- Home
- Deutsch
- Skripten / Logik
- [HILFE] DWD Wetterwarnung als Ansage und Push-Nachricht
alles gut habe es gefunden ich habe in den Einstellungen die Wetterwarnungen auf 4 erhöht und nun werden die Datenpunkte gefunden. Danke
@Michi68 ,
ich habe dein Skript importiert und auf meine Alexen angepasst. Mit dem Alexa-Adapter fehlt mir aber noch die Erfahrung. Wie wird das Skript gestartet bzw. getriggert um es auszuführen? Ich verwende als Triggerwort nicht "Alexa ", sondern "Computer". Was muss ich denn nun genau sagen?
Mir fehlt der Trigger auch noch irgendwie. Wenn ich frage Alexa gibt es Wetterwarnungen dann kommt der Wetterbericht.
in iot.0 oder cloud.0 ein neues Smart Gerät erstellen dabei das Script auswählen und in der Alexa app eine Routine erstellen die dann wiederum auf das Script zugreift.
Damit man nicht Alexa, Gib es Wetterwarnungen an, sagen muss
@Michi68
danke ich habe das über Node-Red eingebunden.Es funktioniert. -
[edit] hat sich erledigt, war ein dummer Rechtschreibfehler...
vielen Dank an @Michi68, ich habe über iot ein Smartgerät angelegt und in der App die Routine erstellt. Wenn ich nun sage "Computer, gibt es Wetterwarnungen?", dann sehe ich im debug Teil des Skripte Fensters, dass das Skript getriggert wird, aber es erfolgt keine Ausgabe, weder auf dem Handy, noch über dan angesprochenen Dot3. Eine hinzugefügte Debug-Ausgabe bestätigt, dass die Meldung erzeugt wird.
Kann mir jemand sagen, wo ich suchen muss? -
Hallo Ihr Lieben,
leider funktioniert mein oben angesprochenes Skript immer noch nicht so wie es soll. Telegram Nachricht senden geht reibungslos, nur die Ansage via Alexa passt noch nicht ganz.
Meine Vorstellung:
Wenn es eine oder mehrere Wetterwarnungen des DWD gibt, dann soll Alexa eigenständig (ohne Nachfrage) diese Warnungen nacheinander ansagen und wenn sich die Warnungen verändern, dann soll die Änderung auch angesagt werden.Meine Probleme:
1.) Wenn sich der Datenpunkt "warning severity" ändert/aktualisiert, sagt Alexa zwar die
Warnung an, aber wiederholt die gleiche Warnung ständig sobald sich irgendetwas im
Datenpunkt aktualisiert.
2.) Ich habe festgelegt, dass maximal zwei Wetterwarnungen ausgegeben werden sollen.
Alexa sagt jedesmal, wenn sich praktisch nur etwas unter "warning severity1" aktualisiert,
dass es zwei Wetterwarnungen gebe und liest aber nur eine Warnung vor.Zur Vorstellung hier mal ein paar Bilder meines Skriptes:
Kann mir bitte jemand helfen?
Ich verzweifele langsam. -
probiere es mal so, hab ich aber nicht getestetGruß Mmichael
Ich habe nochmal etwas rumgebastelt und jetzt was anderes probiert (siehe unten). Soweit funktioniert alles, aber die erste Warnung wird zweimal angesagt und danach kommt erst die zweite Warnung.
Was ist da falsch?
bei mir läuft es auch noch nicht so ganz rund, habe mich aber auch länger nicht damit auseinander gesetzt andere Sachen waren wichtiger und so immer wieder verschoben.Bau dir einen Counter ein der hochzählt wenn eine Ansage gemacht wurde und der erst wieder genullt wird wenn die Warnung zurückgesetzt wurde oder suche mal nach entprellen könnte auch gehen. Ich Teste jetzt auch mal wieder weiter.
Wie man hier sieht auch noch nicht so richtigGruß Michael
okay, aber Alexa soll ja die Warnung nur einmal ansagen, es sei denn es würde sich etwas ändern.
Wenn ich jetzt aber einen Counter einsetze dann sagt sie es doch erst recht ununterbrochen oder verstehe ich da jetzt etwas falsch? -
In etwa so,
ich muss gestehen ich hab da nicht wirklich Ahnung von, ich beschäftige mich erst sei IoBroker mit dem ganzen oder besser gesagt hab einen Echo Dot und Philips Hue geschenkt bekommen und so fing das dann halt an, nie was mit Java Script, HTML, CSS, Blockly am Hut gehabt oder bis dahin von IoBroker gehört oder gelesen.
Waren dann viele lange Nächte.
Aber da es hier sehr viele nette und Auskunftsfreudige Menschen gibt macht es auch viel Spaß und man kann eine Menge lernen. -
@smarthomegirl said in [HILFE] DWD Wetterwarnung als Ansage und Push-Nachricht:
Hallo Ihr Lieben,
"Telegram Nachricht senden geht reibungslos,..."
@smarthomegirl wäre am Blockly für die DWD Wetterwarnung als Telegram Message interessiert. Könntest du bitte deinen Blockly hierzu teilen?
