    4. Blink Camera System
    Blink Camera System
      A Former User @Pischleuder last edited by
      @Pischleuder
      danke für die Info.
      Ich hab allerdings im Moment noch das Problem das ich schon beim manuellen starten des Scripts einen " Unauthorized Access" bekomme.
      LG
      Zandrial 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Zandrial
        Zandrial @Guest last edited by
        @zoid1988 hast du denn die lib installiert? node-blink-security bzw. den iobroker.blink adapter (hier ist die lib quasi verlinkt und wird mit geladen)
          A Former User @Zandrial last edited by
          @Zandrial
          Es liegt offenbar an der nicht installierten lib ... Hab gerade vorhin den Adapter getestet und voila, alles funktioniert genau so wie erwartet. Vielen Dank 🙂
          Was habt ihr beim Polling Intervall eingestellt ? Was ist default ?
          LG
            arnebanane last edited by
            ich habe auch nach dem installieren des Adapters etc das Problem, dass a) mein zurückgelieferter Login-String anders aussieht (ich müsste für den Auth-Code die Stellen 74 bis einschl. 95 nehmen) und ich b) auch dann immer noch "{"message":"Unauthorized Access","code":101}" zurückbekomme...
              nach ändere bitte diesen Wert "cut -c28-49" auf Deine Bedürfnisse - beide Werte, bis der richtige String genommen wird.
                danke - hab ich gemacht.
                Habs für mich jetzt aber gefunden: https://community.home-assistant.io/t/looking-at-blink-cameras/26173/25
                In der Login-Antwort ist ein region-Code. Bei mir e001. Den disarm-Aufruf brauche ich dann so:
                curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "TOKEN_AUTH:$PASSWD" --data-binary --compressed https://rest-e001.immedia-semi.com/network/MEINE_ID/disarm
                Damit gehts 🙂
                  Da die Antwort vom Login-Rest-Aufruf sich geändert hat, ging es bei mir nicht mehr.
                  Daher habe ich den Login-Aufruf bzw. das Setzen der Variable angepasst:
                  PASSWD=$(curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "Content-Type: application/json" --data-binary '{ "password" : "MEINPASSWORT", "client_specifier" : "iPhone 9.2 | 2.2 | 222", "email" : "meineMail@provider.de" }' --compressed https://rest.prde.immedia-semi.com/login | jq -r '.authtoken.authtoken')
                  dafür muss man jquery installiert haben:
                  sudo apt-get install jq
                    ebu last edited by
                    kriegt man denn ein Bild oder Stream in der VIS dargestellt mit dem Adapter?
                    -Alex- 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • -Alex- 0
                      -Alex- 0 @ebu last edited by
                      @ebu
                      nein.
                        FredPlus last edited by
                        Kann man denn irgendwie das Thumbnail vom Server mit einem Curl Befehl runterladen? Hat das schon jemand von euch geschafft?
                          Pischleuder @FredPlus last edited by
                          @FredPlus , ja das geht:
                          PASSWD=$(curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "Content-Type: application/json" --data-binary '{ "password" : "DeinPasswort", "client_specifier" : "", "email" : "yourmail@gmx.de" }' --compressed https://rest.prde.immedia-semi.com/login | cut -c28-49)
                          curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "TOKEN_AUTH:$PASSWD" --compressed https://rest.prde.immedia-semi.com/api/v3/accounts/DeineAccountID/homescreen
                          curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "TOKEN_AUTH:$PASSWD" --compressed https://rest.prde.immedia-semi.com/network/DEINENETWORKID/camera/DEINEKAMERAID/thumbnail
                          IMAGE=$(curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "TOKEN_AUTH:$PASSWD" --compressed https://rest.prde.immedia-semi.com/api/v3/accounts/DEINEACCOUNTID/homescreen | cut -c806-900)
                          ## IMAGE Herunterladen
                          curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "TOKEN_AUTH:$PASSWD" --compressed https://rest.prde.immedia-semi.com/$IMAGE.jpg > /opt/iobroker/Bild.jpg
                            FredPlus @Pischleuder last edited by FredPlus
                            @Pischleuder
                            Danke für Deine Antwort. Aber leider bekomme ich das so nicht zum Laufen. Ich muss erst einmal die ersten drei Befehle so abändern:
                            PASSWD=$(curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "Content-Type: application/json" --data-binary '{ "password" : "MeinPasswort", "client_specifier" : "iPhone 9.2 | 2.2 | 222", "email" : "MeineEmail" }' --compressed https://rest.prde.immedia-semi.com/login | jq -r '.authtoken.authtoken')
                            curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "TOKEN_AUTH:$PASSWD" --compressed  https://rest-e001.immedia-semi.com/api/v3/accounts/ACCOUNTID/homescreen
                            curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "TOKEN_AUTH:$PASSWD" --data-binary --compressed  https://rest-e001.immedia-semi.com/network/NETWORKID/camera/CAMERAID/thumbnail
                            IMAGE=$(curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "TOKEN_AUTH:$PASSWD" --compressed  https://rest-e001.immedia-semi.com/api/v3/accounts/ACCOUNTID/homescreen | cut -c806-900)
                            Wenn dann der letzte Befehl ausgeführt wird, habe ich später eine Bild.jpg Datei mit folgenden Inhalt:
                            curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "TOKEN_AUTH:$PASSWD" --compressed https://rest-e001.immedia-semi.com/$IMAGE.jpg > /home/scripts/Bild.jpg
                            <h1>Not Found</h1>
                            Also kann er doch irgendwie die URL nicht finden, von der er das Bild runterladen möchte?
