    4. Beta-Test Android App ioGo 2.1.x
      e-s @Guest last edited by
      @nis
      Derzeit bin ich noch am überlegen wie ich das ganze überhaupt mache. Das war dabei nur eine Idee, da ich jetzt teilweise bei Funktionen schon scrollen muss.
      Noch schöner wäre vielleicht wenn man alles noch mehr verschachtelt könnte. Aber das wäre dann sowieso ein iobroker Problem.
        A Former User @e-s last edited by
        @e-s Vermutlich wird es schnell zu kompliziert, ich würde es einfacher aufziehen dann haste schneller und länger was davon
          A Former User @sigi234 last edited by
          @sigi234 sagte in Beta-Test Android App ioGo 2.1.x:
          MEM Werte werden nicht angezeigt.
          Das ist nun auch gefixt in der neuesten Beta4 Version
          sigi234 E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            sigi234 Forum Testing Most Active @Guest last edited by sigi234
            @nis sagte in Beta-Test Android App ioGo 2.1.x:
            Leider Nein
            Edit:
            Geht mit Beta4 und 0.5.3
              @nis
              Habe einen DP der ein Sicherheitslog vom Haus anzeigt. Ist es möglich, das iogo da mehr als nur 2 Zeilen anzeigt? bzw welche role brauche ich dafür, habe es jetzt mit text probiert
                @e-s Aktuell ist das noch nicht möglich. Poste mal bitte einen Screenshot vom aktuellen Zustand und dazu mal den Text der angezeigt werden soll.
                  @nis
                  hier als Beispiel mal meine letzten IP Adressen meiner Fritzbox
                  test
                  30.01.2020 03:39 :xxx.xxx.xxx.xxx
                  31.01.2020 03:38 :xxx.xxx.xxx.xxx
                  31.01.2020 08:39 :
                  31.01.2020 08:39 :xxx.xxx.xxx.xxx
                    crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                    @nis
                    muss jetzt auch mal fragen
                    App ist auf aktuellen Stand
                    Adapter v 0.5.3
                    • Location hab ich eingetragen mit meiner (orginal-ID)
                      danach hab ich meine ID geändert
                    • eine weitere Location eingetragen, gleichen Daten (mit neuer ID)
                    Frage 1:
                    • wie kann man einen Eintrag in Locations in der App wieder entfernen?
                      Frage 2:
                    • warum wird mir das so angezeigt in IoBroker?
                      ** unterhalb der alten ID---alles ok
                      ** unter der neuen ID wird zusätzlich die alte ID mit aufgelistet, jedoch einmal true und einmal false
                    auf Adapter v0.5.4 aktualisiert, alles soweit unverändert
                    EDIT:
                    • kompletten Ordner iogo.0 gelöscht und neu anlegen lassen
                      A Former User last edited by
                      @crunchip sagte in Beta-Test Android App ioGo 2.1.x:
                      In der App kannst du eine Location wieder löschen mit dem kleinen "Mülltonne" Symbol, wenn du in der Detailansicht einer Location bist.
                        Wenn du deine DeviceID änderst wird ein neues Device unter iogo.0 angelegt.
                        Das alte Device wir aktuell nicht automatisch gelöscht, es sollte aber funktionieren wenn du die Objekte in ioBroker manuell löscht.
                        Unter dem neuen Device werde auch alle Locations angelegt, die zu dem Zeitpunkt auf deinem Smartphone angelegt waren.
                          crunchip Forum Testing Most Active @Guest last edited by
                          @nis aaaaah, jetzt....hatte zich mal drauf geklickt, da ging aber nichts auf
                            crunchip Forum Testing Most Active @Guest last edited by crunchip
                            das fehlt ja eben, siehe Edit von oben
                            habe alles nochmal gelöscht und neu eingerichtet, hatte scheinbar etwas länger gedauert, bis die alten Einträge aus dem System verschwinden
                              sigi234 Forum Testing Most Active last edited by sigi234
                              Nachricht senden lassen.
                              Geht bei mir nur teilweise, wie ist die Richtige Vorgehensweise.
                              Welche DP kann man sich senden lassen?
                                crunchip Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by crunchip
                                @sigi234
                                ob man sich alles senden lassen kann, bin ich überfragt, dazu müsste @nis was sagen...glaube aber mal gelesen zu haben, das manches nicht geht.
                                aber in dem Fall, was du wissen wolltest.
                                wenn sich der DP ändert/aktualisiert...oder wenn du einfach den DWD Adapter neu startes, müsste eine Push Benachrichtigung auf deinem Handy erscheinen
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @crunchip last edited by
                                  @crunchip
                                  Aha, ich dachte es kommt der Text vom DP
                                    @sigi234 ja kommt doch
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @crunchip last edited by sigi234
                                      Nein, vielleicht weil es aus einen Skript kommt?
                                      crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @sigi234 müsste ich mal testen, hab das script aktuell nicht laufen
                                        Edit, script läuft sogar, aber keine Meldungen 😕
                                          @sigi234 weiss du zufällig, ob an dem script was geändert wurde?