Danke und Grüße
so jetzt geht es bei mir auch mit Telegram und wird endlich richtig angezeigt<xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <variables> <variable type="" id="E!]qzwO9Ry9Tzf?T`bkF">Anzahl</variable> </variables> <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="INb}Sv)J_TH]Hpz,]+WV" x="-2437" y="-1387"> <mutation statements="false"></mutation> <field name="NAME">Anzahl_Wetterwarnungen</field> <field name="SCRIPT">Ly9EYXRlbnB1bmt0IERXRCBlcnN0ZWxsZW4KY3JlYXRlU3RhdGUoIkVpZ2VuZV9EYXRlbnB1bmt0ZS5XZXR0ZXIuRFdELkFuemFobF9XZXR0ZXJ3YXJudW5nZW4iLCB7CiAgICBuYW1lOiAnQW56YWhsIGRlciBXZXR0ZXIgV2FybnVuZ2VuJywgCiAgICByb2xlOiAndmFsdWUnLAogICAgdHlwZTogJ251bWJlcicsIAogICAgZGVmOiAgJzAnLAogICAgcmVhZDogIHRydWUsIAogICAgd3JpdGU6IHRydWUsCiAgICAKfSk7</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> </block> <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="15K((.iZ~{XsC!d9CTe0" x="-2437" y="-1362"> <mutation name="Anzahl_Wetterwarnungen"></mutation> </block> <block type="comment" id="HK#;=bB#}Jr254%nZtu]" x="-2437" y="-1287"> <field name="COMMENT">Anzahl Wetterwarnungen DP erstellen</field> <next> <block type="on_ext" id="t`,E:-(Hbc^n0ZF]#q[V"> <mutation items="3"></mutation> <field name="CONDITION">any</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="hg?t/pnLYxMpAWXo~vB/"> <field name="oid">dwd.0.warning.description</field> </shadow> </value> <value name="OID1"> <shadow type="field_oid" id="s`{u-{`n4`4ufJ-i(A@p"> <field name="oid">dwd.0.warning1.description</field> </shadow> </value> <value name="OID2"> <shadow type="field_oid" id="M#UFlN,;LQ672_}P%Nf?"> <field name="oid">dwd.0.warning2.description</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="variables_set" id="7gE~=.}}QV+Yjv]ki]O?"> <field name="VAR" id="E!]qzwO9Ry9Tzf?T`bkF" variabletype="">Anzahl</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="TZo)0t`P~SrkY}t--m5m"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <next> <block type="controls_if" id="O;qn9,hsq1U:Zl{jbfM/"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="l(JvpQi,YLZ7irkN,Kqd"> <field name="OP">NEQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="uy8#Ihybn4x_iYnIx+!2"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">dwd.0.warning.description</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="M)?1/J,x%sg`][1UX(|s"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="math_change" id="MK#jjQoy-/Fv0{n#Zx_^"> <field name="VAR" id="E!]qzwO9Ry9Tzf?T`bkF" variabletype="">Anzahl</field> <value name="DELTA"> <shadow type="math_number" id="n[Q8BD|%+3)(N2b%=/EQ"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_number" id="Mp8^N1_~INe?jveI(|/w"> <field name="NUM">1</field> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="controls_if" id="U3/`@|}^gU,b!Id^7:5l"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="61}U-~I+S+ZsU[l8;5@S"> <field name="OP">NEQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="`.5#luI3ri0QOM?hAAfI"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">dwd.0.warning1.description</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="{6R_B#Rvg?d4k7)Ji=Lj"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="math_change" id="pADZ%Mg8:*{on[4_a5oD"> <field name="VAR" id="E!]qzwO9Ry9Tzf?T`bkF" variabletype="">Anzahl</field> <value name="DELTA"> <shadow type="math_number" id="sZB:)Si~VR|]#W6q:dP1"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_number" id="zfj2PIE?asW{I-dO4,Hc"> <field name="NUM">1</field> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="controls_if" id="Q5c41=0R_o8ww}0w,eBC"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="qMuOhPqk22whCHGfKV+3"> <field name="OP">NEQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="?*aH2CJU7(:GFAT4@]BS"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">dwd.0.warning2.description</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="L^33t%/zQy2#),EdZ~U*"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="math_change" id="Li8;?MY9nSu9%B1_O,.}"> <field name="VAR" id="E!]qzwO9Ry9Tzf?T`bkF" variabletype="">Anzahl</field> <value name="DELTA"> <shadow type="math_number" id="y`5cIcHU2D7DRw[V,=qG"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_number" id="Ug@tm(/|!weVrL}^SFgw"> <field name="NUM">1</field> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="update" id="fnb42u|lbt5FJb75cV=j"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Wetter.DWD.Anzahl_Wetterwarnungen</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="ovUi^IwX@[HT1P;IQwl^"> <field name="VAR" id="E!]qzwO9Ry9Tzf?T`bkF" variabletype="">Anzahl</field> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </xml>
<xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <variables> <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable> <variable type="" id="K1bojx|A_C/`m1SL*U/b">Ausgabetext1</variable> <variable type="" id="onNL0:dAmq[at+]]qKip">Ausgabetext2</variable> <variable type="" id="qbF@KCG.[-aYDu}Q(iLU">Ausgabetext3</variable> <variable type="" id="MFvy,8,k)GT$.JG2f|;*">Warnungen</variable> <variable type="" id="54-/%*}zvU]07z^jU#i~">Ausgabetext</variable> </variables> <block type="comment" id="HK#;=bB#}Jr254%nZtu]" x="-787" y="-12"> <field name="COMMENT">Telegram Wetterwarnungen</field> <next> <block type="on_ext" id="`y-f##X/Gnl{-p9vLKHi"> <mutation items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="5HYCW0*Gw|YdeOi-CttB"> <field name="oid">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Wetter.DWD.Anzahl_Wetterwarnungen</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="timeouts_cleartimeout" id="?!!r^pd;m)JyNRYvi),Z"> <field name="NAME">timeout</field> <next> <block type="timeouts_settimeout" id="0/6vExrgqNF*g=J/A4@!"> <field name="NAME">timeout</field> <field name="DELAY">10</field> <field name="UNIT">sec</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="comment" id="Yp89M_6q.;=@EfESW_e#"> <field name="COMMENT">1 Wetterwarnung</field> <next> <block type="controls_if" id="O;qn9,hsq1U:Zl{jbfM/" collapsed="true"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="l(JvpQi,YLZ7irkN,Kqd"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="uy8#Ihybn4x_iYnIx+!2"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Wetter.DWD.Anzahl_Wetterwarnungen</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="gkrRg!,*+hOz|C4CmEAu"> <field name="NUM">1</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id="qpq*QHXCfc-5oIqo2~;9"> <field name="VAR" id="K1bojx|A_C/`m1SL*U/b" variabletype="">Ausgabetext1</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="lKx7fAhf`|[S]A,0F?ls"> <mutation items="12"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="xC7U/03jqOh=2hMwE=D7"> <field name="TEXT">❗️ Wetterwarnung 1 ❗️</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="time_get" id="?n~Jz%KU2sYHP=_nz+pF"> <mutation format="true" language="false"></mutation> <field name="OPTION">custom</field> <field name="FORMAT">\n</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="get_value" id="kcUcj=r/o%W:O`]D(6T1"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">dwd.0.warning.headline</field> </block> </value> <value name="ADD3"> <block type="time_get" id="}p[2c^XS%~l=|omBh!kv"> <mutation format="true" language="false"></mutation> <field name="OPTION">custom</field> <field name="FORMAT">\n</field> </block> </value> <value name="ADD4"> <block type="text" id="3v*8T).?*C?J`r-cI1#r"> <field name="TEXT">Begin: </field> </block> </value> <value name="ADD5"> <block type="get_value" id="MHkn-]r[?(Mn@^K83}kv"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">dwd.0.warning.begin</field> </block> </value> <value name="ADD6"> <block type="time_get" id="}I`k-qB8=J(E#+|%6z,?"