    5. Liste aus Temperaturen, Mittelwert wiedergeben [gelöst]
      paul53 @Cinimod last edited by
      @Dom-Sch sagte:
      finde den datenpunkt nicht.
      Den Datenpunkt musst Du im Reiter "Objekte" manuell anlegen. Oder per Blockly unter javascript.0
      @Dom-Sch sagte in Liste aus Temperaturen, Mittelwert wiedergeben:
      "entferne letzen wert", das finde ich in meinem blockly garnicht.
      • Asgothian
        Asgothian Developer @Cinimod last edited by
        @Dom-Sch
        Ich muss jetzt mal ganz dumm Fragen.. wieso dieser Aufwand mit der Liste ?
        Mit 2 Datenpunkten kannst du das Problem einfach lösen:
        DP1: Anzahl der aufaddierten Werte
        DP2: Summe der aufaddierten Werte
        nach 24 Werten (oder alternativ per Zeitplan:
        Teile DP1 durch DP2, speichere als Tageswert, setze DP1=0, setze DP2=0.
        A.
        • Cinimod
          Cinimod Most Active last edited by
          So, nun hab ich es endlich geschafft einen Datenpunkt zu erzeugen und ihn auch beschrieben mit 96 werten (habe es im Gedanken auf alle 15min geändert) natürlich vorerst alle gleich.
          Wenn ich es richtig verstanden habe, brauche ich ja einen zweiten Datenpunkt der mit zur Ausgabe des Mittelwertes dient ?! Stimmt das so ?
          Habe dein Script (Paul53) mal nachgebaut, ganz oben als Objekt ID habe ich den erstellten Datenpunkt ausgewählt (also die liste mit 96 werten).
          Im Log taucht nun folgendes auf :
          Das Script sieht nun so aus:
            paul53 @Cinimod last edited by paul53
            @Dom-Sch sagte
            Ja, Typ: Zahl, Einheit: °C
            Wurde der Datenpunkt "temp liste 1" vorher mit 96 Temperaturwerten gefüllt ?
            Dann muss der Zeitplan auch alle 15 Minuten triggern: "*/15 * * * *"
            • Cinimod
              Cinimod Most Active last edited by Cinimod
              Ja werte habe ich rein schreiben lassen, hatte jetzt nur jede minute zum testen eingestellt, das dürfte doch nicht das problem herbeirufen oder, löscht ja nur einen wert und setzt einen neuen davor... sollte ihm doch egal sein wie oft das passiert, oder ?!
                @Dom-Sch sagte:
                Nein. Die Fehlermeldung deutet darauf hin, dass kein Array eingelesen wurde. Deshalb füge mal 2 Debug-Blöcke ein:
                • Cinimod
                  Habe nun den Datenpunkt "liste" geändert.
                  Erst den selbst erstellten Datenpunkt benutzt, nun den mit Blockly erstellten Datenpunkt, jetzt scheint es zu gehen, hab ich wohl was falsch gemacht beim erstellen 🙄
                  Kann man nen Datenpunkt einfach kopieren ? wollte den eigentlich wo anders haben, währe aber auch nicht ganz so dramatisch wenn nicht ... hab es 1:1 versucht nachzubauen, trotzdem scheint er den Datenpunkt nicht zu mögen, als welchen Grund auch immer, vielleicht muss er einfach im Verzeichnis javascript.0 liegen 🤷‍♂️
                    @Dom-Sch sagte:
                    Eher beim Befüllen mit den 96 Werten. Das kann man nicht per Hand, sondern nur per Script machen.
                    • Cinimod
                      Hatte ich auch so gemacht wie du erlärt hast. stehen in beiden datenpunkten 96 werte drin. Mit dem einen geht es mit dem anderen nicht. Verstehe ich auch nicht wirklich.
                      Egal, geht ja jetzt, vielen Dank
                      • Cinimod
                        Du hattest natürlich recht 😬
                        Den Datenpunkt noch mal neu gefüllt, jetzt kann ich auch diesen nehmen, an dem Ort wo ich möchte.
