    4. Test Adapter enigma2 v1.2.x
      el_malto @Matten Matten last edited by el_malto
      @Matten-Matten ja habe ich alles kontrolliert. Adapter war weg.
      Hab gerade über NPM versucht zu installieren. Also so wie du beschrieben hast mit
      Von NPM installieren funktioniert ganz einfach du gehst auf die GitHub Katze , In den Reiter beliebig
      Dort gibst du nur
      iobroker.enigma2
      ein.
      Da wurde aber nur die 1.2.9 installiert. Mit dem GitHub Link hat es jetzt funktioniert.
      Leider ist der Fehler immer noch da. Upload habe ich auch gemacht.
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @Matten Matten last edited by
        @Matten-Matten Ich habe die 1.3.0 installiert. Leider werden beide installieren Adapter nach einer gewissen Zeit rot, mit 1.2.9 hatte es mal funktioniert.
        Wie kann ich den 1.2.9 wieder installieren?
        • Matten Matten
          was heißt nach einer weile werden sie rot?
          Log?
          • Meister Mopper
            @Matten-Matten na ja, sie werden grün und nach ein paar Minuten gehen sie in den roten Status. Ich kann sie wieder starten und das gleiche beginnt von vorn.
            • Matten Matten
              has du ein log ausschnitt für mich? denn die Adapter laufen bei mir bisher durch
              Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Meister Mopper
                @Matten-Matten Ich habe das loggen jetzt auf info gestellt. Wenn er wieder aussteigt, schicke ich das log.
                • Matten Matten
                  Matten Matten last edited by Matten Matten
                  @Meister-Mopper
                  wenn du downgraden willst entweder
                  via putti:
                  npm i iobroker.enigma2@1.2.9
                  oder auf die Github Katze im reiter belibig:
                  oder
                  iobroker.enigma2/v/1.2.9
                  eintragen und auf installieren gehen.
                  Wichtig Upload danach nicht vergessen!
                  • Meister Mopper
                    @Matten-Matten Gestartet um 14:35 und eine Stunde später sieht es so aus, im log ist kein Eintrag von enigma2 und auch sonst nichts auffälliges.
                    Matten Matten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Matten Matten
                      Matten Matten @Meister Mopper last edited by
                      @Meister-Mopper
                      Ist das vielleicht nur ein visu Fehler oder laufen die Adapter wirklich nicht mehr. Denn ohne Fehler sollten sie funktionieren.
                      • Meister Mopper
                        @Matten-Matten sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                        Das klappt leider nicht:
                        • Meister Mopper
                          @Matten-Matten könnte ein visu-Fehler sein, denn ich kann die VU+ mit meiner vis steuern. Allerding zeigt das Ojekt, dass der DP alive leer ist:
                          • Matten Matten
                            @Meister-Mopper sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                            Danach ein Upload gemacht und die Version kontrolliert?
                            • Meister Mopper
                              Meister Mopper @Matten Matten last edited by Meister Mopper
                              @Matten-Matten habe es jetzt über putty installiert, dann konnte ich die Version auswählen. Jetzt bin ich wieder auf der 1.2.9, mal sehen, ob das klappt.
                              Ergänzung:
                              Nachdem mir über die Zeit ein Adapter nach dem anderen abgeschmiert war, habe ich den Knoten komplett neu gestartet und alles läuft wieder rund. Es hatte nichts mit dem enigma2 zu tun, sondern trat zeitgleich mit der Installation der Version 1.3.0 auf.
                                Kuddel @Scrounger last edited by
                                @Scrounger ich bin gerade dabei eine Übersicht meiner geplanten Aufnahmen in meiner VIs einzubauen.
                                Dein Skript läuft bei mir aber irgednwie nicht.
                                Das Problem ist immer Zeile 68
                                myDevices.Netzwerk.Devices.VuPlus.TimerList.setState(JSON.stringify(myList), true);
                                Ich denke, dass ist der DP, in dem die neue JSON Liste erzeutgt wird ?
