Dumme Waschmaschine mit Shelly S überwachen?
danke habs hinbekommen
so gerade lüft der Erste testwaschgang und es kam gleich mehrfach ist fertig.
ich vermute die Waschmaschine kommt kurz mal bei einer Pause unter 3 Wattwie könnte ich es abfrage Ferig ist wenn unter 3 Watt aber für länger als 3 minuten?
<xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <block type="on_ext" id="V|k~EK!ySEb|[D?Ba)6J" x="113" y="-112"> <mutation items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="!-z^1+!i/,EC!$7|4n.+"> <field name="oid">shelly.0.SHSW-PM#00C5E2#1.Relay0.Power</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id=":C!*?S=Ezf,=g^I_g@oC"> <mutation elseif="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="!K;(-E1RbP{e^%aQ!uY-"> <field name="OP">GT</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="[gCb%yTMU[)/eVEHpj%z"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">shelly.0.SHSW-PM#00C5E2#1.Relay0.Power</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="text" id="G7CpWAw0N!#N9JZ;G3#P"> <field name="TEXT">10</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="AFm`[ZlApq{.qSV=LM|z"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Waschmaschine.Trigger_Waschmaschine_Status</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="?CFc`r2m@M;n3e4?PTW["> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </statement> <value name="IF1"> <block type="logic_compare" id="hnqnHU3HD7[^PEmFj2k*"> <field name="OP">LT</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="f$B!};,*PTgv|E%,^jTQ"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">shelly.0.SHSW-PM#00C5E2#1.Relay0.Power</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="text" id="h-P:fjpjE+XrA3{5^yd0"> <field name="TEXT">3</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO1"> <block type="control" id="Ax*0FiH8iZ.)0169X|H+"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Waschmaschine.Trigger_Waschmaschine_Status</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="cl#IP;Mlr1{-#=l/c8WN"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </statement> </block> </statement> <next> <block type="on_ext" id="A0rTTA0[yJ2}?SMY?6#+"> <mutation items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="lR}*}c.,n}d)E~*-]#sA"> <field name="oid">shelly.0.SHSW-PM#00C5E2#1.Relay0.Power</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="4p.1N=6H{vT;%(2hwaQg"> <mutation elseif="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id="7kq~2]p{vE_-@WRj#eh_"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="7x7e.d5xz+9-xkcri.o!"> <field name="OP">GT</field> <value name="A"> <block type="get_value" id=".;ZGVHXq!ym,YyC9nI:%"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">shelly.0.SHSW-PM#00C5E2#1.Relay0.Power</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="text" id="q$=Vq4cxe}.z,?WMbnlV"> <field name="TEXT">1</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id=")g[2UQ=QlwmD,x4!BAxg"> <field name="OP">LT</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="~1z5O#|XO4e},u@EplB="> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">shelly.0.SHSW-PM#00C5E2#1.Relay0.Power</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="text" id="^g6Cg!)bHH:lGm]Q0XYN"> <field name="TEXT">3</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="8w:{e5w[5[5PfV-]28%7"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Waschmaschine.Trigger_Standby</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="L.9SvZ/I)1ph`5vGn}gH"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </statement> <value name="IF1"> <block type="logic_compare" id="]#3;~8/KI@la49gb9~Pj"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="9iHx!:|RoXd,xA6P]GZj"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">shelly.0.SHSW-PM#00C5E2#1.Relay0.Power</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="text" id="L2YSv4mfl=YOig141!y*"> <field name="TEXT">0</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO1"> <block type="control" id="?#MD58TQ={(a|C7?EJ}N"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Waschmaschine.Trigger_Standby</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="}p~fXL.rn4xD{{fK~I~H"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </statement> </block> </statement> <next> <block type="on_ext" id="{Y!VmQdvrBruF8KG_Yll"> <mutation items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="x_C6`1K6/k,bno@t.9k,"> <field name="oid">javascript.0.scriptEnabled.Waschmaschine.Trigger_Waschmaschine_Status</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="D[%o_hR`c[Ng?