> <mutation format="true" language="false"></mutation> <field name="OPTION">custom</field> <field name="FORMAT">\n</field> </block> </value> <value name="ADD7"> <block type="text" id=",sN4Mq`M(%,GIw2[ghk;"> <field name="TEXT">Ende: </field> </block> </value> <value name="ADD8"> <block type="get_value" id="dF}tTp9`:[cgY;UmqX^~"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">dwd.0.warning.end</field> </block> </value> <value name="ADD9"> <block type="time_get" id="4usMXG|0!ns8RqtKmt5:"> <mutation format="true" language="false"></mutation> <field name="OPTION">custom</field> <field name="FORMAT">\n</field> </block> </value> <value name="ADD10"> <block type="get_value" id="}aCmugM2QKU?|sFA@nDW"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">dwd.0.warning.description</field> </block> </value> <value name="ADD11"> <block type="time_get" id="C6-2wqS@.U]^8uCq7jsm"> <mutation format="true" language="false"></mutation> <field name="OPTION">custom</field> <field name="FORMAT">\n</field> </block> </value> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="comment" id="wmf#^P?q@1|t(qJ,;f#F"> <field name="COMMENT">2 Wetterwarnungen</field> <next> <block type="controls_if" id="U3/`@|}^gU,b!Id^7:5l" collapsed="true"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="61}U-~I+S+ZsU[l8;5@S"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="DxtuLy+@-R9Z)fHr:hub"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Wetter.DWD.Anzahl_Wetterwarnungen</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="[gp%O{W}qo/Ia.yT!~x0"> <field name="NUM">2</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id="e_y*IqO/3bAoHdhdP{Y~"> <field name="VAR" id="onNL0:dAmq[at+]]qKip" variabletype="">Ausgabetext2</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="KJs^/oNQ|Uu$rw53+,wm"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text_join" id="jL2r]{M4}*}|me3L7oR^"> <mutation items="13"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="~[xn0K^WoUWTsp4A4}W}"> <field name="TEXT">❗️ Wetterwarnung 1 ❗️</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="time_get" id="+*n#[iAP_T?mi{lw!mt:"> <mutation format="true" language="false"></mutation> <field name="OPTION">custom</field> <field name="FORMAT">\n</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="get_value" id="sKg~@n^@fF{P=dI=@/`P"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">dwd.0.warning.headline</field> </block> </value> <value name="ADD3"> <block type="time_get" id="sXMJPPm{G0?g:krB={R2"> <mutation format="true" language="false"></mutation> <field name="OPTION">custom</field> <field name="FORMAT">\n</field> </block> </value> <value name="ADD4"> <block type="text" id="qK$Kv.K~u#2)wzaXwYO|"> <field name="TEXT">Begin: </field> </block> </value> <value name="ADD5"> <block type="get_value" id="l15BtPw7VyqehJ4fJ-{K"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">dwd.0.warning.begin</field> </block> </value> <value name="ADD6"> <block type="time_get" id="rJdMuD)+nh.o(d91oqzQ"> <mutation format="true" language="false"></mutation> <field name="OPTION">custom</field> <field name="FORMAT">\n</field> </block> </value> <value name="ADD7"> <block type="text" id="0k223a107j*)|d55|]b5"> <field name="TEXT">Ende: </field> </block> </value> <value name="ADD8"> <block type="get_value" id="I#lT66{v:^06blx2|og%"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">dwd.0.warning.end</field> </block> </value> <value name="ADD9"> <block type="time_get" id="#WJ^tVlEd9)W[KRN,yd{"> <mutation format="true" language="false"></mutation> <field name="OPTION">custom</field> <field name="FORMAT">\n</field> </block> </value> <value name="ADD10"> <block type="get_value" id="E|Rz5wFWp_1s=F%Z=dbT"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">dwd.0.warning.description</field> </block> </value> <value name="ADD11"> <block type="time_get" id="8|QH-~dWUZ~`1w$,a{u^"> <mutation format="true" language="false"></mutation> <field name="OPTION">custom</field> <field name="FORMAT">\n</field> </block> </value> <value name="ADD12"> <block type="time_get" id="RV(lWUndcPh^C@HQ{ewM"> <mutation format="true" language="false"></mutation> <field name="OPTION">custom</field> <field name="FORMAT">\n</field> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text_join" id="DZ_S:8,@s_{+sq13vk6["> <mutation items="12"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="Zm:_40I.q)``keG7=z?E"> <field name="TEXT">❗️ Wetterwarnung 2 ❗️</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="time_get" id="LBjbF]#+MdV=GQq[uu6q"> <mutation format="true" language="false"></mutation> <field name="OPTION">custom</field> <field name="FORMAT">\n</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="get_value" id="PUx3b@%bj0:eZ;.*%W`]"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">dwd.0.warning1.headline</field> </block> </value> <value name="ADD3"> <block type="time_get" id="wyui_Wa?3/uCX21eVQwo"> <mutation format="true" language="false"></mutation> <field name="OPTION">custom</field> <field name="FORMAT">\n</field> </block> </value> <value name="ADD4"> <block type="text" id="e~-T9L)VRcG73Zv{U4NF"> <field name="TEXT">Begin: </field> </block> </value> <value name="ADD5"> <block type="get_value" id="*ey68I]n/DM:66.T@4gH"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">dwd.0.warning1.begin</field> </block> </value> <value name="ADD6"> <block type="time_get" id="7#eY/w45Y|FcC[#}i|;L"> <mutation format="true" language="false"></mutation> <field name="OPTION">custom</field> <field name="FORMAT">\n</field> </block> </value> <value name="ADD7"> <block type="text" id="k^:5pb[S0TBWev.XR*.Y"> <field name="TEXT">Ende: </field> </block> </value> <value name="ADD8"> <block type="get_value" id="dT*lOA#KO7UqW66m.f)Y"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">dwd.0.warning1.end</field> </block> </value> <value name="ADD9"> <block type="time_get" id="_#Cof=sXho|1D2SQaM/1"> <mutation format="true" language="false"></mutation> <field name="OPTION">custom</field> <field name="FORMAT">\n</field> </block> </value> <value name="ADD10"> <block type="get_value" id="hT@h2fCIZ(q9vToB-Xqg"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">dwd.0.warning1.description</field> </block> </value> <value name="ADD11"> <block type="time_get" id="IG`Px:*rtTaVJ)wLhdJa"> <mutation format="true" language="false"></mutation> <field name="OPTION">custom</field> <field name="FORMAT">\n</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="comment" id="v5##f^jwxALqN_g1F;w9"> <field name="COMMENT">3 Wetterwarnungen</field> <next> <block type="controls_if" id="Q5c41=0R_o8ww}0w,eBC" collapsed="true"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="XhXio^QnhOoU-~c,A3Fy"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="kxDoqn94N;3?ZAlg@dII"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Wetter.DWD.Anzahl_Wetterwarnungen</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="]+J,d:/rPY9nQ~KtBdX#"> <field name="NUM">3</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id="CGX6}e;{TLglJjtq;5kK"> <field name="VAR" id="qbF@KCG.[-aYDu}Q(iLU" variabletype="">Ausgabetext3</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="QX#N:HREr@.hOem(Bxt]"> <mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text_join" id="H-hST:H}i4$ndEF_D-ov"> <mutation items="13"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="Y:R)4(+pr#Mw)%5W.7Md"> <field name="TEXT">❗️ Wetterwarnung 1 ❗️</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="time_get" id=";u7Qzl`k:Opx=l!hw@gY"> <mutation format="true" language="false"></mutation> <field name="OPTION">custom</field> <field name="FORMAT">\n</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="get_value" id="9I/jvEM$lUwnD!