    4. Info: Adapter.getMessage is deprecated
    SOLVED Info: Adapter.getMessage is deprecated
    • Asgothian
      Asgothian Developer @007Paul last edited by
      @007Paul
      Welche Version des zigbee Adapters nutzt ihr ?
      A.
        DaBa6 last edited by
        @Asgothian ich verwende die Version 0.11.5.
        • 007Paul
          007Paul last edited by 007Paul
          Danke für den Tipp / Hinweis
          Code/Log
          Ich verwende auch den aktuellen Adapter 0.11.5
          • Dominik F.
            Dominik F. last edited by
            ich habe den Fehler Bluefox gemeldet und er meinte, dass mit dem nächsten Update des Zigbee Adapters der Fehler behoben werden würde.
            • 007Paul
              Vielen Dank für die tolle Arbeit und Unterstützung
                Alles klar.
                Besten Dank @Dominik-F
                • Mr. Burns
                  Mr. Burns last edited by
                  Hab den gleichen Fehler, aber beim Pushover Adapter nach update des Host (js-controller 2.2.7):
                  (8232) adapter.getMessage is deprecated and will be removed in js-controller 2.3. Please report this warning to the developer of this adapter!
                  Kommt nach jeder abgesetzten Pushover Meldung. Die Meldung geht aber raus.
                  • opossum
                    opossum last edited by opossum
                    auch ich habe diese Warnung bei Pushover, müssen wir da noch etwas tun, eventuell den Entwickler informieren für den Adapter Pushover?
                    EDIT: Grad gesehen, ist bereits als Issue im GitHub. Da nur eine Warnung, lasse ich das erst mal so.
                      mguc last edited by Negalein
                      The same problem with email adapter:
                      email.0	2020-02-01 15:59:49.448	warn	(14826) adapter.getMessage is deprecated and will be removed in js-controller 2.3. Please report this warning to the developer of this adapter!
                      Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                      Hier gehts zur Hilfe.
                        jupzup last edited by
                        Gleiche Meldung hier auch seit dem JS-Controller Update auf 2.2.8
                        email.0	2020-02-09 12:32:36.152	warn	(697) adapter.getMessage is deprecated and will be removed in js-controller 2.3. Please report this warning to the developer of this adapter!
                        • capitaenz
                          capitaenz last edited by
                          Der Telegram-Adapter wirft auch diese Meldung:
                          telegram.0	2020-02-19 14:08:40.062	warn	(11379) adapter.getMessage is deprecated and will be removed in js-controller 2.3. Please report this warning to the developer of this adapter!
                            Berchemer last edited by
                            Beim sayit-Adapter (text to speech) Version 1.8.2 auch:
                            adapter.getMessage is deprecated and will be removed in js-controller 3.0. Please report this warning to the developer of this adapter!
                            • totocotonio
                              totocotonio last edited by
                              ich habe den Telegramm Fehler auch.
                              Gibt es da mittlerweile eine Lösung.
                              Gruß TM
                              • foxriver76
                                foxriver76 Developer @totocotonio last edited by
                                @totocotonio Bei beiden Adaptern wurde die Funktion bereits entfernt, vermutlich jedoch noch keine neue Version veröffentlicht.
                                Zum Fehler an für sich - dieser beeinträchtigt die Adapterfunktionalität in keinster Weise.
                                totocotonio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • totocotonio
                                  totocotonio @foxriver76 last edited by
                                  @foxriver76 Danke für Deine Antwort
                                  Es stört halt nur etwas wenn so eine Warnung auftritt.
                                  Wenn man es aber weiß ist ja alles gut.
                                  Gruß TM
                                  multihost zigbee adapter cc2531
                                  12
                                  17
                                  2155
