    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
    • V
      Voltage last edited by
      Hey, ich hatte den Adapter mal installiert als er gerade hier vorgestellt wurde und habe nun gesehen, dass er sich extrem weiter entwickelt hat, was mich sehr freut.
      Jetzt ists so, dass ich hier auch schon recht viele Beiträge gelesen habe, frage mich aber ob es irgendwo eine Art "Anleitung" gibt?
      Habs heute nur per Handy versucht, da ist es eh alles ein wenig komplizierter..
        Pittini Developer @Voltage last edited by
        @Voltage sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
        https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/blob/master/README.md
          Muchul last edited by
          Auch auf Deutsch?
          Sorry kann nur ein bisschen türkisch als Fremdsprache.
            Pittini Developer @Muchul last edited by
            @Muchul sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
            Auch auf Deutsch?
            Lass von Google übersetzen.
              Dann doch lieber von deepl
              • Rene_HM
                Rene_HM Developer @Semie1 last edited by
                @Semie1 sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                Aber irgendwie läuft nix was mach ich falsch oder ha
                Was geht denn nicht? Die Konfiguration sieht soweit gut aus... hast du dann die Profile (z.Bsp. über die vis) entsprechend eingestellt?
                Semie1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • N
                  nekron last edited by
                  Hi …
                  ich hab hier leichte Probleme mit dem Heatingcontroller - bin noch ganz am Anfang mit dem Thema - ich habe einen Raum mit HMIP Wandthermostat und 3 Heizkörpern - im Heatingcontroller hab ich nur das Wandthermostat integriert (SETPOINT UND ACTUAL Temperature) - muss ich sonnst noch was anpassen ?
                  Wenn ich eine neue Temperatur im Heatingcontroller eingebe wird diese auch zum Wandthermostat übertragen - landet aber nicht in den Heizungsthermostaten - erst wenn ich dann am Wandthermostat die Temperatur einmal hoch oder runterclicke überträgt er die Temperaturen …
                  Kann mir jemand hier mal kurz auf die Sprünge helfen ?
                  Rene_HM B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Rene_HM
                    Rene_HM Developer @nekron last edited by
                    @nekron sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                    Das ist genau, was der Adapter macht. Die Übertragung vom Wandthermostat an die Heizungsthermostate sollte ja über die Verknüpfung der Geräte funktionieren. Da gab es hier weiter oben schon mal eine kurze Diskussion. Details dazu kann ich leider nicht liefern, weil ich diese Geräte nicht habe...
                      Baerny @nekron last edited by
                      @nekron Hallo nekron, ich habe die Thermostate per Direktverknüpfung mit dem Wandthermostat verbunden. Ob das die Lösung ist, kann ich dir leider nicht sagen. Bei mir funktioniert es so.
                      Baerny
                      • N
                        nekron @Baerny last edited by
                        @Baerny ich habe auch eine Direktverbindung von Wandthermostat zu den Heizkörperthermostaten, wenn ich im Objektbrowser HmIP-WTH-B 00265A49A57293:1.SET_POINT_TEMPERATURE verändere wird der Setpoint zum Wandthermometer übertragen, jedoch nicht zu den Heizkörpern …
                        Drücke ich dann am Wandthermometer Plus wird der geänderte Wert auch angezeigt. Drücke ich dann nochmal + oder - wird der am Wandthermostat geänderte Wert auch sofort übertragen …
                        Vielleicht hat ja jemand noch eine Idee ?
                          MyMeyer @Rene_HM last edited by
                          @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                          @MyMeyer sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                          Vielleicht sollte ich mal alle Objekte löschen und neu anlegen lassen.
                          Aber vielleicht vorher wirklich mal alle Objekte im Tree anschauen. Vielleicht ist ja auch noch eine andere Absenkung aktiv?
