    4. Blink Camera System
    Blink Camera System
      Pischleuder last edited by
      nach ändere bitte diesen Wert "cut -c28-49" auf Deine Bedürfnisse - beide Werte, bis der richtige String genommen wird.
        arnebanane last edited by
        danke - hab ich gemacht.
        Habs für mich jetzt aber gefunden: https://community.home-assistant.io/t/looking-at-blink-cameras/26173/25
        In der Login-Antwort ist ein region-Code. Bei mir e001. Den disarm-Aufruf brauche ich dann so:
        curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "TOKEN_AUTH:$PASSWD" --data-binary --compressed https://rest-e001.immedia-semi.com/network/MEINE_ID/disarm
        Damit gehts 🙂
          Da die Antwort vom Login-Rest-Aufruf sich geändert hat, ging es bei mir nicht mehr.
          Daher habe ich den Login-Aufruf bzw. das Setzen der Variable angepasst:
          PASSWD=$(curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "Content-Type: application/json" --data-binary '{ "password" : "MEINPASSWORT", "client_specifier" : "iPhone 9.2 | 2.2 | 222", "email" : "meineMail@provider.de" }' --compressed https://rest.prde.immedia-semi.com/login | jq -r '.authtoken.authtoken')
          dafür muss man jquery installiert haben:
          sudo apt-get install jq
            ebu last edited by
            kriegt man denn ein Bild oder Stream in der VIS dargestellt mit dem Adapter?
            -Alex- 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • -Alex- 0
              -Alex- 0 @ebu last edited by
              @ebu
              nein.
                FredPlus last edited by
                Kann man denn irgendwie das Thumbnail vom Server mit einem Curl Befehl runterladen? Hat das schon jemand von euch geschafft?
                  Pischleuder @FredPlus last edited by
                  @FredPlus , ja das geht:
                  PASSWD=$(curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "Content-Type: application/json" --data-binary '{ "password" : "DeinPasswort", "client_specifier" : "", "email" : "yourmail@gmx.de" }' --compressed https://rest.prde.immedia-semi.com/login | cut -c28-49)
                  curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "TOKEN_AUTH:$PASSWD" --compressed https://rest.prde.immedia-semi.com/api/v3/accounts/DeineAccountID/homescreen
                  curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "TOKEN_AUTH:$PASSWD" --compressed https://rest.prde.immedia-semi.com/network/DEINENETWORKID/camera/DEINEKAMERAID/thumbnail
                  IMAGE=$(curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "TOKEN_AUTH:$PASSWD" --compressed https://rest.prde.immedia-semi.com/api/v3/accounts/DEINEACCOUNTID/homescreen | cut -c806-900)
                  ## IMAGE Herunterladen
                  curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "TOKEN_AUTH:$PASSWD" --compressed https://rest.prde.immedia-semi.com/$IMAGE.jpg > /opt/iobroker/Bild.jpg
                    FredPlus @Pischleuder last edited by FredPlus
                    @Pischleuder
                    Danke für Deine Antwort. Aber leider bekomme ich das so nicht zum Laufen. Ich muss erst einmal die ersten drei Befehle so abändern:
                    PASSWD=$(curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "Content-Type: application/json" --data-binary '{ "password" : "MeinPasswort", "client_specifier" : "iPhone 9.2 | 2.2 | 222", "email" : "MeineEmail" }' --compressed https://rest.prde.immedia-semi.com/login | jq -r '.authtoken.authtoken')
                    curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "TOKEN_AUTH:$PASSWD" --compressed  https://rest-e001.immedia-semi.com/api/v3/accounts/ACCOUNTID/homescreen
                    curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "TOKEN_AUTH:$PASSWD" --data-binary --compressed  https://rest-e001.immedia-semi.com/network/NETWORKID/camera/CAMERAID/thumbnail
                    IMAGE=$(curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "TOKEN_AUTH:$PASSWD" --compressed  https://rest-e001.immedia-semi.com/api/v3/accounts/ACCOUNTID/homescreen | cut -c806-900)
                    Wenn dann der letzte Befehl ausgeführt wird, habe ich später eine Bild.jpg Datei mit folgenden Inhalt:
                    curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "TOKEN_AUTH:$PASSWD" --compressed https://rest-e001.immedia-semi.com/$IMAGE.jpg > /home/scripts/Bild.jpg
                    <h1>Not Found</h1>
                    Also kann er doch irgendwie die URL nicht finden, von der er das Bild runterladen möchte?
                    Ich habe eben mal dieses Script auf Win 10 probiert:
                    https://github.com/nayrk/Blink/blob/master/BlinkVideoDownloader.ps1
                    Damit hat er mir das Bild runtergeladen. Sollte also möglich sein. Leider verstehe ich davon zu wenig.
                    Edit:
                    Also mit diesem Aufruf bekomme ich mein Bild geladen:
                    curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "TOKEN_AUTH:$PASSWD" --compressed https://rest-e001.immedia-semi.com/media/e001/account/ACCOUNTID/network/NETWORKID/camera/CAMERAID/thumbnail/fw_7.87__cyUMM8D5_2020_02_09__13_11PM.jpg > /home/scripts/Bild.jpg
                    Wie mache ich denn das jetzt mit der wechselnden Bezeichnung des Bildes? Hat hier jemand eine Idee?
                    • -Alex- 0
                      -Alex- 0 @FredPlus last edited by
                      @FredPlus
                      Du könntest Dir vorher eine Liste ausgeben und daraus das passende Bild / Video wählen
                      curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "TOKEN_AUTH: authtoken from login" --compressed
                      https://rest.prod.immedia-semi.com/api/v2/videos/unwatched
                        Pischleuder @-Alex- 0 last edited by
                        was gibt denn dieser Befehl aus ?