                            Ich habe eben mal dieses Script auf Win 10 probiert:
                            https://github.com/nayrk/Blink/blob/master/BlinkVideoDownloader.ps1
                            Damit hat er mir das Bild runtergeladen. Sollte also möglich sein. Leider verstehe ich davon zu wenig.
                            Edit:
                            Also mit diesem Aufruf bekomme ich mein Bild geladen:
                            curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "TOKEN_AUTH:$PASSWD" --compressed https://rest-e001.immedia-semi.com/media/e001/account/ACCOUNTID/network/NETWORKID/camera/CAMERAID/thumbnail/fw_7.87__cyUMM8D5_2020_02_09__13_11PM.jpg > /home/scripts/Bild.jpg
                            Wie mache ich denn das jetzt mit der wechselnden Bezeichnung des Bildes? Hat hier jemand eine Idee?
                            • -Alex- 0
                              -Alex- 0 @FredPlus last edited by
                              @FredPlus
                              Du könntest Dir vorher eine Liste ausgeben und daraus das passende Bild / Video wählen
                              curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "TOKEN_AUTH: authtoken from login" --compressed
                              https://rest.prod.immedia-semi.com/api/v2/videos/unwatched
                                Pischleuder @-Alex- 0 last edited by
                                was gibt denn dieser Befehl aus ?
                                Hier sollte der Pfad und Dateiname ja sichtbar werden.
                                • -Alex- 0
                                  -Alex- 0 @Pischleuder last edited by
                                  @Pischleuder
                                  bekommst folgendes zurück:
                                  {"account":{"notifications":1},"network":{"name":"Mein Zuhause","
                                  wifi_strength":5,"status":"ok","armed":false,"notifications":1,"warning":0,"enable_temp_alerts":true,"error_msg":""},"devices":[{"device_type":"camera","device_id":123456,
                                  "type":"xt2","updated_at":"2020-02-08T23:28:47+00:00","
                                  name":"Kamera1","thumbnail":"/media/e001/account/123454/network/123456/camera/225662/thumbnail/fw_7.87___aI0J9mD_2020_02_08__17_08PM","active":"disarmed","notifications":1,"warning":0,
                                  "error_msg":"","status":"done","enabled":true,
                                  "armed":false,"errors":0,"wifi_strength":5,"lfr_strength":5,"temp":68,"battery":3,"battery_state":"ok","usage_rate":false},{"device_type":"sync_module","device_id":xxxxxxx,"updated_at":"2020-02-09T00:03:00+00:00","notifications":0,"warning":0,"error_msg":"","status":"online","errors":0,"last_hb":"2020-02-09T16:20:23+00:00"}]}
                                    @Alex-0 ok - jetzt müsst Ihr lediglich hier anpassen:
                                    cut -c806-900
                                    Ein wenig damit spielen, bis nur der gesamte String angezeigt wird:
                                      @Pischleuder
                                      Das funktioniert leider so nicht, da sich bei jedem neuen Schnappschuss die Bezeichnungslänge ändert. Somit liegt man immer wieder daneben.
                                      Edit:
                                      Der Adapter liest doch den genauen Pfad des Scnappschusses aus. Könnte man das nicht irgendwie dazu nutzen?
                                        Das geht bestimmt - aber meine Kenntnisse übersteigt das 🙂
                                        Man kann den String auch mit awk auslesen, aber das muss ich mir in Ruhe anschauen.
                                          @Pischleuder
                                          Ich versuche mal noch das eine oder andere. Danke für die Hilfe👍
                                            FredPlus @FredPlus last edited by
                                            Ich habe das ganze jetzt so gelöst:
                                            #!/bin/bash
                                            PASSWD=$(curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "Content-Type: application/json" --data-binary '{ "password" : "MEINPASSWORT", "client_specifier" : "iPhone 9.2 | 2.2 | 222", "email" : "MEINEEMAIL" }' --compressed https://rest.prde.immedia-semi.com/login | jq -r '.authtoken.authtoken')
                                            ##THUMBNAILURL Ermittlung
                                            THUMBNAILSTRING=$(curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "TOKEN_AUTH:$PASSWD" --compressed  https://rest-e001.immedia-semi.com/homescreen | cut -c370-435)
                                            THUMBNAILPART=$(echo $THUMBNAILSTRING  | sed -e 's#^.*/##')
                                            THUMBNAILURL=$(echo $THUMBNAILPART | sed -e 's/".*//')
                                            ##THUMBNAIL Download
                                            curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "TOKEN_AUTH:$PASSWD" --compressed https://rest-e001.immedia-semi.com/media/e001/account/ACCOUNTID/network/NETWORKID/camera/CAMERAID/thumbnail/$THUMBNAILURL.jpg > /home/bilder/Bild.jpg
                                            Jetzt baue ich mir erst einmal eine Klingelbenachrichtigung😁
                                            Danke für den Denkanstoß.
                                            blink xt camera
                                            63
                                            406
                                            117101
