    4. Node-Red
    5. Geofency Adapterersatz mit Node-red
      simpixo last edited by
      Du bist mein Held 🙂 Sau geil dein Flow. durch dein Anschauungsmaterial blicke ich so langsam bei NODE-RED durch
      • ruhr70
        ruhr70 last edited by
        Anbei die neue Version.
        327_node-red-geofency-0.2.1.txt
        Er ist benutzerfreundlicher für die, die den Flow bisher nicht verwendet haben.
        Ein erster Start des Flows, ohne dass man seine eigene Device ID kennt, gibt erst einmal nur die ID aus, damit man diese in der Konfig nach pflegen kann. Dadurch werden, unter Umständen, nicht erwünschte Variablen, nicht angelegt.
        Das Verhalten ist nun aber auch konfigurierbar.
        Der Flow ist voll funktionsfähig (bei mir jedenfalls).
        Das TCP Thema (anderer Topic) bringt derzeit noch folgenden Schönheitsfehler: Etwas mehr Traffic (nicht relevant), durch mehrfach gesendete Standorte. Und ggf. bei sehr schnell wechselnden Standorten (schneller, als der tcp Timeout). Dies tritt bei mir nicht aus, obwohl ich schnell zwischen den "normalen" Standorten und iBeacon Kennungen (z.B. ein iBeacon im Auto) wechsele. Ein anderer Schönheitsfehler ist, dass es sich bei den "normalen" Standorten nicht um GPS handelt, sondern um "Significant Change Location Service" Standorte. Im Variablenbaum heisst es gps und nicht sclss.
        Versionshistorie / Änderungen
        0.2.1 09.05.2015
        Zoomstufe für Openstreetmaps konfigurierbar
        tlw. Abfangen und Korrektur von ungültigen Werten in der Konfiguration
        Konfiguration nach Init unter geofency.conf.xxxxx speichern.
        Kann dort während der Laufzeit verändert werden, (z.B. Kartenzoomstufe über VIS).
        beim erneuten Deploy wird auf die Werte aus der Node-Red Konfiguration zurückgesetzt.
        Benutzerfreundlicher: unbekannte Device
        Im DEFAULT werden unbekannte Devices nicht als Variable angelegt.
        Es wird nur das Device ausgegeben. Die Device Kennung kann man dann in der Konfig zuordnen.
        Wenn gewünscht (Konfig), werden auch unbekannte Devices angelegt.
        Konfig: Möglichkeit unbekannte Devices mit Ihrer ID in den Variablen anzulegen
        0.2.0 08.05.2015
        Variablen neu vergeben (Baumstruktur)
        eigene Variablen für bis zu drei Nutzer + Unbekannt
        0.1.2 06.05.2015
        Unterscheidung Meldung über GPS Standort oder iBeacon eingebaut
        iBeacon Variablen eingebaut
        0.1.1 05.05.2015
        msg.payload.routes[0].legs[0].end_address (Goolge Maps API Zieladresse) hinzugefügt
        Zeitstempel angepasst. Nicht mehr die Zeit zum Zeitpunkt des Funktionsaufruf,
        sondern nun wird die Zeit aus der JSON Meldung ausgegeben.
        zwei neue Zeiten: Zeitpunkt aus der JSON Meldung als Epoche, aktuelle Zeit als Epoche
        Topic den einzelnen Funktionen -> Variablen zugeorndet (bessere Lesbarkeit der Debugmeldung)
        Dokumentation im Flow ergänzt
        alle globalen Variablen beginnen nun mit gf (context.global.gf….)
        Konfigurierbar: nur neuere Meldungen verarbeiten oder auch ältere Meldungen
        Anzeige der aktuellen Kofiguration per Knopfdruck im Debug-Fenster
        0.1.0 04.05.2015
        Erste version im Forum
        Ich hatte noch angefangen ein Widget zu basteln.
        Da freue ich mich auf die Änderung von Bluefox (danke noch einmal, dass die Idee so schnell aufgegriffen wurde), der Variablen {node-red.0…..} in den VIS-Feldern. Sobald das Feature da ist, schwebt mir ein recht dynamisches Widget vor.