                        Hier sollte der Pfad und Dateiname ja sichtbar werden.
                        • -Alex- 0
                          -Alex- 0 @Pischleuder last edited by
                          @Pischleuder
                          bekommst folgendes zurück:
                          {"account":{"notifications":1},"network":{"name":"Mein Zuhause","
                          wifi_strength":5,"status":"ok","armed":false,"notifications":1,"warning":0,"enable_temp_alerts":true,"error_msg":""},"devices":[{"device_type":"camera","device_id":123456,
                          "type":"xt2","updated_at":"2020-02-08T23:28:47+00:00","
                          name":"Kamera1","thumbnail":"/media/e001/account/123454/network/123456/camera/225662/thumbnail/fw_7.87___aI0J9mD_2020_02_08__17_08PM","active":"disarmed","notifications":1,"warning":0,
                          "error_msg":"","status":"done","enabled":true,
                          "armed":false,"errors":0,"wifi_strength":5,"lfr_strength":5,"temp":68,"battery":3,"battery_state":"ok","usage_rate":false},{"device_type":"sync_module","device_id":xxxxxxx,"updated_at":"2020-02-09T00:03:00+00:00","notifications":0,"warning":0,"error_msg":"","status":"online","errors":0,"last_hb":"2020-02-09T16:20:23+00:00"}]}
                            @Alex-0 ok - jetzt müsst Ihr lediglich hier anpassen:
                            cut -c806-900
                            Ein wenig damit spielen, bis nur der gesamte String angezeigt wird:
                              @Pischleuder
                              Das funktioniert leider so nicht, da sich bei jedem neuen Schnappschuss die Bezeichnungslänge ändert. Somit liegt man immer wieder daneben.
                              Edit:
                              Der Adapter liest doch den genauen Pfad des Scnappschusses aus. Könnte man das nicht irgendwie dazu nutzen?
                                Das geht bestimmt - aber meine Kenntnisse übersteigt das 🙂
                                Man kann den String auch mit awk auslesen, aber das muss ich mir in Ruhe anschauen.
                                  @Pischleuder
                                  Ich versuche mal noch das eine oder andere. Danke für die Hilfe👍
                                    FredPlus @FredPlus last edited by
                                    Ich habe das ganze jetzt so gelöst:
                                    #!/bin/bash
                                    PASSWD=$(curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "Content-Type: application/json" --data-binary '{ "password" : "MEINPASSWORT", "client_specifier" : "iPhone 9.2 | 2.2 | 222", "email" : "MEINEEMAIL" }' --compressed https://rest.prde.immedia-semi.com/login | jq -r '.authtoken.authtoken')
                                    ##THUMBNAILURL Ermittlung
                                    THUMBNAILSTRING=$(curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "TOKEN_AUTH:$PASSWD" --compressed  https://rest-e001.immedia-semi.com/homescreen | cut -c370-435)
                                    THUMBNAILPART=$(echo $THUMBNAILSTRING  | sed -e 's#^.*/##')
                                    THUMBNAILURL=$(echo $THUMBNAILPART | sed -e 's/".*//')
                                    ##THUMBNAIL Download
                                    curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "TOKEN_AUTH:$PASSWD" --compressed https://rest-e001.immedia-semi.com/media/e001/account/ACCOUNTID/network/NETWORKID/camera/CAMERAID/thumbnail/$THUMBNAILURL.jpg > /home/bilder/Bild.jpg
                                    Jetzt baue ich mir erst einmal eine Klingelbenachrichtigung😁
                                    Danke für den Denkanstoß.
                                      schlacks last edited by
                                      nochmal eben eine kurze Frage.
                                      Ist es aktuell schon irgendwie möglich, wenn eine Blink Kamera durch eine Bewegung aktiviert wird, ein Thumbnail oder Stream in VIS darzustellen?
                                      Danke und Gruß
                                      Torsten
                                        moses123 @schlacks last edited by
                                        man könnte den Ping Adapter nehmen. Wenn eine Kamera vom Blink- System durch Bewegung aktiviert wird, dann meldet sich diese ganz normal im WLAN mit eigener IP- Adresse an.
                                        Diese kann mit dem Ping- Adapter überwacht werden und das kann als Ausgangspunkt verwendet werden.
                                        Habe ich bei mir so gemacht, dass tagsüber eine Ansage auf dem Echo kommt, wenn jemand zur Eingangstür geht... Bevor das Video auf dem Handy ankommt.
                                        Gruß,
                                        Moses123
                                          Lutz74 @FredPlus last edited by
                                          @FredPlus
                                          Ich bin da nicht so gut drin.... kannst du das Script mal so schreiben das markiert ist was ich für mich ändern müsste so das es auch bei mir funktioniert?
                                            FredPlus @Lutz74 last edited by
                                            @Lutz74
                                            Erstelle mal eine test.sh Datei mit folgendem Inhalt:
                                            #!/bin/bash
                                             curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "TOKEN_AUTH:$PASSWD" --compressed  https://rest-e001.immedia-semi.com/homescreen > test.txt
                                            Diese test.sh muss noch ausführbar (755) sein. Sobald Du die ausführst wird jetzt der komplette Inhalt des Homescreens gespeichert. Nun guckst Du mit einem Editor welche Zeilen von wo nach wo ausgecuttet werden muss. Bei mir: cut -c370-435. Wobei ich ein bisschen mehr rechts und links ausschneide und mit sed wieder entferne, da sich mit jedem neuen Schnappschuss die Länge des Strings ändert. Hoffe ich konnte es einigermaßen erklären.
                                            blink xt camera
                                            63
                                            406
                                            116408
