    4. Neuinstall, Adapter lassen sich nicht installieren
    SOLVED Neuinstall, Adapter lassen sich nicht installieren
      Linedancer last edited by Negalein
      Die Node 8 install hab ich erst nach deinem Post gemacht. hat aber wie beschrieben nicht zu npm 6.9 geführt.
      So, die neue VM läuft.
      hab jetzt node 8 installiert mit
      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
      dann node 10 mit
      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
      dann
      sudo apt-get install -y nodejs
      hat zu
      node -v
      10.15.2
      nodejs -v
      10.15.2
      npm -v
      -bash: npm: Kommando nicht gefunden
      geführt
      Macht grad keinen Spass...
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @Linedancer last edited by
        @Linedancer sagte in Neuinstall, Adapter lassen sich nicht installieren:
        Entwarnung.
        Wenn ein Thema gelöst wurde bitte den Beitrag der die Lösung beinhaltet als gelöst markieren.
        -> 3 Punkte Menü rechts unten am Beitrag -> Mark this post as the correct answer
          Homoran Global Moderator Administrators @Linedancer last edited by
          Kann ich verstehen.
          Warum machst du nicht was beschrieben ist?
          Das darfst du unter Debian 10 - Buster nicht!
          Halte dich einfach an die Anleitung, die ich verlinkt habe, dann passt es schon
            ich kriegs nicht hin.
            hab jetzt
            ausgeführt und dann wie in deinem verlinkten Post
            apt install nodejs
            bringt
            node 10.15.2 (und nicht wie in deinem Post 10.16.0)
            und kein npm
              hab jetzt
              ausgeführt
              ohne dass vorher irgendein node schon drauf war?
                Das war wieder eine nagelneue VM.
                  Wenn du dort weder eine node noch eine npm Installation angestoßen hattest, bevor du curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash - aufgerufen hast ist da was faul.
                  Du kannst es mit apt - purge nodejs versuchen und dann nochmal curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash - ausführen.
                  Bitte das log dazu posten
                    Entwarnung.
                    Kaum macht mal es richtig, geht's. Ich hatte die falsche Debian Version erwischt. Hatte zuerst die i386. Die hat die oben beschriebenen Fehler verursacht. Hab jetzt die amd64 verwendet.
                    Damit hab ich jetzt
                    node 10.16.3
                    nodejs 10.16.3
                    npm 6.9.0
                    Damit liessen sich die Adapter installieren.
                    Negalein M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Negalein
                      Entwarnung.
                        matyi @Linedancer last edited by
                        @Linedancer said in Neuinstall, Adapter lassen sich nicht installieren:
                        Ich scheine eine sehr/ähnliche Fehlermeldung zu bekommen, wie du eingangs beschrieben hast und wollte nachfragen warum das von der Architektur des Betriebssystems abhängig ist, ob ich einen Adapter installieren kann oder nicht. Das du unabhängig dessen deine volle 16 GB RAM nutzen möchtest, verstehe ich nat. 🙂
                          Homoran Global Moderator Administrators @matyi last edited by
                          @matyi sagte in Neuinstall, Adapter lassen sich nicht installieren:
                          weil gewisse Routinen nicht von allen Betriebssystemen unterstützt werden.
                          installation
                          1443
