    4. NINA Adapter
    UNSOLVED NINA Adapter
      tombox @Chaot last edited by
      @Chaot Das passiert wenn eine Warnmeldung einen größeren Bereich umfasst bzw hier 98 bezirke.
      Chaot 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Chaot
        Chaot @tombox last edited by Chaot
        @tombox Kann man das nicht unterdrücken?
        Edit:
        Ok, jetzt habe ich das verstanden.
        Gebiet für die Meldung ist "Bayern". Deshalb werden alle Areas angegeben.
        • Chaot
          @tombox Der Fehler taucht wieder auf:
          nina.0	2019-12-22 11:34:29.290	error	(3691) SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0 {}
          Ich habe den Adapter jetzt mal auf debug laufen und warte bis er wieder Fehler macht. Blöderweise ist ja der Fehler nach einem Neustart des Adapters für längere Zeit weg. 😕
            skokarl last edited by
            kommt mir bekannt vor
            • Chaot
              Chaot @skokarl last edited by
              @skokarl Ja, aber bei mir eben nur diese eine Zeile.
              • Chaot
                @tombox So, der Fehler ist wieder aufgetaucht:
                nina.0	2019-12-24 00:51:38.431	debug	(26384) [{"identifier":"DE-BY-A-W083-20191213-000","sender":"DE-BY-A-W083","sent":"2019-12-13T12:16:49+01:00","status":"Actual","msgType":"Update","scope":"Public","code":["1.0","nina"],"references":
                nina.0	2019-12-24 00:51:38.424	debug	(26384) []
                nina.0	2019-12-24 00:51:38.404	debug	(26384) []
                nina.0	2019-12-24 00:51:38.395	debug	(26384) []
                nina.0	2019-12-24 00:51:38.351	debug	</html>
                nina.0	2019-12-24 00:51:38.351	debug	</body>
                nina.0	2019-12-24 00:51:38.351	debug	<hr><center>nginx</center>
                nina.0	2019-12-24 00:51:38.351	debug	<center><h1>403 Forbidden</h1></center>
                nina.0	2019-12-24 00:51:38.351	debug	<body>
                nina.0	2019-12-24 00:51:38.351	debug	<head><title>403 Forbidden</title></head>
                nina.0	2019-12-24 00:51:38.351	debug	(26384) <html>
                nina.0	2019-12-24 00:51:38.351	error	(26384) SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0 {}
                  @Chaot Der Webserver von Nina liefert also ein html Fehler ich werde das in der nächsten Version besser abfangen.
                  • Chaot
                    @tombox Ah ok, also nichts was jetzt problematisch wäre.
                    THX
                      @Chaot Nein nur ein Hinweis das sie nicht nur die Verschlüsselung sondern auch die Hardware updaten sollten.
                        tombox last edited by tombox
                        This post is deleted!
                        nina
                        1690
