    4. js-controller 2.2 jetzt für Alle im Stable
      aleks-83 last edited by aleks-83
      Dafür liebe ich diese Funktion ja auch. 😁
      Ich lasse ihn jetzt erst mal wieder alles installieren.
      Wenn ihr nix mehr von mir hört, haben sich alle Probleme geklärt...
      @Stabilostick
      Kannst du eigentlich sagen ob das Update des JS Controllers per Windows Update gewollt ist?
      Siehe Thread
      Ich wüsste gerne wie ich das Update manuell anstoße oder vllt auch mal verhindere.
      • Basti97
        Basti97 Most Active last edited by
        So geschafft Update auf JS 2.2.8 vollzogen. Sehr gute Anleitung und Hilfe.
        Jetzt habe ich nur noch ein Problem mit dem Update vom Admin von 3.7.8 auf 3.7.9 aber es funktoniert auch super mit 3.7.8.
        • N
          noox @apollon77 last edited by
          @apollon77 said in js-controller 2.2 jetzt für Alle im Stable:
          @noox die apt-get Befehle haben rein gar nichts mit iobroker zu tun. Ein iobroker Update vllt?
          Ok, dann muss es etwas anderes gewesen sein. Allerdings war sonst alles up to date (node/npm, sonstige Adapter). Auch Neustart vom Raspi hat nichts gebracht. Allerdings fällt mir jetzt ein, dass ich am Slave eventuell mal unsauber gearbeitet hatte und ich node eventuell mehrmals drauf habe (eventuell mit sodo/ohne sudo oder von verschiedenen Verzeichnissen aus installiert?) Mit dem Installationsbefehl von oben (... npm install ....) hatte ich Permission-Probleme in einem Node-Verzeichnis, die fix.sh nicht beseitigen konnte. Und obwohl ich mir ziemlich sicher bin, dass bei den apt-get befehle kein neueres Node installiert wurde (weil's schon aktuell war), hat es vielleicht doch irgendwas bewirkt?
          • Gaspode
            Gaspode last edited by
            sorry, wenn ich dumm frage, aber ich bin jetzt gerade total verwirrt...
            Gibt es jetzt schon die Möglichkeit, die aktuelle Version unter Windows zu bekommen, wenn man zur Installation den neuen Installer verwendet hat?
            Danke und Grüße
            Alexi
              saeft_2003 Most Active last edited by
              @apollon77
              Du schreibst bevor man den js-controller updatet soll man admin auf min 3.7.8 aktuallisiern. Das kann ich aber nicht da min js-controller 2.0 benötigt wird. Installiert ist im Mometn 1.4.2
              Und jetzt?
                apollon77 @saeft_2003 last edited by
                @saeft_2003 Siehe schonmal weiter oben. Am einfachsten:
                • js-controller updaten, noch nicht neu starten!
                • auf der konsole iobroker upgrade admin ausführen
                • dann starten
                  saeft_2003 Most Active @apollon77 last edited by
                  @apollon77
                  Ok danke das habe ich überlesen
                  • Gaspode
                    Gaspode @apollon77 last edited by
                    Auf Systemen, die mit dem neuen Windows Installer eingerichtet wurden, darf der js-controller nicht mir npm aktualisiert werden. Es wird eine neue Version des Windows Installers geben, die das Update des js-controllers mit wenigen Mausklicks ermöglicht. Wir updaten dazu hier im Thread.
                    Gibt es dazu schon etwas neues? Hab ich evtl. etwas überlesen?
                    Danke und Gruß
                    Alexi
                      jio last edited by
                      sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                      bei meinem ioBroker auf Synology NAS hat erst
                      sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller funktioniert.
                      cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • cash
                        cash Most Active @jio last edited by
                        @jio benutzt Du das Docker von buanet? In welcher Version?
                          saeft_2003 Most Active last edited by saeft_2003
                          @apollon77
                          ich wollte gerade meinen slave updaten, aber ich bekomme folgende Fehlermeldung. Muss ich vorher node 10 installieren?
                          root@iobroker-slave:~# iobroker upgrade self
                          Update js-controller from @1.4.2 to @2.2.8
                          NPM version: 6.10.2
                          npm install iobroker.js-controller@2.2.8 --unsafe-perm --production --save --pre        fix "/opt/iobroker" (System call)
                          npm ERR! code ENOTSUP
                          npm ERR! notsup Unsupported engine for semver@7.1.2: wanted: {"node":">=10"} (current: {"node":"8.16.0","npm":"6.10.2"})
                          npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: semver@7.1.2
                          npm ERR! notsup Required: {"node":">=10"}
                          npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"6.10.2","node":"8.16.0"}
                          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-02-09T19_25_45_387Z-debug.log
                          Host "iobroker-slave" (linux) updated
                          Execute: chmod -R 777 /opt/iobroker
                          Chmod finished. Restart controller
                          Starting node restart.js
                            @saeft_2003 das sollte nicht passieren scheinbar hat eine dependency was kaputt gemacht
                              @apollon77
                              Und jetzt? Die Meldung war von meinem slave, den ich aber nicht mehr weiter nutzen will.
                              Muss ich auf meinem master vor dem controller update node 10 installieren?
                                @saeft_2003 so gefunden ... Denver hat in einem Minor Update die nodejs Anforderung erhöht. Krieg ne Macke. ... https://github.com/npm/node-semver/issues/312 ...
                                Wir überlegen mal. Am besten nodejs Updaten.
                                mobilutz created this issue in npm/node-semver
                                closed [QUESTION] semver >= 7.1.0 forces node >= 10 #312
                                  @apollon77
                                  OK danke dann muss ich wohl da erstmal rann...
