    4. tr-064 v3.1.x (Latest Repo) Diskussion
      SaiBot1981 last edited by
      So hat meine Config mit dem alten Adapter ohne Probleme funktioniert.
      Nur mit dem neuen will es nicht
      • DesoxBuddies
        DesoxBuddies @Chaot last edited by
        @TiboTake said in tr-064 v3.1.x (Latest Repo) Diskussion:
        @Chaot das hab ich noch nie gemacht. kannst du mir das evtl kurz erklären?
        edit: habs gefunden... danke für den tip
        Guten Abend, ich habe derzeit das selbe Problem das du dar malst hast.
        Leider weiß ich nicht wie ich die Permissions vergeben kann.
        Der Datei array-ext.js in dem /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/array-ext Ordner habe ich die 777 Berechtigung gegeben, leider ohne Erfolg.
        S apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          SaiBot1981 @DesoxBuddies last edited by
          @DesoxBuddies also mit der standart config ohne 777 klapt es ja im grunde. nur leider immer um einen call verzögert.
          das hatte ich damals mit dem alten adapter auch. mit dem haken bei "lösche falls läuft" war es behoben und hat super geklappt
            apollon77 @DesoxBuddies last edited by
            @DesoxBuddies bitte nicht selbst an file rechten rumfummeln. Installation fixer ausführen. Der macht das alles
              SaiBot1981 last edited by SaiBot1981
              Ich hab die Lösung....
              Bitte gerne Testen... Funktioniert perfekt. hab nun über 20 mal mit unterschiedlichen Rufnummer zuhause angerufen
                Ich habe nun über 12 Stunden alle möglichen Szenarien getestet um die Ansage auf meinem Echo hin zu bekommen wer anruft. (speziell ist das für meine Kinder damit sie wissen wann sie ans Telefon gehen dürfen)
                Meine Lösung mit dem Bezug auf callerName ist soweit okay, solange nicht der selbe Anrufer ein zweites mal anruft. Dann kommt keine Ansage.
                Wenn ich mich auf RingRing mit dem Status wahr beziehe und dann den Wert aus callerName als Quelle falls der Name erkannt wird oder eben caller falls kein Name erkannt wird, bekomme ich nur die Ansage des letzten Calls und nicht des aktuellen calls.
                Ich schätze hier ist ein Bug der sich irgendwie auf den falschen Datenpunkt bezieht vorhanden.
                • X
                  Xyolyp @SaiBot1981 last edited by
                  @TiboTake hier ist kein Bug, sondern du müsstest lediglich deinen Trigger von "wurde geändert" auf "wurde aktualisiert" ändern, damit er auch auslöst wenn mehrfach hintereinander ein Anruf von der gleichen Nummer eingeht.
                    SaiBot1981 @Xyolyp last edited by
                    @Xyolyp said in tr-064 v3.1.x (Latest Repo) Diskussion:
                    Also diesen einfachen Gedanken hab ich ja zuerst versucht.