_BB*gq"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">dwd.0.warning.headline</field> </block> </value> <value name="ADD3"> <block type="time_get" id="rvF|o{j~Z5-6aHXPY/25"> <mutation format="true" language="false"></mutation> <field name="OPTION">custom</field> <field name="FORMAT">\n</field> </block> </value> <value name="ADD4"> <block type="text" id="z]XBNf;X=vN~I4n(lhlZ"> <field name="TEXT">Begin: </field> </block> </value> <value name="ADD5"> <block type="get_value" id="9NDKGL0o_3nasAlMh!q^"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">dwd.0.warning.begin</field> </block> </value> <value name="ADD6"> <block type="time_get" id="F!UG!RPUs!h_bF(gkAJ@"> <mutation format="true" language="false"></mutation> <field name="OPTION">custom</field> <field name="FORMAT">\n</field> </block> </value> <value name="ADD7"> <block type="text" id="B^e?/_33B.5oCiZSuEP("> <field name="TEXT">Ende: </field> </block> </value> <value name="ADD8"> <block type="get_value" id="9!x1PQklNdboiCl[]lhd"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">dwd.0.warning.end</field> </block> </value> <value name="ADD9"> <block type="time_get" id="_*~FW=#K}?U2fEd|M6#_"> <mutation format="true" language="false"></mutation> <field name="OPTION">custom</field> <field name="FORMAT">\n</field> </block> </value> <value name="ADD10"> <block type="get_value" id="Upf_0`5oU]wx%%CWq-T5"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">dwd.0.warning.description</field> </block> </value> <value name="ADD11"> <block type="time_get" id="Y3rfrAvh3%sn|!BR`y.u"> <mutation format="true" language="false"></mutation> <field name="OPTION">custom</field> <field name="FORMAT">\n</field> </block> </value> <value name="ADD12"> <block type="time_get" id=";}dR^UX1Io({qQ;;ZyK@"> <mutation format="true" language="false"></mutation> <field name="OPTION">custom</field> <field name="FORMAT">\n</field> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text_join" id="eRRp(IHcm$q}qM#yJLUp"> <mutation items="13"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="1mmxh3d!SBYc37SqUXeD"> <field name="TEXT">❗️ Wetterwarnung 2 ❗️</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="time_get" id="7^FQ!AQkZFFgF:LJTJsz"> <mutation format="true" language="false"></mutation> <field name="OPTION">custom</field> <field name="FORMAT">\n</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="get_value" id=")$Yn]_]88YPSH@VGc2UZ"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">dwd.0.warning1.headline</field> </block> </value> <value name="ADD3"> <block type="time_get" id="o8}c{[$9Xf}e1Bt$|A4_"> <mutation format="true" language="false"></mutation> <field name="OPTION">custom</field> <field name="FORMAT">\n</field> </block> </value> <value name="ADD4"> <block type="text" id="9$Ua3?}]?N89wPncV[V^"> <field name="TEXT">Begin: </field> </block> </value> <value name="ADD5"> <block type="get_value" id="6CD[a}Le1}eB!-qw?U%J"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">dwd.0.warning1.begin</field> </block> </value> <value name="ADD6"> <block type="time_get" id="$unBK,G:;ad/WbQH8cH3"> <mutation format="true" language="false"></mutation> <field name="OPTION">custom</field> <field name="FORMAT">\n</field> </block> </value> <value name="ADD7"> <block type="text" id="KAfbkD[$3GUQkXLywL}W"> <field name="TEXT">Ende: </field> </block> </value> <value name="ADD8"> <block type="get_value" id="eV3%)ZDlk^ocli(gbL6m"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">dwd.0.warning1.end</field> </block> </value> <value name="ADD9"> <block type="time_get" id="lamLvvDMn4j=v5uuJ,zX"> <mutation format="true" language="false"></mutation> <field name="OPTION">custom</field> <field name="FORMAT">\n</field> </block> </value> <value name="ADD10"> <block type="get_value" id="6vos4Hg|*.%^l;Ia.hls"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">dwd.0.warning1.description</field> </block> </value> <value name="ADD11"> <block type="time_get" id="k~2UB9WJGToTfQ42Or.,"> <mutation format="true" language="false"></mutation> <field name="OPTION">custom</field> <field name="FORMAT">\n</field> </block> </value> <value name="ADD12"> <block type="time_get" id="BMD=5ZOwkGs|8L[}?Pnf"> <mutation format="true" language="false"></mutation> <field name="OPTION">custom</field> <field name="FORMAT">\n</field> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text_join" id="%c%.v]aRhkasH9D|:k1d"> <mutation items="13"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="iRyAq1j+;cH07b[8}0Zz"> <field name="TEXT">❗️ Wetterwarnung 3 ❗️</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="time_get" id="xvI!/}h^-_d1LTH.TxLh"> <mutation format="true" language="false"></mutation> <field name="OPTION">custom</field> <field name="FORMAT">\n</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="get_value" id="J|WWnL5^-yXAMmkC?KcJ"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">dwd.0.warning2.headline</field> </block> </value> <value name="ADD3"> <block type="time_get" id="ehx#-suRM=u=rwG[uum~"> <mutation format="true" language="false"></mutation> <field name="OPTION">custom</field> <field name="FORMAT">\n</field> </block> </value> <value name="ADD4"> <block type="text" id="0l3Y1f=-m{EqWoe-hZlV"> <field name="TEXT">Begin: </field> </block> </value> <value name="ADD5"> <block type="get_value" id="_ept!_YEv@?ko*:C=ya["> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">dwd.0.warning2.begin</field> </block> </value> <value name="ADD6"> <block type="time_get" id="Ey#?Z4%7eeWKCKh=|wi?"> <mutation format="true" language="false"></mutation> <field name="OPTION">custom</field> <field name="FORMAT">\n</field> </block> </value> <value name="ADD7"> <block type="text" id="q]~VonwGI768:NxP9w9r"> <field name="TEXT">Ende: </field> </block> </value> <value name="ADD8"> <block type="get_value" id="4j0fKK6-j7EgJrXAg!(B"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">dwd.0.warning2.end</field> </block> </value> <value name="ADD9"> <block type="time_get" id="(swF=75QNWd9V[Bhx_Xs"> <mutation format="true" language="false"></mutation> <field name="OPTION">custom</field> <field name="FORMAT">\n</field> </block> </value> <value name="ADD10"> <block type="get_value" id="TO}%ROkQC9ZcKi!Id9yE"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">dwd.0.warning2.description</field> </block> </value> <value name="ADD11"> <block type="time_get" id="Nr@,+|ftB+7#54P0@7P@"> <mutation format="true" language="false"></mutation> <field name="OPTION">custom</field> <field name="FORMAT">\n</field> </block> </value> <value name="ADD12"> <block type="time_get" id="]omztJl_#MKhx0etsW.y"> <mutation format="true" language="false"></mutation> <field name="OPTION">custom</field> <field name="FORMAT">\n</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="comment" id="7nMp0(F`S#YM^*F2^TgW"> <field name="COMMENT">Anzahl der Wetterwarnungen</field> <next> <block type="controls_if" id="g2hC=^@^6SRrbbyJC3zl" collapsed="true"> <mutation elseif="2"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="=!Gf9!;u1P`p[OD^0_/1"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="x;/lAV#?ri9XZ;G!WBqB"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Wetter.DWD.Anzahl_Wetterwarnungen</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="B,oScd-c!q4J/=*iML9p"> <field name="NUM">1</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id=".6oK=~uCEz.3T+?)5,{+"> <field name="VAR" id="MFvy,8,k)GT$.JG2f|;*" variabletype="">Warnungen</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="nAMLFoh1GWdlaAmp-JnS"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="zqIR~RWI{[Q_gup`6,lI"> <field name="TEXT">‼ <b>1 Wetterwarnung</b> ‼</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="time_get" id="A-!:)ek%_?;gi?RoU+1="> <mutation format="true" language="false"></mutation> <field name="OPTION">custom</field> <field name="FORMAT">\n</field> </block> </value> </block> </value> </block> </statement> <value name="IF1"> <block type="logic_compare" id="tC7Jq572Qgs_H:Yf0kA:"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="L/7v_Cvue`4J#KQ5h:gs"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Wetter.DWD.Anzahl_Wetterwarnungen</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="UC!zc]-uJbL+`YjiB|B}"> <field name="NUM">2</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO1"> <block type="variables_set" id="}s/Ru#uZtplpDKB!FZXt"> <field name="VAR" id="MFvy,8,k)GT$.JG2f|;*" variabletype="">Warnungen</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="sSQz.eye{2E_PvS4dYRC"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="9KpMW@[.