    3. Entwicklung
    4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0
    • U
      UWE87 @arteck last edited by
      @arteck werde um 19 Uhr da sein , danke
        MatzeK @MatzeK last edited by
        @MatzeK said in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
        habe von Orvibo Rauchmelder mit Zigbee. Wäre klasse wenn man diese in die Liste aufnehmen könnte.
        Die sind baugleich mit den Heiman Rauchmelder.
        Bildschirmfoto 2020-01-22 um 16.05.06.png Bildschirmfoto 2020-01-22 um 15.57.50.png
        Gibt es hierzu schon Neuigkeiten?
        • X
          Xyolyp last edited by Xyolyp
          Ich weiß nicht ob das hier richtig untergebracht ist, aber meine Ikea Bewegungsmelder (V2? also die mit Drei Tastern auf der Rückseite) sorgen im Log für die untenstehenden Meldungen und die Objekte für die Bewegungserkennung erhalten leider keine Werte.
          JS Controller: 2.2.8
          Zigbee: 1.0.2
          npm: 6.13.7
          node: 10.18.1
          node-js: 10.18.1
          • Asgothian
            Asgothian Developer @MatzeK last edited by
            @MatzeK
            @Apropo
            Beide geräte sollten mit meinem Fork des adapters gehen.
            Bitte Testen und Rückmeldung geben, dann kommen sie auch in den Haupt-Zweig.
            https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee
            A.
              Apropo @Asgothian last edited by
              @Asgothian
              Vielen Dank!
              Der Phillips Smart Button scheint jetzt zu funktionieren. Ich hab ihn jetzt noch nicht in ein Script eingebunden oder so. Aber die benötigten Datenpunkte wurden angelegt und reagieren auch, wenn ich den Button benutze. Ebenso richtige Anzeige von Batterie und Signalstärke.
                @Asgothian
                Danke.
                scheint soweit zu funktionieren. Allerdings wäre der Hersteller Orvibo und nicht Heimann.
                Gruß Matthias
                • Asgothian
                  Pull request für den Haupt-Adapter ist erstellt. Das Detail mit dem Hersteller habe ich trotzdem so gelassen - er verhält sich genau so, deswegen nutzt er auch den identischen Code.
                  A.
                    Alles klar. Danke
                    • Asgothian
                      @MatzeK
                      @Apropo
                      Die Geräte sind jetzt im offiziellen Adapter drin.
                      A.
                        Marsx79 last edited by
                        Kann bitte auch die icasa Filament Lampe (ICZB-B1FC60) hinzugefügt werden.
                        https://www.zigbee2mqtt.io/devices/ICZB-B1FC60_B3FC64_B2FC95_B2FC125.html
                          Gironimo @Gironimo last edited by Gironimo
                          kann mir jemand bei den Paulmann Lampen helfen? Oder habe ich etwas übersehen?
                          @Gironimo said in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
                          @arteck : ja aber?
                          Außerdem geht die eine IKEA Tradfri LED Birne, die die ganze Zeit ging, nicht. Im Log findet man folgende Fehlermeldung:
                          Sie ist aber gekoppelt und hat Empfang, sieht hier:
                            Marsx79 @Marsx79 last edited by Marsx79
                            @Marsx79 Kann diese Lampe hinzugefügt werden bitte (ICZB-B1FC60). Wie ist der Stand?
                            Siehe 2 Post vorher... 🙂
                              sir_baddy last edited by
                              Moin.
                              Die Osram Smart + Classsic E27 bitte hinzufügen..
                              Danke schon einmal im voraus 🙂
                                aSilentSniper last edited by aSilentSniper
                                Gibt es etwas neues zu diesem Gerät?
                                https://www.zigbee2mqtt.io/devices/E1766.html
                                alt text
                                • Asgothian
                                  Asgothian Developer @aSilentSniper last edited by
                                  @aSilentSniper Dises Gerät ist in der aktuellen Version auf Github bereits drin, benötigt aber eine aktuelle Firmware auf dem Stick.
                                  A.
                                    aSilentSniper @Asgothian last edited by
                                    @Asgothian
                                    Die sollte doch die aktuelle für den stick sein oder?
                                    Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190608}}
                                      @Asgothian habe jetzt auf diese geupdatet aber es wird immer noch nicht erkannt welche version benötige ich denn auf dem stick?
                                      Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20190425}}
                                      • Asgothian
                                        @aSilentSniper
                                        Die Firmware ist ok. Er wird nicht erkannt = du bekommst ihn nicht gepaired oder er wird mit Kachel und ? angezeigt ?
                                          @Asgothian
                                          er wird mit Kachel und Fragezeichen angezeigt
                                          zigbee.0	2020-02-19 20:56:21.949	error	(1345) Device ec1bbdfffeb47b11 "TRADFRI open/close remote" not described in statesMapping.
                                          zigbee.0	2020-02-19 20:56:18.920	info	(1345) Zigbee: stop joining
                                          zigbee.0	2020-02-19 20:56:17.338	error	(1345) Device ec1bbdfffeb47b11 "TRADFRI open/close remote" not described in statesMapping.
                                          zigbee.0	2020-02-19 20:56:15.537	error	(1345) Device ec1bbdfffeb47b11 "TRADFRI open/close remote" not described in statesMapping.
                                          zigbee.0	2020-02-19 20:54:24.508	info	(1345) Succesfully configured 0xec1bbdfffeb47b11 TRADFRI open/close remote
                                          zigbee.0	2020-02-19 20:54:20.391	info	(1345) Configuring 0xec1bbdfffeb47b11 TRADFRI open/close remote
                                          zigbee.0	2020-02-19 20:54:20.376	info	(1345) Device '0xec1bbdfffeb47b11' is supported, identified as: IKEA TRADFRI open/close remote (E1766)
                                          zigbee.0	2020-02-19 20:54:20.374	info	(1345) Successfully interviewed '0xec1bbdfffeb47b11', device has succesfully been paired
                                          zigbee.0	2020-02-19 20:53:44.425	info	(1345) Starting interview of '0xec1bbdfffeb47b11'
                                            so ich habe es für heute aufgeben nachdem ich nochmal die neuste version von github installiert habe hat er zwar die remote erkannt aber ich konnte das Rollo nicht mehr steuern also habe ich es erstmal aufgeben und nutze das rollo nun nur mit der remote ohn iobroker leider
                                            Asgothian C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            neuer converter zigbee zigbee 3.x
                                            87
                                            402
                                            70860