                    aber du kannst es ja gerne ausprobieren falls du einen Echo hast
                    <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on" id="ql|3q%0E0ALBVVmjsv6g" x="-787.1529998178116" y="-437.75000000000114">
                      <field name="OID">tr-064.0.callmonitor.ringing</field>
                      <field name="ACK_CONDITION">true</field>
                        <block type="controls_if" id=",/MV8}?Gp@T1:a[!tU{J">
                            <block type="get_value" id="cIy==iAwEliUsdg}ZRU|">
                              <field name="OID">tr-064.0.callmonitor.inbound.callerName</field>
                            <block type="control" id="M_.mF0Le.RG1[IVv3^UP">
                              <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1180330R02.Commands.speak</field>
                                <block type="text_join" id="Q)pCn46h]D1l;rAf84gt">
                                  <value name="ADD0">
                                    <block type="text" id=",O?9Zy|73CPiIaBIUX|_">
                                      <field name="TEXT">Anruf von   </field>
                                  <value name="ADD1">
                                    <block type="get_value" id="#])ZFsY3y6W6H:VmwJs^">
                          <value name="IF1">
                            <block type="get_value" id="wo}S8=DC?g:rK8i=e$8A">
                              <field name="OID">tr-064.0.callmonitor.inbound.caller</field>
                          <statement name="DO1">
                            <block type="control" id="QN#q3^N$YM@emx3}*vlP">
                                <block type="text_join" id="3qncvu9E7s0v}%TRQk_8">
                                  <value name="ADD0">
                                    <block type="text" id="U.FAdMLLN;bOKAjp4Eqy">
                                      <field name="TEXT">Anruf von  der Rufnummer</field>
                                  <value name="ADD1">
                                    <block type="get_value" id="q^h0$2xdAiq/Tdo-4#;9">
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @SaiBot1981 last edited by
                      @TiboTake
                      mal probiert ?
                      https://forum.iobroker.net/post/264456
                      Bei mir funktioniert es und ich habe die beschriebenen Probleme nicht
                        SaiBot1981 @dslraser last edited by SaiBot1981
                        @dslraser Das ist viel zu viel spielkram.
                        Sollte doch aber eigentlich wie ich es vorher auch hatte mit dem alten Adapter laufen. oder irre ich mich da?
                        edit: nachdem ich das testweise importiert hatte geht jetzt nichts mehr an meinen echo. Hab die adapter neu gestartet das skript komplett neu angelegt (bei starten des skript sind einige adapter von selbst neu gestartet).
                        Irgendwie ist da der wurm drinne
                        • dslraser
                          @TiboTake sagte in tr-064 v3.1.x (Latest Repo) Diskussion:
                          war nur ein Angebot, keiner zwingt Dich...
                          keine Ahnung wie Du es vorher hattest.
                          Ähm...,ist bei mir noch nie passiert und kann eigentlich nicht sein. Was steht im LOG ?
                          Sieht mir auch so aus. Dann werde ich mich mal wieder raus halten. Das LOG würde ich aber gerne noch sehen.
                            @dslraser said in tr-064 v3.1.x (Latest Repo) Diskussion:
                            Ein Stück weiter oben siehst du mein Blockly Skript. Kannst du gerne mal testen.
                            Ich hab eben mal den Fixer rüber laufen lassen. mal sehen obs hilft
                              Wenn man den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht....
                              ringring ist nicht mehr der Bezug zum auslösen sondern tr-064.0.callmonitor.toPauseState bzw On call states
                              dann klappt es perfekt.
                              Muss man auch erstmal drauf kommen.... war ein verklicken meiner seits was dann aber klappte.
                              Falls es jemand nachbauen möchte:
                                <block type="on" id="ODzE{:/^FtzbCD~SJc:k" x="88" y="88">
                                  <field name="OID">tr-064.0.callmonitor.toPauseState</field>
                                  <field name="CONDITION">gt</field>
                                    <block type="controls_if" id="Rngr5td-CxY3+rG`w!{R">
                                        <block type="get_value" id="y0./F+YEedfzbv|`#]:4">
                                        <block type="control" id=".T#:Cl*rf/jp_Ka|yaf2">
                                            <block type="text_join" id="Y_*.GrOSPWsBwE!olLIf">
                                              <value name="ADD0">
                                                <block type="get_value" id="Kqb,hE%bEjj3AULyI1A{">
                                              <value name="ADD1">
                                                <block type="text" id="8bhVq42R/1;jK1Xt/gYD">
                                                  <field name="TEXT">Ruft an </field>
                                      <value name="IF1">
                                        <block type="get_value" id="@G#UbR:{-9m;/aUI%8T=">
                                        <block type="control" id="gK!;2=yrb9Igs5euT%QY">
                                            <block type="text_join" id="pz|ygvkb[j4sEY.C2id?">
                                              <value name="ADD0">
                                                <block type="text" id="k%[^/k,|gpo`(;^xNc`9">
                                                  <field name="TEXT">Anruf von der Rufnummer </field>
                                              <value name="ADD1">
                                                <block type="get_value" id="luFxbzFZ_pp(x5Qpr0g,">
                              • dslraser
                                dslraser Forum Testing Most Active @SaiBot1981 last edited by dslraser
