    4. [Aufruf] Nina Gefahrenmeldung Adapter
      adarof last edited by
      Dankeschön 🙂
      • Chaot
        Chaot @tombox last edited by
        @tombox sagte in NINA Adapter:
        ... Ich hoffe der Bund lernt daraus und investiert in die Infrastruktur und behebt gleichzeitig das tls Problem. ....
        Der war gut!
        • smarthomegirl
          smarthomegirl last edited by
          ich muss mich heute mal an Euch wenden.
          Seit langer Zeit verwende ich schon den Nina Adapter, der mir allerdings Schwierigkeiten bereitet, welche mittlerweile echt nervig sind.
          In dem Adapter habe ich die AGS Nummer für meinen Landkreis eingetragen.
          Wenn es eine Warnung gibt, dann wird unter Objekte zwar meine AGS Nummer angezeigt, aber es werden in den "areaCodes" auch Warnungen anderer Landkreise angezeigt, sodass man ständig nach dem eigenen Landkreis suchen muss, welcher dann nicht einmal den gleichen "areaCode" behält sondern bei einer neuen Warnung wieder einen anderen "areaCode" hat.
          Das Ziel sollte doch eigentlich sein, dass ich nur die Warnungen für meinen Landkreis angezeigt bekomme.
          Gleiches Problem wie es hier schon einmal beschrieben wurde.
          Was muss ich einstellen oder verändern?
          • Chaot
            Chaot @smarthomegirl last edited by
            @smarthomegirl Vom Bund kommen die Meldungen für mehrere Area Codes. Deshalb läuft der Adapter auch im Moment Amok weil plötzlich alle Area Codes geschrieben werden.
            Der Code für den Ort sollte allerdings immer gleich bleiben. Zumindest bei mir hat sich da noch nie was verändert.
            smarthomegirl 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • smarthomegirl
              smarthomegirl @Chaot last edited by
              @Chaot
              okay. Es ist aber unübersichtlich, wenn zusätzlich andere Landkreise angezeigt werden, obwohl man sich mit Eingabe der AGS Nummer bereits auf seinen Landkreis beschränkt hat.
              Der "areaCode" für meinen Landkreis wechselt bei mir immer wieder, sodass ich ihn bei der Menge der angezeigten "areaCodes" ständig suchen muss.
              • Chaot
                @smarthomegirl Ja, da könnte der Entwickler nochmal ran. Ich habe aber keine Ahnung ob er das so filtern kann.
                Schön wäre das schon.
                Aber ich kann mir auch vorstellen das die Daten vom Bund recht unkonventionell kommen und sich mit normalen Standardprozeduren schwer auswerten lassen. Das wäre nicht verwunderlich.
                • smarthomegirl
                  @Chaot
                  Ja, das wäre schon besser. Naja mal sehen was sich da noch tut.
                    skokarl last edited by
                    Wieso zieht der Adapter eigentlich ständig ALLE Daten obwohl ich nur meinen Landkreis brauche .....
                    Ja..... der blockiert im Moment das halbe System ... vermutlich nur wegen Sabine ..... Frauen eben 😬
                    Chaot T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Chaot
                      Chaot @skokarl last edited by
                      @skokarl sagte in NINA Adapter:
                      Ist ja auch kein Wunder:
                        tombox @skokarl last edited by
                        @skokarl Der Adapter zieht nicht alle Daten sondern für dein Landkreise relevante Meldungen.
                        Diese Meldungen beziehen sich aber auf viele Landkreise und der Adapter gibt die Information mit aus auf welche Landkreise sich diese Meldung bezieht.
