    4. Material Design Widgets: Line History Chart Widget
      dos1973 last edited by
      @ub-privat
      Vielen Dank, wird gleich probiert wenn ich zH bin.
      Kurze Frage:
      JavaScript.0.timeintervall
      Was für ein DP Typ ist das
      True/false
      Zeichenkette?
      ub.privat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • ub.privat
        ub.privat @dos1973 last edited by
        @dos1973
        manuell angelegt
          dos1973 @ub.privat last edited by
          @ub-privat
          Ja dass weiss ich... aber als was.
          • ub.privat
            @dos1973
            So ist der DP bei mir konfiguriert
              @ub-privat
              Danke Dir. Hat soweit geklappt.
              Nur mit der X-Achse und den Zeiten passt es noch nicht, wenn ich (mehrere) Tage zurück geht.
                ple last edited by
                Nur mal so am Rande, falls ihr nicht über JavaScriptvariablen arbeiten wollt, könnt ich auch interne nutzen.
                Z.b. Objektid „dev1500“.
                Dann bleibt alles in vis.
                  dos1973 @ple last edited by
                  @ple
                  ?? verstehe nur Bahnhof 😉
                  • smartboart
                    smartboart last edited by smartboart
                    Alsobei mir funktioniert das mit dem Zeitintervall über Widget einstellen auch nicht...
                    Hier meine Eisntellungen... jemand ne Idee?
                      sigi234 Forum Testing Most Active @smartboart last edited by sigi234
                      @smartboart
                      VIEW von mir die funktioniert:
                      View_Charts_sigi234.txt
                      smartboart W Xsev 3 Replies Last reply Reply Quote 3
                      • smartboart
                        smartboart @sigi234 last edited by
                        @sigi234 oh super...das hat geholfen....der Menuepunkt im Chart (Aktualisierungsmethode) muss auf Echtzeit Automatisch stehen....
                        War der einzigste Fehler....
                        Danke!!!!!
                        • Scrounger
                          Scrounger Developer @smartboart last edited by
                          @smartboart sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
                          Danke!!!!!
                          Das funktioniert auch unabhängig von der Aktualisierungsmethode.
                          sigi234 smartboart 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            ple @dos1973 last edited by
                            @dos1973 sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
                            @ple
                            Statt einen Datenpunkt in Java habe ich eine interne genommen. Die kannst einfach so benennen.
                              mctom last edited by
                              gibt es eine Möglichkeit aus dem Liniediagramm auch ein Balkendiagramm zu machen ?
                              Michael
                                MarEhg last edited by MarEhg
                                Habe auch mal wieder eine Frage.
                                Ich habe 6 Diagramme auf einer VisView. Die Daten der einzelnen Objekte sind über History in einer SQL-DB hinterlegt.
                                Leider werden die Daten für jedes Objekt unterschiedlich oft ausgelesen. Dadurch habe ich als letzten Zeitpunkt einer Datenänderung je Diagramm oft unterschiedliche Werte.
                                Besteht die Möglichkeit die x-Achsen zu synchronisieren?
                                • Scrounger
                                  Scrounger Developer @MarEhg last edited by Scrounger
                                  @MarEhg
                                  Verwende ein benutzerdefiniertes Zeitintervall. Dann werden die Charts z.b. alle x Minuten aktualisiert und da die Zeit Achse immer die Zeit der letzt Aktualisierung anzeigt, müsste das klappen. Ggf. sind hier marginale Unterschiede zwischen den Charts noch vorhanden.
                                  Optimale Lösung wäre für die Aktualisierung ein Objekt zu verwenden und per Skript z.b. alle x Minuten diese anzustoßen. Dann bekommen alle Charts zur selben Zeit den Befehl zur Aktualisierung und ggf. Verzögerung durch die vis runtime werden kompensiert
                                    MarEhg @Scrounger last edited by
                                    @Scrounger sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
                                    @MarEhg
                                    Leider bekomme ich es nicht hin. Habe beide Methoden probiert. Kann es sein, dass das Ende der X-Achse nicht mit dem Zeitpunkt des Refresh, sondern mit dem letzten gültigen Datenpunkt definiert ist?
                                      wasi @sigi234 last edited by
                                      @sigi234 ich lasse den Chart in einem Popup anzeigen.
                                      Wenn ich dann das Select-Widget für den Zeitintervall benütze klappe das Menü im Hintergrund auf..also hinter dem Popup.
                                      Der Z-Index bewirkt irgendwie nichts.
                                      Wie kann ich das Problem lösen?
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @wasi last edited by
                                        @wasi sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
                                        Haken bei Modal?
                                          @sigi234 kein Haken drin. Mit Haken keine Änderung.
                                            Hat jemand von euch eine funktionierende X-Achsen Beschriftung
                                            bei mir schaut es so aus
                                            {"millisecond":"H:mm:ss.SSS","second":"H:mm:ss","minute":"H:mm","hour":"H","day":"ddd DD.","week":"ll","month":"MMM YYYY","quarter":"[Q]Q - YYYY","year":"YYYY"}
                                            aber ich bekomme immer nur Uhrzeit, nie ein Datum angezeigt.
                                            wenn ich 7 Tage auswähle würde ich mir nur das Datum (19.03) wünschen also in Form.
                                            vis
                                            61
                                            202
                                            34048