#`j{7KXkntY)"> <field name="TEXT">‼ <b>2 Wetterwarnungen</b> ‼</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="time_get" id="|6sou@5W,Jx[C)7ZJC)|"> <mutation format="true" language="false"></mutation> <field name="OPTION">custom</field> <field name="FORMAT">\n</field> </block> </value> </block> </value> </block> </statement> <value name="IF2"> <block type="logic_compare" id="]AY@D^hGN-[*jF22NFBW"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="z`D]],t4TI-t:NLp[=iq"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Wetter.DWD.Anzahl_Wetterwarnungen</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="lS(;CEW@=a?]+t/`}~Gu"> <field name="NUM">3</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO2"> <block type="variables_set" id="J[5+z{)@7e]XInHC0bd0"> <field name="VAR" id="MFvy,8,k)GT$.JG2f|;*" variabletype="">Warnungen</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="J!T(%@gR@aQyj)EHw`:@"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id=",ac*X@N6R!%oi:UvjdR:"> <field name="TEXT">‼ <b>3 Wetterwarnungen</b> ‼</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="time_get" id=".q9V-xfvT9NAy)stN|%S"> <mutation format="true" language="false"></mutation> <field name="OPTION">custom</field> <field name="FORMAT">\n</field> </block> </value> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="comment" id="jobG,#yj]{@81o$i^*Ud"> <field name="COMMENT">Senden der Wetterwarnung</field> <next> <block type="controls_if" id="^eRO5c#-~Mdn+Z%HZ342" collapsed="true"> <mutation elseif="3"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="GU(TOhJ@[y,Si4jmXu]u"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="W8X5a`m4Do*c@1KxH1H{"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Wetter.DWD.Anzahl_Wetterwarnungen</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="aPy,(,u?:6y[*;t0WB`e"> <field name="NUM">1</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id="tK}4me~6izHxkDuypl?#"> <field name="VAR" id="54-/%*}zvU]07z^jU#i~" variabletype="">Ausgabetext</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="lUquF^bSG#6FLMh?K!:E"> <mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="variables_get" id="MZ0|}.DL4Ruim)JYV0_7"> <field name="VAR" id="MFvy,8,k)GT$.JG2f|;*" variabletype="">Warnungen</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="variables_get" id="18D.NP/?#X[PQm+9oZGt"> <field name="VAR" id="K1bojx|A_C/`m1SL*U/b" variabletype="">Ausgabetext1</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="time_get" id="K_vc_JKrBWy!c$v2M{3R"> <mutation format="true" language="false"></mutation> <field name="OPTION">custom</field> <field name="FORMAT">\n</field> </block> </value> </block> </value> </block> </statement> <value name="IF1"> <block type="logic_compare" id="d/o;k(tcl+}!+k;j]pNL"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="pUik[m:ps$e[R||HY/##"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Wetter.DWD.Anzahl_Wetterwarnungen</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="L/jZ@Mu{Wz#uJwD2{87t"> <field name="NUM">2</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO1"> <block type="variables_set" id="2wWohNdU/!RIT_g$]n}L"> <field name="VAR" id="54-/%*}zvU]07z^jU#i~" variabletype="">Ausgabetext</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="fTBZ-un|!0;G6Bv5nax:"> <mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="variables_get" id="r-dm)/]T/M4~~^B~}=/N"> <field name="VAR" id="MFvy,8,k)GT$.JG2f|;*" variabletype="">Warnungen</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="variables_get" id="O;Yx}lhVE@O};Np5KTEt"> <field name="VAR" id="onNL0:dAmq[at+]]qKip" variabletype="">Ausgabetext2</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="time_get" id="29cy3|x+B2hYEp/MbIaK"> <mutation format="true" language="false"></mutation> <field name="OPTION">custom</field> <field name="FORMAT">\n</field> </block> </value> </block> </value> </block> </statement> <value name="IF2"> <block type="logic_compare" id="M4-Sjiy+oUYx]+g[ZT*d"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="1KXM_JmUbk$8,mBroEJV"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Wetter.DWD.Anzahl_Wetterwarnungen</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id=")oIYCH]RCNq.*J1m9Jgf"> <field name="NUM">3</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO2"> <block type="variables_set" id="Sy0~]Ya14??`EsFu(P7,"> <field name="VAR" id="54-/%*}zvU]07z^jU#i~" variabletype="">Ausgabetext</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="l!N6o-8R?Dc=:9Pk+EF0"> <mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="variables_get" id="emku|JOOReTF{%vX`-Fs"> <field name="VAR" id="MFvy,8,k)GT$.JG2f|;*" variabletype="">Warnungen</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="variables_get" id="u68s]tCA)Lkr~9mjo7lC"> <field name="VAR" id="qbF@KCG.[-aYDu}Q(iLU" variabletype="">Ausgabetext3</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="time_get" id="%n6B|?8,C)S)mm*Bn[3f"> <mutation format="true" language="false"></mutation> <field name="OPTION">custom</field> <field name="FORMAT">\n</field> </block> </value> </block> </value> </block> </statement> <value name="IF3"> <block type="logic_compare" id="+3XR79KHj8#2SUT3Opyi"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="5DPZktorTnsP`[ki3*Ij"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Wetter.DWD.Anzahl_Wetterwarnungen</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="(`FNTm*oXA/O~H};SNcV"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO3"> <block type="variables_set" id="|B)sG8=^?cZUr~aYVVYh"> <field name="VAR" id="54-/%*}zvU]07z^jU#i~" variabletype="">Ausgabetext</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="(rW`y7M.~|R!KIkdRT]0"> <mutation items="1"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="XMF#O3=b6X=P;8ohPD(r"> <field name="TEXT">Im Moment gibt es keine Wetterwarnung</field> </block> </value> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="telegram" id="on%^BGDSLG_(kbjQzeW~"> <field name="INSTANCE">.0</field> <field name="LOG"></field> <field name="SILENT">FALSE</field> <field name="PARSEMODE">HTML</field> <value name="MESSAGE"> <shadow type="text" id="m}Er]uwZI?5UK{2T1H?0"> <field name="TEXT">text</field> </shadow> <block type="variables_get" id="3AOi9,QXU|,*0WAJHC@C"> <field name="VAR" id="54-/%*}zvU]07z^jU#i~" variabletype="">Ausgabetext</field> </block> </value> <next> <block type="debug" id="19TwLB]H,e6O%q%]v]@`"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="s3frl3Cj}`98XeAnLF*r"> <field name="TEXT">test</field> </shadow> <block type="variables_get" id="UuvW#c^)zAd50Y~1)U-K"> <field name="VAR" id="54-/%*}zvU]07z^jU#i~" variabletype="">Ausgabetext</field> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </xml>
Gruß Michael
Erstmal Danke für die beiden Blockly. Habe sie bei mir importiert, den Datenpunkt "Anzahl Wetterwarnungen" erstellt und diesen mehrfach mit den Blockly verbunden. jetzt heißt es warten was in Telegram ankommt
sry, habe leider erst jetzt Zeit zum Antworten. Die Arbeit hat mich in den letzten Tagen leider vom Smart Home abgehalten.
