    4. [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen
    • metaxa
      metaxa last edited by metaxa
      Ich habe jetzt vermeintlich erfolgreich die
      • WLED_0.9.0-b1_ESP8266_ledpin3.bin
      auf einen Wemos D1 Mini aufgespielt. Ich erreiche das WebUI bereits in meinem Netzwerk. Allerdings sehe ich immer eine EInblendung LED Error 2
      • Als Stripe habe ich 5m WS2812B
      Auf dem NodeMCU und in der Videoanleitung wird der D4 genommen. Nachdem ich aber den Streifen nicht über das WebUI steuern kann, komme ich nicht wirklich weiter.
      Welchen DatenPin muss ich auf dem Wemos verwenden?
      WLED Wiki:
      1. Connect a WS2812B-compatible RGB(W) led strip to GPIO2 (NodeMCU/Wemos pin D4).
      Tut aber nicht bei mir 😞
      Basti97 Beliar_666 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Basti97
        Basti97 Most Active @metaxa last edited by
        @metaxa RX und TX denke ich.
        • Beliar_666
          Beliar_666 @metaxa last edited by Beliar_666
          @metaxa sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
          Du hast die .bin Datei für Pin3 geflashed... siehe Dateiname der von dir geflashten Datei... Sonst wüsste ich nicht woran es liegen könnte....
          Ich würde die: WLED_0.9.0-b1_ESP8266.bin flashen. und dann auf pin D4 dann müsste es laufen... Allerdings verwende ich immer Nodemcu V3 und nicht den Wemos.
          • metaxa
            @Beliar_666 sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
            Hi und Danke! Ich habe heute den ganzen Tag über die verschiedensten LED Strips gelesen und mich dann fälschlicher Weise für die Pin3 entschieden. Es gibt ja auch die "neueren" Stripes, die haben eine Backup Datenleitung und somit 4 Pins. Ergo habe ich mich übergescheit für die 3 Pin Variante entstschieden.
            Mit der WLED_0.9.0-b1_ESP8266.bin funktioniert es auf Anhieb ...... wenn man nicht zusätzlich obendrein die falschen Einstellungen hat wie in meinem Fall 1 MB Flashspeicher hat. Muss beim letzten mal - vermutlich einen ESP12 oder 32 geflasht haben.
            Résumé: Läuft auf einem D1 Mini mit dem Datenpin D4
            Jetzt gehts auf zum iO 🙂
            LG, mxa
            • Bluelinux
              Bluelinux last edited by
              @Dutchman
              gefühlt 2 jahre suche ich nach solch einer lösung. Leider war ich nie mit den effekten zufrieden. Seit einer woche ca. benutze ich wled und hatte gehofft das über den iobroker steuern zu können genau wie über alexa. über alexa geht allerdings nur an oder aus aber das ist ja schon mal was. ich habe heute deinen adapter mal installiert und leider kann ich meine streifen nicht steuern damit. im Log kommt dann immer diese meldung.
              eventuell hast du eine Idee was es sein kann....
              alle adapter sind auf dem neusten stand und so sieht mein system aus
              danke für die hilfe
              • Chaot
                Chaot @metaxa last edited by
                @Dutchman
                Ich habe mir das heute mal angetan und die Dinger an die Decke gezimmert.
                Insgesamt laufen 4 Bänder auf 12V mit jeweils 5 m.
                Verwendet habe ich einen ESP32, zwei Wemos D1 und einen Wemos D1 mini.
                Eben Resteverwertung 😊
                Es läuft auch alles wirklich problemlos.
                Lediglich das Sync habe ich noch nicht hinbekommen. Muss ich da was speziell beachten?
                P.S. Frauchen ist momentan auch schon zufrieden. Ich habe einfach erst mal die Weboberfläche in VIS eingebunden. Damit kommt sie problemlos klar.
                Die endgültige VIS werde ich erst nächste Woche mal entwerfen.
                metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • metaxa
                  metaxa @Chaot last edited by metaxa
                  @Chaot sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                  4 Bänder auf 12V
                  Hast du da bitte einen Link für mich?
                  • Chaot
                    @metaxa Leider nicht direkt
                    Die hat vor einiger Zeit ein Bekannter von mir bestellt (knapp 50m).
                    Soweit ich das herausgefunden habe müssten das diese hier sein:
                    https://de.aliexpress.com/item/33017524374.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dpBuOiN
                    Allerdings sind hier scheinbar immer 3 LEDs als eine zu sehen. Also werden immer 3 LEDs gleichzeitig angesteuert.
                    Ich habe noch ein anderes Projekt in Planung. Dafür würde ich dies hier verwenden:
                    https://de.aliexpress.com/item/32682015405.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.11dd77499Vg623&algo_pvid=0de4b9d7-e827-4b89-827f-8abd9ea605ec&algo_expid=0de4b9d7-e827-4b89-827f-8abd9ea605ec-2&btsid=7ea29f72-2856-4836-a01b-726a4a135ec9&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5,searchweb201603_55
                      e-s @Dutchman last edited by
                      @Dutchman
                      was ist eigentlich sx id of the effect? Ich glaube das sollte effect speed heißen.