                                Somit habe ich bei mir auch einen DP erzeugt:
                                javascript.0.sonstige.vu_timer_liste
                                Und aus deiner Befehlszeile folgendes gemacht:
                                javascript.0.sonstige.vu_timer_liste.setState(JSON.stringify(myList), true);
                                Irgendwo ist aber noch ein Fehler (siehe Log):
                                javascript.0	2020-02-21 11:23:57.728	error	(65687) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                javascript.0	2020-02-21 11:23:57.728	error	(65687) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                                javascript.0	2020-02-21 11:23:57.728	error	(65687) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                javascript.0	2020-02-21 11:23:57.728	error	(65687) at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:580:17)
                                javascript.0	2020-02-21 11:23:57.728	error	(65687) at adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:745:17)
                                javascript.0	2020-02-21 11:23:57.728	error	(65687) at createProblemObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1123:17)
                                javascript.0	2020-02-21 11:23:57.728	error	(65687) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1070:37)
                                javascript.0	2020-02-21 11:23:57.728	error	(65687) at compile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:878:28)
                                javascript.0	2020-02-21 11:23:57.728	error	(65687) at Object.createScript (vm.js:277:10)
                                javascript.0	2020-02-21 11:23:57.728	error	(65687) at new Script (vm.js:83:7)
                                javascript.0	2020-02-21 11:23:57.728	error	(65687) SyntaxError: Unexpected number
                                javascript.0	2020-02-21 11:23:57.728	error	(65687) ^^
                                javascript.0	2020-02-21 11:23:57.728	error	(65687) javascript.0.sonstige.vu_timer_liste.setState(JSON.stringify(myList), true);
                                javascript.0	2020-02-21 11:23:57.728	error	(65687) script.js.java.abfragen.receiver_aufnahmen compile failed: at script.js.java.abfragen.receiver_aufnahmen:68
                                Falls jemand noch eine bessere Idee hat, immer her damit.
                                Aktuell scheitere ich an der Anzeige der Start und Endzeit sowie der Endzeit:
                                Titel					Sender		Start		Ende		Dauer
                                Tatort: Ich hab im Traum geweinet	Das Erste HD	1582485000	1582491000	6000
                                  locito09 @Matten Matten last edited by
                                  @Matten-Matten
                                  Komm nicht weiter, wo muss ich was eintragen für die Picons?
                                  Hab mal das versucht ,geht aber nicht.
                                  http://192.168.178.76:80/media/usb/XHDPicons/1_0_19_2B5C_41B_1_FFFF014A_0_0_0.png
                                  das geht auch nicht:
                                  http://192.168.0.1:80/picon/1_0_19_2B5C_41B_1_FFFF014A_0_0_0.png
                                  Page not found
                                  Glasfaser Matten Matten 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @locito09 last edited by Glasfaser
                                    @locito09
                                    Link Text
                                    • Matten Matten
                                      Matten Matten @locito09 last edited by
                                      @locito09 sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                                      @Matten-Matten
                                      Page not found
                                      Hast du Open web If?
                                        @Matten-Matten
                                        Ja mit der ip der box habe ich zugriff
                                        • Matten Matten
                                          @locito09
                                          Dann sollte das funktionieren und im Browser auch ein Bild auftauchen, vorausgesetzt du hast picons auf deiner Box.
                                          • XBiT
                                            XBiT last edited by
                                            @locito09
                                            Habe ein Basic HTML Widget mit folgenden Inhalt (IP 192.168.1.10 gegen deine IP von der Box tauschen)
                                            <style>
                                            .bildindiemitte {
                                                display: flex;
                                                justify-content: center;
                                                align-items: center;
                                            </style>
                                            <br>
                                            <div class="bildindiemitte">
                                            <img src=http://192.168.1.10:80/picon/{enigma2.0.enigma2.CHANNEL_SERVICEREFERENCE_NAME}.png width="95%">
                                            </div>
                                            adapter enigma2
                                            71
                                            640
                                            141232