Ich hoffe es ist nicht gar zu spät.
Hier mein Blockly:
Habe dann je nach gewünschter Anzahl der Warnungen den Text geändert.
@Michi68 sagte in [HILFE] DWD Wetterwarnung als Ansage und Push-Nachricht:
Gruß Michael
Kleine Frage aus Interesse.
Sagt Alexa alle Warnungen an und wenn ja, auch nur einmal? -
@smarthomegirl
ja aber dazu nehmen ich das hier -
okay. Das hatte ich damals, nachdem du das unter meinem Beitrag gepostet hattest, auch in Betrieb. Nur hat Alexa hier nie was angesagt. Es kam immer dann eine angebliche Warnung, wenn ich den Javaskript Adapter neu gestartet habe. Sonst, wo es wirklich eine Warnung gab, kam nie eine Meldung seitens Alexa. Daher habe ich mich entschieden, alles neu aufzusetzen. Doch auch hier gibt es eben kleine Schwachstellen... Schade...
@smarthomegirl
ne da kann Alexa nichts automatisch sagen, ist nur eine Abfrage.
Habe hier jetzt mal was gebastelt mit Ansage, bei mir klappt es so.<xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <variables> <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable> <variable type="" id="K1bojx|A_C/`m1SL*U/b">Ausgabetext1</variable> <variable type="" id="onNL0:dAmq[at+]]qKip">Ausgabetext2</variable> <variable type="" id="qbF@KCG.[-aYDu}Q(iLU">Ausgabetext3</variable> <variable type="" id="MFvy,8,k)GT$.JG2f|;*">Warnungen</variable> <variable type="" id="54-/%*}zvU]07z^jU#i~">Ausgabetext</variable> </variables> <block type="comment" id="HK#;=bB#}Jr254%nZtu]" x="-787" y="-12"> <field name="COMMENT">Ansage Wetterwarnungen</field> <next> <block type="on_ext" id="`y-f##X/Gnl{-p9vLKHi"> <mutation items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="5HYCW0*Gw|YdeOi-CttB"> <field name="oid">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Wetter.DWD.Anzahl_Wetterwarnungen</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="timeouts_cleartimeout" id="?!!r^pd;m)JyNRYvi),Z"> <field name="NAME">timeout</field> <next> <block type="timeouts_settimeout" id="0/6vExrgqNF*g=J/A4@!"> <field name="NAME">timeout</field> <field name="DELAY">10</field> <field name="UNIT">sec</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="comment" id="Yp89M_6q.;=@EfESW_e#"> <field name="COMMENT">1 Wetterwarnung</field> <next> <block type="controls_if" id="O;qn9,hsq1U:Zl{jbfM/" collapsed="true"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="l(JvpQi,YLZ7irkN,Kqd"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="uy8#Ihybn4x_iYnIx+!2"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Wetter.DWD.Anzahl_Wetterwarnungen</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="gkrRg!,*+hOz|C4CmEAu"> <field name="NUM">1</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id="qpq*QHXCfc-5oIqo2~;9"> <field name="VAR" id="K1bojx|A_C/`m1SL*U/b" variabletype="">Ausgabetext1</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="lKx7fAhf`|[S]A,0F?ls"> <mutation items="8"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="M~5#99aXWTuaxt!|kn-j"> <field name="TEXT">, </field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="get_value" id="kcUcj=r/o%W:O`]D(6T1"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">dwd.0.warning.headline</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="3v*8T).?*C?J`r-cI1#r"> <field name="TEXT">, Begin: </field> </block> </value> <value name="ADD3"> <block type="get_value" id="MHkn-]r[?(Mn@^K83}kv"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">dwd.0.warning.begin</field> </block> </value> <value name="ADD4"> <block type="text" id=",sN4Mq`M(%,GIw2[ghk;"> <field name="TEXT">, Ende: </field> </block> </value> <value name="ADD5"> <block type="get_value" id="dF}tTp9`:[cgY;UmqX^~"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">dwd.0.warning.end</field> </block> </value> <value name="ADD6"> <block type="text" id="eE5xeW{@h{0m0X_9=b2M"> <field name="TEXT">, </field> </block> </value> <value name="ADD7"> <block type="get_value" id="}aCmugM2QKU?|sFA@nDW"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">dwd.0.warning.description</field> </block> </value> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="comment" id="wmf#^P?q@1|t(qJ,;f#F"> <field name="COMMENT">2 Wetterwarnungen</field> <next> <block type="controls_if" id="U3/`@|}^gU,b!Id^7:5l" collapsed="true"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="61}U-~I+S+ZsU[l8;5@S"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="DxtuLy+@-R9Z)fHr:hub"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Wetter.DWD.Anzahl_Wetterwarnungen</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="[gp%O{W}qo/Ia.yT!~x0"> <field name="NUM">2</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id="e_y*IqO/3bAoHdhdP{Y~"> <field name="VAR" id="onNL0:dAmq[at+]]qKip" variabletype="">Ausgabetext2</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="KJs^/oNQ|Uu$rw53+,wm"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text_join" id="jL2r]{M4}*}|me3L7oR^"> <mutation items="8"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="UK3Tvzg:Rxnop_E/1-Ba"> <field name="TEXT">, </field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="get_value" id="sKg~@n^@fF{P=dI=@/`P"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">dwd.0.warning.headline</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="qK$Kv.K~u#2)wzaXwYO|"> <field name="TEXT">, Begin: </field> </block> </value> <value name="ADD3"> <block type="get_value" id="l15BtPw7VyqehJ4fJ-{K"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">dwd.0.warning.begin</field> </block> </value> <value name="ADD4"> <block type="text" id="0k223a107j*)|d55|]b5"> <field name="TEXT">, Ende: </field> </block> </value> <value name="ADD5"> <block type="get_value" id="I#lT66{v:^06blx2|og%"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">dwd.0.warning.end</field> </block> </value> <value name="ADD6"> <block type="text" id="^S2e5[$bRdZEFR0:-@Fu"> <field name="TEXT">, </field> </block> </value> <value name="ADD7"> <block type="get_value" id="E|Rz5wFWp_1s=F%Z=dbT"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">dwd.0.warning.description</field> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text_join" id="DZ_S:8,@s_{+sq13vk6["> <mutation items="8"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="8Fwu_T6:mX%A3!dg8XMo"> <field name="TEXT">, </field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="get_value" id="PUx3b@%bj0:eZ;.*%W`]"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">dwd.0.warning1.headline</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="e~-T9L)VRcG73Zv{U4NF"> <field name="TEXT">, Begin: </field> </block> </value> <value name="ADD3"> <block type="get_value" id="Uvn4(Gw4Pts|FiRq|qO4"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">dwd.0.warning1.begin</field> </block> </value> <value name="ADD4"> <block type="text" id="k^:5pb[S0TBWev.XR*.Y"> <field name="TEXT">, Ende: </field> </block> </value> <value name="ADD5"> <block type="get_value" id="dT*lOA#KO7UqW66m.f)Y"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">dwd.0.warning1.end</field> </block> </value> <value name="ADD6"> <block type="text" id="j,cI[Tfv.mS+tq%)%j=q"> <field name="TEXT">, </field> </block> </value> <value name="ADD7"> <block type="get_value" id="hT@h2fCIZ(q9vToB-Xqg"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">dwd.0.warning1.description</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="comment" id="v5##f^jwxALqN_g1F;w9"> <field name="COMMENT">3 Wetterwarnungen</field> <next> <block type="controls_if" id="Q5c41=0R_o8ww}0w,eBC" collapsed="true"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="XhXio^QnhOoU-~c,A3Fy"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="kxDoqn94N;3?ZAlg@dII"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Wetter.DWD.Anzahl_Wetterwarnungen</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="]+J,d:/rPY9nQ~KtBdX#"> <field name="NUM">3</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id="CGX6}e;{TLglJjtq;5kK"> <field name="VAR" id="qbF@KCG.