    4. Umzug von raspberry auf qnap Nas
    SOLVED Umzug von raspberry auf qnap Nas
      TBO @Jan1 last edited by
      @Jan1 hab es erst versucht mit backup adapter wiederherzustellen ging nicht bzw. iobroker startet nicht, danach manuell ging auch nicht
      • haselchen
        haselchen Most Active @TBO last edited by
        @TBO
        Und den Container neu aufsetzen und dann ein minimal Backup einspielen ? Vorausgesetzt Du hast eines.
          Bevor das hier mit Halbinformationen weitergeht:
          • wie heisst das backup wirklich?
          • War auf dem RasPi redis installiert?
            TBO last edited by
            Hallo
            iobroker_2020_02_08-16_34_25_backupiobroker.tar.gz
            So heißt das backup.
            Wie finde ich heraus ob redis installiert ist?
            Ich habe kein redis installiert.
              Homoran Global Moderator Administrators @TBO last edited by Homoran
              @TBO sagte in Umzug von raspberry auf qnap Nas:
              Gut! Das ist kein FULL!
              redis-server -v
              oder
              iobroker status
                TBO last edited by
                Das zeigt er an:Screenshot_20200209-112414_ConnectBot.jpg
                  @TBO
                  Dann läuft Redis auf dem Raspi.
                  Dann kannst du:
                  • Redis auf dem QNAP installiern
                    • ob das in einem Docker auch geht weiß ich nicht
                  • Redis auf dem RasPi deaktivieren und ein neues Backup machen
                  Hast du nach dem einspielen des Backups ein iobroker host this ausgeführt?
                  Hast du vor dem Starten der Instanzen die IP-Adressen angepasst?
                  oder laufen beide Konfigurationen parallel mit den gleichen Einstellungen?
                    TBO last edited by
                    Hallo der Umzug hat funktioniert habe einen Redis Server als Docker installiert.
                    Das einzige was nicht läuft ist Amazon Dash Button und der S7 Adapter.
                    Danke für die Unterstützung!!
                      So ein Docker Container hat schon seine Tücken.
                        TBO @Homoran last edited by
                        Der s7 Adapter läuft jetzt auch nur der Amazon adapter nicht. Der bringt error
                          realrob last edited by
                          Dear all,
                          Ich versuch ebenso von Raspi auf eine QNAP umzuziehen und bin recht neu in der Community - habe eine TVS871 mit QTS 4.4.1 und habe darauf den IO-Broker in einem Container laufen. Soweit so gut und wenn mal was gut läuft, will man den Zustand ja schleunigst ändern ;-).
                          Ich versuche also einen USB Z-Wave anzuschließen - ZMEEUZB1 steckt vorn in der QNAP und wird lsusb auch erkannt als Simga ttyACM0 - auch gut.
                          Gestern abend habe ich also den Adapter zwave der QNAP installiert und dann versucht den Adapter /dev/ttyACM0 einzutragen. Leider bleibt die Instanz rot.
                          Auch eine Freigabe bei den Eigenschaften des Containers hat nichts geändert. Bitte verzeiht die ev. triviale Frage.. wo gehe ich falsch?
                          lgrealrob
                          qnap raspberry umzug
                          984
