    4. Windows Installer 2
    Windows Installer 2
      P-A-L-A-D-I-N last edited by
      Alles klappt genau wie beschrieben (zuerst Returncode 0, dann Returnocde 1).
      Windoof 10 Enterprise x64 in Version 1909
        P-A-L-A-D-I-N @P-A-L-A-D-I-N last edited by
        PS: Mit dem aktuellen Installer von hier (https://www.iobroker.net/#de/download) kommt übrigens bei mir auch wieder nur Murks heraus. Das Problem, wegen dem ich Dich vor rund zwei Monaten kontaktiert hatte, ist mit dieser Version also noch nicht behoben. Ich gehe jetzt gezwungenermaßen erst mal wieder zurück auf 1.5.14b.
        Stabilostick 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Stabilostick
          Stabilostick @P-A-L-A-D-I-N last edited by
          @P-A-L-A-D-I-N
          Genau deswegen dieser Thread. 😀
          • Stabilostick
            Stabilostick last edited by Stabilostick
            Der nächstge Schritt b) des Windows-Installers ist eingeläutet. Bitte testen. Siehe Beitrag 1 im Thread.
            Hier ist bereits einer der Anwenderwünsche berücksichtigt: Installer läuft wahlweise weiter, obwohl 3rd-Party Antivirus gefunden.
            (Tag-Cloud: @Machinima @P-A-L-A-D-I-N @sigi234 )
              sigi234 Forum Testing Most Active @Stabilostick last edited by
              @Stabilostick sagte in Windows Installer 2:
              Der nächstge Schritt des Windows-Installers ist eingeläutet. Bitte testen. Siehe Beitrag 1 im Thread.
              Erledigt.
              Stabilostick 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Stabilostick
                Stabilostick @sigi234 last edited by Stabilostick
                @sigi234
                Danke. Hast Du Wünsche an den Installer? Hat das mit der 3dr-Party Antiviruserkennung geklappt und Du konntest weiter machen?
                  Ja
                    Ev. eine kleine Erklärung am Anfang?
                    • Stabilostick
                      @sigi234
                      Was möchtest Du erklärt bekommen?
                        sigi234 Forum Testing Most Active @Stabilostick last edited by sigi234
                        @sigi234
                        Ist eher so eine Art FAQ
                        1. Was macht der Installer genau?
                        2. Bleibt die Alte Installation erhalten? Verliere ich die Daten von Vis,History usw...
                        3. Muss ich vorher was sichern?
                        4. Ich habe eine funktionierende Installation, wie kann ich updaten?
                        5. Info zeigt: Node.js. v10.16.3 (Es gibt eine neuere Version: v10.19.0)
                        Also ich weis was ich machen muss, aber eben nicht Alle.
                        • Stabilostick
                          @sigi234
                          Das soll aber nicht in den Installer sondern in die Doku bzw. als Info auf die Downloadwebseite? Oder doch?
                            Ja, vielleicht ein Hinweis beim Installer "DOKU GELSEN" und gleich den Link dazu 😀
                            • Stabilostick
                              Neuer Tag, neues Glück. 😁
                              Windows-Installer Phase c). Bitte testen. Siehe Beitrag 1 hier im im Thread.
                              Neues:
                              • Verglichen mit dem bisherigen Installer sind die globalen Softwarekomponenten auf den aktuellen Stand gebracht.
                              Achtung:
                              Wenn keiner hier was zum Installer sagt, bin ich so frei zu glauben, ich mache alles 100%ig richtig. Und entscheide dann im stillen Kämmerchen alleine.
                              Also:
                              Wenn Du glaubst, eine gute Idee zur Weiterentwicklung des Installers zu haben: immer her damit! Nichts ist langweiliger, als allein im Kämmerchen zu sitzen...
                              (Tag-Cloud: z.B. @Machinima @P-A-L-A-D-I-N @sigi234 )
                                Klappen die Setups?
                                Ja
                                Läuft git in der Kommandozeile?
                                Ja
                                Lässt sich cmd.exe /k "C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\BuildTools\Common7\Tools\VsDevCmd.bat" aufrufen? Läuft dort cmake --version?
                                Ja
                                • Stabilostick
                                  @sigi234
                                  Das ging aber schnell... 👍
                                    SSW-mcor last edited by
                                    Ich benutze den ioBroker nur auf Windows und habe vor einiger Zeit mit dem Installer installiert.
                                    Seit dem bin ich nicht mehr so begeistert, vom ioBroker - is leider so...
                                    Man kann kaum noch Spielen, man getraut sich keine Adapter mehr zu installieren, man ist froh wenn mal alles ne Zeitlang läuft.
                                    Der 2019er Installer hat das Problem, das wenn sich der ioB mit einem Adapter abschießt, man nicht wie angeboten, mit vorhandenen Daten installieren kann.
                                    Warum nicht, keine Ahnung - es kommt ne Fehlermeldung, die ich nicht mehr weis und macht einfach nicht weiter.
                                    Eine weitere Version geht auch nur, wenn man keine vorhandenen Daten verwendet.
                                    Man fängt also immer bei Null an, wenn was schief geht 😞
                                    Ich weis gar nicht mehr welche Adapter man nie installieren sollte aber wenn man das aus-versehen macht, sieht man die Error's schon im Installationsfenster aber bekommt die Adapter danach nicht mehr raus aus dem ioB - radar2 war z.B. einer dieser Adapter, nach der Installation bekommt man weder diesen zum laufen uns der Backup-Adapter geht auf rot - Ende... Wieder alles neu machen...
                                    Ich weis, klingt nach gejammer und besser machen kann ich es auch nicht - schön ist das ganze trotzdem nicht.
                                    • Stabilostick
                                      Stabilostick @SSW-mcor last edited by
                                      @SSW-mcor
                                      Das ist der Hauptgrund für den neuen Windows Installer 2. Ich hatte mehrere Fälle im Support, wo die Installation eines Adapters z.B. andere Adapter deinstalliert hat. Deshalb werden auf jeden Fall Änderungen dazu kommen. Stay tuned. 😁
                                      • UweRLP
                                        UweRLP last edited by
                                        Ich habe nun auch testen können.
                                        Das erste was mir aufgefallen ist, dass alle Ausgaben des Installers auf Englisch erfolgen. Ich vermute mal das wird später noch geändert oder soll es so bleiben?
                                        Hier mal ein paar Schnappschüsse...
                                        Der installer habe ich auf meinem Produktivsystem getestet. Soll heisen auf dem Rechner läuft mein ioBroker welches mit dem letzten Installer 2.1.0.b installiert wurde.
                                        Werden weitere Infos (Hard-/Software) zum Rechner benötigt? Bitte fragen 😊
                                          @Stabilostick : Ich bin leider krankheitsbedingt eine ganze Weile ausgefallen - Phase b ist komplett an mir vorbeigegangen. Soll ich jetzt Phase c testen oder lieber doch nochmal Phase b vorher machen? Nicht, daß sich da vielleicht doch noch ein Fehler eingeschlichen hat und Du hinterher wieder bei Adam und Eva anfangen mußt...
                                            Schimi @Stabilostick last edited by
                                            @Stabilostick
                                            Habe den installer mal durchlaufen lassen....
                                            Git wurde von 2.24 auf 2.25 aktualisiert
                                            die befehle sehen im Ergebnis so aus wie auf den Screenshots von sigi234, also ja, alles läuft...
                                            installer windows windows installer
                                            25
                                            290
                                            54075