[-aYDu}Q(iLU" variabletype="">Ausgabetext3</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="QX#N:HREr@.hOem(Bxt]"> <mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text_join" id="H-hST:H}i4$ndEF_D-ov"> <mutation items="8"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="v9|_@UTRx:NI{gKoLaZt"> <field name="TEXT">, </field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="get_value" id="9I/jvEM$lUwnD!_BB*gq"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">dwd.0.warning.headline</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="z]XBNf;X=vN~I4n(lhlZ"> <field name="TEXT">Begin: </field> </block> </value> <value name="ADD3"> <block type="get_value" id="9NDKGL0o_3nasAlMh!q^"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">dwd.0.warning.begin</field> </block> </value> <value name="ADD4"> <block type="text" id="B^e?/_33B.5oCiZSuEP("> <field name="TEXT">Ende: </field> </block> </value> <value name="ADD5"> <block type="get_value" id="9!x1PQklNdboiCl[]lhd"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">dwd.0.warning.end</field> </block> </value> <value name="ADD6"> <block type="text" id="Gvv@wAUw*-I/j)HE*9d6"> <field name="TEXT">, </field> </block> </value> <value name="ADD7"> <block type="get_value" id="Upf_0`5oU]wx%%CWq-T5"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">dwd.0.warning.description</field> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text_join" id="eRRp(IHcm$q}qM#yJLUp"> <mutation items="8"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="7*lpeNRq~YxYn]?;Y;AS"> <field name="TEXT">, </field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="get_value" id=")$Yn]_]88YPSH@VGc2UZ"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">dwd.0.warning1.headline</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="9$Ua3?}]?N89wPncV[V^"> <field name="TEXT">, Begin: </field> </block> </value> <value name="ADD3"> <block type="get_value" id="6CD[a}Le1}eB!-qw?U%J"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">dwd.0.warning1.begin</field> </block> </value> <value name="ADD4"> <block type="text" id="KAfbkD[$3GUQkXLywL}W"> <field name="TEXT">, Ende: </field> </block> </value> <value name="ADD5"> <block type="get_value" id="eV3%)ZDlk^ocli(gbL6m"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">dwd.0.warning1.end</field> </block> </value> <value name="ADD6"> <block type="text" id="0::ZSbEsCdyaK-J!#Kip"> <field name="TEXT">, </field> </block> </value> <value name="ADD7"> <block type="get_value" id="6vos4Hg|*.%^l;Ia.hls"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">dwd.0.warning1.description</field> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text_join" id="%c%.v]aRhkasH9D|:k1d"> <mutation items="8"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="V^7u`hQO{bHXC{?LUyh5"> <field name="TEXT">, </field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="get_value" id="J|WWnL5^-yXAMmkC?KcJ"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">dwd.0.warning2.headline</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="0l3Y1f=-m{EqWoe-hZlV"> <field name="TEXT">Begin: </field> </block> </value> <value name="ADD3"> <block type="get_value" id="_ept!_YEv@?ko*:C=ya["> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">dwd.0.warning2.begin</field> </block> </value> <value name="ADD4"> <block type="text" id="q]~VonwGI768:NxP9w9r"> <field name="TEXT">Ende: </field> </block> </value> <value name="ADD5"> <block type="get_value" id="4j0fKK6-j7EgJrXAg!(B"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">dwd.0.warning2.end</field> </block> </value> <value name="ADD6"> <block type="text" id="-gwn:?4@NGAE*GL!3._A"> <field name="TEXT">, </field> </block> </value> <value name="ADD7"> <block type="get_value" id="TO}%ROkQC9ZcKi!Id9yE"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">dwd.0.warning2.description</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="comment" id="7nMp0(F`S#YM^*F2^TgW"> <field name="COMMENT">Anzahl der Wetterwarnungen</field> <next> <block type="controls_if" id="g2hC=^@^6SRrbbyJC3zl" collapsed="true"> <mutation elseif="2"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="=!Gf9!;u1P`p[OD^0_/1"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="x;/lAV#?ri9XZ;G!WBqB"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Wetter.DWD.Anzahl_Wetterwarnungen</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="B,oScd-c!q4J/=*iML9p"> <field name="NUM">1</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id=".6oK=~uCEz.3T+?)5,{+"> <field name="VAR" id="MFvy,8,k)GT$.JG2f|;*" variabletype="">Warnungen</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="nAMLFoh1GWdlaAmp-JnS"> <mutation items="1"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="zqIR~RWI{[Q_gup`6,lI"> <field name="TEXT">Es gibt eine Wetterwarnung, </field> </block> </value> </block> </value> </block> </statement> <value name="IF1"> <block type="logic_compare" id="tC7Jq572Qgs_H:Yf0kA:"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="L/7v_Cvue`4J#KQ5h:gs"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Wetter.DWD.Anzahl_Wetterwarnungen</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="UC!zc]-uJbL+`YjiB|B}"> <field name="NUM">2</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO1"> <block type="variables_set" id="}s/Ru#uZtplpDKB!FZXt"> <field name="VAR" id="MFvy,8,k)GT$.JG2f|;*" variabletype="">Warnungen</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="sSQz.eye{2E_PvS4dYRC"> <mutation items="1"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="9KpMW@[.#`j{7KXkntY)"> <field name="TEXT">Es gibt zwei Wetterwarnungen, </field> </block> </value> </block> </value> </block> </statement> <value name="IF2"> <block type="logic_compare" id="]AY@D^hGN-[*jF22NFBW"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="z`D]],t4TI-t:NLp[=iq"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Wetter.DWD.Anzahl_Wetterwarnungen</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="lS(;CEW@=a?]+t/`}~Gu"> <field name="NUM">3</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO2"> <block type="variables_set" id="J[5+z{)@7e]XInHC0bd0"> <field name="VAR" id="MFvy,8,k)GT$.JG2f|;*" variabletype="">Warnungen</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="J!T(%@gR@aQyj)EHw`:@"> <mutation items="1"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id=",ac*X@N6R!