                                            Nö, ID Richtig? Gib dir mal meines was geht. WARNCELLID ändern
                                            var debuglevel = 1;
                                            var debugchannel = 'debug';
                                            function dwmlog( message, level, channel) {
                                                if (typeof channel === 'undefined') {
                                                    channel = debugchannel;
                                                if ( typeof level === 'undefined')
                                                    level = debuglevel;
                                                if ( debuglevel >= level ) {
                                                    log (message, channel );
                                            var AdapterId = "javascript."+instance;
                                            var ChannelId = "UWZ";
                                            var forceInitStates = false;
                                            var numOfWarnings = 7;
                                            var url='http://feed.alertspro.meteogroup.com/AlertsPro/AlertsProPollService.php?method=getWarning&language=de&areaID=XXXAREAXXX';
                                            /********************* Hier die Warnzellen-Id's eintragen *****************************/
                                            var warncellid = ['xxxxxxxxx'];
                                            var UWZTypesArray=["n/a","unbekannt","Sturm/Orkan","Schneefall","Starkregen","Extremfrost","Waldbrandgefahr","Gewitter","Glätte","Hitze","Glatteisregen","Bodenfrost"];
                                            function createStates(n){
                                                var AreaChannelID = null;
                                                for (var j=0; j<warncellid.length; j++) {
                                                    AreaChannelId=ChannelId+"."+warncellid[j];
                                                    for (var i=0; i<n; i++) {
                                                        createState(AreaChannelId+".warning."+i+".ShortText","",forceInitStates,{type: 'string'});
                                                        createState(AreaChannelId+".warning."+i+".LongText","",forceInitStates,{type: 'string'});
                                                        createState(AreaChannelId+".warning."+i+".object","",forceInitStates,{type: 'string'});
                                                        createState(AreaChannelId+".warning."+i+".begin","",forceInitStates,{type: 'string'});
                                                        createState(AreaChannelId+".warning."+i+".end","",forceInitStates,{type: 'string'});
                                                        createState(AreaChannelId+".warning."+i+".severity",0,forceInitStates,{type: 'number'});
                                                        createState(AreaChannelId+".warning."+i+".type",0,forceInitStates,{min:0, max:11, type: 'number',states:UWZTypesArray});
                                                        createState(AreaChannelId+".warning."+i+".uwzLevel",0,forceInitStates,{min:0, max:5, type: 'number'});
                                                        createState(AreaChannelId+".warning."+i+".uwzColor",0,forceInitStates,{type:'number'});
                                                        createState(AreaChannelId+".warning."+i+".HTMLShort","",forceInitStates,{type: 'string'});
                                                        createState(AreaChannelId+".warning."+i+".HTMLLong","",forceInitStates,{type: 'string'});
                                            function getUWZLevel (warnName){
                                                var result = -1; // -1 is an error!
                                                var alert = warnName.split("_");
                                                var colors = ["green","darkgreen","yellow","orange","red","violet"];
                                                if (alert[0]=="notice") { result = 1; }
                                                else if (alert[1] == "forewarn") { result = 2; }
                                                else {
                                                    result = colors.indexOf(alert[2]);
                                                return result;
                                            function getUWZUrgency (warnName){
                                                var result = 0;
                                                    result = 1;
                                                else {
                                                    result = 2; // immediate;
                                                return result;
                                            function getLevelColor(uwzLevel) {
                                                var uwzColor = [
                                                    0x00ff00, // 0 - Grün
                                                    0x009b00, // 1 - Dunkelgrün
                                                    0xffff00, // 2 - Gelb Wetterwarnungen (Stufe 1)
                                                    0xffb400, // 3 - Orange Warnungen vor markantem Wetter (Stufe 2)
                                                    0xff0000, // 4 - Rot Unwetterwarnungen (Stufe 3)
                                                    0xff00ff, // 5 - Violett Warnungen vor extremem Unwetter (Stufe 4)
                                                if (uwzLevel>=0 && uwzLevel<=5)
                                                    return uwzColor[uwzLevel];
                                                else
                                                    return 0;
                                            function createHTMLShort(w){
                                                var html = '<div style="background: #'+w.uwzColor.toString(16)+'" border:"10px">';
                                                var theData = JSON.parse(w.object);
                                                html += '<h3>';
                                                if (w.uwzUrgency==1) html+="Vorwarnung vor "; else html+="Warnung vor ";
                                                html += UWZTypesArray[w.type];
                                                html +="</h3>";
                                                html += "<p>Zeitraum von "+formatDate(new Date(theData.dtgStart*1000),"WW, DD. OO YYYY hh:mm")+" Uhr bis "+formatDate(new Date(theData.dtgEnd*1000),"WW, DD. OO YYYY hh:mm")+" Uhr </p>";
                                                html += '<p>'+w.ShortText+'</p>';
                                                html += "</div>";
                                                return html;
                                            function createHTMLLong(w){
                                                html += '<h3>';
                                                html +="</h3>";
                                                html += '<p>'+w.LongText+'</p>';
                                                html += "</div>";
                                                return html;
                                            function processResultEntry(w) {
                                                this.object = JSON.stringify(w);