                        @smarthomegirl Ich verstehe nicht was du genau mit areaCode meinst. Der area01-areaXX bzw gecode beschreibt die Landkreise auf die die Warnung zutrifft
                        smarthomegirl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • smarthomegirl
                          smarthomegirl @tombox last edited by
                          @tombox
                          Folgende Ordnerstruktur:
                          nina.0 --> AGS Nr. --> warning --> info --> areaXX --> geoCode
                          Im areaCode befinden sich ja die jeweiligen Landkreise und bei mir werden aber noch andere Landkreise (weitere zig areaCodes) je nach Warnung mit angezeigt, obwohl ich mich ja schon mit Eingabe der AGS Nummer auf meinen Landkreis beschränkt habe. Es sollte also nur mein Landkreis angezeigt werden, sonst brauche ich ja auch keine AGS Nummer eintragen.
                          S T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            skokarl @smarthomegirl last edited by
                            @smarthomegirl
                            das hab ich eben auch gemeint .....
                              das ding bringt gerade den adapter zum Absturz..
                              du musst intern Filtern und nur die updaten die in der Konfig defeiniert sind
                                tombox @smarthomegirl last edited by
                                @smarthomegirl
                                Ich habe eine neu Version auf github hochgeladen in dem die areas nicht mehr angezeigt werden. Sie müssen jetzt explizit per Option aktiviert werden.
                                  tombox @arteck last edited by
                                  @arteck Was meinst du mit Absturz?
                                    v0.0.16
                                    Es wurde das Fehlerhandling verbessert und die Areas werden nur noch angezeigt wenn die Option dazu aktiviert ist.
                                      arteck Developer Most Active @tombox last edited by
                                      @tombox ich habe ein javascript auf ein Datenpunkt nina.0.05119.numberOfWarn laufen.. wenn der undefined wird weil adapter gerade 404 liefert schmiert mir das script ab und nimmt die javainstanz mit
                                        Ähnlich auch hier:
                                        nina.0	2020-02-09 21:14:03.477	info	(7957) starting. Version 0.0.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nina, node: v8.17.0
                                        host.RoofServer	2020-02-09 21:14:02.466	info	instance system.adapter.nina.0 started with pid 7957
                                        host.RoofServer	2020-02-09 21:13:32.449	info	Restart adapter system.adapter.nina.0 because enabled
                                        host.RoofServer	2020-02-09 21:13:32.449	info	instance system.adapter.nina.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        host.RoofServer	2020-02-09 21:13:32.449	error	Caught by controller[1]: at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                                        host.RoofServer	2020-02-09 21:13:32.449	error	Caught by controller[1]: at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                                        host.RoofServer	2020-02-09 21:13:32.449	error	Caught by controller[1]: at ontimeout (timers.js:498:11)
                                        host.RoofServer	2020-02-09 21:13:32.449	error	Caught by controller[1]: at Timeout.interval.setInterval [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nina/main.js:122:95)
                                        host.RoofServer	2020-02-09 21:13:32.448	error	Caught by controller[1]: TypeError: Promise.all(...).finally is not a function
                                        nina.0	2020-02-09 21:13:31.920	info	(28946) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        nina.0	2020-02-09 21:13:31.919	info	(28946) terminating
                                        nina.0	2020-02-09 21:13:31.866	error	(28946) TypeError: Promise.all(...).finally is not a function at Timeout.interval.setInterval [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nina/main.js:122:95) at ontimeout (timers.js:
                                        nina.0	2020-02-09 21:13:31.865	error	(28946) uncaught exception: Promise.all(...).finally is not a function
                                          tombox @adarof last edited by
                                          @adarof ok neue Version 0.0.17 hat wieder node 8 Kompatibilität.
                                          Du solltest über ein Update nachdenken Node 8 ist EOL.
                                          @arteck Die neue Version handelt die 404 Fehler von dem Server besser. Dann sollte kein undefined mehr passieren.
                                            v.0.0.17
                                            • Node 8 Kompatibilität.
                                              Aber bitte trotzdem updaten
                                              https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten
                                            • Warnungen werden nicht mehr zurückgesetzt falls nicht alle Server korrekt antworten.
                                            gefahren gefahrenwarner katwarn nina
                                            62
                                            380
                                            64411
