    4. [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen
    • Chaot
      Chaot @metaxa last edited by
      @metaxa Leider nicht direkt
      Die hat vor einiger Zeit ein Bekannter von mir bestellt (knapp 50m).
      Soweit ich das herausgefunden habe müssten das diese hier sein:
      https://de.aliexpress.com/item/33017524374.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dpBuOiN
      Allerdings sind hier scheinbar immer 3 LEDs als eine zu sehen. Also werden immer 3 LEDs gleichzeitig angesteuert.
      Ich habe noch ein anderes Projekt in Planung. Dafür würde ich dies hier verwenden:
      https://de.aliexpress.com/item/32682015405.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.11dd77499Vg623&algo_pvid=0de4b9d7-e827-4b89-827f-8abd9ea605ec&algo_expid=0de4b9d7-e827-4b89-827f-8abd9ea605ec-2&btsid=7ea29f72-2856-4836-a01b-726a4a135ec9&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5,searchweb201603_55
      metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        e-s @Dutchman last edited by
        @Dutchman
        was ist eigentlich sx id of the effect? Ich glaube das sollte effect speed heißen.
        Kannst du das dropmenü für color auch noch einpflegen?
        Wenn ich das jetzt richtig sehe, wird ja alle 30sek, bzw je nach Einstellung alles gepulled, wäre es nicht sinnvoller wenn der Adapter nur auf einem Port lauscht und auf Änderungen wartet. Bei dem guten Kontakt zum WLED dev sollte dies doch Möglich sein.
        Generell habe ich aber das Gefühl, das der esp aber manchmal schon an seiner Grenze ist.
        Hab gerade mal 4 Segmente erstellt und wollte 4 verschiedene Effekte laufen lassen, war schon schwierig. Habt ihr auch solch Probleme?
        Aber auf jeden Fall das Beste System was ich bisher gesehen habe für die esp&ws2812
        • metaxa
          metaxa @Chaot last edited by
          @Chaot sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
          Yep, sind die WS2811
          Ja, die habe ich eh auch zum Testen da, wenn auch von einem anderen Verkäufer. Sind halt wieder mit 5V. Ich hätte lieber gerne 12V Versorgung, wegen der An- & Einspeisung und Leitungsdurchmesser. Die WS2815 würden es können WS2815 bei Ali. Die haben diese Backup Signalleitung, mit der ich nicht wüßte auf welchen PIN, bzw. welche Bin Datei zum Flashen dann die richtige ist.
          Danke und LG, mxa
          • Dutchman
            Dutchman Developer Most Active Administrators @Bluelinux last edited by
            @metaxa sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
            Hi und Danke!
            gerne 🤗
            @Bluelinux sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
            @Dutchman
            gefühlt 2 jahre suche ich nach solch einer lösung. Leider war ich nie mit den effekten zufrieden. Seit einer woche ca. benutze ich wled und hatte gehofft das über den iobroker
            im Log kommt dann immer diese meldung.
            😊 probier mal bitte mit neuester version v0.1.2
            @e-s sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
            fixed v0.13
            wie meinse, Paletten kommen in 0.1.4. farbe = RGB werte
            • Chaot
              @metaxa Die 2815 habe ich auch schon gesehen. Ich denke mal das die Backupleitung für die Grundsätzliche Funktion ohne Bedeutung ist.Die wird wirklich erst bei Ausfall einer LED benötigt.
              Die bei mir jetzt verbauten 2811 laufen ohne Probleme und das da immer 3 LEDs angesteuert werden fällt bei 90% der Programme gar nicht auf.
              Der einzige Punkt der mir aktuell aufgefallen ist ist der, das scheinbar die 12V dauernd verbraten werden. Ich hatte jetzt für 30 Minuten einen Wemos an einem Band auf der Rolle und das Ganze wurde im ausgeschalteten Zustand gut handwarm. Kurz nachgemessen verballert der Strip da mal bequem 10W bei 5m Länge.
                @Dutchman
                Genau, meinte die Paletten. 👍
                • Dutchman
                  Dutchman Developer Most Active Administrators @e-s last edited by Dutchman
                  @Dutchman
                  Baue ich heute mittag ein.
                  PS: funktioniert bei euch allen der Autodetekt ?
                  Ich werde noch einbauen das man Geräte Manuel hinzufügen kann aber schön wenn's automatisch Klappt
                  metaxa E 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • metaxa
                    metaxa @Dutchman last edited by
                    @Dutchman sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                    Bei mir klappte es gestern beim 3. ode 4. mal nach dem Eintragen der IP und Speichern und Schließen.
                    Alles in Allem Top-Arbeit!
                    • Dutchman
                      Dutchman Developer Most Active Administrators @metaxa last edited by Dutchman
                      Ah du benutzt GitHub Version?
