    4. Neuinstall, Adapter lassen sich nicht installieren
    SOLVED Neuinstall, Adapter lassen sich nicht installieren
      Homoran Global Moderator Administrators @Linedancer last edited by
      @Linedancer sagte in Neuinstall, Adapter lassen sich nicht installieren:
      Wie beschrieben node 8 installiert und dann nodejs hinterher.
      Dann passt es ja, von Node 8 stand aber nix im Text von dir.
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @Linedancer last edited by
        Entwarnung.
        Wenn ein Thema gelöst wurde bitte den Beitrag der die Lösung beinhaltet als gelöst markieren.
        -> 3 Punkte Menü rechts unten am Beitrag -> Mark this post as the correct answer
          Linedancer last edited by Negalein
          Die Node 8 install hab ich erst nach deinem Post gemacht. hat aber wie beschrieben nicht zu npm 6.9 geführt.
          So, die neue VM läuft.
          hab jetzt node 8 installiert mit
          curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
          dann node 10 mit
          curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
          dann
          sudo apt-get install -y nodejs
          hat zu
          node -v
          10.15.2
          nodejs -v
          10.15.2
          npm -v
          -bash: npm: Kommando nicht gefunden
          geführt
          Macht grad keinen Spass...
            Kann ich verstehen.
            Warum machst du nicht was beschrieben ist?
            Das darfst du unter Debian 10 - Buster nicht!
            Halte dich einfach an die Anleitung, die ich verlinkt habe, dann passt es schon
              ich kriegs nicht hin.
              hab jetzt
              ausgeführt und dann wie in deinem verlinkten Post
              apt install nodejs
              bringt
              node 10.15.2 (und nicht wie in deinem Post 10.16.0)
              und kein npm
                hab jetzt
                ausgeführt
                ohne dass vorher irgendein node schon drauf war?
                  Das war wieder eine nagelneue VM.
                    Wenn du dort weder eine node noch eine npm Installation angestoßen hattest, bevor du curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash - aufgerufen hast ist da was faul.
                    Du kannst es mit apt - purge nodejs versuchen und dann nochmal curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash - ausführen.
                    Bitte das log dazu posten
                      Entwarnung.
                      Kaum macht mal es richtig, geht's. Ich hatte die falsche Debian Version erwischt. Hatte zuerst die i386. Die hat die oben beschriebenen Fehler verursacht. Hab jetzt die amd64 verwendet.
                      Damit hab ich jetzt
                      node 10.16.3
                      nodejs 10.16.3
                      npm 6.9.0
                      Damit liessen sich die Adapter installieren.
                      Negalein M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Negalein
                        Entwarnung.
                          matyi @Linedancer last edited by
                          @Linedancer said in Neuinstall, Adapter lassen sich nicht installieren:
                          Ich scheine eine sehr/ähnliche Fehlermeldung zu bekommen, wie du eingangs beschrieben hast und wollte nachfragen warum das von der Architektur des Betriebssystems abhängig ist, ob ich einen Adapter installieren kann oder nicht. Das du unabhängig dessen deine volle 16 GB RAM nutzen möchtest, verstehe ich nat. 🙂
                            Homoran Global Moderator Administrators @matyi last edited by
                            @matyi sagte in Neuinstall, Adapter lassen sich nicht installieren:
                            weil gewisse Routinen nicht von allen Betriebssystemen unterstützt werden.
                            installation
                            1443