                          So ich habe alle Objekte gelöscht und dann neu eingerichtet. Jetzt ist die Abwesenheit aktiv und die Heizung wird 3 Grad runtergestellt. Nun bin ich wieder da, aber es wird nicht die Normale Temperatur eingestellt. Hier der Log dazu:
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:32:56.461 debug (16425) ### state change already handled: true / true /// heatingcontrol.0.Present / heatingcontrol.0.Present
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:32:56.460 debug (16425) ### handle state change heatingcontrol.0.Present {"val":true,"ack":true,"ts":1581262376459,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1581262376454}
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:32:56.460 debug (16425) ### all StateChange handled
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:32:56.459 debug (16425) ### state change already handled: true / true /// heatingcontrol.0.Present / heatingcontrol.0.Present
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:32:56.458 debug (16425) ### handle state change heatingcontrol.0.Present {"val":true,"ack":true,"ts":1581262376457,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1581262376454}
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:32:56.458 debug (16425) ### heatingcontrol.0.Present heatingcontrol.0.Present true false
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:32:56.456 debug (16425) ### handle state change heatingcontrol.0.Present {"val":true,"ack":false,"ts":1581262376454,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1581262376454}
                          Erst wenn ich den Adapter neu startet geht sie wieder in den normal Betrieb.
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.916 debug (17651) #subscribtion finished
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.916 info (17651) subscribe Esszimmer mihome.0.devices.magnet_158d000200ae10.state
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.916 info (17651) subscribe Esszimmer mihome.0.devices.magnet_158d0002253e61.state
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.915 info (17651) subscribe Gaeste_WC mihome.0.devices.magnet_158d0001e77109.state
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.915 info (17651) subscribe Badezimmer mihome.0.devices.magnet_158d0002c394a8.state
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.915 info (17651) subscribe Badezimmer mihome.0.devices.magnet_158d0002bf6193.state
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.913 info (17651) subscribe Marie mihome.0.devices.magnet_158d000205b893.state
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.912 info (17651) subscribe Marie mihome.0.devices.magnet_158d000205b76c.state
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.912 info (17651) subscribe Buero mihome.0.devices.magnet_158d0002047172.state
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.912 info (17651) subscribe Buero mihome.0.devices.magnet_158d0002059e23.state
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.912 info (17651) subscribe Schlafzimmer mihome.0.devices.magnet_158d0002059cf7.state
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.911 info (17651) subscribe Schlafzimmer mihome.0.devices.magnet_158d000204bdeb.state
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.911 info (17651) subscribe Schlafzimmer mihome.0.devices.magnet_158d0002049ec9.state
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.911 info (17651) subscribe Kueche mihome.0.devices.magnet_158d0001e74af4.state
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.911 info (17651) subscribe Kueche mihome.0.devices.magnet_158d00020e8076.state
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.910 info (17651) subscribe Kueche mihome.0.devices.magnet_158d00022b5c79.state
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.910 info (17651) subscribe Wohnzimmer mihome.0.devices.magnet_158d000204859b.state
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.910 info (17651) subscribe heatingcontrol.0.PartyNow
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.910 info (17651) subscribe heatingcontrol.0.GuestsPresent
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.909 info (17651) subscribe heatingcontrol.0.HolidayPresent
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.909 info (17651) subscribe heatingcontrol.0.VacationAbsent
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.909 info (17651) subscribe heatingcontrol.0.Present
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.909 info (17651) subscribe feiertage.0.heute.boolean
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.907 debug (17651) #start subscribtion
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.906 debug (17651) [INFO] status = true next event: 10 Feb 2020 22:30:00
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.905 debug (17651) [INFO] status = true next event: 10 Feb 2020 21:30:00
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.902 debug (17651) [INFO] status = true next event: 15 Feb 2020 06:00:00
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.902 debug (17651) [INFO] status = true next event: 10 Feb 2020 06:00:00
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.901 debug (17651) [INFO] status = true next event: 9 Feb 2020 21:00:00
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.901 debug (17651) [INFO] status = true next event: 15 Feb 2020 16:00:00
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.899 debug (17651) [INFO] status = true next event: 10 Feb 2020 21:00:00
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.898 debug (17651) [INFO] status = true next event: 9 Feb 2020 17:00:00
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.898 debug (17651) [INFO] status = true next event: 10 Feb 2020 17:00:00
