    4. [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen
    • Beliar_666
      Beliar_666 @Dutchman last edited by
      @Dutchman Superklasse, das Du es endlich geschafft hast, ich verfolge das ja schon lange auf beiden Github Kanälen ;-). Aber eine Frage habe ich, ist eine bestimmte Version von WLed erforderlich? Denn 2 meiner Strips werden partout nicht gefunden. Von der Konfiguration sind alle 4 die ich habe gleich eingestellt, daran sollte es also eigentlich nicht liegen. Die 2 die nicht gefunden werden haben die Version 0.8.3 und die gefundenen 0.8.5 und 0.8.6.
      Grüssle
      • Dutchman
        Dutchman Developer Most Active Administrators @Beliar_666 last edited by
        @Beliar_666 sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
        jup, > 0.8.4
        ich verwende die JSON-API und die gabs vorher nicht, werd das in GitHub ergänzen danke !
        • metaxa
          metaxa last edited by metaxa
          Ich habe jetzt vermeintlich erfolgreich die
          • WLED_0.9.0-b1_ESP8266_ledpin3.bin
          auf einen Wemos D1 Mini aufgespielt. Ich erreiche das WebUI bereits in meinem Netzwerk. Allerdings sehe ich immer eine EInblendung LED Error 2
          • Als Stripe habe ich 5m WS2812B
          Auf dem NodeMCU und in der Videoanleitung wird der D4 genommen. Nachdem ich aber den Streifen nicht über das WebUI steuern kann, komme ich nicht wirklich weiter.
          Welchen DatenPin muss ich auf dem Wemos verwenden?
          WLED Wiki:
          1. Connect a WS2812B-compatible RGB(W) led strip to GPIO2 (NodeMCU/Wemos pin D4).
          Tut aber nicht bei mir 😞
          Basti97 Beliar_666 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Basti97
            Basti97 Most Active @metaxa last edited by
            @metaxa RX und TX denke ich.
            • Beliar_666
              Beliar_666 @metaxa last edited by Beliar_666
              @metaxa sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
              Du hast die .bin Datei für Pin3 geflashed... siehe Dateiname der von dir geflashten Datei... Sonst wüsste ich nicht woran es liegen könnte....
              Ich würde die: WLED_0.9.0-b1_ESP8266.bin flashen. und dann auf pin D4 dann müsste es laufen... Allerdings verwende ich immer Nodemcu V3 und nicht den Wemos.
              • metaxa
                Hi und Danke! Ich habe heute den ganzen Tag über die verschiedensten LED Strips gelesen und mich dann fälschlicher Weise für die Pin3 entschieden. Es gibt ja auch die "neueren" Stripes, die haben eine Backup Datenleitung und somit 4 Pins. Ergo habe ich mich übergescheit für die 3 Pin Variante entstschieden.
                Mit der WLED_0.9.0-b1_ESP8266.bin funktioniert es auf Anhieb ...... wenn man nicht zusätzlich obendrein die falschen Einstellungen hat wie in meinem Fall 1 MB Flashspeicher hat. Muss beim letzten mal - vermutlich einen ESP12 oder 32 geflasht haben.
                Résumé: Läuft auf einem D1 Mini mit dem Datenpin D4
                Jetzt gehts auf zum iO 🙂
                LG, mxa
                • Bluelinux
                  Bluelinux last edited by
                  @Dutchman
                  gefühlt 2 jahre suche ich nach solch einer lösung. Leider war ich nie mit den effekten zufrieden. Seit einer woche ca. benutze ich wled und hatte gehofft das über den iobroker steuern zu können genau wie über alexa. über alexa geht allerdings nur an oder aus aber das ist ja schon mal was. ich habe heute deinen adapter mal installiert und leider kann ich meine streifen nicht steuern damit. im Log kommt dann immer diese meldung.
                  eventuell hast du eine Idee was es sein kann....
                  alle adapter sind auf dem neusten stand und so sieht mein system aus
                  danke für die hilfe
                  • Chaot
                    Chaot @metaxa last edited by
                    @Dutchman
                    Ich habe mir das heute mal angetan und die Dinger an die Decke gezimmert.
                    Insgesamt laufen 4 Bänder auf 12V mit jeweils 5 m.
                    Verwendet habe ich einen ESP32, zwei Wemos D1 und einen Wemos D1 mini.
                    Eben Resteverwertung 😊
                    Es läuft auch alles wirklich problemlos.
                    Lediglich das Sync habe ich noch nicht hinbekommen. Muss ich da was speziell beachten?
                    P.S. Frauchen ist momentan auch schon zufrieden. Ich habe einfach erst mal die Weboberfläche in VIS eingebunden. Damit kommt sie problemlos klar.
                    Die endgültige VIS werde ich erst nächste Woche mal entwerfen.
                    metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • metaxa
                      metaxa @Chaot last edited by metaxa
                      @Chaot sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                      4 Bänder auf 12V
                      Hast du da bitte einen Link für mich?
