    4. js-controller 2.2 jetzt für Alle im Stable
    • Basti97
      Basti97 Most Active last edited by
      So geschafft Update auf JS 2.2.8 vollzogen. Sehr gute Anleitung und Hilfe.
      Jetzt habe ich nur noch ein Problem mit dem Update vom Admin von 3.7.8 auf 3.7.9 aber es funktoniert auch super mit 3.7.8.
      • N
        noox @apollon77 last edited by
        @apollon77 said in js-controller 2.2 jetzt für Alle im Stable:
        @noox die apt-get Befehle haben rein gar nichts mit iobroker zu tun. Ein iobroker Update vllt?
        Ok, dann muss es etwas anderes gewesen sein. Allerdings war sonst alles up to date (node/npm, sonstige Adapter). Auch Neustart vom Raspi hat nichts gebracht. Allerdings fällt mir jetzt ein, dass ich am Slave eventuell mal unsauber gearbeitet hatte und ich node eventuell mehrmals drauf habe (eventuell mit sodo/ohne sudo oder von verschiedenen Verzeichnissen aus installiert?) Mit dem Installationsbefehl von oben (... npm install ....) hatte ich Permission-Probleme in einem Node-Verzeichnis, die fix.sh nicht beseitigen konnte. Und obwohl ich mir ziemlich sicher bin, dass bei den apt-get befehle kein neueres Node installiert wurde (weil's schon aktuell war), hat es vielleicht doch irgendwas bewirkt?
        • Gaspode
          Gaspode last edited by
          sorry, wenn ich dumm frage, aber ich bin jetzt gerade total verwirrt...
          Gibt es jetzt schon die Möglichkeit, die aktuelle Version unter Windows zu bekommen, wenn man zur Installation den neuen Installer verwendet hat?
          Danke und Grüße
          Alexi
            saeft_2003 Most Active last edited by
            @apollon77
            Du schreibst bevor man den js-controller updatet soll man admin auf min 3.7.8 aktuallisiern. Das kann ich aber nicht da min js-controller 2.0 benötigt wird. Installiert ist im Mometn 1.4.2
            Und jetzt?
              apollon77 @saeft_2003 last edited by
              @saeft_2003 Siehe schonmal weiter oben. Am einfachsten:
              • js-controller updaten, noch nicht neu starten!
              • auf der konsole iobroker upgrade admin ausführen
              • dann starten
                saeft_2003 Most Active @apollon77 last edited by
                @apollon77
                Ok danke das habe ich überlesen
                • Gaspode
                  Gaspode @apollon77 last edited by
                  Auf Systemen, die mit dem neuen Windows Installer eingerichtet wurden, darf der js-controller nicht mir npm aktualisiert werden. Es wird eine neue Version des Windows Installers geben, die das Update des js-controllers mit wenigen Mausklicks ermöglicht. Wir updaten dazu hier im Thread.
                  Gibt es dazu schon etwas neues? Hab ich evtl. etwas überlesen?
                  Danke und Gruß
                  Alexi
                    jio last edited by
                    sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                    bei meinem ioBroker auf Synology NAS hat erst
                    sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller funktioniert.
                    cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • cash
                      cash Most Active @jio last edited by
                      @jio benutzt Du das Docker von buanet? In welcher Version?
                        saeft_2003 Most Active last edited by saeft_2003
                        @apollon77
                        ich wollte gerade meinen slave updaten, aber ich bekomme folgende Fehlermeldung. Muss ich vorher node 10 installieren?
                        root@iobroker-slave:~# iobroker upgrade self
                        Update js-controller from @1.4.2 to @2.2.8
                        NPM version: 6.10.2
                        npm install iobroker.js-controller@2.2.8 --unsafe-perm --production --save --pre        fix "/opt/iobroker" (System call)
                        npm ERR! code ENOTSUP
                        npm ERR! notsup Unsupported engine for semver@7.1.2: wanted: {"node":">=10"} (current: {"node":"8.16.0","npm":"6.10.2"})
                        npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: semver@7.1.2
                        npm ERR! notsup Required: {"node":">=10"}
                        npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"6.10.2","node":"8.16.0"}
                        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-02-09T19_25_45_387Z-debug.log
                        Host "iobroker-slave" (linux) updated
                        Execute: chmod -R 777 /opt/iobroker
                        Chmod finished. Restart controller
                        Starting node restart.js
                          @saeft_2003 das sollte nicht passieren scheinbar hat eine dependency was kaputt gemacht
                            @apollon77
                            Und jetzt? Die Meldung war von meinem slave, den ich aber nicht mehr weiter nutzen will.
                            Muss ich auf meinem master vor dem controller update node 10 installieren?
                              @saeft_2003 so gefunden ... Denver hat in einem Minor Update die nodejs Anforderung erhöht. Krieg ne Macke. ... https://github.com/npm/node-semver/issues/312 ...
                              Wir überlegen mal. Am besten nodejs Updaten.
                              mobilutz created this issue in npm/node-semver
                              closed [QUESTION] semver >= 7.1.0 forces node >= 10 #312
                                @apollon77
                                OK danke dann muss ich wohl da erstmal rann...
                                  Die echte Ursache ist was anderes. Der neue ioBroker-Installer aktiviert striktere Checks bei npm.