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.896 debug (17651) [INFO] status = true next event: 9 Feb 2020 22:30:00
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.895 debug (17651) [INFO] status = true next event: 9 Feb 2020 18:00:00
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.895 debug (17651) [INFO] status = true next event: 15 Feb 2020 12:00:00
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.894 debug (17651) [INFO] status = true next event: 15 Feb 2020 08:00:00
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.894 debug (17651) [INFO] status = true next event: 15 Feb 2020 05:00:00
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.892 debug (17651) [INFO] status = true next event: 10 Feb 2020 22:00:00
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.891 debug (17651) [INFO] status = true next event: 10 Feb 2020 16:00:00
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.891 debug (17651) [INFO] status = true next event: 10 Feb 2020 12:00:00
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.890 debug (17651) [INFO] status = true next event: 10 Feb 2020 08:00:00
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.890 debug (17651) [INFO] status = true next event: 10 Feb 2020 05:00:00
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.711 debug (17651) thermostat hm-rpc.0.PEQ1188363.4.SET_TEMPERATURE to 21; current is 18
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.709 info (17651) room Esszimmer Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1188363 target is 21
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.709 debug (17651) ### new target temp 21 0 0 0 0 0
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.709 debug (17651) ### current > 1 2 1
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.709 debug (17651) Esszimmer found period 2 with 21 on 12,00
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.708 debug (17651) check ID Profiles.0.Esszimmer.Sa-So.Periods.4.time
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.708 debug (17651) check ID Profiles.0.Esszimmer.Sa-So.Periods.3.time
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.708 debug (17651) check time for Esszimmer Profiles.0.Esszimmer.Sa-So.Periods.2.time 21
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.707 debug (17651) check ID Profiles.0.Esszimmer.Sa-So.Periods.2.time
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.707 debug (17651) check time for Esszimmer Profiles.0.Esszimmer.Sa-So.Periods.1.time 21
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.706 debug (17651) check ID Profiles.0.Esszimmer.Sa-So.Periods.1.time
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.706 debug (17651) check time for Esszimmer Profiles.0.Esszimmer.Sa-So.Periods.0.time 19
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.705 debug (17651) check ID Profiles.0.Esszimmer.Sa-So.Periods.0.time
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.705 debug (17651) FindNextPeriod for 2020-2-9 4:36:57 PM in Esszimmer
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.705 debug (17651) Esszimmer window open is false
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.705 debug (17651) check room Esszimmer
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.571 debug (17651) thermostat hm-rpc.0.PEQ1190226.4.SET_TEMPERATURE to 19; current is 16
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.570 info (17651) room Gaeste_WC Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1190226 target is 19
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.569 debug (17651) ### new target temp 19 0 0 0 0 0
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.569 debug (17651) ### current > 1 3 1
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.569 debug (17651) Gaeste_WC found period 3 with 19 on 16,00
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.569 debug (17651) check ID Profiles.0.Gaeste_WC.Sa-So.Periods.4.time
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.569 debug (17651) check time for Gaeste_WC Profiles.0.Gaeste_WC.Sa-So.Periods.3.time 19
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.568 debug (17651) check ID Profiles.0.Gaeste_WC.Sa-So.Periods.3.time
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.568 debug (17651) check time for Gaeste_WC Profiles.0.Gaeste_WC.Sa-So.Periods.2.time 21
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.567 debug (17651) check ID Profiles.0.Gaeste_WC.Sa-So.Periods.2.time
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.567 debug (17651) check time for Gaeste_WC Profiles.0.Gaeste_WC.Sa-So.Periods.1.time 19
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.566 debug (17651) check ID Profiles.0.Gaeste_WC.Sa-So.Periods.1.time
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.566 debug (17651) check time for Gaeste_WC Profiles.0.Gaeste_WC.Sa-So.Periods.0.time 19
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.565 debug (17651) check ID Profiles.0.Gaeste_WC.Sa-So.Periods.0.time
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.565 debug (17651) FindNextPeriod for 2020-2-9 4:36:57 PM in Gaeste_WC
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.565 debug (17651) Gaeste_WC window open is false
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.565 debug (17651) check room Gaeste_WC
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.431 debug (17651) thermostat hm-rpc.0.OEQ1704316.4.SET_TEMPERATURE to 19; current is 16
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.429 info (17651) room Badezimmer Thermostat HM-CC-RT-DN OEQ1704316 target is 19
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.429 debug (17651) ### new target temp 19 0 0 0 0 0
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.429 debug (17651) ### current > 1 2 1
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.429 debug (17651) Badezimmer found period 2 with 19 on 12,00