-z;XOe3"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="5|sZ^h:G;w;|$q(%dZ]T"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="^OsF(ik1P7NUb_=rCxp2"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Waschmaschine.Trigger_Waschmaschine_Status</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="/si[+~!Q@Bg){dJm4/Ep"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="pushover" id="O;i_Of;3W;~`ut*XLErs"> <field name="INSTANCE">.0</field> <field name="SOUND"></field> <field name="PRIORITY">0</field> <field name="LOG"></field> <value name="MESSAGE"> <shadow type="text" id="bb?GK(0u[jN(qPPjnox1"> <field name="TEXT">Die Waschmaschine ist fertig!</field> </shadow> </value> <next> <block type="controls_if" id="{YgN%Y7A7_EEDWVfrH-~"> <value name="IF0"> <block type="time_compare_ex" id=";Z9|mLh|XOy}l6q!/|)H"> <mutation end_time="true" actual_time="true"></mutation> <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field> <field name="OPTION">between</field> <value name="START_TIME"> <shadow type="text" id="1Mb7k9=om19kl(|^ls{B"> <field name="TEXT">07:00</field> </shadow> </value> <value name="END_TIME"> <shadow type="text" id="u|0,W8,^1sLZcDkByT9E"> <field name="TEXT">22:00</field> </shadow> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="Q#Co*Fw?F|S1$qjg#/Pr"> <mutation delay_input="true"></mutation> <field name="OID">alexa2.1.Echo-Devices.G000WV0484541A9F.Commands.speak</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">500</field> <field name="UNIT">ms</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="%o[+[,2P)W1gpBy8pY,H"> <field name="TEXT">Die Waschmaschine ist fertig</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="dEf[f=1wnG@+}UB=)iZ0"> <mutation delay_input="true"></mutation> <field name="OID">alexa2.1.Echo-Devices.G070RR0975070D18.Commands.speak</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">500</field> <field name="UNIT">ms</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="-lTxI!_9p]4YRp8o1qG/"> <field name="TEXT">Die Waschmaschine ist fertig</field> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </statement> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </xml>
Du hast nach einem Waschmaschinen Skript gefragt.
Trockner haben einen ganz anderen Verlauf was die Leistung während dem trocknen angeht. Deine Vermutung ist schon mal richtig, dass es mehrere Zeitpunkte während des trocknend geben kann wo unter 3 Watt liegen.
Du solltest den Verbrauch aufzeichnen mit sql oder History Adapter und anschließend analysieren wie dein Trockner funktioniert. -
Probiers mit timeout.
Beispiel, wenn nach 5 min die Wattzahl kleiner 3 sende pushover. -
Oh sorry zu schnell drüber hinweg gelesen..
Dann Mit Timeout probieren, oder eben Verlauf aufzeichnen und schauen wieviel Watt am Ende des Waschgangs ist, also im Standby... -
Hallo
Leide klappt es so nicht
ich hab eingestellt 3 Minuten Verzögerung.
Doch die Meldung kommt auch wenn innerhalb der 3 Minuten der Verbrauch wieder steigt.
Ich teste gerade Maschine im standby und am 3.er Verteile eine Bürolampe 18 watt (was macht man sonst Sonntags
<xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <variables> <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable> </variables> <block type="on_ext" id="V|k~EK!ySEb|[D?Ba)6J" x="113" y="-112"> <mutation items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="!-z^1+!i/,EC!$7|4n.+"> <field name="oid">shelly.0.SHSW-PM#00C9A5#1.Relay0.Power</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id=":C!*?S=Ezf,=g^I_g@oC"> <mutation elseif="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="!K;(-E1RbP{e^%aQ!uY-"> <field name="OP">GT</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="[gCb%yTMU[)/eVEHpj%z"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">shelly.0.SHSW-PM#00C9A5#1.Relay0.Power</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="text" id="G7CpWAw0N!