                                  Du kannst ggf schauen und beim user iobroker in .npmrc das "strict: true" auf "false" setzen
                                    saeft_2003 Most Active @apollon77 last edited by saeft_2003
                                    @apollon77
                                    Zu spät... 😬 Node 10 und controller 2.2.8 ist jetzt schon drauf.
                                    Jetzt muss ich noch ein paar updates machen und schauen ob alles läuft, der fritzbox adapter hat schon rumgezickt. Ist da etwas bekannt?
                                    Es funktioniert soweit alles auf den ersten Blick, bis auf den tr-064 Adapter. Folgendes steht im log, Adapter bleibt natürlich rot...
                                    host.iobroker	2020-02-09 21:59:51.699	info	Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                                    host.iobroker	2020-02-09 21:59:51.699	error	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                    host.iobroker	2020-02-09 21:59:51.698	error	Caught by controller[0]: at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:623:3)
                                    host.iobroker	2020-02-09 21:59:51.698	error	Caught by controller[0]: at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
                                    host.iobroker	2020-02-09 21:59:51.698	error	Caught by controller[0]: at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:831:12)
                                    host.iobroker	2020-02-09 21:59:51.698	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                                    host.iobroker	2020-02-09 21:59:51.698	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                                    host.iobroker	2020-02-09 21:59:51.697	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                                    host.iobroker	2020-02-09 21:59:51.697	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                                    host.iobroker	2020-02-09 21:59:51.697	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                                    host.iobroker	2020-02-09 21:59:51.696	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/tr-064.js:16:20)
                                    host.iobroker	2020-02-09 21:59:51.696	error	Caught by controller[0]: at Object.exports.Adapter (/opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1383:23)
                                    host.iobroker	2020-02-09 21:59:51.696	error	Caught by controller[0]: TypeError: fns.adapter is not a function
                                    host.iobroker	2020-02-09 21:59:51.696	error	Caught by controller[0]: ^
                                    host.iobroker	2020-02-09 21:59:51.695	error	Caught by controller[0]: fns.adapter = fns.adapter(options);
                                    host.iobroker	2020-02-09 21:59:51.694	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1383
                                    host.iobroker	2020-02-09 21:59:50.670	info	instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 10424
                                    host.iobroker	2020-02-09 21:59:50.631	info	"system.adapter.tr-064.0" enabled
                                    Was ich sehr komisch finde ist das die Version 0.4.14 (Beta) verfügbar ist, ich aber die 0.4.18 installiert habe?!
                                      @saeft_2003 tr-064 sind wir inzwischen bei 3.x ... update mal
                                        @apollon77
                                        hab ich gerade über github auf 3.2.0. Jetzt hab ich den Fehler...
                                        host.iobroker	2020-02-09 22:20:36.175	info	Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                                        host.iobroker	2020-02-09 22:20:36.175	info	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        host.iobroker	2020-02-09 22:20:36.174	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                        host.iobroker	2020-02-09 22:20:36.174	error	Caught by controller[0]: at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                                        host.iobroker	2020-02-09 22:20:36.174	error	Caught by controller[0]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                        host.iobroker	2020-02-09 22:20:36.173	error	Caught by controller[0]: at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:71697)
                                        host.iobroker	2020-02-09 22:20:36.173	error	Caught by controller[0]: at objects.getObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2491:65)
                                        host.iobroker	2020-02-09 22:20:36.173	error	Caught by controller[0]: at adapter.getForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/main.js:115:13)
                                        host.iobroker	2020-02-09 22:20:36.172	error	Caught by controller[0]: at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/main.js:1119:49)
                                        host.iobroker	2020-02-09 22:20:36.172	error	Caught by controller[0]: ReferenceError: secret is not defined
                                        tr-064.0	2020-02-09 22:20:35.626	info	(11818) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        tr-064.0	2020-02-09 22:20:35.624	info	(11818) terminating
                                        tr-064.0	2020-02-09 22:20:35.564	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                        tr-064.0	2020-02-09 22:20:35.564	error	at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                                        tr-064.0	2020-02-09 22:20:35.564	error	at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                        tr-064.0	2020-02-09 22:20:35.564	error	at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:71697)
                                        tr-064.0	2020-02-09 22:20:35.564	error	at objects.getObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2491:65)
                                        tr-064.0	2020-02-09 22:20:35.564	error	at adapter.getForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/main.js:115:13)
                                        tr-064.0	2020-02-09 22:20:35.564	error	at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/main.js:1119:49)
                                        tr-064.0	2020-02-09 22:20:35.564	error	(11818) ReferenceError: secret is not defined
                                        tr-064.0	2020-02-09 22:20:35.562	error	(11818) uncaught exception: secret is not defined
                                        tr-064.0	2020-02-09 22:20:35.431	info	(11818) starting. Version 3.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v10.19.0
                                        host.iobroker	2020-02-09 22:20:32.564	info	instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 11818
                                        host.iobroker	2020-02-09 22:20:32.526	info	"system.adapter.tr-064.0" enabled
                                          @saeft_2003 Ich hab ja auch nicht gesagt du sollst auf die GitHub Version updaten ... Ja ok im Stable ist die 3.xer noch nicht ... hm ... stell mal auf "Latest" um und nimm die 3.1.4 von da
                                            @apollon77
                                            Ok mach ich
                                            79.9k
                                            js-controller
                                            28
                                            142
                                            16280