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.428 debug (17651) check ID Profiles.0.Badezimmer.Sa-So.Periods.4.time
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.428 debug (17651) check ID Profiles.0.Badezimmer.Sa-So.Periods.3.time
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.428 debug (17651) check time for Badezimmer Profiles.0.Badezimmer.Sa-So.Periods.2.time 19
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.427 debug (17651) check ID Profiles.0.Badezimmer.Sa-So.Periods.2.time
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.427 debug (17651) check time for Badezimmer Profiles.0.Badezimmer.Sa-So.Periods.1.time 20
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.426 debug (17651) check ID Profiles.0.Badezimmer.Sa-So.Periods.1.time
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.426 debug (17651) check time for Badezimmer Profiles.0.Badezimmer.Sa-So.Periods.0.time 19
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.425 debug (17651) check ID Profiles.0.Badezimmer.Sa-So.Periods.0.time
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.425 debug (17651) FindNextPeriod for 2020-2-9 4:36:57 PM in Badezimmer
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.425 debug (17651) Badezimmer window open is false
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.425 debug (17651) check room Badezimmer
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.291 debug (17651) thermostat hm-rpc.0.PEQ1188376.4.SET_TEMPERATURE to 19; current is 16
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.289 info (17651) room Marie Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1188376 target is 19
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.289 debug (17651) ### new target temp 19 0 0 0 0 0
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.289 debug (17651) ### current > 1 3 1
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.288 debug (17651) Marie found period 3 with 19 on 16,00
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.288 debug (17651) check ID Profiles.0.Marie.Sa-So.Periods.4.time
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.288 debug (17651) check time for Marie Profiles.0.Marie.Sa-So.Periods.3.time 19
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.287 debug (17651) check ID Profiles.0.Marie.Sa-So.Periods.3.time
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.287 debug (17651) check time for Marie Profiles.0.Marie.Sa-So.Periods.2.time 20
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.286 debug (17651) check ID Profiles.0.Marie.Sa-So.Periods.2.time
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.286 debug (17651) check time for Marie Profiles.0.Marie.Sa-So.Periods.1.time 20
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.286 debug (17651) check ID Profiles.0.Marie.Sa-So.Periods.1.time
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.285 debug (17651) check time for Marie Profiles.0.Marie.Sa-So.Periods.0.time 19
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.239 debug (17651) check ID Profiles.0.Marie.Sa-So.Periods.0.time
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.239 debug (17651) FindNextPeriod for 2020-2-9 4:36:57 PM in Marie
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.239 debug (17651) Marie window open is false
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:58.239 debug (17651) check room Marie
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.975 debug (17651) thermostat hm-rpc.0.PEQ1190228.4.SET_TEMPERATURE to 20; current is 17
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.973 info (17651) room Buero Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1190228 target is 20
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.973 debug (17651) ### new target temp 20 0 0 0 0 0
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.973 debug (17651) ### current > 1 3 1
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.972 debug (17651) Buero found period 3 with 20 on 16,00
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.972 debug (17651) check ID Profiles.0.Buero.Sa-So.Periods.4.time
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.972 debug (17651) check time for Buero Profiles.0.Buero.Sa-So.Periods.3.time 20
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.971 debug (17651) check ID Profiles.0.Buero.Sa-So.Periods.3.time
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.971 debug (17651) check time for Buero Profiles.0.Buero.Sa-So.Periods.2.time 19
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.970 debug (17651) check ID Profiles.0.Buero.Sa-So.Periods.2.time
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.970 debug (17651) check time for Buero Profiles.0.Buero.Sa-So.Periods.1.time 19
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.970 debug (17651) check ID Profiles.0.Buero.Sa-So.Periods.1.time
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.969 debug (17651) check time for Buero Profiles.0.Buero.Sa-So.Periods.0.time 18
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.969 debug (17651) check ID Profiles.0.Buero.Sa-So.Periods.0.time
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.968 debug (17651) FindNextPeriod for 2020-2-9 4:36:57 PM in Buero
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.968 debug (17651) Buero window open is false
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.968 debug (17651) check room Buero
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.834 debug (17651) thermostat hm-rpc.0.PEQ1190227.4.SET_TEMPERATURE to 19; current is 16
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.830 info (17651) room Schlafzimmer Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1190227 target is 19
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.830 debug (17651) ### new target temp 19 0 0 0 0 0