                                                this.begin=formatDate(new Date(w.dtgStart*1000),"DD.MM.YYYY hh:mm");
                                                this.end=formatDate(new Date(w.dtgEnd*1000),"DD.MM.YYYY hh:mm");
                                                // dwmlog (formatDate(this.begin,"DD.MM.YYYY hh:mm"),4);
                                                // dwmlog (formatDate(this.end,"DD.MM.YYYY hh:mm"),4);
                                                this.LongText = w.payload.translationsLongText.DE;
                                                this.ShortText = w.payload.translationsShortText.DE;
                                                this.severity = w.severity;
                                                this.type = w.type;
                                                this.uwzLevel = getUWZLevel(w.payload.levelName);
                                                this.uwzUrgency = getUWZUrgency(w.payload.levelName);
                                                this.uwzColor = getLevelColor(this.uwzLevel);
                                                var x = this;
                                                this.HTMLShort = createHTMLShort(x);
                                                this.HTMLLong  = createHTMLLong(x);
                                            function processData(Area,data) {
                                                if (!data) {
                                                   return;
                                                var AreaChannelId=ChannelId+"."+Area;
                                                var thedata = JSON.parse(data);
                                                var warnings= [];
                                                if (thedata.results.length>0) {
                                                    for (i=0; i<thedata.results.length; i++) {
                                                        warnings.push(new processResultEntry(thedata.results[i]));
                                                warnings.sort(function(a,b){
                                                    var asort = a.severity;
                                                    var bsort = b.severity;
                                                    return bsort-asort;
                                                dwmlog(JSON.stringify(warnings));
                                                for (i=0; i<numOfWarnings; i++) {
                                                    if (i<warnings.length) {
                                                        setState(AreaChannelId+".warning."+i+".LongText",warnings[i].LongText);
                                                        setState(AreaChannelId+".warning."+i+".ShortText",warnings[i].ShortText);
                                                        setState(AreaChannelId+".warning."+i+".object",warnings[i].object);
                                                        setState(AreaChannelId+".warning."+i+".begin",warnings[i].begin);
                                                        setState(AreaChannelId+".warning."+i+".end",warnings[i].end);
                                                        setState(AreaChannelId+".warning."+i+".severity",warnings[i].severity);
                                                        setState(AreaChannelId+".warning."+i+".type",warnings[i].type);
                                                        setState(AreaChannelId+".warning."+i+".uwzLevel",warnings[i].uwzLevel);
                                                        setState(AreaChannelId+".warning."+i+".uwzColor",warnings[i].uwzColor);
                                                        setState(AreaChannelId+".warning."+i+".HTMLShort",warnings[i].HTMLShort);
                                                        setState(AreaChannelId+".warning."+i+".HTMLLong",warnings[i].HTMLLong);
                                                    } else {
                                                        setState(AreaChannelId+".warning."+i+".LongText","");
                                                        setState(AreaChannelId+".warning."+i+".ShortText","");
                                                        setState(AreaChannelId+".warning."+i+".object","{}");
                                                        setState(AreaChannelId+".warning."+i+".begin","");
                                                        setState(AreaChannelId+".warning."+i+".end","");
                                                        setState(AreaChannelId+".warning."+i+".severity",0);
                                                        setState(AreaChannelId+".warning."+i+".type",0);
                                                        setState(AreaChannelId+".warning."+i+".uwzLevel",0);
                                                        setState(AreaChannelId+".warning."+i+".uwzColor",0);
                                                        setState(AreaChannelId+".warning."+i+".HTMLShort","");
                                                        setState(AreaChannelId+".warning."+i+".HTMLLong","");
                                            function getAreaFromURI(uri) {
                                                var searchstr = "&areaID=";
                                                var n = uri.search(searchstr);
                                                var result = uri.slice(n+searchstr.length,uri.length);
                                                return result;
                                            createStates(numOfWarnings);
                                            // processData(jsond2);
                                            var request = require('request');
                                            schedule ("* * * * *", function(){
                                                for (var i=0; i<warncellid.length; i++) {
                                                        request({
                                                            uri: url.replace("XXXAREAXXX",warncellid[i]),
                                                            method: "GET",
                                                            timeout: 10000,
                                                            followRedirect: true,
                                                            maxRedirects: 10
                                                        }, function(error, response, body) {
                                                            // dwmlog("UWZ Error" + error,2);
                                                            // dwmlog("UWZ Response: " + JSON.stringify(response),4);
                                                            dwmlog("AREA: "+getAreaFromURI(response.request.uri.href),4);
                                                            dwmlog("UWZ Body: " + body,4);
                                                            if (response.statusCode == 200) {
        processData(getAreaFromURI(response.request.uri.href),body);
                                            crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            android beta geofence iogo test
                                            10
                                            272
                                            24017
