    4. DWD Adapter zeigt keine Werte
      sigi234 Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
      @Homoran sagte in DWD Adapter zeigt keine Werte:
      bei mir läufts doch
      UPS.........
        crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
        @Homoran oh, man🤦
        das hatte ich extra ausgeschaltet
          crunchip Forum Testing Most Active @crunchip last edited by
          @crunchip @Homoran @sigi234
          dazu habt ihr nicht zufällig auch eine Idee?
          holt der Radar Adapter seine Daten irgendwie anders ab? Im Gegensatz zum UWZ-Skript.
            @Homoran aus gegebenen Anlass der aktuellen Wetterlage, hab ich mich gewundert, das ich keine Benachrichtigung bekomme.
            Nachdem ich nachgesehen habe, sah es aktuell wieder so aus
            musste es also wieder erneut manuell ändern
            kann man das irgendwie umgehen, das es überschrieben wird, bzw ist seitdem eigentlich kein update des DWD-Adapters gewesen und somit nichts geändert worden
              Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
              @crunchip sagte in DWD Adapter zeigt keine Werte:
              Habe ich noch nie gesehen.
              Wann tritt denn so etwas bei dir auf?
              Wäre vielleicht interessant was da abläuft.
              Loggst du den DP und kannst sagen was da passiert war?
                crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by crunchip
                @Homoran das Thema hatten wir ja schon weiter oben
                https://forum.iobroker.net/post/274089
                wann das auftritt kann ich dir nicht sagen, hatte mich nur gewundert, das als die Wetterwarnung am Tablet angezeigt wurde, keine Alexa Meldung kam.
                Daraufhin, hab ich mal die DP nachgesehen und eben invalid date entdeckt. Dabei ist mir dann eben eingefallen, dass das schon mal ein Thema hier war
                Wie @sigi234 ja oben schrieb, die Rolle auf state ändern. Nun dachte ich, solange kein update des DWD gemacht wird, dürfte der DP ja nicht überschrieben werden, oder lieg ich da falsch in der Annahme.
                Logge ihn nicht speziell, eben nur durch zufall drauf gekommen, weil keine Meldung kam
                  das ist genau DIE Frage.
                  Kann es sein, dass da irgendwann mal "invalid Date" im DWD-Json zurückkam?
                  Wenn so etwas öfter auftaucht sollte man den DP loggen, oder mit einem Script überwachen und dann im log nachsehen was da zu der Zeit passiert ist.
                  Desegen die Frage nach einem logging
                    @Homoran na super, deine Nachricht soeben gelesen, ruf grad den objekt Baum auf und hab schon wieder invalid Date. Einzigste was ich nach dem ändern der DP gemacht habe, ein neu laden des Adapters
                    aber was mir auffällt
                      dann sieh mal direkt im log nach 😉
                        @Homoran ich hatte alle 4 geändert und die aktuelle wurde überschrieben
                        im log ist nichts zu sehen, ausser ne warnmeldung von iogo, da ich mir die Wetterwarnung in der App anzeigen lasse
                        2020-02-09 19:59:14.192 - info: host.IoBroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 8247
                        2020-02-09 19:59:17.666 - warn: iogo.0 (853) StateObject is corrupt: dwd.0.warning.description
                        2020-02-09 19:59:38.865 - info: host.IoBroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2020-02-09 20:00:00.046 - info: host.IoBroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 8392
                        2020-02-09 20:00:04.086 - info: host.IoBroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 8405
                        2020-02-09 20:00:04.947 - warn: iogo.0 (853) StateObject is corrupt: dwd.0.warning.description
                        2020-02-09 20:00:08.114 - info: host.IoBroker instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 8430
                        2020-02-09 20:00:12.141 - info: host.IoBroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 8469
                        2020-02-09 20:00:16.676 - info: host.IoBroker instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2020-02-09 20:00:25.922 - info: host.IoBroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2020-02-09 20:00:30.409 - info: host.IoBroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2020-02-09 20:01:04.032 - info: host.IoBroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2020-02-09 20:10:00.108 - info: host.IoBroker instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 9703
                        2020-02-09 20:10:08.458 - info: host.IoBroker instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2020-02-09 20:13:00.041 - info: host.IoBroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 10079
                        2020-02-09 20:13:19.402 - info: host.IoBroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2020-02-09 20:13:24.924 - info: info.0 (834) Popup news was read...