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.830 debug (17651) ### current > 1 3 1
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.830 debug (17651) Schlafzimmer found period 3 with 19 on 16,00
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.829 debug (17651) check ID Profiles.0.Schlafzimmer.Sa-So.Periods.4.time
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.829 debug (17651) check time for Schlafzimmer Profiles.0.Schlafzimmer.Sa-So.Periods.3.time 19
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.828 debug (17651) check ID Profiles.0.Schlafzimmer.Sa-So.Periods.3.time
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.828 debug (17651) check time for Schlafzimmer Profiles.0.Schlafzimmer.Sa-So.Periods.2.time 18
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.827 debug (17651) check ID Profiles.0.Schlafzimmer.Sa-So.Periods.2.time
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.827 debug (17651) check time for Schlafzimmer Profiles.0.Schlafzimmer.Sa-So.Periods.1.time 18
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.827 debug (17651) check ID Profiles.0.Schlafzimmer.Sa-So.Periods.1.time
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.827 debug (17651) check time for Schlafzimmer Profiles.0.Schlafzimmer.Sa-So.Periods.0.time 19
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.826 debug (17651) check ID Profiles.0.Schlafzimmer.Sa-So.Periods.0.time
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.826 debug (17651) FindNextPeriod for 2020-2-9 4:36:57 PM in Schlafzimmer
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.825 debug (17651) Schlafzimmer window open is false
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.825 debug (17651) check room Schlafzimmer
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.734 debug (17651) thermostat hm-rpc.0.PEQ1190210.4.SET_TEMPERATURE to 21; current is 18
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.731 info (17651) room Kueche Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1190210 target is 21
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.731 debug (17651) ### new target temp 21 0 0 0 0 0
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.731 debug (17651) ### current > 1 2 1
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.731 debug (17651) Kueche found period 2 with 21 on 12,00
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.729 debug (17651) check ID Profiles.0.Kueche.Sa-So.Periods.4.time
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.729 debug (17651) check ID Profiles.0.Kueche.Sa-So.Periods.3.time
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.728 debug (17651) check time for Kueche Profiles.0.Kueche.Sa-So.Periods.2.time 21
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.728 debug (17651) check ID Profiles.0.Kueche.Sa-So.Periods.2.time
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.728 debug (17651) check time for Kueche Profiles.0.Kueche.Sa-So.Periods.1.time 21
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.727 debug (17651) check ID Profiles.0.Kueche.Sa-So.Periods.1.time
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.727 debug (17651) check time for Kueche Profiles.0.Kueche.Sa-So.Periods.0.time 19
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.725 debug (17651) check ID Profiles.0.Kueche.Sa-So.Periods.0.time
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.725 debug (17651) FindNextPeriod for 2020-2-9 4:36:57 PM in Kueche
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.725 debug (17651) Kueche window open is false
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.725 debug (17651) check room Kueche
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.569 debug (17651) thermostat hm-rpc.0.OEQ1713676.4.SET_TEMPERATURE to 21; current is 18
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.566 info (17651) room Wohnzimmer Thermostat HM-CC-RT-DN OEQ1713676 target is 21
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.566 debug (17651) ### new target temp 21 0 0 0 0 0
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.566 debug (17651) ### current > 1 2 1
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.566 debug (17651) Wohnzimmer found period 2 with 21 on 12,00
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.565 debug (17651) check ID Profiles.0.Wohnzimmer.Sa-So.Periods.4.time
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.565 debug (17651) check ID Profiles.0.Wohnzimmer.Sa-So.Periods.3.time
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.565 debug (17651) check time for Wohnzimmer Profiles.0.Wohnzimmer.Sa-So.Periods.2.time 21
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.564 debug (17651) check ID Profiles.0.Wohnzimmer.Sa-So.Periods.2.time
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.564 debug (17651) check time for Wohnzimmer Profiles.0.Wohnzimmer.Sa-So.Periods.1.time 21
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.563 debug (17651) check ID Profiles.0.Wohnzimmer.Sa-So.Periods.1.time
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.563 debug (17651) check time for Wohnzimmer Profiles.0.Wohnzimmer.Sa-So.Periods.0.time 19
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.562 debug (17651) check ID Profiles.0.Wohnzimmer.Sa-So.Periods.0.time
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.562 debug (17651) FindNextPeriod for 2020-2-9 4:36:57 PM in Wohnzimmer
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.558 debug (17651) Wohnzimmer window open is false
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.558 debug (17651) check room Wohnzimmer
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.558 debug (17651) profile 0
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.557 debug (17651) get profile
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.557 debug (17651) profile type 2
