    4. Test adapter ZWave2 (v0.9.x)
      Gabe @Rolf_KA last edited by
      @Rolf_KA so ging es. Danke
        Ich muss hier Entwarnung geben!
        @AlCalzone
        Deine Adapter Version 0.9.5 funktioniert auch mit einem früheren Systemimage vom Januar…
        Mein Fibaro Door/Window Sensor 2 FGDW002 tut damit auch was er soll 🙂
        Jetzt kann es eigentlich nur noch an Systemaktualisierungen liegen (bei mir Pi4)
        Ich werde das jetzt mal Schritt für Schritt nachprüfen und berichten.
        • AlCalzone
          AlCalzone Developer @Gabe last edited by
          @Gabe sagte in Test adapter ZWave2 (v0.9.x):
          also bei mir weiterhin 0.9.4. Gruss
          Ach verdammt, diesmal ist der Wurm drin. Aller guten Dinge sind 3 (oder 4?). Jetzt aber!
          Er erkennt kein Gerät, erstellt nur ein Node mit wenigen Infos und dem "Node Status" = "dead"
          Dann gibt es Kommunikationsprobleme mit dem Gerät. Log bitte.
          Ich bin mir fast zu 100% sicher, das mit einer vorherigen Adapter Version alles okay war.
          Löschst du jedes Mal den Cache? Da ist ein Interview nicht komplett durchgelaufen bzw wurde erst gar nicht gestartet, weil der Node ggf geschlafen hat.
          Wenn etwas nach nem Adapter-Update nicht geht, liegt es nicht an Aktualisierungen.
          sudo npm i iobroker.zwave2@0.9.4
          Bitte npm nicht mit sudo verwenden! Ich hatte dazu vor einer Weile mal ein Sticky - keine Ahnung wo das hingekommen ist. Kann dir im schlimmsten Falle die Installation zerschießen.
          • AlCalzone
            AlCalzone Developer @madison last edited by
            @madison Jetzt müsste ich nur noch wissen, welche Nummer der Node hat. Sonst suche ich mich in ca. 9000 Log-Zeilen dumm und dusselig.
              madison @AlCalzone last edited by madison
              @AlCalzone müsste node 10 sein
              mit ozw funktioniert es einwandfrei!
                Harry94 last edited by
                erstmal vielen Dank für den tollen Adapter 👍
                Habe ihn bei mir im System seit 0.3 am laufen (mittlerweile auch am Haupt-System) und möchte jetzt auch mal meinen Senf dazu geben.
                Zunächst mal finde ich es toll, dass du soviel Zeit hier rein steckst und uns das zur Verfügung stellst. Ich selbst hab leider wenig ahnung vom Programmieren, so dass ich in der Richtung leider nicht unterstützen kann, aber evtl. können meine Erfahrungsberichte ja weiterhelfen.
                Zurzeit über Z-Wave im Einsatz sind:
                1 x Aeotec Z-Stick
                3 x FGS-223 Fibaro Double Switch
                1 x FGD-212 Fibaro Dimmer
                1 x Fibaro RGBW Aktor
                3 x Eurotronics Spirit Heizkörperthermostat
                1 x Danfoss MT02650 Heizkörperthermostat
                1 x Vision Security Fenstersensor (Schwaiger ZHS09)
                1 x STEINEL RS LED D2
                1 x Devolo MT2652 Akku Schalter
                1 x Heatit Z-Push Button 8 Akku Schalter
                1 x Aeotec ZW088 Fernbedienung
                Folgende Dinge sind mir aufgefallen, die ich bisher in den anderen Test Threads nicht gesehen (oder übersehen) habe:
                • Eurotronics Spirit Heizkörperthermostate: Hier gab es bei OZW die möglichkeit die Thermostate über den Chanel "Protection" zu Entsperren, über eine Tastensperre zu Sperren, oder komplett gegen lokale Bedienung zu sperren. Habe eins der Thermostate bei zwave2.0 neu inkludiert und jetzt ist es im Geperrten möglich (also gegen lokale Bedienung gesperrt)
                • Heatit Z-Push Button 8, hier wird der Name noch nicht erkannt(?)
                • Aeotec ZW088, bei der 4-Fach fernbiedienung gibt es nur einen Datenpunkt für Scene-ID (sceneActivation.SceneId). Auf diesem Werden für jeden der 4 Knöpfe beim Drücken und halten der Knöpfe die Werte abgebildet. (1-8). Jetzt wird jedoch beim loslassen die SceneID auf einen der zuletzt gedrückten werte zurückgesetzt und nicht auf 0. Folgendes Szenario: Knopf 1 wird gedrückt (wert: 1). Beim loslassen wird der Wert 1 erneut gesetzt. Ein Script zum Togglen einer Lampe ist somit wirkungslos.
