    4. Test Adapter enigma2 v1.2.x
      A Former User @Jan1 last edited by A Former User
      @Jan1 sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
      @Matten-Matten
      Muss ja wohl, da Enigma und das schon immer mit drin war 😜
      War ja auch der Grund warum ich dachte ich habs nicht richtig verstanden, weil das eben Standard ist.
      Naja, openatv muckelt da auf nem alten Enigma2 Kernel rum und versucht das immer zu `verbessern´.
      Enigma2 ab Version 2.2 ist zu großen Teilen ClosedSources und da sind viele sachen halt im Openatv oder sonstigen Images die das Open WebIf benutzen nicht mehr drin oder zum Dreambox WebIf inkompatibel.
        Jan1 @Guest last edited by
        @Yetiberg
        Das war schon bei meiner DM7000 vor über 15 Jahren mit drin. ClosedSources ist das auch nur weil es eben zu viele Boxen gab, die einfach ne HW gebastelt hatten und da Enigma drauf laufen liesen ohne weiter an Enigma zu entwickeln. Deshalb gibts auch nur auf den Dreamboxen OS2.5 und auf allen anderen ein etwas aufgeblasenes 2.2.
        Na egal, soll jeder kaufen was er will wenn er damit zufrieden ist.
          @Jan1
          Von den 7000er habe ich hier noch 2 Stück im Keller stehen.
          Ich kann sie einfach nicht entsorgen... 🙂
          Ein paar alte dbox2 sind bereits vor Jahren in die Tonne gewandert.
          Bin gerade dabei auf die Dreambox two zu warten.
          Derzeit werkeln hier noch ne DM 525 Combo, DM 800se und ne alte DM 800.
            el_malto @Matten Matten last edited by el_malto
            @Matten-Matten ja habe ich alles kontrolliert. Adapter war weg.
            Hab gerade über NPM versucht zu installieren. Also so wie du beschrieben hast mit
            Von NPM installieren funktioniert ganz einfach du gehst auf die GitHub Katze , In den Reiter beliebig
            Dort gibst du nur
            iobroker.enigma2
            ein.
            Da wurde aber nur die 1.2.9 installiert. Mit dem GitHub Link hat es jetzt funktioniert.
            Leider ist der Fehler immer noch da. Upload habe ich auch gemacht.
            • Meister Mopper
              Meister Mopper @Matten Matten last edited by
              @Matten-Matten Ich habe die 1.3.0 installiert. Leider werden beide installieren Adapter nach einer gewissen Zeit rot, mit 1.2.9 hatte es mal funktioniert.
              Wie kann ich den 1.2.9 wieder installieren?
              • Matten Matten
                was heißt nach einer weile werden sie rot?
                Log?
                • Meister Mopper
                  @Matten-Matten na ja, sie werden grün und nach ein paar Minuten gehen sie in den roten Status. Ich kann sie wieder starten und das gleiche beginnt von vorn.
                  • Matten Matten
                    has du ein log ausschnitt für mich? denn die Adapter laufen bei mir bisher durch
                    Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Meister Mopper
                      @Matten-Matten Ich habe das loggen jetzt auf info gestellt. Wenn er wieder aussteigt, schicke ich das log.
                      • Matten Matten
                        Matten Matten last edited by Matten Matten
                        @Meister-Mopper
                        wenn du downgraden willst entweder
                        via putti:
                        npm i iobroker.enigma2@1.2.9
                        oder auf die Github Katze im reiter belibig:
                        oder
                        iobroker.enigma2/v/1.2.9
                        eintragen und auf installieren gehen.
                        Wichtig Upload danach nicht vergessen!
                        • Meister Mopper
                          @Matten-Matten Gestartet um 14:35 und eine Stunde später sieht es so aus, im log ist kein Eintrag von enigma2 und auch sonst nichts auffälliges.
                          Matten Matten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Matten Matten
                            Matten Matten @Meister Mopper last edited by
                            @Meister-Mopper
                            Ist das vielleicht nur ein visu Fehler oder laufen die Adapter wirklich nicht mehr. Denn ohne Fehler sollten sie funktionieren.
                            • Meister Mopper
                              @Matten-Matten sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                              Das klappt leider nicht:
                              • Meister Mopper
                                @Matten-Matten könnte ein visu-Fehler sein, denn ich kann die VU+ mit meiner vis steuern. Allerding zeigt das Ojekt, dass der DP alive leer ist:
                                • Matten Matten
                                  @Meister-Mopper sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                                  Danach ein Upload gemacht und die Version kontrolliert?
