    4. Test Adapter enigma2 v1.2.x
    • Matten Matten
      Matten Matten @Homoran last edited by
      @Homoran
      Das wollte ich auch gerade fragen😅
        el_malto @Matten Matten last edited by
        @Matten-Matten @Homoran ja, wirklich deinstalliert. Adadpter->dann ganz rechts den Mülleimer.
        Matten Matten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Matten Matten
          Matten Matten @el_malto last edited by Matten Matten
          @el_malto
          Okay dann verschwindet der Adapter auch komplett aus der Adapter Übersicht?
          Bitte noch einmal entweder über GitHub oder von NPM die aktuelle Version 1.3.0 installieren
          Von NPM installieren funktioniert ganz einfach du gehst auf die GitHub Katze , In den Reiter beliebig
          Dort gibst du nur
          iobroker.enigma2
          ein.
          Und dann auf installieren
          • Matten Matten
            Hey all,
            Neue Version
            Bild Text
            NPM version npm i iobroker.enigma2
            Bild Text https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2.git
            Changelog
            1.3.0 (2020-02-08)
            • (Matten-Matten) add: connectionType and dataSource in io-package.json
            • (Matten-Matten) bugfix: in enigma2.CHANNEL_PICON
            Matten Matten
            Meister Mopper 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              A Former User @Jan1 last edited by A Former User
              @Jan1 sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
              @Matten-Matten
              Muss ja wohl, da Enigma und das schon immer mit drin war 😜
              War ja auch der Grund warum ich dachte ich habs nicht richtig verstanden, weil das eben Standard ist.
              Naja, openatv muckelt da auf nem alten Enigma2 Kernel rum und versucht das immer zu `verbessern´.
              Enigma2 ab Version 2.2 ist zu großen Teilen ClosedSources und da sind viele sachen halt im Openatv oder sonstigen Images die das Open WebIf benutzen nicht mehr drin oder zum Dreambox WebIf inkompatibel.
                Jan1 @Guest last edited by
                @Yetiberg
                Das war schon bei meiner DM7000 vor über 15 Jahren mit drin. ClosedSources ist das auch nur weil es eben zu viele Boxen gab, die einfach ne HW gebastelt hatten und da Enigma drauf laufen liesen ohne weiter an Enigma zu entwickeln. Deshalb gibts auch nur auf den Dreamboxen OS2.5 und auf allen anderen ein etwas aufgeblasenes 2.2.
                Na egal, soll jeder kaufen was er will wenn er damit zufrieden ist.
                  @Jan1
                  Von den 7000er habe ich hier noch 2 Stück im Keller stehen.
                  Ich kann sie einfach nicht entsorgen... 🙂
                  Ein paar alte dbox2 sind bereits vor Jahren in die Tonne gewandert.
                  Bin gerade dabei auf die Dreambox two zu warten.
                  Derzeit werkeln hier noch ne DM 525 Combo, DM 800se und ne alte DM 800.
                    el_malto @Matten Matten last edited by el_malto
                    @Matten-Matten ja habe ich alles kontrolliert. Adapter war weg.
                    Hab gerade über NPM versucht zu installieren. Also so wie du beschrieben hast mit
                    Dort gibst du nur
                    iobroker.enigma2
                    ein.
                    Da wurde aber nur die 1.2.9 installiert. Mit dem GitHub Link hat es jetzt funktioniert.
                    Leider ist der Fehler immer noch da. Upload habe ich auch gemacht.
                    • Meister Mopper
                      Meister Mopper @Matten Matten last edited by
                      @Matten-Matten Ich habe die 1.3.0 installiert. Leider werden beide installieren Adapter nach einer gewissen Zeit rot, mit 1.2.9 hatte es mal funktioniert.
                      Wie kann ich den 1.2.9 wieder installieren?
                      • Matten Matten
                        was heißt nach einer weile werden sie rot?
                        Log?
                        • Meister Mopper
                          @Matten-Matten na ja, sie werden grün und nach ein paar Minuten gehen sie in den roten Status. Ich kann sie wieder starten und das gleiche beginnt von vorn.
                          • Matten Matten
                            has du ein log ausschnitt für mich? denn die Adapter laufen bei mir bisher durch
                            Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Meister Mopper
                              @Matten-Matten Ich habe das loggen jetzt auf info gestellt. Wenn er wieder aussteigt, schicke ich das log.
                              • Matten Matten
                                Matten Matten last edited by Matten Matten
                                @Meister-Mopper
                                wenn du downgraden willst entweder
                                via putti:
                                npm i iobroker.enigma2@1.2.9
                                oder auf die Github Katze im reiter belibig:
                                oder
                                iobroker.enigma2/v/1.2.9
                                eintragen und auf installieren gehen.
                                Wichtig Upload danach nicht vergessen!
                                • Meister Mopper
                                  @Matten-Matten Gestartet um 14:35 und eine Stunde später sieht es so aus, im log ist kein Eintrag von enigma2 und auch sonst nichts auffälliges.
                                  • Matten Matten
                                    Matten Matten @Meister Mopper last edited by
                                    @Meister-Mopper
                                    Ist das vielleicht nur ein visu Fehler oder laufen die Adapter wirklich nicht mehr. Denn ohne Fehler sollten sie funktionieren.
                                    • Meister Mopper
                                      @Matten-Matten sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                                      Das klappt leider nicht:
                                      • Meister Mopper
                                        @Matten-Matten könnte ein visu-Fehler sein, denn ich kann die VU+ mit meiner vis steuern. Allerding zeigt das Ojekt, dass der DP alive leer ist:
                                        • Matten Matten
                                          @Meister-Mopper sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                                          Danach ein Upload gemacht und die Version kontrolliert?
                                          • Meister Mopper
                                            Meister Mopper @Matten Matten last edited by Meister Mopper
                                            @Matten-Matten habe es jetzt über putty installiert, dann konnte ich die Version auswählen. Jetzt bin ich wieder auf der 1.2.9, mal sehen, ob das klappt.
                                            Ergänzung:
                                            Nachdem mir über die Zeit ein Adapter nach dem anderen abgeschmiert war, habe ich den Knoten komplett neu gestartet und alles läuft wieder rund. Es hatte nichts mit dem enigma2 zu tun, sondern trat zeitgleich mit der Installation der Version 1.3.0 auf.
                                            adapter enigma2
                                            71
                                            640
                                            141288