                                @TiboTake
                                hier Dein Blockly, "angepasst"
                                 <variables>
                                   <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
                                 </variables>
                                 <block type="on" id="ql|3q%0E0ALBVVmjsv6g" x="13" y="13">
                                     <block type="timeouts_cleartimeout" id="2tNqcehM];973yK0H1Jj">
                                         <block type="timeouts_settimeout" id="xUKT(iq{yleLH-6Y(VTJ">
                                           <field name="DELAY">1000</field>
                                           <field name="UNIT">ms</field>
                                               <mutation elseif="2"></mutation>
                                                 <block type="logic_operation" id="H{(mVQNU$V[g@S,,CX}f" inline="false">
                                                   <field name="OP">AND</field>
                                                     <block type="on_source" id="-Zm]Z?kUCrM{D0)q2}EB">
                                                     <block type="logic_compare" id="BsXO9:Xeg4PhXWFdS[Dk">
                                                       <field name="OP">NEQ</field>
                                                         <block type="text" id="g!V{`*[bk{XE~[qy6_xA">
                                                           <field name="TEXT"></field>
                                                 <block type="comment" id="[=/HX!L+=3fu$y_[qiqB">
                                                   <field name="COMMENT">Anrufer Ansage mit bekanntem Anrufer</field>
                                                       <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0592770T3W.Commands.speak</field>
                                                           <value name="ADD0">
                                                           <value name="ADD1">
                                                               <field name="TEXT"> ruft gerade an.</field>
                                               <value name="IF1">
                                                 <block type="logic_operation" id="*o8NXq}oW41_,/Nc8%46" inline="false">
                                                     <block type="on_source" id="eG(P)d)El~2E^PT;lRd]">
                                                     <block type="logic_operation" id="J.R+Xsgr~+ah.`EGYFdu" inline="false">
                                                         <block type="logic_compare" id="8ks3d+w0DAIzt/wK.F`{">
                                                           <field name="OP">EQ</field>
                                                             <block type="get_value" id="0A2WuG]GnL{6Mc|go~8`">
                                                             <block type="text" id="KDn;eZBi`LvMmA/,Fx[c">
                                                         <block type="logic_compare" id="d0o(rcB9ng(Prr=.wBW[">
                                                             <block type="get_value" id="gH4~=)=9f3%gC7HUh*PI">
                                                             <block type="text" id="yOS(z:`8u#^4Anops~;(">
                                                 <block type="comment" id="4A~ZfR}Fp=Ay;}T~ax`}">
                                                   <field name="COMMENT">Anrufer mit Rufnummer ohne Namen</field>
                                                     <block type="control" id="CTbx)AUEafLt,ibas.;M">
                                                           <value name="ADD0">
                                                           <value name="ADD1">
                                               <value name="IF2">
                                                 <block type="logic_operation" id="y=^F]+;C__Qmj/3+^BMn" inline="false">
                                                     <block type="on_source" id="Sb+*ERQ`H@un5)0MOMGn">
                                                     <block type="logic_operation" id="_!J+RX/)Y:-6tdGdq4?K" inline="false">
                                                         <block type="logic_compare" id="J6/KoNvGtBoe0idNEHru">
                                                             <block type="get_value" id="|nTh)(hv(e9Rh%^SdjBo">
                                                             <block type="text" id="p{]?Q-T7DYYMe)d4BV;,">
                                                         <block type="logic_compare" id="l;a:#D@#.6a=C.e)~=mp">
                                                             <block type="get_value" id="4G^[r@!Uq=f2VNu_=agY">
                                                             <block type="text" id="mn?cm6tML@q)S:cVGivW">
                                               <statement name="DO2">
                                                 <block type="comment" id="E~cmfAg;NW@?IiRW~Fcl">
                                                   <field name="COMMENT">Anrufer mit unbekannter Rufnummer</field>
                                                     <block type="control" id="I7y7!cILsqrq[%/B5QC]">
                                                         <block type="text_join" id="_O%;h#bd6%AySW+J8Ad/">
                                                           <value name="ADD0">
                                                             <block type="text" id="8x6XX/+)F72Ep%2j$S$y">
                                                               <field name="TEXT">Ein Unbekannter ruft an.</field>
                                AxelF1977 S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                • AxelF1977
                                  AxelF1977 @dslraser last edited by
                                  @dslraser @TiboTake danke Euch beiden für das Anpassen. Hat erst nicht funktioniert, erst nachdem der Trigger ringring von "wurde geändert" auf "ist wahr" (wie es vorher bei mir schon war) geändert wurde, läuft das Script.