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.513 info (17651) calculating new target temperatures
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.512 info (17651) external states checked, done
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.508 info (17651) setting HolidayPresent to false
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.465 debug (17651) checking Path2HolidayPresentDP
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.463 info (17651) setting PartyNow to false
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.463 debug (17651) checking Path2PartyNowDP
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.462 info (17651) setting GuestsPresent to false
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.461 debug (17651) checking Path2GuestsPresentDP
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.460 info (17651) setting VacationAbsent to false
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.460 debug (17651) checking Path2VacationDP
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.458 info (17651) setting Present to true
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.458 debug (17651) got Present (1) {"val":true,"ack":true,"ts":1581262376459,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1581262376454}
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.458 debug (17651) checking Path2PresentDP
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.456 info (17651) setting PublicHolidyToday to false
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.456 debug (17651) checking Path2FeiertagAdapter
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.455 info (17651) checking all external states
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.452 debug (17651) Esszimmer window open is false
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.452 debug (17651) got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1580642836565,"q":0,"from":"system.adapter.mihome.0","user":"system.user.admin","lc":1578394291627} from mihome.0.devices.magnet_158d000200ae10.s
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.452 debug (17651) got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1580642836564,"q":0,"from":"system.adapter.mihome.0","user":"system.user.admin","lc":1578394169369} from mihome.0.devices.magnet_158d0002253e61.s
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.451 debug (17651) Check sensors for Esszimmer
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.450 debug (17651) Gaeste_WC window open is false
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.450 debug (17651) got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1580642836564,"q":0,"from":"system.adapter.mihome.0","user":"system.user.admin","lc":1579189034976} from mihome.0.devices.magnet_158d0001e77109.s
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.450 debug (17651) Check sensors for Gaeste_WC
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.448 debug (17651) Badezimmer window open is false
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.448 debug (17651) got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1580642836609,"q":0,"from":"system.adapter.mihome.0","user":"system.user.admin","lc":1580123979951} from mihome.0.devices.magnet_158d0002c394a8.s
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.448 debug (17651) got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1581196175400,"q":0,"from":"system.adapter.mihome.0","user":"system.user.admin","lc":1581196175400} from mihome.0.devices.magnet_158d0002bf6193.s
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.447 debug (17651) Check sensors for Badezimmer
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.446 debug (17651) Marie window open is false
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.446 debug (17651) got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1580642836586,"q":0,"from":"system.adapter.mihome.0","user":"system.user.admin","lc":1579086951347} from mihome.0.devices.magnet_158d000205b893.s
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.446 debug (17651) got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1581161515620,"q":0,"from":"system.adapter.mihome.0","user":"system.user.admin","lc":1581161515620} from mihome.0.devices.magnet_158d000205b76c.s
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.445 debug (17651) Check sensors for Marie
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.444 debug (17651) Buero window open is false
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.444 debug (17651) got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1581162974805,"q":0,"from":"system.adapter.mihome.0","user":"system.user.admin","lc":1581162974805} from mihome.0.devices.magnet_158d0002047172.s
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.443 debug (17651) got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1580642836607,"q":0,"from":"system.adapter.mihome.0","user":"system.user.admin","lc":1570275647534} from mihome.0.devices.magnet_158d0002059e23.s
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.443 debug (17651) Check sensors for Buero
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.442 debug (17651) Schlafzimmer window open is false
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.442 debug (17651) got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1581241022570,"q":0,"from":"system.adapter.mihome.0","user":"system.user.admin","lc":1581241022570} from mihome.0.devices.magnet_158d0002059cf7.s
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.441 debug (17651) got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1580642836586,"q":0,"from":"system.adapter.mihome.0","user":"system.user.admin","lc":1580639058571} from mihome.0.devices.magnet_158d000204bdeb.s