                      Kannst du das dropmenü für color auch noch einpflegen?
                      Wenn ich das jetzt richtig sehe, wird ja alle 30sek, bzw je nach Einstellung alles gepulled, wäre es nicht sinnvoller wenn der Adapter nur auf einem Port lauscht und auf Änderungen wartet. Bei dem guten Kontakt zum WLED dev sollte dies doch Möglich sein.
                      Generell habe ich aber das Gefühl, das der esp aber manchmal schon an seiner Grenze ist.
                      Hab gerade mal 4 Segmente erstellt und wollte 4 verschiedene Effekte laufen lassen, war schon schwierig. Habt ihr auch solch Probleme?
                      Aber auf jeden Fall das Beste System was ich bisher gesehen habe für die esp&ws2812
                      • metaxa
                        Yep, sind die WS2811
                        Ja, die habe ich eh auch zum Testen da, wenn auch von einem anderen Verkäufer. Sind halt wieder mit 5V. Ich hätte lieber gerne 12V Versorgung, wegen der An- & Einspeisung und Leitungsdurchmesser. Die WS2815 würden es können WS2815 bei Ali. Die haben diese Backup Signalleitung, mit der ich nicht wüßte auf welchen PIN, bzw. welche Bin Datei zum Flashen dann die richtige ist.
                        Danke und LG, mxa
                        • Dutchman
                          Dutchman Developer Most Active Administrators @Bluelinux last edited by
                          Hi und Danke!
                          gerne 🤗
                          @Bluelinux sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                          @Dutchman
                          😊 probier mal bitte mit neuester version v0.1.2
                          @e-s sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                          fixed v0.13
                          wie meinse, Paletten kommen in 0.1.4. farbe = RGB werte
                          • Chaot
                            @metaxa Die 2815 habe ich auch schon gesehen. Ich denke mal das die Backupleitung für die Grundsätzliche Funktion ohne Bedeutung ist.Die wird wirklich erst bei Ausfall einer LED benötigt.
                            Die bei mir jetzt verbauten 2811 laufen ohne Probleme und das da immer 3 LEDs angesteuert werden fällt bei 90% der Programme gar nicht auf.
                            Der einzige Punkt der mir aktuell aufgefallen ist ist der, das scheinbar die 12V dauernd verbraten werden. Ich hatte jetzt für 30 Minuten einen Wemos an einem Band auf der Rolle und das Ganze wurde im ausgeschalteten Zustand gut handwarm. Kurz nachgemessen verballert der Strip da mal bequem 10W bei 5m Länge.
                              @Dutchman
                              Genau, meinte die Paletten. 👍
                              • Dutchman
                                Dutchman Developer Most Active Administrators @e-s last edited by Dutchman
                                @Dutchman
                                Baue ich heute mittag ein.
                                PS: funktioniert bei euch allen der Autodetekt ?
                                Ich werde noch einbauen das man Geräte Manuel hinzufügen kann aber schön wenn's automatisch Klappt
                                metaxa E 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • metaxa
                                  metaxa @Dutchman last edited by
                                  @Dutchman sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                                  Bei mir klappte es gestern beim 3. ode 4. mal nach dem Eintragen der IP und Speichern und Schließen.
                                  Alles in Allem Top-Arbeit!
                                  • Dutchman
                                    Dutchman Developer Most Active Administrators @metaxa last edited by Dutchman
                                    Ah du benutzt GitHub Version?
                                    Die Tabelle bereite ich gerade vor macht aber noch nix also auch ohne Speicher/schließen hätte er sie gefunden 😂
                                    E metaxa 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @Dutchman
                                      Habe nur ein Esp, da ging es sofort bei der 1. Version.
                                      • metaxa
                                        Mit der Katze mit diesem Link gestern Samstag Nachmittag installiert
                                        • joergeli
                                          joergeli @Dutchman last edited by
                                          @Dutchman
                                          Hallo, ich habe mir WLED auch mal auf einem NodeMCU installiert.
                                          Funktioniert soweit, WEB-GUI ist erreichbar und Farben/Effekte lassen sich darüber steuern,
                                          Anschließend habe ich den Adapter ioBroker.wled ( V 0.1.2) installiert.
                                          Die entspr. Datenpunkte sind auch in ioBroker vorhanden.
                                          Soweit, so gut.
                                          Wie kann ich jetzt aus VIS den LED-Stripe steuern?
                                          Also Farbe(n) setzen, Effekte per DropDownList wählen, etc.
                                          Gibt es da ein spezielles Widget?
                                          Jörg
                                          Chaot Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Chaot
                                            Chaot @joergeli last edited by
                                            @joergeli
                                            Ich habe einfach die Weboberfläche mal schnell in VIS eingebunden und mache vorerst die Bedienung darüber. Einfach ein i-frame und auf die IP Adresse legen.
                                            Die VIS baue ich mir mal wenn ich Zeit dazu habe.
                                            joergeli 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapater adapter neu hier test testen tester wled
                                            73
                                            655
                                            141095
