    4. Adapter "smartmeter"
      passuff last edited by
      Ich habe mir einen smart meter Adapter nach dieser Anleitung selbst zusammengebaut. Ich nutze diesen in Verbindung mit einem Itron 3.hz-ac-d1-a1.
      Leider bekomme ich in iobroker bei der Auswahl bidirektional folgende Fehlermeldung:
      smartmeter.0	2020-01-26 23:21:05.379	warn	(24500) No or too long answer from Serial Device after last request.
      smartmeter.0	2020-01-26 23:21:05.378	info	(24500) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
      Laut verlinker Beschreibung unterstützt das Smart meter aber bidirektionale Kommunikation, allerdings in der Version V1.04:
      :Frontseitige IR-Schnittstelle, uni-direktional, 9600 Baud,
      Protokoll SML V1.04
      Wenn ich auf "nur Lesen" umstelle, bekomme ich die Seriennummer und den aktuellen Zählerstand angezeigt. Der Aufbau scheint demnach OK zu sein.
      Was vermutet Ihr läuft hier falsch?
        apollon77 @passuff last edited by
        @passuff Uni-Direktional heisst "nur lesend" ... Das andere wäre doch "Bi direktional" oder ?! 😉
          passuff @apollon77 last edited by
          @apollon77 sagte in Adapter "smartmeter":
          Du hast natürlich vollkommen Recht. Da Stand ich wohl auf dem Schlauch.
            passuff @passuff last edited by
            @passuff
            Per IR kann ich lediglich den aktuellen Zählerstand auslesen. Am Zähler selbst kann ich mir jedoch nach Pin- Eingabe den aktuellen Verbrauch im Display anzeigen lassen.
            Gibt es eine Option dies auch über IR tun?
            apollon77 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @passuff Frag doch mal den Zählerhersteller oder "Einbauer".
                @apollon77 deiner Antwort entnehme ich, dass du das auf den Zähler schiebst...
                Der Adapter spricht sml 1.03, der Zähler 1.04.
                Mit dem Adapter kann es definitiv nicht zu tun haben?
                  @passuff Nein, der Adapter bekommt einen vollständigen SML Datensatz (mit Checksumme) und parst das ... da ist drin was drin ist ... nicht mehr und nicht weniger
                    Homoran Global Moderator Administrators @passuff last edited by
                    @passuff sagte in Adapter "smartmeter":
                    Üblicherweise musst du im menü "Inf" auf on stellen
                      passuff @Homoran last edited by
                      @Homoran sagte in Adapter "smartmeter":
                      Das war die Lösung. Danke!
                        sudo last edited by
                        Ja, das wra der Fehler.
                        Im Menü des Zählers, im Stromkasten, inf: auf on schalten
                        Danke für den Tip
                        Gruss
                        Sudo
                        • haselchen
                          haselchen Most Active last edited by
                          @apollon77
                          Habe den Weidmann IR Lesekopf und einen EBZ Stromzähler.
                          Info ist im Display eingeschaltet. Momentaner Verbrauch wird angezeigt.
                          Eine PIN habe ich nicht.
                          Den Lesekopf habe ich rechts oben an die 2 Dioden angebracht.
                          USB Kabel in den Raspi.
                          Adapter Einstellungen:
                          Ich bekomme diesen Fehler alle Nase lang:
                            klassisch Most Active @haselchen last edited by
                            @haselchen sagte in Adapter "smartmeter":
                            EBZ
                            Was für ein Zähler ist das? Hat der wirklich eine D0-Schnittstelle? Könnte der auch SML? Letzteres wäre wohl einfacher auszulesen.
                            • haselchen
                              haselchen Most Active @klassisch last edited by
                              @klassisch
                              "Scheinbar" habe ich das Problem selbst behoben.
                              Auf Github gab es den gleichen Fehler.
                              Lösung: Das USB Kabel vom Zähler soweit es geht entfernen. Scheint Störungen zu geben.
                              Andere Frage, den aktuellen Watt Wert bekomme ich nur mit einer PIN?
                              Weil angezeigt wird er auf dem Display, bei den Objekten taucht er nicht auf.