                  LOG:
                zwave2.1	2020-02-09 17:00:45.394	debug	(1892) Node 33: value updated: dimmingDuration => undefined
                zwave2.1	2020-02-09 17:00:45.393	debug	(1892) Node 33: value updated: sceneId => undefined
                zwave2.1	2020-02-09 17:00:45.391	debug	(1892) Node 33: value updated: dimmingDuration => [Duration: default]
                zwave2.1	2020-02-09 17:00:45.389	debug	(1892) Node 33: value updated: sceneId => 1
                Ich hoffe mit den Erfahrungsbericht kann ich etwas zur weiteren Entwicklung beitragen.
                Eurotronics-Thermostat Datenpunkte
                ZW088 DPs
                Vielen dank für die tolle Arbeit!
                • AlCalzone
                  AlCalzone Developer @Harry94 last edited by
                  @Harry94 Danke für das ausführliche Feedback. Da der Adapter bzw. die Library darunter komplett von Grund auf entwickelt wurde, fehlen natürlich noch einige Kommandoklassen. Viele der wichtigsten sind schon drin, aber hier wäre die komplette TODO-Liste:
                  https://github.com/AlCalzone/node-zwave-js/issues/6
                  Protection steht auch noch drauf 😉
                  Zeig mir mal bitte den Raw-Reiter des device-Objekts (zwave2.0.NodeXYZ), da fehlt sicher noch eine Konfig-Datei.
                  Da steht dass der Wert auf undefined gesetzt wird. Oder kommt das alles (1 und undefined) vom Loslassen? Dann würde ich gerne mal einen Debug-Log sehen (wie hier im Thread schon mehrfach beschrieben). Bitte warten bis "all values updated" für Node 33 im Log erscheint, dann die Tasten betätigen.
                  AlCalzone created this issue in AlCalzone/node-zwave-js
                  open [Tracking] Implementation status of Command Classes #6
                  • AlCalzone
                    AlCalzone Developer @madison last edited by AlCalzone
                    @madison Bei dir ist das Interview wegen einem Fehler abgebrochen. Ich versuche rauszufinden, warum der auftritt und behebe.
                    Edit: Das Gerät unterstützt eine ältere Version der Multi Channel CC, die in der Spezifikation nicht mehr zu finden ist. Da muss ich bei OpenZWave spicken gehen, wie die das implementiert haben.
                      Rolf_KA @AlCalzone last edited by
                      @AlCalzone sagte in Test adapter ZWave2 (v0.9.x):
                      Sowas in der Art muss wahrscheinlich passiert sein... zu viel sudo's - muss ich mir noch abgewöhnen 😉
                      Habe meinen Pi4 jetzt neu aufgesetzt, kompl. Aktualisiert und alles ist wieder gut 🙂
                      Die Cache Datei lösche ich nach einem Versionswechsel eigentlich immer.
                      Was noch ein kleiner Wunsch von mir wäre:
                      Bei OZW gibt es unter Info den DP wenn der Scan komplett abgeschlossen ist
                      Dies wäre nützlich um Scripte nicht auf Node zu schießen obwohl diese noch nicht bereit sind da der Scan noch nicht kompl. abgeschlossen ist.
                      • AlCalzone
                        AlCalzone Developer @Rolf_KA last edited by AlCalzone
                        @Rolf_KA Guter Hinweis. Die dazugehörigen Events gibt es bereits und werden vom Adapter ausgewertet, allerdings werden diese nicht an den User in ioBroker durchgereicht.
                        Edit: Das Cache-Löschen ist nicht unbedingt nötig und erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass das Interview doch mal nen Fehler hat. Nicht ohne Grund wird die Datei beim Update seit Version 0.8 behalten. Bei Bugs mit unvollständigen Geräten kann es aber Sinn machen.
                          Okay, alles klar, danke dir für Tipp - man lernt doch nie aus 👍
                            Harry94 @AlCalzone last edited by Harry94
                            @AlCalzone
                            Hier die Raw-Datei des Heatit Z-Push
                              "type": "device",
                              "common": {
                                "name": "Node 022"
                              "native": {
                                "id": 22,
                                "manufacturerId": 411,
                                "productType": 768,
                                "productId": 41733,
                                "type": {
                                  "basic": "Static Controller",
                                  "generic": "UNKNOWN (0x18)",
                                  "specific": "UNKNOWN (0x01)"
                              "from": "system.adapter.zwave2.1",
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1581260798701,
                              "_id": "zwave2.1.Node_022",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                            Anbei noch die weiteren Log-Daten. Die ZW-088 ist NODE33
                            @AlCalzone said in Test adapter ZWave2 (v0.9.x):
                            Iobroker aktualisiert an der Stelle dafür einen gültigen Status zB. wurde Knopf 1 gedrückt (Wert: 1 gesendet) kann es passieren, dass der Wert 1 nochmals aktualisiert wird.