                      Die Tabelle bereite ich gerade vor macht aber noch nix also auch ohne Speicher/schließen hätte er sie gefunden 😂
                      E metaxa 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @Dutchman
                        Habe nur ein Esp, da ging es sofort bei der 1. Version.
                        • metaxa
                          Mit der Katze mit diesem Link gestern Samstag Nachmittag installiert
                          • joergeli
                            joergeli @Dutchman last edited by
                            @Dutchman
                            Hallo, ich habe mir WLED auch mal auf einem NodeMCU installiert.
                            Funktioniert soweit, WEB-GUI ist erreichbar und Farben/Effekte lassen sich darüber steuern,
                            Anschließend habe ich den Adapter ioBroker.wled ( V 0.1.2) installiert.
                            Die entspr. Datenpunkte sind auch in ioBroker vorhanden.
                            Soweit, so gut.
                            Wie kann ich jetzt aus VIS den LED-Stripe steuern?
                            Also Farbe(n) setzen, Effekte per DropDownList wählen, etc.
                            Gibt es da ein spezielles Widget?
                            Jörg
                            Chaot Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Chaot
                              Chaot @joergeli last edited by
                              @joergeli
                              Ich habe einfach die Weboberfläche mal schnell in VIS eingebunden und mache vorerst die Bedienung darüber. Einfach ein i-frame und auf die IP Adresse legen.
                              Die VIS baue ich mir mal wenn ich Zeit dazu habe.
                              joergeli 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • joergeli
                                joergeli @Chaot last edited by
                                @Chaot
                                i-Frame ist klar, aber dann bräuchte ich theoretisch ja den ioBroker.wled-Adapter nicht, oder?
                                Es wäre nett, wenn Du mir dazu trotzdem einen Denkanstoß geben könntest.
                                Wahrscheinlich mit mehreren Widgets (dropdown-liste für Effekte, colopicker für Farben, etc) ?
                                • Chaot
                                  @joergeli Ja, darauf wird es wohl hinauslaufen.
                                  Aber ich habe mir da noch wirklich keine großen Gedanken darübergemacht, weil ich dieses Wocheende zeitlich gar nicht dazugekommen bin.
                                  So auf die Schnelle würe ich einbinden:
                                  Effekte als Dropdown
                                  Farben über Colorpicker
                                  Presets als Buttons
                                  Geschwindigkeit und Helligkeit als Slider.
                                  Den Rest würde ich weglassen, da der ja sowieso meist nur einmal eingestellt wird.
                                  Speziell die Segmentierung und Timer werden eher selten benötigt.
                                  Timer löse ich über Script direkt und Segmente werden nach der Installation nicht mehr verändert.
                                  • Dutchman
                                    Dutchman Developer Most Active Administrators @joergeli last edited by
                                    @joergeli sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                                    Ich würde mich sehr freuen wen es hier Mitglieder gibt die mir mit der docu auf git helfen.
                                    Ich setze die Stunden lieber in Code um.
                                    Wer Lust hat bitte bei mir melden oder pr anbieten
                                    • Dutchman
                                      version 0.1.4 released
                                      Chaot 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Chaot
                                        Chaot @Dutchman last edited by Chaot
                                        @Dutchman Danke schön.
                                        Mal eine Frage:
                                        In dem Video hat der scheinbar so Lichterketten mit den ws2812 LEDs. Hat die irgendjemand gesehen? Ich finde die nirgendwo.
                                        Und noch eine (vielleicht blöde) Frage.
                                        Wenn ich unter den SysncEinstellungen die 3 Haken bei WLED Brodcast rausmache wird doeser Controler nicht mit dem Master syncronisiert. Ist das so richtig gesehen?
                                        Und wenn ich beim Broadcast den Port ändere kann ich dann verschieden Sync- Gruppen erstellen?
                                        Lässt sich das auch in den Adapter einbauen das man den Controler einfach zum Sync Zu- oder Wegschalten kann?
                                        Der Grund meiner Frage ist das ich voraussichtlich 3 Gruppen haben werde die dann unterschiedlich zusammengeschaltet werden sollen. Wobei ich die aber beibestimmten Anlässen alle gemeinsam schalten möchte.
                                          bigd-73 last edited by
                                          @Dutchman Ein grosses Dankeschön auch von meiner Seite.
                                          Ich hätte eine Frage bezüglich der Color Picker im Vis. Diese geben den Farbwert ja in Hex aus, also z.B. #ffffff.
                                          Wie bekomme ich es hin, dass der Wert im Format 255,255,255 ausgegeben wird? Nur so nimmt es der Adapter bzw. Wled entgegen, oder?
                                          SG
                                          Mario
                                          • Dutchman
                                            Dutchman Developer Most Active Administrators @bigd-73 last edited by
                                            @bigd-73 sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                                            jup, ich glaube ich muss da noch ne Umberechnung einbauen oder den alle color pickers, Alexa usw arbeiten mit hex ?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapater adapter neu hier test testen tester wled
                                            73
                                            655
                                            141156