#N9JZ;G3#P"> <field name="TEXT">10</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="AFm`[ZlApq{.qSV=LM|z"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Trockner.Trigger_Trockner_laueft</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="?CFc`r2m@M;n3e4?PTW["> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </statement> <value name="IF1"> <block type="logic_compare" id="hnqnHU3HD7[^PEmFj2k*"> <field name="OP">LT</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="f$B!};,*PTgv|E%,^jTQ"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">shelly.0.SHSW-PM#00C9A5#1.Relay0.Power</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="text" id="h-P:fjpjE+XrA3{5^yd0"> <field name="TEXT">1</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO1"> <block type="control" id="Ax*0FiH8iZ.)0169X|H+"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Trockner.Trigger_Trockner_laueft</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="cl#IP;Mlr1{-#=l/c8WN"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </statement> </block> </statement> <next> <block type="on_ext" id="{Y!VmQdvrBruF8KG_Yll"> <mutation items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="x_C6`1K6/k,bno@t.9k,"> <field name="oid">javascript.0.scriptEnabled.Trockner.Trigger_Trockner_laueft</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="D[%o_hR`c[Ng?-z;XOe3"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="5|sZ^h:G;w;|$q(%dZ]T"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="^OsF(ik1P7NUb_=rCxp2"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Trockner.Trigger_Trockner_laueft</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="/si[+~!Q@Bg){dJm4/Ep"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="timeouts_settimeout" id="r~[r_U!oUtdnw0yW,kUZ"> <field name="NAME">timeout</field> <field name="DELAY">3</field> <field name="UNIT">min</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="pushover" id="O;i_Of;3W;~`ut*XLErs"> <field name="INSTANCE">.0</field> <field name="SOUND"></field> <field name="PRIORITY">0</field> <field name="LOG"></field> <value name="MESSAGE"> <shadow type="text" id="bb?GK(0u[jN(qPPjnox1"> <field name="TEXT">Der Trockner ist fertig!</field> </shadow> </value> <next> <block type="controls_if" id="{YgN%Y7A7_EEDWVfrH-~"> <value name="IF0"> <block type="time_compare_ex" id=";Z9|mLh|XOy}l6q!/|)H"> <mutation end_time="true" actual_time="true"></mutation> <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field> <field name="OPTION">between</field> <value name="START_TIME"> <shadow type="text" id="1Mb7k9=om19kl(|^ls{B"> <field name="TEXT">07:00</field> </shadow> </value> <value name="END_TIME"> <shadow type="text" id="u|0,W8,^1sLZcDkByT9E"> <field name="TEXT">22:00</field> </shadow> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="Q#Co*Fw?F|S1$qjg#/Pr"> <mutation delay_input="true"></mutation> <field name="OID">alexa2.1.Echo-Devices.G000WV0484541A9F.Commands.speak</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">500</field> <field name="UNIT">ms</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="%o[+[,2P)W1gpBy8pY,H"> <field name="TEXT">Der Trockner ist fertig</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="dEf[f=1wnG@+}UB=)iZ0"> <mutation delay_input="true"></mutation> <field name="OID">alexa2.1.Echo-Devices.G070RR0975070D18.Commands.speak</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">500</field> <field name="UNIT">ms</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="-lTxI!_9p]4YRp8o1qG/"> <field name="TEXT">Der Trockner ist fertig</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="rC#G=fZg`lM8dC^2jK)D"> <mutation delay_input="true"></mutation> <field name="OID">alexa2.1.Echo-Devices.G0911B0592860HKN.Commands.speak</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">500</field> <field name="UNIT">ms</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="@{kmkRTEyryf3kJwJBfs"> <field name="TEXT">Der Trockner ist fertig</field> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </statement> </block> </statement> </block> </statement> </block> </next> </block> </xml>
Zeige mal das ganze Blockly.
Schau mal nach wie oft der Datenpunkt Trigger Trockner läuft aktuallisiert wird.
Jedesmal wenn getriggert wird löst du ein timeout aus stoppst aber nicht den vorherigen timeout.
Setze mal vor ausführen timeout stop timeout.