                            wird Knopf 2 gedrückt (Wert: 3 gesendet) wird meistens wieder auf 1 aktualisiert, oder (nicht reproduzierbar) manchmal auch 3.
                            zwave-30148.log cc86e776.json
                            iobroker.2020-02-09.log
                            • AlCalzone
                              @Harry94 sagte in Test adapter ZWave2 (v0.9.x):
                              Die Erläuterungen kann ich anhand des Logs so nicht nachvollziehen. Da wird bei jedem Auslösen die Scene-ID auf den Wert gesetzt, der vom Gerät kommt und sofort wieder zurück auf undefined (da keine Dauer übermittelt wird).
                              Woran machst du fest, dass die Aktualisierungen wie von dir beschrieben passieren?
                              Beobachtest du den Datenpunkt mit einem Skript? Dann würde ich gerne mal die Änderungen des DPs geloggt haben.
                                Gabe @AlCalzone last edited by
                                @AlCalzone Hi habe weiterhin das Problem.
                                Habe jetzt cahce geleert und danach wieder rechts was geht und dann links was nicht funktioniert.
                                Anbei log und cache Datei
                                zwave-21268.log
                                dd454af5.json
                                Danke und Gruß
                                  @AlCalzone habe Testweise ein Skript erstellt bei dem mit dem Wert 1 von SceneID ein Licht eingeschaltet und bei Wert 3 von SceneID das licht wieder aus gehen sollte. Dann bedient und geloggt.
                                  Hier das Skript (node 33 als Trigger, node 14 sollte schalten)
                                  on({id: "zwave2.1.Node_033.Scene_Activation.sceneId"/*Scene ID*/, change: "ne"}, function (obj) {
                                    var value = obj.state.val;
                                    if ((obj.state ? obj.state.val : "") == 1) {
                                      setState("zwave2.1.Node_014.Binary_Switch.targetValue_001"/*Target value (Endpoint 1)*/, true);
                                    if ((obj.state ? obj.state.val : "") == 3) {
                                      setState("zwave2.1.Node_014.Binary_Switch.targetValue_001"/*Target value (Endpoint 1)*/, false);
                                  und anbei die zugehörigen Log-Dateien.
                                  zwave-24455.log iobroker.2020-02-10.log cc86e776.json
                                  • AlCalzone
                                    @Gabe Danke für den Log. Ich sehe nichts auffälliges. Ggf. unterstützt das Gerät das "ignore start level" flag nicht richtig - ich werde in der nächsten Version noch was versuchen. Meine Rollos fahren mit Open/Close jedenfalls hoch und runter. Die zugehörigen Kommandos sind exakt identisch.
                                    @Harry94 Machen wir es mal einen Schritt einfacher. Bitte folgendes als Skript ausführen:
                                        log(`sceneId = ${obj.state.val}`);
                                    und dann den Taster betätigen. Bitte den entsprechenden Ausschnitt des Logs posten mit Kommentar, was du dabei getan hast.
                                    • AlCalzone
                                      Version 0.9.6 ist auf dem Weg (vielleicht klappt es diesmal auf Anhieb 😓 ). Enthaltene Änderungen:
                                      • HeatIt Z-Push 8 sollte korrekt erkannt werden. @Harry94
                                      • Das Start-Level für StartLevelChange-Kommandos wird jetzt immer auf den aktuellen Wert gesetzt. @Gabe könnte ggf. bei deinem Problem helfen. Bitte berichten!
                                      Beides müsste eigentlich ohne Cache-Löschen funktionieren.
                                      M G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Checker55 last edited by Checker55
                                        Guten Morgen,
                                        der Dimmer von Schwaiger ZHS01 / Qubino ZMNHDD1 - Manufacturer ID = 345 / Product ID = 81 / Product type = 1 wird als Gerät erkannt. Auch wird ein Node unter Zwave2 erstellt mit vielen Werten und sogar Parametern.
                                        Jedoch wird der Schaltzustand (I1) nirgends gesetzt (An / Aus). Der Dimmwert und die Leistung in Watt werden übergeben und auch aktualisiert.
                                        Und wenn ich die Beschreibung des Node ändere (z.B. in Licht Schlafraum), wird nach kurzer Zeit wieder der urspüngliche Wert angezeigt.
                                        • AlCalzone
                                          AlCalzone Developer @Checker55 last edited by
                                          @Checker55 zeig mir bitte mal die Cache-Datei
                                            Danke schon mal. Stelle ich heute Abend rein, kein Zugriff momentan.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            test z-wave zwave
                                            15
                                            175
                                            17080
