      blackeagle998 last edited by
      @s-bormann
      Ach der RAM Verbrauch, der hinter der Instanz steht bezieht sich tatsächlich ausschließlich auf die jeweilige Config Instanz?
      Na dann deaktiviere ich die einfach und gut 🙂
      Perfekt, danke für die schnelle Rückmeldung.
      • Mr. Burns
        Mr. Burns last edited by
        ich binde gerade meine Jalousien ein und hätte da noch mal eine Frage:
        Ich verwende zum schließen und öffnen Taster. (Startet bei neg. Flanke) Level als Rückmeldung der Position (0..100%)
        Ich weiß nicht wie ich es hinbekomme, das der schalter wieder auf "false" geht. Einschalten geht aber eben nicht aus.
        Mr. Burns 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • V
          vepman @s.bormann last edited by
          @s-bormann
          Was heißt denn Compact-Mode?
          Ich habe nichts in den Einstellungen gefunden.
            muuulle @dslraser last edited by
            @dslraser
            Moin,
            ich muss nochmal auf deinen iQontrol zurückkommen. Der hat mich dir einigen Tagen gefesselt.
            Welchen Gerätetyp hast du für die Lampen gewählt, bei dem die Anzahl der Lampen steht. Und wir hast du die Datenpunkte gesetzt?
            Ich würde mir gerne anzeigen lassen, wieviele Fenster (Elemente) geöffnet sind. Das Objekt besteht schon und wird auch richtig aktualisiert - nur leider kriege ich es nur als „additional information“ angezeigt.
            Siehe Bilder:
              SaiBot1981 @muuulle last edited by
              @muuulle ich klinke mich da mal mit ein. Möchte ich auch gerne umsetzten können
                @dslraser
                Unterscheidest du im Icon, ob eine Lampe geschaltet ist oder alle ausgeschaltet sind? Oder ist das ein statisches Bild?
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @muuulle last edited by dslraser
                  @muuulle
                  wenn mindestens eine Lampe geschaltet ist, dann erscheint das ausgefüllte Symbol und die Kachel ist hell. Meinst Du das ?
                  alle Lampen aus
                  mindestens eine Lampe an
                  alle Bewegungsmelder inaktiv
                  mindestens ein Bewegungsmelder aktiv
                  alle Steckdosen aus
                  mindestens eine Steckdose an
                  Garten Bewässerung
                  Bei den Fenstern ist genau so....
                  M M 3 Replies Last reply Reply Quote 2
                    @dslraser
                    Sehr cool umgesetzt. Welchen Gerätetyp hast du dafür gewählt? Und wir hast du die Datenpunkte gesetzt?
                    Ich kriege es nur als „additional information“ angezeigt 😞
                    Danke!
                    • dslraser
                      @muuulle
                      Ich habe das unterschiedlich gelöst. Aber vom Grundsatz her kannst Du Fenster "missbrauchen".
                      Das hier ist z.B. Licht (über Fenster) mit den passenden Symbolen für an und aus.
                      Die "Geräte" zähle ich mit einem Blockly. Den Link dazu kann ich gleich nachliefern.
                      • dslraser
                        @muuulle
                        hier noch die Blockly's zum Geräte zählen.
                        https://forum.iobroker.net/post/346230
                        sieht dann so aus in den Objekten. Diese Datenpunkte nutze ich dann in iQontrol.
                        Edit: Diese Datenpunkte nutze ich mehrfach. z.B. für iQontrol, oder für Alexa um Ansagen zu machen, oder auch für Telegram, z.B. Listen bzw. den Gerätestatus zu schicken.
                        Alexa, welche Fenster sind noch auf
                        Alexa, welche Lampen sind noch an
                        Alexa, schick mir den Fensterstatus, (Lichtstatus usw...)
                        Oder alles auf einmal.
                        Alexa, schick mir den Gesamtstatus...(die Fragen sind Routinen und daher von der Formulierung frei)
                        M M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @dslraser
                          Großartig. Funktioniert tadellos 😊
                          Danke für deine Unterstützung!
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @dslraser last edited by dslraser
                            @dslraser sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
                            @muuulle
                            noch zur Erklärung was ich damit meine.