Im timeout ausführen setze mal ein debug output damit du im Log was siehst. -
so hab nun eins gefunden, angepasst und getestet
der Zähler 15
<xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <variables> <variable type="" id="?3%%L.;KPa-d6Zkoj*6T">AUS Zaehler</variable> <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable> </variables> <block type="create" id="!tN4!:gtM^}ek;|m=nHo" x="32" y="55"> <field name="NAME">Vis.Waschmaschine.Aktiv</field> <next> <block type="comment" id="hB%p_so=4`EGzX;10:wr"> <field name="COMMENT">Waschmaschine_Script</field> <next> <block type="control" id="Kb.uPdr~gS|=7Ng+:H?a"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.Vis.Waschmaschine.Aktiv</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="vqBy?8.1fiDNDoLrT;G~"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> <next> <block type="on_ext" id="+A7wlutQO8gBfqosc.y3"> <mutation items="1"></mutation> <field name="CONDITION">any</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="L[i=p{|ii-ai*/YAZ@8s"> <field name="oid">shelly.0.SHSW-PM#00C5E2#1.Relay0.Power</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="bP`*)0;M+g9O:g?]Pd*f"> <mutation elseif="2"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id="F:)qYHsI}dugF;;Tjm,A" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="H5%_/a!o;(cd2f~t!+^Q"> <field name="OP">GT</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="a:y916W!S%H|pb5qQl:J"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">shelly.0.SHSW-PM#00C5E2#1.Relay0.Power</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="qFPWw{;UZY{D^a6HN4F4"> <field name="NUM">10</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="+]^D[{zcOd~)d%8C%:S9"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="E4;q.WI):RF8,)P;4GaM"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Vis.Waschmaschine.Aktiv</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="BlP[`XK*dfV6{q],uSuN"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="XxjRG-wx{Gis|P}j%wi{"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.Vis.Waschmaschine.Aktiv</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="8]j]NPy0pzg_@fy7#pu9"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </statement> <value name="IF1"> <block type="logic_operation" id="xQ~Axjp^x}xIc}?,~bd3" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="m:F[A,C]23{tVG.[9ogx"> <field name="OP">GT</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="~9hm.bn7JuR`9T^57r|!"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">shelly.0.SHSW-PM#00C5E2#1.Relay0.Power</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="KK#)EKMNqV.YXg?PWltR"> <field name="NUM">10</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_operation" id="WZqeqrqbx=zB-@D)~l_!" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="2#,2{UzKUXKc-b;aXI]d"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="X|7IEq+#eQ6U]K@QZDL_"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Vis.Waschmaschine.Aktiv</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="88[x9TQtT`hkagX?ux;6"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id=";5T2wjhgRkI4a=fP=txA"> <field name="OP">GT</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="X|5;WK_6+b*X7dWThdYF"> <field name="VAR" id="?3%%L.;KPa-d6Zkoj*6T" variabletype="">AUS Zaehler</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="JhvY#m2e){iZg*}U)U7="> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO1"> <block type="variables_set" id="qd2jcZSX.j`maks-0XGG"> <field name="VAR" id="?3%%L.;KPa-d6Zkoj*6T" variabletype="">AUS Zaehler</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id="-Y}Zmf^#hm,WyL6)Kcd-"> <field name="OP">MINUS</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="^~p~#U!R+eaJjaW~6U)d"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="c/b;teh7B.tfavW#3Kx2"> <field name="VAR" id="?3%%L.;KPa-d6Zkoj*6T" variabletype="">AUS Zaehler</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="/@dSwZ{HpbKk6y3_q?jz"> <field name="NUM">1</field> </shadow> </value> </block> </value> </block> </statement> <value name="IF2"> <block type="logic_operation" id="iHpE~=uUiC0HYZE0ixfv" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="~=`AKkV)p.LRK|-)ym#0"> <field name="OP">LT</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="{bMP3Rct]s~^OxB^KYJB"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">shelly.0.SHSW-PM#00C5E2#1.Relay0.Power</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="}n$r~.