                                sehr interessant, vielen Dank für die Info!
                                Denke, daß das der Meßstellenbetreiber festlegen kann. Ich habe bei meinem Meßstellenbetreiber (bei mir der Netzbetreiber NetzeBW) im Internet nachgelesen. Da wird das so beschrieben. Ohne PIN gibts nur Verwaltungsdaten und die Energie in kWh. Mit PIN gibts die Energie mit einer Nachkommastelle und die aktuelle Wirkleistung dazu.
                                Ich vermute mal, daß das andere Meßstellenbetreiber ähnlich handhaben.
                                Aber zur Sicherheit mal nach der Bedienungsanleitung "Moderne Meßstelle" Deines Netzbetreibers suchen.
                                  Stan2449 last edited by
                                  Hallo habe auch einen Fehler in der Log, könnte der Fehler daran liegen, das zwischen den Zähler und Sensor etwas Luft ist.
                                  Komisch ist das es immer abwechselnd ist.
                                  Mal Fehler mal nicht.
                                  Danke voraus
                                  78E523C1-7FC1-4F8F-B4E7-9FCE3CCA2935.jpeg A1DA8E23-4BA3-47E5-B535-CB30C09EE2DD.jpeg A13FA24F-E084-4DCE-9718-916E3451D989.jpeg 9F2BFA99-4881-420F-882F-02EE8E32DFD5.jpeg
                                  apollon77 K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    apollon77 @Stan2449 last edited by
                                    @Stan2449 Naja poste doch mal die vollständige Fehlermeldung und nicht so was abgeschnittenes .., das interessante zeigst Du nicht.
                                    Und auch: Ist der Fehler immer oder nur manchmal?
                                      Stan2449 @apollon77 last edited by
                                      @apollon77 mache wenn ich zu Hause bin, der Fehler ist aber immer abwechselnd.
                                      apollon77 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @Stan2449 Also wenn es mal tut und mal nicht tut ist es üblicherweise:
                                        • er kann nicht korrekt lesen, könnte was mit dem "Schief" zu tun haben
                                        • kabel zu lang oder nicht genug geschirmt (läuft ja bei dir genau vorn über den Zähler drüber was auch suboptimal ist.
                                        • usb power reicht nicht - ggf an einen aktiven usb hub hängen
                                          Stan2449 @Stan2449 last edited by Homoran
                                          @Stan2449
                                          undefined2020-02-27 16:38:33.059 - info: smartmeter.0 (19385) List of port: [{"manufacturer":"dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH","serialNumber":"DE2129016","pnpId":"usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2129016-if00","vendorId":"1cf1","productId":"0030","path":"/dev/ttyACM0"},{"manufacturer":"FTDI","pnpId":"usb-FTDI_USB__-__Serial-if00-port0","vendorId":"0403","productId":"6001","path":"/dev/ttyUSB0"},{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
                                          2020-02-27 16:38:55.706 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true)
                                          2020-02-27 16:38:55.708 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
                                          2020-02-27 16:38:55.711 - info: smartmeter.0 (19385) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2020-02-27 16:38:55.713 - info: smartmeter.0 (19385) terminating
                                          2020-02-27 16:38:55.714 - info: smartmeter.0 (19385) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                          2020-02-27 16:38:56.253 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 156 (156)
                                          2020-02-27 16:38:58.233 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 20013
                                          2020-02-27 16:39:00.079 - info: smartmeter.0 (20013) starting. Version 3.0.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v10.19.0
                                          2020-02-27 16:39:01.403 - info: smartmeter.0 (20013) Received 10 values, 10 updated
                                          2020-02-27 16:40:00.013 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 20674
                                          2020-02-27 16:40:03.318 - info: openweathermap.0 (20674) starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v10.19.0
                                          2020-02-27 16:40:03.717 - info: smartmeter.0 (20013) Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field 0x00 for Choice!: Message: 1b1b1b1b010101017607000f0b5a4678620062007263010176010107000f03fdc2280b0901454d4800006cf7750101633613007607000f0b5a467962006200007263070177010b0901454d4800006cf775070100620affff7262016503fdf4e97a77078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff01010100010b0901454d4800006cf7750177070100010800ff6401018201621e52ff5600046e3fbf0177070100020800ff6401018201621e52ff56000000066e017700070100010801ff0101621e52ff5600046e3fbf0177070100020801ff0101621e52ff56000000066e0177070100010802ff0101621e52ff560000000000010077070100020802fffb1b1b1b1b01010101
                                          2020-02-27 16:40:03.718 - warn: smartmeter.0 (20013) Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field 0x00 for Choice!: Message: 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
                                          2020-02-27 16:40:06.763 - info: openweathermap.0 (20674) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          2020-02-27 16:40:07.287 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          2020-02-27 16:41:04.311 - info: smartmeter.0 (20013) Received 10 values, 3 updated
                                          2020-02-27 16:41:59.857 - info: info.0 (1541) Popup news was read...
