    4. Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x
      mameier1234 @sigi234 last edited by mameier1234
      @sigi234 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x:
      @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x:
      @MathiasJ
      Du könntest mal auf Loglevel debug schalten. Dann sollten mehr Ausgaben kommen. Hast du noch von Github installiert oder direkt über admin?
      Habe ich auch teilweise.
      fb-checkpresence.0	2020-02-06 09:32:51.914	error	(10528) checkPresence: TypeError: Cannot read property 'message' of undefined
      Hab ich auch..
      Debug:
      fb-checkpresence.0	2020-02-08 15:12:27.519	debug	(2392) checkPresence first run
      fb-checkpresence.0	2020-02-08 15:12:27.518	error	(2392) checkPresence: TypeError: Cannot read property 'message' of undefined
      fb-checkpresence.0	2020-02-08 15:12:27.517	debug	(2392) body response: {"statusCode":500,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\"
      fb-checkpresence.0	2020-02-08 15:12:27.495	debug	(2392) history: false time: Sat Feb 08 2020 15:10:21 GMT+0100 (GMT+01:00)
      fb-checkpresence.0	2020-02-08 15:12:27.495	debug	(2392) history: false time: Sat Feb 08 2020 15:05:20 GMT+0100 (GMT+01:00)
      fb-checkpresence.0	2020-02-08 15:12:27.495	debug	(2392) history: false time: Sat Feb 08 2020 15:00:20 GMT+0100 (GMT+01:00)
      afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • afuerhoff
        afuerhoff Developer @mameier1234 last edited by
        @mameier1234
        Hast Du aus dem latest über admin installiert?
          mameier1234 @afuerhoff last edited by
          @afuerhoff
          Das kann ich gar nicht mehr so genau sagen...
          aktuell die 0.2.2
          Die Meldung kam schon mit 1-2 Versionen vorher .. Es kann gut sein, dass ich dann auch mal von Github drüber installiert habe, in der Hoffnung, dass es besser wird.
          • afuerhoff
            @mameier1234 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x:
            aktuell die 0.2.2
            Die Version auf Github muss nicht unbedingt lauffähig sein. Bitte aus admin installieren.
            Hast Du denn irgendwelche Einschränkungen bzgl. Funktionalität?
              @afuerhoff
              Nein.. keine Einschränkungen...
              Wie gesagt, mit der Version aus dem Admin 100% gleiche Meldung...
              • afuerhoff
                @mameier1234
                Ich denke, das da ein Fehler nicht richtig abgefangen wird. Ich bin dran.
                  @afuerhoff ich habe noch was:
                  fb-checkpresence.0	2020-02-09 11:48:05.438	error	(4308) checkPresence: TypeError: Cannot read property 'message' of undefined
                  fb-checkpresence.0	2020-02-09 11:48:05.437	debug	</s:Envelope>
                  fb-checkpresence.0	2020-02-09 11:48:05.437	debug	</s:Body>
                  fb-checkpresence.0	2020-02-09 11:48:05.437	debug	</s:Fault>
                  fb-checkpresence.0	2020-02-09 11:48:05.437	debug	</detail>
                  fb-checkpresence.0	2020-02-09 11:48:05.437	debug	</UPnPError>
                  fb-checkpresence.0	2020-02-09 11:48:05.437	debug	<errorDescription>NoSuchEntryInArray</errorDescription>
                  fb-checkpresence.0	2020-02-09 11:48:05.437	debug	<errorCode>714</errorCode>
                  fb-checkpresence.0	2020-02-09 11:48:05.437	debug	<UPnPError xmlns="urn:dslforum-org:control-1-0">
                  fb-checkpresence.0	2020-02-09 11:48:05.437	debug	<detail>
                  fb-checkpresence.0	2020-02-09 11:48:05.437	debug	<faultstring>UPnPError</faultstring>
                  fb-checkpresence.0	2020-02-09 11:48:05.437	debug	<faultcode>s:Client</faultcode>
                  fb-checkpresence.0	2020-02-09 11:48:05.437	debug	<s:Fault>
                  fb-checkpresence.0	2020-02-09 11:48:05.437	debug	<s:Body>
                  fb-checkpresence.0	2020-02-09 11:48:05.437	debug	<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
                  fb-checkpresence.0	2020-02-09 11:48:05.437	debug	(4308) body response: {"statusCode":500,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\
                  • afuerhoff
                    @mameier1234
                    Danke für die Info. Ich glaube, dass ich den Fehler entdeckt habe.
                    • afuerhoff
                      afuerhoff Developer last edited by
                      Hallo, ich habe auf Github eine Version zum Testen veröffentlicht. Diese hat noch die gleiche Versionsnummer 0.2.2. Bitte prüft, ob Fehler noch vorhanden ist. Es sind auch neue Features implementiert.