                                    @TiboTake
                                     <variables>
                                     </variables>
                                                               <value name="ADD0">
                                                               <value name="ADD1">
                                                   <value name="IF1">
                                                               <value name="ADD0">
                                                               <value name="ADD1">
                                                   <value name="IF2">
                                                               <value name="ADD0">
                                    Hey, vielen dank. Ist echt nett von dir. Besonders der Teil mit unterdrückter Rufnummer.
                                    Habs dann noch ein wenig angepasst das die Lautstärke angehoben wird bei der Ansage und danach wieder leiser. Klappt echt super.
                                    Was mich daran aber wundert ist das mein Skript nicht mit ringring klappt, nur mit toPauseState
                                      Dreamboy74de last edited by
                                      Habe mir das Skript auch mal installiert soweit läuft es gut, auf meinen FireTV Stick wird auch der Anrufer angesagt... ABER ich würde gerne ne ständige Wiederholung der Ansage haben wollen, entweder X-mal die Ansage oder solange bis das Telefonat angenommen bzw Abgelehnt wurde. Und in welcher Zeile und was trage ich die Lautstärkeanhebung ein, da die Ansage derzeit gefühlt leiser ist als das derzeit laufende TVprogramm über Waipu und Netflix.... Ach und wo wir schonmal beim Basteln sind würde nicht auch eine OnScreen Einblendung möglich sein in der steht wer grade Anruft??
                                      • dslraser
                                        dslraser Forum Testing Most Active @Dreamboy74de last edited by
                                        @Dreamboy74de sagte in tr-064 v3.1.x (Latest Repo) Diskussion:
                                        Da habe ich das drinn
                                        Macht bei mir meine VU+ (inklusive Rückwärtssuche im Internet)
                                          Ich hab das Skript nun mal mit Telegram erweitert. Falls es jemand nachbauen möchte.
                                          • Horst Böttcher
                                            Horst Böttcher last edited by
                                            Ich bin am verzweifeln
                                            ich hab den Adapter jetzt nach Anleitung installiert / updatet
                                            Hab auf einer anderen Seite ne Anleitung gefunden. Und damit gelöst.
                                            cd /opt/iobroker
                                            iobroker stop
                                            npm install iobroker.tr-064@3.1.4 --production
                                            iobroker upload tr-064
                                            iobroker start
                                            Nach dem Neustart wird er kurz grün und springt sofort auf Rot
                                            Bild Text
                                            Ich habe die fritzbox neugestartet
                                            Bild Text
                                            es bleibt dabei Der User hat alle rechte daran sollte es nicht liegen
                                            brauche dringend Hilfe ich verzweifel
                                            haselchen -cs- 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            tr-064
                                            50
                                            295
                                            41328