                        2020-02-09 20:16:00.035 - info: host.IoBroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 10575
                        2020-02-09 20:16:03.280 - warn: iogo.0 (853) StateObject is corrupt: dwd.0.warning.description
                        2020-02-09 20:16:31.973 - info: host.IoBroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2020-02-09 20:20:00.052 - info: host.IoBroker instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 11090
                        2020-02-09 20:20:08.142 - info: host.IoBroker instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        Homoran sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by Homoran
                          @crunchip Sieht bei mir ganz anders aus!
                          EDIT:
                          nachdem es bei "allen" Installationen so aussah, habe ich dann doch eine gefunden, in der ich mal den Kreis geändert hatte.
                          Da ist ein Datum so wie bei mir, und ein "einfaches" Datum wie bei dir
                          Edit2:
                          🤣 es war genau der Kreis, den du hast 🤣
                            und das heisst jetzt 😞
                              sigi234 Forum Testing Most Active last edited by sigi234
                              Geht bei mir:
                              Blödsinn, ist ja der DWD Adapter. Habe das UWZ Skript.
                                @crunchip
                                Dass ich bei mir immer "wednesday,..." habe und die Kurzform gar nicht kannte.
                                Aber der Datenpunkt 1, der bei dir invalid Date hatte, hatte bei mir auch die langform
                                Was hat denn das Feld bei dir für ein Format?
                                Bei string muss es doch absolut egal sein was da rein kommt
                                  @Homoran ja ist string
                                    "_id": "dwd.0.warning.begin",
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "name": "Warning begin",
                                      "type": "string",
                                      "role": "date.start",
                                      "read": true,
                                      "write": false
                                    "native": {},
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                      "owner": "system.user.admin",
                                    "user": "system.user.admin",
                                    "ts": 1581274123480
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @crunchip last edited by
                                    Und Wie?
                                      crunchip Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by crunchip
                                      @sigi234 über den Schraubenschlüssel...bzw du setzt deinen DP (Funktion auf z.b. Wetter)
                                        @crunchip
                                        Leider ist das bei deinem Screenshot abgeschnitten, aber hast du mal dort nachgesehen:
                                        Das dürfte die Linux Time sein.
                                        Ist das ggf. bei dir nicht korrekt (vom DWD, nicht von dir 😉 ) so dass die Meldung ggf. vom Parser kommt.
                                          @Homoran
                                          {"regionName":"Kreis und Stadt Bamberg","start":1581282000000,"end":1581332400000,"type":1,"state":"Bayern","level":4,"stateShort":"BY","description":"Es treten orkanartige Böen mit Geschwindigkeiten zwischen 100 km/h (28m/s, 55kn, Bft 10) und 115 km/h (32m/s, 63kn, Bft 11) anfangs aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung auf. In Schauernähe muss mit Orkanböen bis 120 km/h (33m/s, 64kn, Bft 12) gerechnet werden.","event":"ORKANARTIGE BÖEN","headline":"Amtliche UNWETTERWARNUNG vor ORKANARTIGEN BÖEN","instruction":"ACHTUNG! Hinweis auf mögliche Gefahren: Es können zum Beispiel Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. Achten Sie besonders auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände. Schließen Sie alle Fenster und Türen! Sichern Sie Gegenstände im Freien! Halten Sie insbesondere Abstand von Gebäuden, Bäumen, Gerüsten und Hochspannungsleitungen. Vermeiden Sie möglichst den Aufenthalt im Freien!","altitudeStart":null,"altitudeEnd":null}
                                            @crunchip das ist aber der Eintrag bei einem normalen Datum, mich würde interessieren, was da steht, wenn "invalid Date" kommt
                                            dwd
                                            19
                                            211
                                            19422