                      Änderungen:
                      • Fehlerbehandlung optimiert. Fehler sollten jetzt besser angezeigt werden (siehe Beitrag 45)
                      • Anzeigefehler bei mehreren Tabellenzeilen gefixed (siehe Beitrag 19)
                      • Datenpunkte für Whitelist angelegt
                      • Fritzbox devices werden ausgelesen und als Datenpunkte abgelegt (siehe Beitrag 32)
                      • zusätzlicher Datenpunkt presence für Family members (siehe Beitrag 26)
                      • Default Wert IP-Adresse = fritz.box
                      • Zusätzliche Info Datenpunkte für die verwendeten Fritzbox Services angelegt (siehe 4 Beitrag)
                      Viel Spaß beim Testen. Ich hoffe, dass ich die Probleme lösen konnte. Nach positiven Rückmeldungen wird dieser Stand dann als Version 0.3.0 angelegt.
                      Neuschwansteini sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • Neuschwansteini
                        Neuschwansteini @afuerhoff last edited by
                        @afuerhoff
                        Hi, vielen Dank, läuft ohne Probleme, zeigt mir sogar alle meine 293 devices an.. hat n Moment gedauert, bis er alle geladen hat, aber geht.
                        Super!👍
                        Keine Errors im Log.
                        Admin 4.01, web 3.0, Linux Mint 18.3
                        Js-controller 2.2.8
                          sigi234 Forum Testing Most Active @afuerhoff last edited by sigi234
                          @afuerhoff
                          Super, Danke.
                          Kann man eine json haben wo die aktiven und die inaktiven getrennt sind? (Fritzbox devices )
                          Ev. extra eine json für Whitelist/Blacklist ?
                          Zusätzlich ein Icon für true/false? (Grüner Haken bei true , Rotes X bei false)
                          afuerhoff Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • afuerhoff
                            afuerhoff Developer @sigi234 last edited by
                            Kann ich noch mit einbauen.
                            Neuschwansteini 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                            • Neuschwansteini
                              Oh das wäre super 😀👍
                              afuerhoff M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • afuerhoff
                                afuerhoff Developer @Neuschwansteini last edited by
                                ich hab noch zwei json Table unter fb-devices eingebaut. Bitte nochmal aus Github aktualisieren.
                                  mameier1234 @Neuschwansteini last edited by Negalein
                                  Neue Fehler mit der aktuellen Version von Github...
                                  fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:04.831	error	(7876) getActive: undefined
                                  fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:04.830	error	(7876) soapAction GetSpecificHostEntry -> undefined
                                  hier das Debug-Log
                                  fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:08.416	debug	(7876) getDeviceInfo unknown: 101
                                  fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:08.416	debug	(7876) getDeviceInfo active: 71
                                  fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:05.661	debug	(7876) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                  fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:05.592	debug	(7876) checkPresence first run
                                  fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:05.591	debug	(7876) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                  fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:04.768	debug	(7876) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                  fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:04.723	debug	(7876) request url https://192.168.160.254:49443/upnp/control/hosts body: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><s:Envelope s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:s="http://
                                  fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:04.723	debug	(7876) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                  fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:04.721	debug	(7876) getActive [{"Name":"Martin","Active":"true","Kommt":"2020.02.09 01:54:02","Geht":"2020.02.09 01:38:02"},{"Name":"Claudia","Active":"true","Kommt":"2020.02.09 03:55:03","Geht":"2020.02.09 03:26:
                                  fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:04.693	debug	(7876) getActive Dennis 0
                                  fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:04.692	debug	(7876) response: 0 {"statusCode":200,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n
                                  fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:04.603	debug	(7876) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                  fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:04.538	debug	(7876) request url https://192.168.160.254:49443/upnp/control/hosts body: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><s:Envelope s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:s="http://
                                  fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:04.538	debug	(7876) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                  fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:04.503	debug	(7876) getActive [{"Name":"Martin","Active":"true","Kommt":"2020.02.09 01:54:02","Geht":"2020.02.09 01:38:02"},{"Name":"Claudia","Active":"true","Kommt":"2020.02.09 03:55:03","Geht":"2020.02.09 03:26:
                                  fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:04.478	debug	(7876) getActive Vanessa 0
                                  fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:04.477	debug	(7876) response: 0 {"statusCode":200,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n
                                  fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:04.454	debug	(7876) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                  fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:04.384	debug	(7876) request url https://192.168.160.254:49443/upnp/control/hosts body: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><s:Envelope s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:s="http://
                                  fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:04.383	debug	(7876) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                  fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:04.364	debug	(7876) getActive [{"Name":"Martin","Active":"true","Kommt":"2020.02.09 01:54:02","Geht":"2020.02.09 01:38:02"},{"Name":"Claudia","Active":"true","Kommt":"2020.02.09 03:55:03","Geht":"2020.02.09 03:26:
                                  fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:04.362	debug	(7876) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                  fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:04.333	debug	(7876) getActive Claudia 1
                                  fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:04.332	debug	(7876) response: 0 {"statusCode":200,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n
                                  fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:04.301	debug	(7876) request url https://192.168.160.254:49443/upnp/control/hosts body: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><s:Envelope s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:s="http://
                                  fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:04.301	debug	(7876) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                  fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:04.297	debug	(7876) getActive [{"Name":"Martin","Active":"true","Kommt":"2020.02.09 01:54:02","Geht":"2020.02.09 01:38:02"},
                                  fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:04.271	debug	(7876) getActive Martin 1
                                  fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:04.270	debug	(7876) response: 0 {"statusCode":200,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n