                      • Chaot
                        @metaxa Leider nicht direkt
                        Die hat vor einiger Zeit ein Bekannter von mir bestellt (knapp 50m).
                        Soweit ich das herausgefunden habe müssten das diese hier sein:
                        https://de.aliexpress.com/item/33017524374.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dpBuOiN
                        Allerdings sind hier scheinbar immer 3 LEDs als eine zu sehen. Also werden immer 3 LEDs gleichzeitig angesteuert.
                        Ich habe noch ein anderes Projekt in Planung. Dafür würde ich dies hier verwenden:
                        https://de.aliexpress.com/item/32682015405.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.11dd77499Vg623&algo_pvid=0de4b9d7-e827-4b89-827f-8abd9ea605ec&algo_expid=0de4b9d7-e827-4b89-827f-8abd9ea605ec-2&btsid=7ea29f72-2856-4836-a01b-726a4a135ec9&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5,searchweb201603_55
                          e-s @Dutchman last edited by
                          @Dutchman
                          was ist eigentlich sx id of the effect? Ich glaube das sollte effect speed heißen.
                          Kannst du das dropmenü für color auch noch einpflegen?
                          Wenn ich das jetzt richtig sehe, wird ja alle 30sek, bzw je nach Einstellung alles gepulled, wäre es nicht sinnvoller wenn der Adapter nur auf einem Port lauscht und auf Änderungen wartet. Bei dem guten Kontakt zum WLED dev sollte dies doch Möglich sein.
                          Generell habe ich aber das Gefühl, das der esp aber manchmal schon an seiner Grenze ist.
                          Hab gerade mal 4 Segmente erstellt und wollte 4 verschiedene Effekte laufen lassen, war schon schwierig. Habt ihr auch solch Probleme?
                          Aber auf jeden Fall das Beste System was ich bisher gesehen habe für die esp&ws2812
                          • metaxa
                            Yep, sind die WS2811
                            Ja, die habe ich eh auch zum Testen da, wenn auch von einem anderen Verkäufer. Sind halt wieder mit 5V. Ich hätte lieber gerne 12V Versorgung, wegen der An- & Einspeisung und Leitungsdurchmesser. Die WS2815 würden es können WS2815 bei Ali. Die haben diese Backup Signalleitung, mit der ich nicht wüßte auf welchen PIN, bzw. welche Bin Datei zum Flashen dann die richtige ist.
                            Danke und LG, mxa
                            • Dutchman
                              Dutchman Developer Most Active Administrators @Bluelinux last edited by
                              Hi und Danke!
                              gerne 🤗
                              @Bluelinux sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                              @Dutchman
                              😊 probier mal bitte mit neuester version v0.1.2
                              @e-s sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                              fixed v0.13
                              wie meinse, Paletten kommen in 0.1.4. farbe = RGB werte
                              • Chaot
                                @metaxa Die 2815 habe ich auch schon gesehen. Ich denke mal das die Backupleitung für die Grundsätzliche Funktion ohne Bedeutung ist.Die wird wirklich erst bei Ausfall einer LED benötigt.
                                Die bei mir jetzt verbauten 2811 laufen ohne Probleme und das da immer 3 LEDs angesteuert werden fällt bei 90% der Programme gar nicht auf.
                                Der einzige Punkt der mir aktuell aufgefallen ist ist der, das scheinbar die 12V dauernd verbraten werden. Ich hatte jetzt für 30 Minuten einen Wemos an einem Band auf der Rolle und das Ganze wurde im ausgeschalteten Zustand gut handwarm. Kurz nachgemessen verballert der Strip da mal bequem 10W bei 5m Länge.
                                  @Dutchman
                                  Genau, meinte die Paletten. 👍
                                  • Dutchman
                                    Dutchman Developer Most Active Administrators @e-s last edited by Dutchman
                                    @Dutchman
                                    Baue ich heute mittag ein.
                                    PS: funktioniert bei euch allen der Autodetekt ?
                                    Ich werde noch einbauen das man Geräte Manuel hinzufügen kann aber schön wenn's automatisch Klappt
                                    metaxa E 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • metaxa
                                      metaxa @Dutchman last edited by
                                      @Dutchman sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                                      Bei mir klappte es gestern beim 3. ode 4. mal nach dem Eintragen der IP und Speichern und Schließen.
                                      Alles in Allem Top-Arbeit!
                                      • Dutchman
                                        Dutchman Developer Most Active Administrators @metaxa last edited by Dutchman
                                        Ah du benutzt GitHub Version?
                                        Die Tabelle bereite ich gerade vor macht aber noch nix also auch ohne Speicher/schließen hätte er sie gefunden 😂
                                        E metaxa 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @Dutchman
                                          Habe nur ein Esp, da ging es sofort bei der 1. Version.
                                          • metaxa
                                            Mit der Katze mit diesem Link gestern Samstag Nachmittag installiert
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapater adapter neu hier test testen tester wled
                                            73
                                            655
                                            141097