                                    Die echte Ursache ist was anderes. Der neue ioBroker-Installer aktiviert striktere Checks bei npm.
                                    Du kannst ggf schauen und beim user iobroker in .npmrc das "strict: true" auf "false" setzen
                                      saeft_2003 Most Active @apollon77 last edited by saeft_2003
                                      @apollon77
                                      Zu spät... 😬 Node 10 und controller 2.2.8 ist jetzt schon drauf.
                                      Jetzt muss ich noch ein paar updates machen und schauen ob alles läuft, der fritzbox adapter hat schon rumgezickt. Ist da etwas bekannt?
                                      Es funktioniert soweit alles auf den ersten Blick, bis auf den tr-064 Adapter. Folgendes steht im log, Adapter bleibt natürlich rot...
                                      host.iobroker	2020-02-09 21:59:51.699	info	Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                                      host.iobroker	2020-02-09 21:59:51.699	error	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                      host.iobroker	2020-02-09 21:59:51.698	error	Caught by controller[0]: at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:623:3)
                                      host.iobroker	2020-02-09 21:59:51.698	error	Caught by controller[0]: at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
                                      host.iobroker	2020-02-09 21:59:51.698	error	Caught by controller[0]: at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:831:12)
                                      host.iobroker	2020-02-09 21:59:51.698	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                                      host.iobroker	2020-02-09 21:59:51.698	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                                      host.iobroker	2020-02-09 21:59:51.697	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                                      host.iobroker	2020-02-09 21:59:51.697	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                                      host.iobroker	2020-02-09 21:59:51.697	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                                      host.iobroker	2020-02-09 21:59:51.696	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/tr-064.js:16:20)
                                      host.iobroker	2020-02-09 21:59:51.696	error	Caught by controller[0]: at Object.exports.Adapter (/opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1383:23)
                                      host.iobroker	2020-02-09 21:59:51.696	error	Caught by controller[0]: TypeError: fns.adapter is not a function
                                      host.iobroker	2020-02-09 21:59:51.696	error	Caught by controller[0]: ^
                                      host.iobroker	2020-02-09 21:59:51.695	error	Caught by controller[0]: fns.adapter = fns.adapter(options);
                                      host.iobroker	2020-02-09 21:59:51.694	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1383
                                      host.iobroker	2020-02-09 21:59:50.670	info	instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 10424
                                      host.iobroker	2020-02-09 21:59:50.631	info	"system.adapter.tr-064.0" enabled
                                      Was ich sehr komisch finde ist das die Version 0.4.14 (Beta) verfügbar ist, ich aber die 0.4.18 installiert habe?!
                                        @saeft_2003 tr-064 sind wir inzwischen bei 3.x ... update mal
                                          @apollon77
                                          hab ich gerade über github auf 3.2.0. Jetzt hab ich den Fehler...
                                          host.iobroker	2020-02-09 22:20:36.175	info	Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                                          host.iobroker	2020-02-09 22:20:36.175	info	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          host.iobroker	2020-02-09 22:20:36.174	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                          host.iobroker	2020-02-09 22:20:36.174	error	Caught by controller[0]: at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                                          host.iobroker	2020-02-09 22:20:36.174	error	Caught by controller[0]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                          host.iobroker	2020-02-09 22:20:36.173	error	Caught by controller[0]: at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:71697)
                                          host.iobroker	2020-02-09 22:20:36.173	error	Caught by controller[0]: at objects.getObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2491:65)
                                          host.iobroker	2020-02-09 22:20:36.173	error	Caught by controller[0]: at adapter.getForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/main.js:115:13)
                                          host.iobroker	2020-02-09 22:20:36.172	error	Caught by controller[0]: at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/main.js:1119:49)
                                          host.iobroker	2020-02-09 22:20:36.172	error	Caught by controller[0]: ReferenceError: secret is not defined
                                          tr-064.0	2020-02-09 22:20:35.626	info	(11818) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          tr-064.0	2020-02-09 22:20:35.624	info	(11818) terminating
                                          tr-064.0	2020-02-09 22:20:35.564	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                          tr-064.0	2020-02-09 22:20:35.564	error	at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                                          tr-064.0	2020-02-09 22:20:35.564	error	at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                          tr-064.0	2020-02-09 22:20:35.564	error	at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:71697)
                                          tr-064.0	2020-02-09 22:20:35.564	error	at objects.getObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2491:65)
                                          tr-064.0	2020-02-09 22:20:35.564	error	at adapter.getForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/main.js:115:13)
                                          tr-064.0	2020-02-09 22:20:35.564	error	at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/main.js:1119:49)
                                          tr-064.0	2020-02-09 22:20:35.564	error	(11818) ReferenceError: secret is not defined
                                          tr-064.0	2020-02-09 22:20:35.562	error	(11818) uncaught exception: secret is not defined
                                          tr-064.0	2020-02-09 22:20:35.431	info	(11818) starting. Version 3.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v10.19.0
                                          host.iobroker	2020-02-09 22:20:32.564	info	instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 11818
                                          host.iobroker	2020-02-09 22:20:32.526	info	"system.adapter.tr-064.0" enabled
                                            @saeft_2003 Ich hab ja auch nicht gesagt du sollst auf die GitHub Version updaten ... Ja ok im Stable ist die 3.xer noch nicht ... hm ... stell mal auf "Latest" um und nimm die 3.1.4 von da
                                            79.9k
                                            js-controller
                                            28
                                            142
                                            16280
