war total falsch, hab den post oben entsprechend korrigiert.
          dos1973 @Scrounger last edited by dos1973
          @Scrounger
          hi, beim besten Willen,
          ich bekomme das nicht hin... mit der gemeinsamen Y-Achse.
          Wäre bitte jemand so nett und würde mir sein Widget exportierten.
          Ich Zweifel bereits an mir selbst 😉
          ich habe 2 DP und möchte nur eine y-Achse.
          wenn beide charts angezeigt werden gehts, wenn ich einen ausblende klappt es nicht 😞
            dos1973 last edited by
            @Scrounger
            besteht die Möglichkeit zur "Füllfarbe" eine Opacity Wert zu ergänzen?
            • Scrounger
              Scrounger Developer @dos1973 last edited by Scrounger
              @dos1973 sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
              @Scrounger
              Meine Beitrag oben hast gelesen? Da hab ich es erklärt wie es geht.
              @Scrounger
              Kannst auch rgba benutzen
                Habe ich gelesen, aber es klappt nicht. Evtl. stehe ich voll auf dem Schlauch und brauch ein schubs 😉
                  dos1973 @dos1973 last edited by dos1973
                  hätte einer ein Bespiel für mich für diese Widget
                  in online Bespiel ist es nicht vorhanden...
                  ub.privat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • ub.privat
                    ub.privat @dos1973 last edited by
                    @dos1973
                    Bitteschön!
                    Hoffe es hilft!?
                      @ub-privat
                      Vielen Dank, wird gleich probiert wenn ich zH bin.
                      Kurze Frage:
                      JavaScript.0.timeintervall
                      Was für ein DP Typ ist das
                      True/false
                      Zeichenkette?
                      • ub.privat
                        @dos1973
                        manuell angelegt
                          dos1973 @ub.privat last edited by
                          @ub-privat
                          Ja dass weiss ich... aber als was.
                          • ub.privat
                            @dos1973
                            So ist der DP bei mir konfiguriert
                              @ub-privat
                              Danke Dir. Hat soweit geklappt.
                              Nur mit der X-Achse und den Zeiten passt es noch nicht, wenn ich (mehrere) Tage zurück geht.
                                ple last edited by
                                Nur mal so am Rande, falls ihr nicht über JavaScriptvariablen arbeiten wollt, könnt ich auch interne nutzen.
                                Z.b. Objektid „dev1500“.
                                Dann bleibt alles in vis.
                                  dos1973 @ple last edited by
                                  @ple
                                  ?? verstehe nur Bahnhof 😉
                                  • smartboart
                                    smartboart last edited by smartboart
                                    Alsobei mir funktioniert das mit dem Zeitintervall über Widget einstellen auch nicht...
                                    Hier meine Eisntellungen... jemand ne Idee?
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @smartboart last edited by sigi234
                                      @smartboart
                                      VIEW von mir die funktioniert:
                                      View_Charts_sigi234.txt
                                      smartboart W Xsev 3 Replies Last reply Reply Quote 3
                                      • smartboart
                                        smartboart @sigi234 last edited by
                                        @sigi234 oh super...das hat geholfen....der Menuepunkt im Chart (Aktualisierungsmethode) muss auf Echtzeit Automatisch stehen....
                                        War der einzigste Fehler....
                                        Danke!!!!!
                                        • Scrounger
                                          Scrounger Developer @smartboart last edited by
                                          @smartboart sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
                                          Danke!!!!!
                                          Das funktioniert auch unabhängig von der Aktualisierungsmethode.
                                          sigi234 smartboart 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            ple @dos1973 last edited by
                                            @ple
                                            Statt einen Datenpunkt in Java habe ich eine interne genommen. Die kannst einfach so benennen.
                                            vis
                                            61
                                            202
                                            33918
