    4. Wasserzähler - Selfmade
    • Marcel saß
      Marcel saß @Marcel saß last edited by Marcel saß
      Hier stand mist...
      • Atifan
        Atifan @watcherkb last edited by Atifan
        hier stand auch Mist.
        • Atifan
          Atifan last edited by Atifan
          So, habe die Firmware von Github auf meinen ESP32 geflasht und die Änderungen von @watcherkb vorgenommen.
          Die Kamera an sich funktioniert und macht Bilder, wenn ich über Browser aufrufe "http://192.168.178.197/capture".
          Was aber nicht funkioniert ist die LED an und AUS schalten, da tut sich nix, LED bleibt immer aus.
          Weiß einer was das sein kann?
          Die LED ist nicht defekt, hatte extra eine andere FW geflasht zum Testen.
            watcherkb @Atifan last edited by
            @Atifan du musst die Adafruit Neopixel Library installieren da sie in dem Sketch von jomjol verwendet wird.
            https://www.arduino.cc/en/Guide/Libraries
            Atifan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Atifan
              @watcherkb sagte in Wasserzähler - Selfmade:
              Hi, ja Danke, habe ich bereits rausgefunden 😄 Habe es geflasht und funktioniert soweit alles bis auf die LED. Warum die nicht geht weiss ich nicht 😞
                @Atifan hast du den richtigen Aufruf? http://deineIP/capture_with_flashlight
                • Atifan
                  Ja, habe versucht
                  http://192.168.178.197/capture_with_light
                  http://192.168.178.197/lighton
                  funktioniert beides nicht 😞
                  http://192.168.178.197/capture funktioniert und liefert ein Bild
                    @Atifan ist nicht dasselbe wie flashlight. Probiere was ich dir geschrieben habe.
                    • Atifan
                      Ah mist ich bin so doof, sorry 🙂
                      Sehe jetzt erst dass es verschiedene Befehle gibt 🙂
                        @Atifan kein Ding, ist ja auch schon spät. 👍
                        • Atifan
                          Mit welchen Settings macht ihr die Bilder vom Wasserzähler? Maximale Auflösung? Quality 10, Licht an?
                          • Atifan
                            Atifan @pfried last edited by
                            @pfried sagte in Wasserzähler - Selfmade:
                            @Atifan Hi Atifan, wenn du das Bild auf diese Größe bekommst:
                            @pfried ist das Bild mit der ESPCam gemacht? So gute Quali liefert meine nicht.
                            W sissiwup 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @Atifan zeig doch mal deine, dann kann man vielleicht erkennen was man optimieren kann.
                              • Atifan
                                Leider geht im Moment garnix mehr, meine CAM ist nicht mehr erreichbar, denke iwas ist defekt. Muss ne neue bestellen.
                                Oder gibs eine Alternative zur ESP32 CAM?
                                • pfried
                                  @Atifan Das Bild habe ich mit der ESP32 gemacht. Ich habe mich eine zeitlang mit dem Fokus der Linse gespielt. Am Schreibtisch mit einem (beliebigen) ausgedruckten Bild darunter, solange gedreht bis ich es scharf gestellt bekommen habe. Ich bin mir außerdem sicher, das Dein ESP32 nicht kaputt ist, das "nicht erreichbar" verschwindet, wenn Du die Anleitung von @watcherkb oben beachtest (WiFi reconnect).
                                    jomjol @Marcel saß last edited by
                                    @Marcel-saß Hi Marcel,
                                    die Ausgabe bedeutet, dass du den "Consistency Check" eingeschaltet hast und der neue Wert (=294.9138) und dem letzten korrekt gespeicherten (=294.4704) mit ist als die maximal zulässige Rate (Parameter MaxRateValue in Config.ini - standartmäßig 0.1).
                                    Du kannst:
                                    1. über "setPreValue" den letzten korrekten Wert korrigieren, oder
                                    2. Consistency Check ausschalten, oder
                                    3. MaxRateValue erhöhen, dann ist aber ein Neustart notwendig
                                    Gruß,
                                    jomjol
                                    2.
                                    • Atifan
                                      So, meine ESP32 CAM ist hinüber und lässt sich auch nicht mehr flashen.
                                      Habe jetzt mit meiner WLAN-CAM für 30 Euro probiert.
                                      Bekomme aber leider nur schwarz-weiß Bilder wegen dem Infrarot-Nachtmodus.
                                      Reicht die Qualität oder ist sie zu schlecht?
                                      Bekomme es irgendwie auch nicht schärfer obwohl die CAM 1920x1080 Bilder macht.
                                      Stört diese Lichtreflektion?
                                      PS: Bin jetzt noch etwas weiter weg von der Wasseruhr und dann wirds etwas schärfer, noch weiter weg geht leider nicht da die Uhr umbaut ist.
                                      Wüde die Qualität ausreichen?
                                      Es reicht doch eigentlich nur die m³ auszuwerten oder nicht? also die 00377
                                        jomjol @Atifan last edited by
                                        @Atifan Das wird leider nicht funktionieren und zwar vor allem wegen der S/W Bildes. Insbesondere die Analogen Zeiger sind auf RGB-Bilder mit rotem Zeiger trainiert.
                                          watcherkb @jomjol last edited by
                                          @jomjol hi. Komme nun langsam wieder rein in das Thema. Musste es längere Zeit aussetzen. Ich frage mich, wie ich am besten den Dockercontainer mit deinem letzten Stand Update? Hast du da eine Idiotensichere Methode ohne das mir meine Settings überschrieben werden? Ich habe übrigens die Option mit Bind Source.
                                          Knallochse J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Atifan
                                            So, mein ESP32 ist definitiv defekt, habe wohl etwas zu viel mechanische Energie auf ihn ausgeübt, der ESP32 Chip kam mir eben entgegen 😄 Bestelle mir eine neue CAM und versuche es damit dann nochmal.
                                            how-to wasser wasserzähler
                                            48
                                            1089
                                            350368