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.441 debug (17651) got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1580642836599,"q":0,"from":"system.adapter.mihome.0","user":"system.user.admin","lc":1577608462247} from mihome.0.devices.magnet_158d0002049ec9.s
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.440 debug (17651) Check sensors for Schlafzimmer
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.439 debug (17651) Kueche window open is false
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.439 debug (17651) got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1580642836583,"q":0,"from":"system.adapter.mihome.0","user":"system.user.admin","lc":1579266015642} from mihome.0.devices.magnet_158d0001e74af4.s
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.438 debug (17651) got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1581151231582,"q":0,"from":"system.adapter.mihome.0","user":"system.user.admin","lc":1581151231582} from mihome.0.devices.magnet_158d00020e8076.s
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.438 debug (17651) got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1580843884030,"q":0,"from":"system.adapter.mihome.0","user":"system.user.admin","lc":1580843884030} from mihome.0.devices.magnet_158d00022b5c79.s
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.437 debug (17651) Check sensors for Kueche
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.430 debug (17651) Wohnzimmer window open is false
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.430 debug (17651) got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1581260428391,"q":0,"from":"system.adapter.mihome.0","user":"system.user.admin","lc":1581260428391} from mihome.0.devices.magnet_158d000204859b.s
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.427 debug (17651) Check sensors for Wohnzimmer
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.426 debug (17651) [INFO] status = true next event: 10 Feb 2020 22:30:00
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.423 debug (17651) [INFO] status = true next event: 10 Feb 2020 21:30:00
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.421 debug (17651) [INFO] status = true next event: 15 Feb 2020 06:00:00
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.420 debug (17651) [INFO] status = true next event: 10 Feb 2020 06:00:00
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.419 debug (17651) [INFO] status = true next event: 9 Feb 2020 21:00:00
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.419 debug (17651) [INFO] status = true next event: 15 Feb 2020 16:00:00
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.417 debug (17651) [INFO] status = true next event: 10 Feb 2020 21:00:00
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.416 debug (17651) [INFO] status = true next event: 9 Feb 2020 17:00:00
                          heatingcontrol.0 2020-02-09 16:36:57.416 debug (17651) [INFO] status = true next event: 10 Feb 2020 17:00:00
                          Wo hängt es ? 🤔
                            MyMeyer last edited by
                            @Rene_HM Schau hier bin jetzt ein paar Minuten wieder Online mit WLan und es passiert nichts. Die Temperatur geht nicht hoch.
                            heatingcontrol.0 2020-02-09 16:47:26.433 debug (23152) ### state change already handled: true / true /// heatingcontrol.0.Present / heatingcontrol.0.Present
                            heatingcontrol.0 2020-02-09 16:47:26.433 debug (23152) ### handle state change heatingcontrol.0.Present {"val":true,"ack":true,"ts":1581263246431,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1581263036403}
                            heatingcontrol.0 2020-02-09 16:47:26.432 debug (23152) ### state change already handled: true / true /// heatingcontrol.0.Present / heatingcontrol.0.Present
                            heatingcontrol.0 2020-02-09 16:47:26.430 debug (23152) ### handle state change heatingcontrol.0.Present {"val":true,"ack":false,"ts":1581263246427,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1581263036403}
                            heatingcontrol.0 2020-02-09 16:45:35.976 debug (23152) system.adapter.admin.0: logging false
                            heatingcontrol.0 2020-02-09 16:45:07.290 debug (23152) system.adapter.admin.0: logging true
                            heatingcontrol.0 2020-02-09 16:43:56.411 debug (23152) ### state change already handled: true / true /// heatingcontrol.0.Present / heatingcontrol.0.Present
                            heatingcontrol.0 2020-02-09 16:43:56.411 debug (23152) ### handle state change heatingcontrol.0.Present {"val":true,"ack":true,"ts":1581263036410,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1581263036403}
                            heatingcontrol.0 2020-02-09 16:43:56.411 debug (23152) ### all StateChange handled
                            heatingcontrol.0 2020-02-09 16:43:56.409 debug (23152) ### state change already handled: true / true /// heatingcontrol.0.Present / heatingcontrol.0.Present
                            heatingcontrol.0 2020-02-09 16:43:56.409 debug (23152) ### handle state change heatingcontrol.0.Present {"val":true,"ack":true,"ts":1581263036407,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1581263036403}
                            heatingcontrol.0 2020-02-09 16:43:56.409 debug (23152) ### heatingcontrol.0.Present true 1
                            heatingcontrol.0 2020-02-09 16:43:56.407 debug (23152) ### handle state change heatingcontrol.0.Present {"val":true,"ack":false,"ts":1581263036403,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1581263036403}
                            • Rene_HM
                              Rene_HM Developer @MyMeyer last edited by
                              @MyMeyer zeige uns bitte mal, wie du im admin den present-Datenpunkt konfiguriert hast.