%oi:UvjdR:"> <field name="TEXT">Es gibt drei Wetterwarnungen, </field> </block> </value> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="comment" id="jobG,#yj]{@81o$i^*Ud"> <field name="COMMENT">Ansage der Wetterwarnungen</field> <next> <block type="controls_if" id="^eRO5c#-~Mdn+Z%HZ342"> <mutation elseif="3"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id="zC3jVqLX|3Ih8M[Tst~a" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="time_compare_ex" id="n-?e4LASd+Q8ApH6Q}ki"> <mutation end_time="true" actual_time="true"></mutation> <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field> <field name="OPTION">between</field> <value name="START_TIME"> <shadow type="text" id="CK}?7E!Vc=N=tzKK=H+L"> <field name="TEXT">06:00</field> </shadow> </value> <value name="END_TIME"> <shadow type="text" id="Ye+@dvY($`)2):-hC1zY"> <field name="TEXT">22:00</field> </shadow> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="GU(TOhJ@[y,Si4jmXu]u"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="W8X5a`m4Do*c@1KxH1H{"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Wetter.DWD.Anzahl_Wetterwarnungen</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="aPy,(,u?:6y[*;t0WB`e"> <field name="NUM">1</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id="tK}4me~6izHxkDuypl?#"> <field name="VAR" id="54-/%*}zvU]07z^jU#i~" variabletype="">Ausgabetext</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="lUquF^bSG#6FLMh?K!:E"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="variables_get" id="MZ0|}.DL4Ruim)JYV0_7"> <field name="VAR" id="MFvy,8,k)GT$.JG2f|;*" variabletype="">Warnungen</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="variables_get" id="18D.NP/?#X[PQm+9oZGt"> <field name="VAR" id="K1bojx|A_C/`m1SL*U/b" variabletype="">Ausgabetext1</field> </block> </value> </block> </value> </block> </statement> <value name="IF1"> <block type="logic_operation" id="(dsT*?]A^F7zmiYlZo78" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="time_compare_ex" id="_Rlnzzkb?5oqff?Y2P*W"> <mutation end_time="true" actual_time="true"></mutation> <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field> <field name="OPTION">between</field> <value name="START_TIME"> <shadow type="text" id="29(_RpS4Nd^1,0bO:O2k"> <field name="TEXT">06:00</field> </shadow> </value> <value name="END_TIME"> <shadow type="text" id="He#RU8:8w3,QOtnwN1Zt"> <field name="TEXT">22:00</field> </shadow> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="d/o;k(tcl+}!+k;j]pNL"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="pUik[m:ps$e[R||HY/##"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Wetter.DWD.Anzahl_Wetterwarnungen</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="L/jZ@Mu{Wz#uJwD2{87t"> <field name="NUM">2</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO1"> <block type="variables_set" id="2wWohNdU/!RIT_g$]n}L"> <field name="VAR" id="54-/%*}zvU]07z^jU#i~" variabletype="">Ausgabetext</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="fTBZ-un|!0;G6Bv5nax:"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="variables_get" id="r-dm)/]T/M4~~^B~}=/N"> <field name="VAR" id="MFvy,8,k)GT$.JG2f|;*" variabletype="">Warnungen</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="variables_get" id="O;Yx}lhVE@O};Np5KTEt"> <field name="VAR" id="onNL0:dAmq[at+]]qKip" variabletype="">Ausgabetext2</field> </block> </value> </block> </value> </block> </statement> <value name="IF2"> <block type="logic_operation" id="l4_9`-Jl){(7?*/Az[9;" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="time_compare_ex" id="`CM-uz(~)`LD[TJZ40n*"> <mutation end_time="true" actual_time="true"></mutation> <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field> <field name="OPTION">between</field> <value name="START_TIME"> <shadow type="text" id="J}xMK^b#FAbj7?G,x@j-"> <field name="TEXT">06:00</field> </shadow> </value> <value name="END_TIME"> <shadow type="text" id="*FI3GDLS4k17}qJ|1C=N"> <field name="TEXT">22:00</field> </shadow> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="M4-Sjiy+oUYx]+g[ZT*d"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="1KXM_JmUbk$8,mBroEJV"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Wetter.DWD.Anzahl_Wetterwarnungen</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id=")oIYCH]RCNq.*J1m9Jgf"> <field name="NUM">3</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO2"> <block type="variables_set" id="Sy0~]Ya14??`EsFu(P7,"> <field name="VAR" id="54-/%*}zvU]07z^jU#i~" variabletype="">Ausgabetext</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="l!N6o-8R?Dc=:9Pk+EF0"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="variables_get" id="emku|JOOReTF{%vX`-Fs"> <field name="VAR" id="MFvy,8,k)GT$.JG2f|;*" variabletype="">Warnungen</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="variables_get" id="u68s]tCA)Lkr~9mjo7lC"> <field name="VAR" id="qbF@KCG.[-aYDu}Q(iLU" variabletype="">Ausgabetext3</field> </block> </value> </block> </value> </block> </statement> <value name="IF3"> <block type="logic_operation" id="M.;=FVHX7g_~~NX9|.|$" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="time_compare_ex" id="j.}52JSbOM~v3#v!.lId"> <mutation end_time="true" actual_time="true"></mutation> <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field> <field name="OPTION">between</field> <value name="START_TIME"> <shadow type="text" id="@3Kr0Dpir[,4SapWW8r^"> <field name="TEXT">06:00</field> </shadow> </value> <value name="END_TIME"> <shadow type="text" id="?_[9|]0#}UfwQD?9|~?e"> <field name="TEXT">22:00</field> </shadow> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="+3XR79KHj8#2SUT3Opyi"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="5DPZktorTnsP`[ki3*Ij"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Wetter.DWD.Anzahl_Wetterwarnungen</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="(`FNTm*oXA/O~H};SNcV"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO3"> <block type="variables_set" id="|B)sG8=^?cZUr~aYVVYh"> <field name="VAR" id="54-/%*}zvU]07z^jU#i~" variabletype="">Ausgabetext</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="(rW`y7M.~|R!KIkdRT]0"> <mutation items="1"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="XMF#O3=b6X=P;8ohPD(r"> <field name="TEXT">Im Moment gibt es keine Wetterwarnung</field> </block> </value> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="control" id="r^$]1aT-G_h+^^|IZk{a"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxx.Commands.ssml</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="*oWPe}h)u]W#8w?a,4X8"> <mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="0W,]yA^CBl!Lev{sqzJ?"> <field name="TEXT"><speak><voice name="Alexa">, </field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="variables_get" id="[YoYF*[!@4-:/YdAq/g^"> <field name="VAR" id="54-/%*}zvU]07z^jU#i~" variabletype="">Ausgabetext</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="{R4^v3)1P:f!@6Z~HTB{"> <field name="TEXT"></voice></speak></field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="debug" id="19TwLB]H,e6O%q%]v]@`"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="s3frl3Cj}`98XeAnLF*r"> <field name="TEXT">test</field> </shadow> <block type="variables_get" id="UuvW#c^)zAd50Y~1)U-K"> <field name="VAR" id="54-/%*}zvU]07z^jU#i~" variabletype="">Ausgabetext</field> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </xml>
kannst du ja mal testen
Gruß Michael