                                          2020-02-27 16:42:04.590 - info: smartmeter.0 (20013) Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field 0x0b for Choice!: Message: 1b1b1b1b010101017607000f0b5a4786620062007263010176010107000f03fdc2820b0901454d4800006cf775010163d37b007607000f0b5a4787620062007263070177010b0901454d4800006cf775070100620affff7262016503fdf5647a77078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff010101010b0901454d4800006cf7750177070100010800ff6401018201621e52ff5600046e40190177070100020800ff6401018201621e52ff56000000066e0177070100010801ff0101621e52ff5600046e40190177070100020801ff0101621e52ff56000000066e0177070100010802ff0101621e52ff5600000000000177070100020802ff010b0901454d4800006cf7750177070100010800ff6401018201621e52ff5600046e40430177070100020800ff6401018201621e52ff56000000066e0177070100010801ff0101621e52ff5600046e40430177070100020801ff0101621e52ff56000000066e0177070100010802ff0101621e52ff5600000000000177070100020802ff0101621e52ff5600000000000177070100100700ff0101621b52ff5500000a3c0177078181c78205ff010101018302cfcb78c14eae7bbe0fdd35dc9cc3db722303b07508b068d008118ef2f09a8a80f20636c318060f18b1cdfb2f2c722a3a010101639760007607000f0b5a480862006200726302017101630b2d001b1b1b1b1a008e4a
                                          2020-02-27 16:42:04.590 - warn: smartmeter.0 (20013) Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field 0x0b for Choice!: Message: 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
                                          2020-02-27 16:43:04.984 - info: smartmeter.0 (20013) Error: Error while parsing SML message: Error: Unknown TL-Field for SmlListEntry!: Message: 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
                                          2020-02-27 16:43:04.984 - warn: smartmeter.0 (20013) Error while parsing SML message: Error: Unknown TL-Field for SmlListEntry!: Message: 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
                                          2020-02-27 16:43:15.547 - info: tankerkoenig.0 (2928) Reading data from tankerkoenig ...
                                          2020-02-27 16:44:06.948 - info: smartmeter.0 (20013) Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field 0x00 for Choice!: Message: 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
                                          2020-02-27 16:44:06.949 - warn: smartmeter.0 (20013) Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field 0x00 for Choice!: Message: 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
                                          2020-02-27 16:45:00.027 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 23648
                                          2020-02-27 16:45:03.659 - info: openweathermap.0 (23648) starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v10.19.0
                                          2020-02-27 16:45:06.747 - info: openweathermap.0 (23648) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          2020-02-27 16:45:07.272 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          2020-02-27 16:45:09.905 - info: smartmeter.0 (20013) Received 10 values, 3 updated
                                          2020-02-27 16:46:09.960 - info: smartmeter.0 (20013) Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field 0x00 for Choice!: Message: 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
                                          2020-02-27 16:46:09.961 - warn: smartmeter.0 (20013) Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field 0x00 for Choice!: Message: 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
                                            apollon77 last edited by apollon77
                                            Ok, irgendeine Art von Übertragungsfehler weil es ja auch immer ein anderes Feld ist was er anmeckert. Da scheint wohl immer mal ein Bit falsch zu sein. Möglichkeiten: Siehe oben
                                            PS: Bitte den Code in code Tags setzen!
                                            3625
                                            2286751
