    3. Entwicklung
    4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0
      Apropo @Asgothian last edited by
      @Asgothian
      Ok, danke für die Erklärung. Reicht euch das denn so, oder kann ich sonst irgendwie helfen?
      Wie lange dauert es denn in der Regel bis sowas dann eingepflegt wird?
      • Asgothian
        Asgothian Developer @Apropo last edited by
        @Apropo
        Eine genaue Artikelnummer / Bezeichnung und ggf. ein Bild wären schön.
        In den meisten Fällen dauert es ein paar Tage bis etwas eingepflegt ist. ggf. must du zum Testen eine sonder-Version des Adapters von Github installieren - dann schreibt hier aber jemand.
        A.
        A.
          @Asgothian
          https://www2.meethue.com/de-de/p/hue-smart-button/8718699693985
          Das ist er. Da steht auch die Artikelnummer dabei. Wenn ich testen soll einfach melden.
          • U
            UWE87 @arteck last edited by
            @arteck werde um 19 Uhr da sein , danke
              MatzeK @MatzeK last edited by
              @MatzeK said in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
              habe von Orvibo Rauchmelder mit Zigbee. Wäre klasse wenn man diese in die Liste aufnehmen könnte.
              Die sind baugleich mit den Heiman Rauchmelder.
              Bildschirmfoto 2020-01-22 um 16.05.06.png Bildschirmfoto 2020-01-22 um 15.57.50.png
              Gibt es hierzu schon Neuigkeiten?
              • X
                Xyolyp last edited by Xyolyp
                Ich weiß nicht ob das hier richtig untergebracht ist, aber meine Ikea Bewegungsmelder (V2? also die mit Drei Tastern auf der Rückseite) sorgen im Log für die untenstehenden Meldungen und die Objekte für die Bewegungserkennung erhalten leider keine Werte.
                JS Controller: 2.2.8
                Zigbee: 1.0.2
                npm: 6.13.7
                node: 10.18.1
                node-js: 10.18.1
                • Asgothian
                  Asgothian Developer @MatzeK last edited by
                  @MatzeK
                  @Apropo
                  Beide geräte sollten mit meinem Fork des adapters gehen.
                  Bitte Testen und Rückmeldung geben, dann kommen sie auch in den Haupt-Zweig.
                  https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee
                  A.
                    @Asgothian
                    Vielen Dank!
                    Der Phillips Smart Button scheint jetzt zu funktionieren. Ich hab ihn jetzt noch nicht in ein Script eingebunden oder so. Aber die benötigten Datenpunkte wurden angelegt und reagieren auch, wenn ich den Button benutze. Ebenso richtige Anzeige von Batterie und Signalstärke.
                      @Asgothian
                      Danke.
                      scheint soweit zu funktionieren. Allerdings wäre der Hersteller Orvibo und nicht Heimann.
                      Gruß Matthias
                      • Asgothian
                        Pull request für den Haupt-Adapter ist erstellt. Das Detail mit dem Hersteller habe ich trotzdem so gelassen - er verhält sich genau so, deswegen nutzt er auch den identischen Code.
                        A.
                          Alles klar. Danke
                          • Asgothian
                            @MatzeK
                            @Apropo
                            Die Geräte sind jetzt im offiziellen Adapter drin.
                            A.
                              Marsx79 last edited by
                              Kann bitte auch die icasa Filament Lampe (ICZB-B1FC60) hinzugefügt werden.
                              https://www.zigbee2mqtt.io/devices/ICZB-B1FC60_B3FC64_B2FC95_B2FC125.html
                                Gironimo @Gironimo last edited by Gironimo
                                kann mir jemand bei den Paulmann Lampen helfen? Oder habe ich etwas übersehen?
                                @Gironimo said in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
                                @arteck : ja aber?
                                Außerdem geht die eine IKEA Tradfri LED Birne, die die ganze Zeit ging, nicht. Im Log findet man folgende Fehlermeldung:
                                Sie ist aber gekoppelt und hat Empfang, sieht hier:
                                  Marsx79 @Marsx79 last edited by Marsx79
                                  @Marsx79 Kann diese Lampe hinzugefügt werden bitte (ICZB-B1FC60). Wie ist der Stand?
                                  Siehe 2 Post vorher... 🙂
                                    sir_baddy last edited by
                                    Moin.
                                    Die Osram Smart + Classsic E27 bitte hinzufügen..
                                    Danke schon einmal im voraus 🙂
                                      aSilentSniper last edited by aSilentSniper
                                      Gibt es etwas neues zu diesem Gerät?
                                      https://www.zigbee2mqtt.io/devices/E1766.html
                                      alt text
                                      • Asgothian
                                        Asgothian Developer @aSilentSniper last edited by
                                        @aSilentSniper Dises Gerät ist in der aktuellen Version auf Github bereits drin, benötigt aber eine aktuelle Firmware auf dem Stick.
                                        A.
                                          aSilentSniper @Asgothian last edited by
                                          @Asgothian
                                          Die sollte doch die aktuelle für den stick sein oder?
                                          Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190608}}
                                            @Asgothian habe jetzt auf diese geupdatet aber es wird immer noch nicht erkannt welche version benötige ich denn auf dem stick?
                                            Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20190425}}
                                            neuer converter zigbee zigbee 3.x
                                            87
                                            402
                                            70935
