    4. Tradfri Schalter, Dimmer, Fernbedienung - deConz2
    • JB_Sullivan
      JB_Sullivan last edited by
      Ich wollte fragen, wer alles am deConz2 Adapter IKEA Tradfri Dimmer (neu - die eckigen) und die 5-Tasten Fernbedienungen im Einsatz hat.
      Mir erschließt sich dieses Press after hold und der sich nie ändern true Wert nicht so ganz.
      Als erstes mal muss ich sagen, das der "neue" Dimmer, in dem deConz Adapter nur als Schalter auftaucht und die Dimm-Funktion irgendwie gar nicht dargestellt wird. Dafür hat sich dieser Dimmer-Schalter bei der ersten Inbetriebnahme via Phoscon mit der nächstgelegenen ZigBee Lampe verbunden. Diese Lampe ist jetzt komplett ohne ioB dimm- und schaltbar - was ich eigentlich gar nicht wollte.
      In ioB via deConz Adapter kommt aber nur das Ein und Ausschalten an. Wie sind Eure Erfahrungen mit diesem Dimmer-Schalter?
      Das nächste ist die 5-Tasten Fernbedienung. Ich hatte gehofft, das man damit via deConz Adapter ähnlich schalten und regeln kann, wie es auch orginal vorgesehen ist.
      Mich verwirren allerdings die Datenpunkte hold, relase-hold und relase-press. Diese Datenpunkte stehen immer auf true.
      Ich wollte mir eigentlich via javaskript die Funktion, Dimmen, Farbwechsel und ON/OFF für die Fernbedienung für ein RGB LED Stripe basteln. Allerdings erscheint beim loslassen der Taste, immer eine andere Code, der irgendwie MEINE Logik stört und ich im Moment so ein bisschen in der Sackgasse stecke.
      Hat von Euch schon jemand etwas Sinnvolles mit der Tradfri Fernbedienung und dem deConz2 Adapter zu Stande gebracht?
      • Jey Cee
        Ich habe keinen Dimmer von Tradfri, dazu kann ich also nichts sagen.
        Was die Datenpunkte angeht:
        • hold: wenn man die Taste hält
        • release-hold: wenn man sie wieder los lässt
        • release-press: wenn man nach einem kurzen druck wieder los lässt
        Mit der Version 1.2.5 habe ich das verhalten der Objekte geändert so das sie wieder auf false zurück springen. Es scheint offensichtlich nicht logisch zu sein das dieser Datenpunkt sich bei druck nur Aktualisiert, auch wenn es bei HM System bedingt genau so ist.
        @JB_Sullivan sagte in Tradfri Schalter, Dimmer, Fernbedienung - deConz2:
        Schau mal hier
        • JB_Sullivan
          JB_Sullivan last edited by JB_Sullivan
          1.2.5 ist aber noch nicht im latest angekommen oder? Da steht bei mir immer noch 1.2.4, ober gibt es das derzeit nur im GIT?
          Bringen mir denn diese Zustandsänderungen etwas? Meine Idee war es mit den Pfeiltasten, bzw. mit den Sonnen Symbolen via javaskript fest vorgegebene Helligkeitswerte und Farben "durchzuschalten". Irgendwie stehe ich da gerade auf dem Schlauch.
          EDIT: So habte die Version 1.2.5 aus dem GIT gezogen und nun ändern sich auch die Zustände von True auf False. Ich muss mal überlegen ob ich damit irgend etwas anfangen kann - Verriegelungs mäßig - heute will aber der Kopf nicht mehr so richtig.
            frankyboy73 last edited by
            @Jey-Cee Hi, ist ja super das Ihr das so schnell umgesetzt hab, mit den Zustandänderungen. Die 1.2.5 läuft bei mir soweit gut. Zustände springen auch alle zurück auf false. Bei einigen Sensoren hatte ich vorher auch keine Battery Ausgabe bzw. immer 0%. Das ist jetzt mit der 1.2.5 auch nicht mehr, alle Batteryzustände werden angezeigt.
            Ich hätte da auch noch ne kurze Frage zu den Schaltern, ich habe einen Xiaomi Smart Switch, da gibts die Zustände Press, Double Press usw. und Hold. Ich habe nun das Problem, das sich der Zustand von Press auch immer mitändert wenn ich lange halte, also den Hold auslöse. Ist das so normal, liegts an dem Adapter oder an Phoscon?
            • JB_Sullivan
              So, neuer Tag neuer Versuch - mit Version 1.2.5
              Diese True / False Geschichte macht mich ein wenig kirre. Verstehe ich es richtig, das folgendes passieren müsste wenn ich die Knöpfe drücke:
              HOLD - nach einer Zeit X müsste dieser von False auf True umspringen? - macht er bei mir nicht - egal mit welchem Button
              RELEASE_HOLD - Wenn ich nach HOLD den Button loslasse, müsste dieser von False auf True umspringen? - macht er bei mir nicht - er bleibt dauerhaft auf False. Man sieht aber beim loslassen, das eine Aktualisierung statt gefunden hat (Schrift flasht kurzzeitig grün auf)
              RELEASE_PRESS - Wenn ich den Button länger gedrückt hatte, müsste dieser beim los lassen von False auf True umspringen? - Macht er bei mir nicht. Einige RELEASE_PRESS stehen dauerhaft auf True, andere auf dauerhaft auf False. Auch hier sieht man den Aktualisierungslauf nach einer Button Aktion, jedoch ohne entsprechende Auswirkung auf True/False.
              @Jey-Cee
              spielt das Problem, was es derzeit mit Web, socketio und admin gibt auch bei deinem Adapter ggf. eine Rolle?
              O-Text apollon77 ........
              Der Grund für die Probleme scheint zu sein das in diesen Adaptern die "alte" socket.io Client Library auch drin war und genutzt wurde und die alte und neue Mögen sich wohl nicht immer.
                frankyboy73 @JB_Sullivan last edited by
                @JB_Sullivan
                Hi, die Zustände springen auf true und sofort wieder zurück auf false, das passiert allerdings so schnell das man es nicht sieht, aber man sieht nur Anhand des grün werdens das ne Aktualisierung passiert ist. Ich hatte das mit nem Script gestestet mit Abfrage auf true und hat geklappt, also springt der Status kurz auf true.
                deconz tradfri
