    4. Umzug von raspberry auf qnap Nas
    SOLVED Umzug von raspberry auf qnap Nas
    • haselchen
      haselchen Most Active @TBO last edited by
      @TBO
      Minimale oder Full Backup eingespielt?
      T J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        TBO @haselchen last edited by
        @haselchen said in Umzug von raspberry auf qnap Nas:
        @TBO
        Wo kann man das im backup adapter unterscheiden? Ich denke mal full.
          Jan1 @haselchen last edited by Jan1
          @haselchen
          Es gibt nur noch eins, damit diese Frage erst gar nicht mehr aufkommt.
          Full wäre eh das absolut falsche gewesen.
            Jan1 @TBO last edited by
            @TBO
            falsch gedacht
            • haselchen
              haselchen Most Active @Jan1 last edited by
              @Jan1
              Darauf wollte ich hinaus 😉
                TBO @Jan1 last edited by
                Hab den aktuellen Adapter.
                Davon habe ich das Backup genommen und im qnap eingespielt, er zeigt im extra Fenster an das das backup vollständig durchgeführt wurde und alles ok ist danach ist der Broker defekt und startet nicht mehr.
                No connect 127.0.0.0 redis
                Steht im status
                  @haselchen
                  Ich denke auch er hat das full , wo immer er das auch noch her hat drauf gebügelt und das dürfte auch der Grund sein warum nix geht.
                  Meine erste Antwort beruht darauf, dass zu dem Zeitpunkt bis auf die Konfiguration nichts da gestanden hatte.
                    Jan1 @TBO last edited by Jan1
                    @TBO
                    OK, da ist redis im Spiel und ich raus, weil kein Plan davon.
                    Hast das mit dem Backitup Adapter zurück gespielt oder irgendwie manuell gemacht?
                      @Jan1 hab es erst versucht mit backup adapter wiederherzustellen ging nicht bzw. iobroker startet nicht, danach manuell ging auch nicht
                      • haselchen
                        @TBO
                        Und den Container neu aufsetzen und dann ein minimal Backup einspielen ? Vorausgesetzt Du hast eines.
                          Bevor das hier mit Halbinformationen weitergeht:
                          • wie heisst das backup wirklich?
                          • War auf dem RasPi redis installiert?
                            TBO last edited by
                            Hallo
                            iobroker_2020_02_08-16_34_25_backupiobroker.tar.gz
                            So heißt das backup.
                            Wie finde ich heraus ob redis installiert ist?
                            Ich habe kein redis installiert.
                              Homoran Global Moderator Administrators @TBO last edited by Homoran
                              @TBO sagte in Umzug von raspberry auf qnap Nas:
                              Gut! Das ist kein FULL!
                              redis-server -v
                              oder
                              iobroker status
                                TBO last edited by
                                Das zeigt er an:Screenshot_20200209-112414_ConnectBot.jpg
                                  @TBO
                                  Dann läuft Redis auf dem Raspi.
                                  Dann kannst du:
                                  • Redis auf dem QNAP installiern
                                    • ob das in einem Docker auch geht weiß ich nicht
                                  • Redis auf dem RasPi deaktivieren und ein neues Backup machen
                                  Hast du nach dem einspielen des Backups ein iobroker host this ausgeführt?
                                  Hast du vor dem Starten der Instanzen die IP-Adressen angepasst?
                                  oder laufen beide Konfigurationen parallel mit den gleichen Einstellungen?
                                    TBO last edited by
                                    Hallo der Umzug hat funktioniert habe einen Redis Server als Docker installiert.
                                    Das einzige was nicht läuft ist Amazon Dash Button und der S7 Adapter.
                                    Danke für die Unterstützung!!
                                      So ein Docker Container hat schon seine Tücken.
                                        TBO @Homoran last edited by
                                        Der s7 Adapter läuft jetzt auch nur der Amazon adapter nicht. Der bringt error
                                          realrob last edited by
                                          Dear all,
                                          Ich versuch ebenso von Raspi auf eine QNAP umzuziehen und bin recht neu in der Community - habe eine TVS871 mit QTS 4.4.1 und habe darauf den IO-Broker in einem Container laufen. Soweit so gut und wenn mal was gut läuft, will man den Zustand ja schleunigst ändern ;-).
                                          Ich versuche also einen USB Z-Wave anzuschließen - ZMEEUZB1 steckt vorn in der QNAP und wird lsusb auch erkannt als Simga ttyACM0 - auch gut.
                                          Gestern abend habe ich also den Adapter zwave der QNAP installiert und dann versucht den Adapter /dev/ttyACM0 einzutragen. Leider bleibt die Instanz rot.
                                          Auch eine Freigabe bei den Eigenschaften des Containers hat nichts geändert. Bitte verzeiht die ev. triviale Frage.. wo gehe ich falsch?
                                          lgrealrob
                                          qnap raspberry umzug
                                          975