                            Der Status wird mir wie beschrieben immer auf der ersten Kachel gezeigt. Bei Geräten, die ich schalten kann (Licht, Steckdosen usw.) habe ich eine Verknüpfung zu der Ansicht, wo alle Geräte einzeln sind.(Listen habe ich da zusätzlich)
                            Bei Geräten, die mir nur den "Status" anzeigen (Bewegungsmelder, Fenster) habe ich eine Verknüpfung zu einer html Datei, die mir die aktiven Geräte immer oben als erstes anzeigt. Diese html Datei wird in dem verlinkten Blockly erstellt und in den iqontrol.meta Ordner geschrieben.
                            Das ist dann eine Kachel als Wert angelegt und in den Einstellungen von Wert dann der Link auf die html Datei.
                            Verknüpfung zu Licht
                            Verknüpfung zu Steckdosen
                            Verknüpfung zu Listen (html Datei)
                              kann man über iQontrol eine Variable definieren, die einen Blockly Zeitplan beeinflusst?
                              Bspw. die Uhrzeit des Zeitplans?
                              Danke für Anregungen
                              • Mr. Burns
                                Mr. Burns @Mr. Burns last edited by
                                @Mr-Burns
                                Mit iQontrol geht wohl nicht...
                                Ich hab mein Steuerungsprogramm umgeschrieben und setze die variable einen Zyklus nachdem diese „true“ wurde, wieder zurück.
                                  splatterjoe @s.bormann last edited by
                                  @s-bormann
                                  Okay,schade. Vielleicht besteht ja später mal die Möglichkeit mehrere Aktoren und Sensoren in einer Kachel (als ein Gerät) zusammen zu fassen. 😉
                                  Danke dir trotzdem für deine Mühen und Hilfestellungen hier im Forum.
                                    muuulle @Mr. Burns last edited by
                                    @Mr-Burns
                                    Danke für den Hinweis. So habe ich es jetzt auch umgebaut.
                                    ... hat jemand einen Müllabfuhrkalender als Kachel umgesetzt? Wann nächster Termin für welche Mülltonne?
                                    Danke!
                                      splatterjoe last edited by splatterjoe
                                      Ich habe seit meiner letzten Neuinstallation meiner iobroker-Installation leider ein Problem. Und zwar ist das Konfigurationsmenü nicht mehr aufrufbar. Sobald ich es aufrufe bleibt der iobroker hängen. Ich komme nicht mehr auf die Admin-Seite und nur ein Neustart des iobroker-Dockers hilft.
                                      Vielleicht kann mir ja jemand helfen.
                                      Node.js
                                      v10.19.0
                                      NPM
                                      6.13.4
                                      IQontrol
                                      v0.2.16
                                      Falls ich mit mehr Informationen helfen kann, lasst es mich wissen.
                                      siggi85 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        blackeagle998 last edited by blackeagle998
                                        @s-bormann
                                        Gibt es die Möglichkeit einem Popup ein Intervall mitzugeben, um eine hinterlegte URL zu aktualisieren (also ein Refresh der URL)?
                                        Hintergrund:
                                        Ich habe eine Popup Kachel auf der eine URL zur Karte meines Staubsaugers liegt. Diese wird alle x-Sekunden aktualisiert, die Ansicht im Popup leider nicht. Für mich wäre das die momentan einzige Lösung für eine LIVE Ansicht über iQontrol 🙂
                                        • dslraser
                                          dslraser Forum Testing Most Active @blackeagle998 last edited by
                                          @blackeagle998 sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
                                          daran wäre ich auch interessiert.
                                          Auf jeden Fall habe ich mit meinen Kameras mal mit diesem Adapter
                                          "rumgespielt", da kam dann auch ein Live Bild in iQontrol an. Also Grundsätzlich sollte dann auch was über iQontrol machbar sein...
                                          • siggi85
                                            siggi85 @splatterjoe last edited by
                                            @splatterjoe sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
                                            Node.js
                                            v10.19.0
                                            NPM
                                            6.13.4
                                            IQontrol
                                            v0.2.16
                                            Ein Ähnliches Verhalten habe ich auch. Bei mir starten alle Instanzen neu. Und hier hatten einige bereits ein ähnliches Verhalten. Was kann man hier tun?
                                            Habe die gleichen Versionen und js-controller 2.2.8.
                                            1.2k
                                            296
                                            7637
                                            6978103