                              Außerdem: wie sieht der Datenpunkt, den du abfragen willst, im Object-Tree aus?
                              Ich denke, dass der Typ des present-Datentypes nicht passt (bool oder number)
                              • Semie1
                                Semie1 @Rene_HM last edited by
                                @Rene_HM
                                das ist es ja weiß nicht genau was ich alles einstellen muss
                                  webseb79 last edited by
                                  ich benutze zur Zeit das Heizungsscript V2 und wie ich gelesen habe wird es nicht mehr gepflegt und weiter entwickelt.
                                  Ich habe als Hardware KNX Raumthermostate und Stellantriebe.
                                  Sind KNX Komponenten mit dem Adapter ansprechbar wie im Script und wenn nicht, ist es geplant die zu integrieren?
                                  Danke im voraus
                                  Sebastian
                                    Pittini Developer @webseb79 last edited by
                                    @webseb79 sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                                    Danke im voraus
                                    Sebastian
                                    Alles was mit dem Skript funktioniert hat, sollte auch mit dem Adapter funktionieren. Die entsprechenden Datenpunkte sind ja offenbar vorhanden, sonst liefe ja das Script nicht. Kannst doch einfach mal das Skript stoppen und den Adapter mit einem Raum testen, nicht so zaghaft ;).
                                      MyMeyer @Rene_HM last edited by MyMeyer
                                      @Rene_HM
                                      1x
                                      und noch eins...
                                        Pittini Developer @MyMeyer last edited by
                                        @MyMeyer Nein nein nein, das wird so sicher in die Hose gehen. Du baust Zirkelbezüge auf. Die ganzen Datenpunkte dürfen nicht auf die Adapterdatenpunkte verweisen, sondern auf Deine oder leer lassen. So z.B.:
                                        Und im Raw sollteste mal schon gar nix ändern. Ich empfehle dringend rtfm hier
                                          webseb79 @Pittini last edited by
                                          @Pittini
                                          hab auf dich gehört und war mal mutig.
                                          Installation lief ohne Probleme durch.
                                          Einstellungen sind ähnlich dem Script...also auch einfach zu handhaben.
                                          Profil ist angelegt und reagiert auf Änderung der Zeit und der Temperatur.
                                          Sollwert wird auch zum Thermostat übertragen.
                                          Sensoren der Fenster (KNX) sind auch angelegt und der Fensterstatus reagiert auch auf Änderung.
                                          Nun zum Problem... WindowIsOpen Status geht auf true aber die Solltemperatur am Thermostat ändert sich nicht.
                                          Man kann ja keine Temperaturabsenkung in Grad einstellen, nur relativ , absolut und kein absenken. Was hat das zu bedeuten?
                                          Ansonsten kann ich nur sagen das es top Arbeit ist.
                                          Sebastian
                                          • Rene_HM
                                            Rene_HM Developer @webseb79 last edited by Rene_HM
                                            Das ist nur die Voreinstellung. Die absolute oder relative Absenkung findest du im Object-Baum, wo du auch das Profil eingestellt hast...
                                            1.0k
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1954521