                                  • Meister Mopper
                                    Meister Mopper @Matten Matten last edited by Meister Mopper
                                    @Matten-Matten habe es jetzt über putty installiert, dann konnte ich die Version auswählen. Jetzt bin ich wieder auf der 1.2.9, mal sehen, ob das klappt.
                                    Ergänzung:
                                    Nachdem mir über die Zeit ein Adapter nach dem anderen abgeschmiert war, habe ich den Knoten komplett neu gestartet und alles läuft wieder rund. Es hatte nichts mit dem enigma2 zu tun, sondern trat zeitgleich mit der Installation der Version 1.3.0 auf.
                                      Kuddel @Scrounger last edited by
                                      @Scrounger ich bin gerade dabei eine Übersicht meiner geplanten Aufnahmen in meiner VIs einzubauen.
                                      Dein Skript läuft bei mir aber irgednwie nicht.
                                      Das Problem ist immer Zeile 68
                                      myDevices.Netzwerk.Devices.VuPlus.TimerList.setState(JSON.stringify(myList), true);
                                      Ich denke, dass ist der DP, in dem die neue JSON Liste erzeutgt wird ?
                                      Somit habe ich bei mir auch einen DP erzeugt:
                                      javascript.0.sonstige.vu_timer_liste
                                      Und aus deiner Befehlszeile folgendes gemacht:
                                      javascript.0.sonstige.vu_timer_liste.setState(JSON.stringify(myList), true);
                                      Irgendwo ist aber noch ein Fehler (siehe Log):
                                      javascript.0	2020-02-21 11:23:57.728	error	(65687) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                      javascript.0	2020-02-21 11:23:57.728	error	(65687) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                                      javascript.0	2020-02-21 11:23:57.728	error	(65687) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                      javascript.0	2020-02-21 11:23:57.728	error	(65687) at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:580:17)
                                      javascript.0	2020-02-21 11:23:57.728	error	(65687) at adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:745:17)
                                      javascript.0	2020-02-21 11:23:57.728	error	(65687) at createProblemObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1123:17)
                                      javascript.0	2020-02-21 11:23:57.728	error	(65687) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1070:37)
                                      javascript.0	2020-02-21 11:23:57.728	error	(65687) at compile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:878:28)
                                      javascript.0	2020-02-21 11:23:57.728	error	(65687) at Object.createScript (vm.js:277:10)
                                      javascript.0	2020-02-21 11:23:57.728	error	(65687) at new Script (vm.js:83:7)
                                      javascript.0	2020-02-21 11:23:57.728	error	(65687) SyntaxError: Unexpected number
                                      javascript.0	2020-02-21 11:23:57.728	error	(65687) ^^
                                      javascript.0	2020-02-21 11:23:57.728	error	(65687) javascript.0.sonstige.vu_timer_liste.setState(JSON.stringify(myList), true);
                                      javascript.0	2020-02-21 11:23:57.728	error	(65687) script.js.java.abfragen.receiver_aufnahmen compile failed: at script.js.java.abfragen.receiver_aufnahmen:68
                                      Falls jemand noch eine bessere Idee hat, immer her damit.
                                      Aktuell scheitere ich an der Anzeige der Start und Endzeit sowie der Endzeit:
                                      Titel					Sender		Start		Ende		Dauer
                                      Tatort: Ich hab im Traum geweinet	Das Erste HD	1582485000	1582491000	6000
                                        locito09 @Matten Matten last edited by
                                        @Matten-Matten
                                        Komm nicht weiter, wo muss ich was eintragen für die Picons?
                                        Hab mal das versucht ,geht aber nicht.
                                        http://192.168.178.76:80/media/usb/XHDPicons/1_0_19_2B5C_41B_1_FFFF014A_0_0_0.png
                                        das geht auch nicht:
                                        http://192.168.0.1:80/picon/1_0_19_2B5C_41B_1_FFFF014A_0_0_0.png
                                        Page not found
                                        Glasfaser Matten Matten 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @locito09 last edited by Glasfaser
                                          @locito09
                                          Link Text
                                          • Matten Matten
                                            Matten Matten @locito09 last edited by
                                            @locito09 sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                                            @Matten-Matten
                                            Page not found
                                            Hast du Open web If?
                                            adapter enigma2
                                            71
                                            640
                                            127805