                                  fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:04.227	debug	(7876) request url https://192.168.160.254:49443/upnp/control/hosts body: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><s:Envelope s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:s="http://
                                  fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:04.222	debug	(7876) getDeviceList: [{"Index":"1","IPAddress":"192.168.160.67","MACAddress":"24:5B:A7:BE:7F:28","Active":"1","HostName":"AppleWanClaudia","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed
                                  fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:04.008	debug	(7876) body <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <List> <!-- devicehosts :102 --> <Item> <Index>1</Index> <IPAddress>192.168.160.67</IPAddress> <MACAddress>24:5B:A7:BE:7F:28</MACAddress> <Active>1<
                                  fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:03.244	debug	(7876) response: 1 {"statusCode":200,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n
                                  fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:03.008	debug	(7876) request url https://192.168.160.254:49443/upnp/control/hosts body: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><s:Envelope s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:s="http://
                                  fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:03.006	debug	(7876) response: 0 {"statusCode":200,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n
                                  fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:02.997	debug	(7876) request url http://192.168.160.254:49000/upnp/control/hosts body: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><s:Envelope s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:s="http://s
                                  fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:02.995	debug	(7876) sendTo "enableHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                  fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:02.995	debug	(7876) createMemberObjects Hilde
                                  fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:02.994	debug	(7876) createMemberObjects Dennis
                                  fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:02.994	debug	(7876) sendTo "enableHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                  fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:02.994	debug	(7876) createMemberObjects Vanessa
                                  fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:02.993	debug	(7876) sendTo "enableHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                  fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:02.993	debug	(7876) createMemberObjects Claudia
                                  fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:02.992	debug	(7876) sendTo "enableHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                  fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:02.991	debug	(7876) createMemberObjects Martin
                                  fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:02.991	debug	(7876) createGlobalObjects
                                  fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:02.989	debug	(7876) sslPort 49443
                                  fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:02.987	debug	(7876) response: 0 {"statusCode":200,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n
                                  fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:02.976	debug	(7876) request url http://192.168.160.254:49000/upnp/control/deviceinfo body: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><s:Envelope s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:s="htt
                                  fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:02.975	info	(7876) service GetSecurityPort is supported
                                  fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:02.955	info	(7876) service X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
                                  fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:02.933	info	(7876) service GetSpecificHostEntry is supported
                                  fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:02.899	info	(7876) service X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
                                  fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:02.848	debug	(7876) configuration familymembers: [{"familymember":"Martin","macaddress":"8C:86:1E:61:D8:9B","comment":"","enabled":true},{"familymember":"Claudia","macaddress":"84:AD:8D:B8:F6:06","comment":"","ena
                                  fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:02.847	debug	(7876) configuration dateformat: yyyy.mm.dd hh:MM:ss
                                  fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:02.847	debug	(7876) configuration history: history.0
                                  fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:02.847	debug	(7876) configuration user: Broker
                                  fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:02.847	info	(7876) start fb-checkpresence: ip-address: 192.168.160.254 polling interval: 2 Min.
                                  fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:21:02.524	info	(7876) starting. Version 0.2.2 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v10.19.0
                                  fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:20:59.419	debug	2
                                  fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:20:59.419	debug	(7876) States create System PubSub Client
                                  fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:20:59.304	debug	(7876) States create User PubSub Client
                                  fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:20:58.610	debug	(7876) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                                  fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:20:58.608	debug	(7876) objectDB connected
                                  fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:20:58.602	debug	(7876) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                                  fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:20:58.578	debug	(7876) Objects client initialize lua scripts
                                  fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:20:58.578	debug	(7876) Objects create User PubSub Client
                                  fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:20:58.577	debug	(7876) Objects create System PubSub Client
                                  fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:20:58.573	debug	(7876) Objects client ready ... initialize now
                                  fb-checkpresence.0	2020-02-09 16:20:58.518	debug	(7876) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                                    Homoran Global Moderator Administrators @sigi234 last edited by
                                    allerdings ist ja die Fritte seeeeehr träge was Angabe von aktiv/inaktiv betrifft.
                                    Das kann auch mal 10 Minuten dauern.
                                    zum Checken der Präsenz ist das nicht schnell genug
                                    • afuerhoff
                                      Hallo, ich habe die Fehlermeldung noch optimiert. Bitte von Github nochmal aktualisieren. Evtl. ist der Fehler dann klarer.
                                      • afuerhoff
                                        afuerhoff Developer @Homoran last edited by
                                        @Homoran sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x:
                                        Hallo, das erkennen von aktiv sollte sehr schnell gehen. Das erkennen von Inaktiv dauert bis zu 10 Minuten.
                                          Kann man noch die Anzahl der Inaktiven Devices anzeigen?
                                          • afuerhoff
                                            Ist drin. Bitte neu von Github installieren.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            avm fb-checkpresence fritzbox soap tr-064
                                            26
                                            259
                                            27686