          Beatz last edited by
          Ich überlege, meine Anwesenheitserkennung über die WLAN Erkennung per Skript auf der Fritz!Box auf GeoFency umzustellen. Könnt ihr mir eine brauchbare App für Android empfehlen?
          • ruhr70
            @Beatz:
            Ich überlege, meine Anwesenheitserkennung über die WLAN Erkennung per Skript auf der Fritz!Box auf GeoFency umzustellen. Könnt ihr mir eine brauchbare App für Android empfehlen? `
            Ich nutze unter iOS Geofency mit dem Flow hier und parallel Owntracks (der Flow ist auch hier im Forum).
            Owntracks hat keine offenen Punkte in der Kommuniktation.
            Für Android bekommst Du Owntracks im Google Play Store:
            https://play.google.com/store/apps/deta … tude&hl=de
            Habe das allerdings unter Android nicht getestet.
            Ich bin mal auf Deine Anwesenheitserkennung gespannt.
            Die Kombination aus WLAN, Zeitparameter, Türkontakte funktioniert schon sehr gut.
            Mit den Geodaten kann man das dann verfeinern.
              BlueEssi last edited by
              Leider werden anscheinend nicht alle hier eingesetzten Funktion auch von Node-Red unter Windows unterstützt. Die Connection kommt zwar an, aber es gibt weder eine Ausgabe im debug-Fenster noch erhält Geofency eine Rückmeldung. Irgendwann kommt dann eine Zeitüberschreitung und die im Node-Red angezeigt Connection verschwindet wieder. Das gleiche Verhalten habe ich auch bei ausgeschaltener Firewall.
                Kann niemand dieses Problem bestätigen oder nachvollziehen?
                • ruhr70
                  Bei mir ist ioBroker mit Node-red unter Debian installiert. Unter Windows sollte es aber auch funktionieren.
                  Wenn Du den Debug-Node nach dem tcp-Node aktivierst, müsstest Du die Meldungen bekommen. Windows Firewall (hattest Du schon selbst geschrieben) oder Port-Forwarding im Router sind richtig konfiguriert?
                  • fischi87
                    fischi87 last edited by
                    hallo ruhr70,
                    ich habe mich heute mal mit deinem gefency Adapterersatz beschäftigt nur bekomme ich in den Objekten nix angezeigt, könntest dir das mal anschauen, hier ist die Ausgabe von node red:
                    mehr bekomme ich nicht, was fehlt den hier noch?
                    bin auch noch am verzweifeln wegen der portweiterleitung????
                    Mit freundlichen Grüßen
                      funzel1607 last edited by
                      habe mich auch mal an Node-RED (v0.3.5) rangetraut. Wenn ich allerdings zum testen in der iOS App auf "betreten" klicke, bekomme ich im io.broker Log folgenden Fehler angezeigt:
                      node-red.0	2016-01-12 15:37:14	warn	node-red.0 12 Jan 15:37:14 - [warn] [http request:http request - Google API Route (Auto)] Warning: msg properties can no longer override set node properties. See bit.ly/nr-override-msg-props
                      Unter dem angegeben Link steht dazu folgendes:
                      ` > Properties can be set in a node or in an incoming message to define behaviour.
                      For example, when using a file node, either setting 'Filename' in the node or setting msg.filename in an incoming message will read from that file. If both properties are set msg.filename will currently override the node property.
                      This behaviour is only found in some nodes and can have unexpected consequences as described in this issue. Therefore, message overriding has been deprecated.
                      In future nodes and future releases msg.some_property will only be used if the property is not set in the node.
                      Nodes currently using the override functionality will continue to function in this release but will also receive a warning noting that this behaviour is deprecated.
                      The core nodes and properties affected by this behaviour are:
                      http request: msg.url and msg.method
                      email: msg.to
                      file: msg.filename `
                      Geofency selbst spuckt auch einen Fehler… Mache ich noch was falsch?
                      Ich muss ja gestehen, dass der Adapter unter ccu.io leichter zu confen war 😉 Leider fehlt das Gegenstück dazu für io.broker leider noch... 🙂
                      Danke!
                        es gibt jetzt auch endlich einen Adapter!
                        http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=20&t=2076
                        81.1k
                        12962
