    4. Beta-Test Android App ioGo 2.1.x
      e-s @Guest last edited by
      @nis
      Ich will gerne einige Lampen und Steckdosen im Haus auf Automatik umstellen. Dazu will ich dann datenpunkte anlegen mit denen ich einzelne Funktionen oder Zeiten aktivieren will.
      Das könnten unter Umständen recht viele neue Funktionen werden.
      Da ich aber immer gerne ein sauberes Umfeld habe und diese Einstellungen nur unter bestimmten Umständen verändern möchte, sollen diese in den Hintergrund verschwinden.
      Ob man diese dann komplett aus und einblenden kann oder eben in ein separates Funktionen einstellmenü verschieben kann, welches man über die Menütaste in der app erreichen kann, ist mir egal.
      Issue kann ich anlegen, wollte aber erst mal drüber reden ob sinnvoll oder nicht.
        A Former User @e-s last edited by
        @e-s Würde es nicht erstmal ausreichen, wenn du alle diese neuen Datenpunkte einer neuen Funtion "Konfigutation" zuordnest. Dann hast du alles gebündelt beisammen, aus der App steuerbar, und kannst die Funtion nach unten sortieren in der App um sie nicht immer zu sehen
          @nis
          Derzeit bin ich noch am überlegen wie ich das ganze überhaupt mache. Das war dabei nur eine Idee, da ich jetzt teilweise bei Funktionen schon scrollen muss.
          Noch schöner wäre vielleicht wenn man alles noch mehr verschachtelt könnte. Aber das wäre dann sowieso ein iobroker Problem.
            @e-s Vermutlich wird es schnell zu kompliziert, ich würde es einfacher aufziehen dann haste schneller und länger was davon
              A Former User @sigi234 last edited by
              @sigi234 sagte in Beta-Test Android App ioGo 2.1.x:
              MEM Werte werden nicht angezeigt.
              Das ist nun auch gefixt in der neuesten Beta4 Version
              sigi234 E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                sigi234 Forum Testing Most Active @Guest last edited by sigi234
                @nis sagte in Beta-Test Android App ioGo 2.1.x:
                Leider Nein
                Edit:
                Geht mit Beta4 und 0.5.3
                  @nis
                  Habe einen DP der ein Sicherheitslog vom Haus anzeigt. Ist es möglich, das iogo da mehr als nur 2 Zeilen anzeigt? bzw welche role brauche ich dafür, habe es jetzt mit text probiert
                    @e-s Aktuell ist das noch nicht möglich. Poste mal bitte einen Screenshot vom aktuellen Zustand und dazu mal den Text der angezeigt werden soll.
                      @nis
                      hier als Beispiel mal meine letzten IP Adressen meiner Fritzbox
                      test
                      30.01.2020 03:39 :xxx.xxx.xxx.xxx
                      31.01.2020 03:38 :xxx.xxx.xxx.xxx
                      31.01.2020 08:39 :
                      31.01.2020 08:39 :xxx.xxx.xxx.xxx
                        crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                        @nis
                        muss jetzt auch mal fragen
                        App ist auf aktuellen Stand
                        Adapter v 0.5.3
                        • Location hab ich eingetragen mit meiner (orginal-ID)
                          danach hab ich meine ID geändert
                        • eine weitere Location eingetragen, gleichen Daten (mit neuer ID)
                        Frage 1:
                        • wie kann man einen Eintrag in Locations in der App wieder entfernen?
                          Frage 2:
                        • warum wird mir das so angezeigt in IoBroker?
                          ** unterhalb der alten ID---alles ok
                          ** unter der neuen ID wird zusätzlich die alte ID mit aufgelistet, jedoch einmal true und einmal false
                        auf Adapter v0.5.4 aktualisiert, alles soweit unverändert
                        EDIT:
                        • kompletten Ordner iogo.0 gelöscht und neu anlegen lassen
                          A Former User last edited by
                          @crunchip sagte in Beta-Test Android App ioGo 2.1.x:
                          In der App kannst du eine Location wieder löschen mit dem kleinen "Mülltonne" Symbol, wenn du in der Detailansicht einer Location bist.
                            Wenn du deine DeviceID änderst wird ein neues Device unter iogo.0 angelegt.
                            Das alte Device wir aktuell nicht automatisch gelöscht, es sollte aber funktionieren wenn du die Objekte in ioBroker manuell löscht.
                            Unter dem neuen Device werde auch alle Locations angelegt, die zu dem Zeitpunkt auf deinem Smartphone angelegt waren.
                              crunchip Forum Testing Most Active @Guest last edited by
                              @nis aaaaah, jetzt....hatte zich mal drauf geklickt, da ging aber nichts auf
                                crunchip Forum Testing Most Active @Guest last edited by crunchip
                                das fehlt ja eben, siehe Edit von oben
                                habe alles nochmal gelöscht und neu eingerichtet, hatte scheinbar etwas länger gedauert, bis die alten Einträge aus dem System verschwinden
                                  sigi234 Forum Testing Most Active last edited by sigi234
                                  Nachricht senden lassen.
                                  Geht bei mir nur teilweise, wie ist die Richtige Vorgehensweise.
                                  Welche DP kann man sich senden lassen?
                                    crunchip Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by crunchip
                                    @sigi234
                                    ob man sich alles senden lassen kann, bin ich überfragt, dazu müsste @nis was sagen...glaube aber mal gelesen zu haben, das manches nicht geht.
                                    aber in dem Fall, was du wissen wolltest.
                                    wenn sich der DP ändert/aktualisiert...oder wenn du einfach den DWD Adapter neu startes, müsste eine Push Benachrichtigung auf deinem Handy erscheinen
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @crunchip last edited by
                                      @crunchip
                                      Aha, ich dachte es kommt der Text vom DP
                                        @sigi234 ja kommt doch
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @crunchip last edited by sigi234
                                          Nein, vielleicht weil es aus einen Skript kommt?
                                          crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @sigi234 müsste ich mal testen, hab das script aktuell nicht laufen
                                            Edit, script läuft sogar, aber keine Meldungen 😕
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            android beta geofence iogo test
                                            10
                                            272
                                            24017
