    3. Entwicklung
    4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0
    • Asgothian
      Asgothian Developer @Apropo last edited by
      @Apropo
      Eine genaue Artikelnummer / Bezeichnung und ggf. ein Bild wären schön.
      In den meisten Fällen dauert es ein paar Tage bis etwas eingepflegt ist. ggf. must du zum Testen eine sonder-Version des Adapters von Github installieren - dann schreibt hier aber jemand.
      A.
      A.
        Apropo @Asgothian last edited by
        @Asgothian
        https://www2.meethue.com/de-de/p/hue-smart-button/8718699693985
        Das ist er. Da steht auch die Artikelnummer dabei. Wenn ich testen soll einfach melden.
        • U
          UWE87 @arteck last edited by
          @arteck werde um 19 Uhr da sein , danke
            MatzeK @MatzeK last edited by
            @MatzeK said in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
            habe von Orvibo Rauchmelder mit Zigbee. Wäre klasse wenn man diese in die Liste aufnehmen könnte.
            Die sind baugleich mit den Heiman Rauchmelder.
            Bildschirmfoto 2020-01-22 um 16.05.06.png Bildschirmfoto 2020-01-22 um 15.57.50.png
            Gibt es hierzu schon Neuigkeiten?
            • X
              Xyolyp last edited by Xyolyp
              Ich weiß nicht ob das hier richtig untergebracht ist, aber meine Ikea Bewegungsmelder (V2? also die mit Drei Tastern auf der Rückseite) sorgen im Log für die untenstehenden Meldungen und die Objekte für die Bewegungserkennung erhalten leider keine Werte.
              JS Controller: 2.2.8
              Zigbee: 1.0.2
              npm: 6.13.7
              node: 10.18.1
              node-js: 10.18.1
              • Asgothian
                Asgothian Developer @MatzeK last edited by
                @MatzeK
                @Apropo
                Beide geräte sollten mit meinem Fork des adapters gehen.
                Bitte Testen und Rückmeldung geben, dann kommen sie auch in den Haupt-Zweig.
                https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee
                A.
                  @Asgothian
                  Vielen Dank!
                  Der Phillips Smart Button scheint jetzt zu funktionieren. Ich hab ihn jetzt noch nicht in ein Script eingebunden oder so. Aber die benötigten Datenpunkte wurden angelegt und reagieren auch, wenn ich den Button benutze. Ebenso richtige Anzeige von Batterie und Signalstärke.
                    @Asgothian
                    Danke.
                    scheint soweit zu funktionieren. Allerdings wäre der Hersteller Orvibo und nicht Heimann.
                    Gruß Matthias
                    • Asgothian
                      Pull request für den Haupt-Adapter ist erstellt. Das Detail mit dem Hersteller habe ich trotzdem so gelassen - er verhält sich genau so, deswegen nutzt er auch den identischen Code.
                      A.
                        Alles klar. Danke
                        • Asgothian
                          @MatzeK
                          @Apropo
                          Die Geräte sind jetzt im offiziellen Adapter drin.
                          A.
                            Marsx79 last edited by
                            Kann bitte auch die icasa Filament Lampe (ICZB-B1FC60) hinzugefügt werden.
                            https://www.zigbee2mqtt.io/devices/ICZB-B1FC60_B3FC64_B2FC95_B2FC125.html
                              Gironimo @Gironimo last edited by Gironimo
                              kann mir jemand bei den Paulmann Lampen helfen? Oder habe ich etwas übersehen?
                              @Gironimo said in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
                              @arteck : ja aber?
                              Außerdem geht die eine IKEA Tradfri LED Birne, die die ganze Zeit ging, nicht. Im Log findet man folgende Fehlermeldung:
                              Sie ist aber gekoppelt und hat Empfang, sieht hier:
                                Marsx79 @Marsx79 last edited by Marsx79
                                @Marsx79 Kann diese Lampe hinzugefügt werden bitte (ICZB-B1FC60). Wie ist der Stand?
                                Siehe 2 Post vorher... 🙂
                                  sir_baddy last edited by
                                  Moin.
                                  Die Osram Smart + Classsic E27 bitte hinzufügen..
                                  Danke schon einmal im voraus 🙂
                                    aSilentSniper last edited by aSilentSniper
                                    Gibt es etwas neues zu diesem Gerät?
                                    https://www.zigbee2mqtt.io/devices/E1766.html
                                    alt text
                                    • Asgothian
                                      Asgothian Developer @aSilentSniper last edited by
                                      @aSilentSniper Dises Gerät ist in der aktuellen Version auf Github bereits drin, benötigt aber eine aktuelle Firmware auf dem Stick.
                                      A.
                                        aSilentSniper @Asgothian last edited by
                                        @Asgothian
                                        Die sollte doch die aktuelle für den stick sein oder?
                                        Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190608}}
                                          @Asgothian habe jetzt auf diese geupdatet aber es wird immer noch nicht erkannt welche version benötige ich denn auf dem stick?
                                          Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20190425}}
                                          • Asgothian
                                            @aSilentSniper
                                            Die Firmware ist ok. Er wird nicht erkannt = du bekommst ihn nicht gepaired oder er wird mit Kachel und ? angezeigt ?
                                            neuer converter zigbee zigbee 3.x
                                            87
                                            402
                                            84966