-0H0;Y`%V?r;zH"> <field name="NUM">4</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="!cAR@kagkdn/du!lg5?r"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="9TggDfqlTj?4OO=@`~eO"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Vis.Waschmaschine.Aktiv</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="S1R!kS9-?kQk+KS_5Qs#"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO2"> <block type="math_change" id="T.un5=.rdLl@woGn*4oJ"> <field name="VAR" id="?3%%L.;KPa-d6Zkoj*6T" variabletype="">AUS Zaehler</field> <value name="DELTA"> <shadow type="math_number" id="?c=pXLOc61v3AJP.(d:k"> <field name="NUM">1</field> </shadow> </value> </block> </statement> <next> <block type="controls_if" id="J!0cvTG#hm+.vpOmP+Dh"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="%AbMO?J2D[f-rCEWyq=O"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="u5FZNsypgs:pPUYsV1=g"> <field name="VAR" id="?3%%L.;KPa-d6Zkoj*6T" variabletype="">AUS Zaehler</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="uaHP[P3wt-!h@M!UE]eX"> <field name="NUM">15</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="timeouts_settimeout" id=";RetM]1NMnq(gM2?*6vO"> <field name="NAME">timeout</field> <field name="DELAY">1500</field> <field name="UNIT">ms</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="variables_set" id="Hvd2vL)ptc4/sfjoP3Kx"> <field name="VAR" id="?3%%L.;KPa-d6Zkoj*6T" variabletype="">AUS Zaehler</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="Yz`)rz,.esx8@lC+dmm^"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="sj0ZAG=ELQ-|XeWmtEg3"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.Vis.Waschmaschine.Aktiv</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="eX|Bf{oW+%BAW.Y:)kbK"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> <next> <block type="pushover" id="O;i_Of;3W;~`ut*XLErs"> <field name="INSTANCE">.0</field> <field name="SOUND"></field> <field name="PRIORITY">0</field> <field name="LOG"></field> <value name="MESSAGE"> <shadow type="text" id="bb?GK(0u[jN(qPPjnox1"> <field name="TEXT">Die Waschmaschine ist fertig</field> </shadow> </value> <next> <block type="controls_if" id="{YgN%Y7A7_EEDWVfrH-~"> <value name="IF0"> <block type="time_compare_ex" id=";Z9|mLh|XOy}l6q!/|)H"> <mutation end_time="true" actual_time="true"></mutation> <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field> <field name="OPTION">between</field> <value name="START_TIME"> <shadow type="text" id="1Mb7k9=om19kl(|^ls{B"> <field name="TEXT">07:00</field> </shadow> </value> <value name="END_TIME"> <shadow type="text" id="u|0,W8,^1sLZcDkByT9E"> <field name="TEXT">22:00</field> </shadow> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="Q#Co*Fw?F|S1$qjg#/Pr"> <mutation delay_input="true"></mutation> <field name="OID">alexa2.1.Echo-Devices.G000WV0484541A9F.Commands.speak</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">500</field> <field name="UNIT">ms</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="%o[+[,2P)W1gpBy8pY,H"> <field name="TEXT">Die Waschmaschine ist fertig</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="dEf[f=1wnG@+}UB=)iZ0"> <mutation delay_input="true"></mutation> <field name="OID">alexa2.1.Echo-Devices.G070RR0975070D18.Commands.speak</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">500</field> <field name="UNIT">ms</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="-lTxI!_9p]4YRp8o1qG/"> <field name="TEXT">Die Waschmaschine ist fertig</field> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </statement> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> <block type="comment" id="k_2r^B84`,O0y4.u,WwG" x="338" y="613"> <field name="COMMENT">Zähler definiert Leerlaufzeit bis fertig gemeldet wird 15 ist ca. 90 sec bei shelly</field> </block> </xml>
der Auszähler 15 fragt regelm ab, je nach Endgerät ist bei Shelly das zb 90 sev
90 sec unter 4 Watt = fertig
kommt inh der 90 sec wieder über 4 watt läuft es weiterdanke
tom
Hab nun mal eine funktionierende Lösung. Eigentlich sehr simple.
// ############################################################################################### // Waschmaschine: // ############################################################################################### on({id: 'shelly.0.SHPLG2-1#B267F#1.Relay0.Power'/*json*/, change : "any"}, function(json) { log("Waschmaschine: " + getState("shelly.0.SHPLG2-1#B267F#1.Relay0.Power").val); if (getState("shelly.0.SHPLG2-1#B267F#1.Relay0.Power").val < 4) { setTimeout(function() { if (getState("shelly.0.SHPLG2-1#B267F#1.Relay0.Power").val < 4) { // Echo Ausgabe: setState("alexa2.0.Echo-Devices.03895f74a54647171c68b388651.Commands.speak", 'Hinweis Waschmaschine ist fertig. Hinweis Waschmaschine ist fertig. Hinweis Waschmaschine ist fertig.'); // Echo Alle Gruppe // Telegramm: sendTo('telegram.0', 'Waschmaschine ist fertig!'); } }, 60000); } });