                          Muhagl @xbow42 last edited by Muhagl
                          @xbow42
                          "und so umbauen" ..... wie geht das ????
                          Hat sich erledigt - einfach blind 🙂 Vielen Dank für die Anleitung
                          Hier mein Script:
                          Zu beachten ist, das sich durch die Mittelwertsberechnung bei einer grafischen Darstellung ein Shift ergibt....
                            juergschwarz @Muhagl last edited by juergschwarz
                            @Muhagl Ich hab das so gelöst für einen laufenden Durchschnitt für 15min:
                            • Z
                              zahnheinrich @paul53 last edited by
                              bei mir läuft Dein blockly zum gleitenden Mittelwert seit einiger Zeit ohne Probleme:
                              var Liste, Summe, i, Mittel;
                              // einmalig Liste befüllen
                              Liste = getState("0_userdata.0.Variablen.Lux_Durchschnitt").val;
                              schedule("*/15 * * * * *", async function () {
                                Liste.pop();
                                Liste.unshift(getState("zigbee.1.04cf8cdf3c7b6097.illuminance").val);
                                setState("0_userdata.0.Variablen.Lux_Durchschnitt"/*Lux_Durchschnitt*/, Liste, true);
                                Summe = 0;
                                for (i = 1; i <= 80; i++) {
                                  Summe = (typeof Summe == 'number' ? Summe : 0) + Liste[(i - 1)];
                                console.log(('Summe ist ' + String(Summe)));
                                Mittel = Math.round(Summe / 80);
                                setState("0_userdata.0.Variablen.Lux_Durchschnitt_Wert"/*Lux_Durchschnitt_Wert*/, Mittel, true);
                                console.log(('Mittel ist ' + String(Mittel)));
                              Neuerdings bekomme ich diesen Fehler:
                              15:28:30.012	error	javascript.0 (10504) at Object.<anonymous> (script.js.common.Verschiedenes.Lux_Durchnitt_berechnen:8:9)
                              15:28:45.002	error	javascript.0 (10504) script.js.common.Verschiedenes.Lux_Durchnitt_berechnen: TypeError: Liste.pop is not a function
                              Downgrade des javascript Adapters hat nicht geholfen, ebensowenig Neueingabe des scripts.
                              Was kann ich tun?
                                paul53 @zahnheinrich last edited by paul53
                                @zahnheinrich
                                Offenbar enthält der Datenpunkt "0_userdata.0.Variablen.Lux_Durchschnitt" keine Liste mehr.
                                Welche Version des Javascript-Adpters? In neueren Versionen wurde auf JSON umgestellt, so dass es sein kann, dass die Liste neu befüllt werden muss. Einmalig ausführen:
                                Vorher den Javascript-Adapter aktualisieren.
                                • Z
                                  Die Listenvariable war schon gefüllt, hatte ich extra abgezählt auf 80 Elemente, aber egal.
                                  Nach Neubefüllung mit Deinem blockly geht´s wieder, vielen Dank!
                                  Wäre aufgrund der mir unverständlichen Fehlermeldung vorerst nicht drauf gekommen.
                                    @zahnheinrich sagte: Nach Neubefüllung mit Deinem blockly geht´s wieder
                                    Adapter-Version?
                                    • Z
                                      Aktuell javascript 4.11.0, downgrade von 5.2.6
                                      Allerdings auf meinem Produktivsystem mit admin 4.x
                                      Auf meinem Testsystem mit admin 5.x und neuesten stable Adapterversionen ging es auch nicht.
                                        @zahnheinrich sagte: downgrade von 5.2.6
                                        Deshalb hat es nicht mehr funktioniert: Version 5.2.6 hat ein JSON in den Datenpunkt geschrieben, was für Version 4.11.0 kein Array ist. Mit der Admin-Version hat es nichts zu tun.
                                        • Z
                                          OK, danke für die info.
                                          Wieder etwas dazugelernt 😊
                                          4445
