    4. [Aufruf] Nina Gefahrenmeldung Adapter
    • Chaot
      Chaot @skokarl last edited by
      @skokarl sagte in NINA Adapter:
      Ja..... der blockiert im Moment das halbe System ... vermutlich nur wegen Sabine .....
      Ist ja auch kein Wunder:
        tombox @skokarl last edited by
        @skokarl Der Adapter zieht nicht alle Daten sondern für dein Landkreise relevante Meldungen.
        Diese Meldungen beziehen sich aber auf viele Landkreise und der Adapter gibt die Information mit aus auf welche Landkreise sich diese Meldung bezieht.
        @smarthomegirl Ich verstehe nicht was du genau mit areaCode meinst. Der area01-areaXX bzw gecode beschreibt die Landkreise auf die die Warnung zutrifft
        smarthomegirl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • smarthomegirl
          smarthomegirl @tombox last edited by
          @tombox
          Folgende Ordnerstruktur:
          nina.0 --> AGS Nr. --> warning --> info --> areaXX --> geoCode
          Im areaCode befinden sich ja die jeweiligen Landkreise und bei mir werden aber noch andere Landkreise (weitere zig areaCodes) je nach Warnung mit angezeigt, obwohl ich mich ja schon mit Eingabe der AGS Nummer auf meinen Landkreis beschränkt habe. Es sollte also nur mein Landkreis angezeigt werden, sonst brauche ich ja auch keine AGS Nummer eintragen.
          S T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            skokarl @smarthomegirl last edited by
            @smarthomegirl
            das hab ich eben auch gemeint .....
              das ding bringt gerade den adapter zum Absturz..
              du musst intern Filtern und nur die updaten die in der Konfig defeiniert sind
                tombox @smarthomegirl last edited by
                @smarthomegirl
                Ich habe eine neu Version auf github hochgeladen in dem die areas nicht mehr angezeigt werden. Sie müssen jetzt explizit per Option aktiviert werden.
                  tombox @arteck last edited by
                  @arteck Was meinst du mit Absturz?
                    v0.0.16
                    Es wurde das Fehlerhandling verbessert und die Areas werden nur noch angezeigt wenn die Option dazu aktiviert ist.
                      arteck Developer Most Active @tombox last edited by
                      @tombox ich habe ein javascript auf ein Datenpunkt nina.0.05119.numberOfWarn laufen.. wenn der undefined wird weil adapter gerade 404 liefert schmiert mir das script ab und nimmt die javainstanz mit
                        adarof last edited by
                        Ähnlich auch hier:
                        nina.0	2020-02-09 21:14:03.477	info	(7957) starting. Version 0.0.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nina, node: v8.17.0
                        host.RoofServer	2020-02-09 21:14:02.466	info	instance system.adapter.nina.0 started with pid 7957
                        host.RoofServer	2020-02-09 21:13:32.449	info	Restart adapter system.adapter.nina.0 because enabled
                        host.RoofServer	2020-02-09 21:13:32.449	info	instance system.adapter.nina.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        host.RoofServer	2020-02-09 21:13:32.449	error	Caught by controller[1]: at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                        host.RoofServer	2020-02-09 21:13:32.449	error	Caught by controller[1]: at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                        host.RoofServer	2020-02-09 21:13:32.449	error	Caught by controller[1]: at ontimeout (timers.js:498:11)
                        host.RoofServer	2020-02-09 21:13:32.449	error	Caught by controller[1]: at Timeout.interval.setInterval [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nina/main.js:122:95)
                        host.RoofServer	2020-02-09 21:13:32.448	error	Caught by controller[1]: TypeError: Promise.all(...).finally is not a function
                        nina.0	2020-02-09 21:13:31.920	info	(28946) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        nina.0	2020-02-09 21:13:31.919	info	(28946) terminating
                        nina.0	2020-02-09 21:13:31.866	error	(28946) TypeError: Promise.all(...).finally is not a function at Timeout.interval.setInterval [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nina/main.js:122:95) at ontimeout (timers.js:
                        nina.0	2020-02-09 21:13:31.865	error	(28946) uncaught exception: Promise.all(...).finally is not a function
                          tombox @adarof last edited by
                          @adarof ok neue Version 0.0.17 hat wieder node 8 Kompatibilität.
                          Du solltest über ein Update nachdenken Node 8 ist EOL.
                          @arteck Die neue Version handelt die 404 Fehler von dem Server besser. Dann sollte kein undefined mehr passieren.
                            v.0.0.17
                            • Node 8 Kompatibilität.
                              Aber bitte trotzdem updaten
                              https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten
                            • Warnungen werden nicht mehr zurückgesetzt falls nicht alle Server korrekt antworten.
                              Danke für den Hinweis. Hatte ich echt nicht auf dem Schirm - ist nun auf der ToDo Liste.
                              0.0.17 tut soweit gerade gut.
                              • smarthomegirl
                                @tombox
                                okay, supii. Aktuell gibt es noch keine Warnung von NINA, sodass ich es noch nicht testen kann. Werde aber, sobald sich was tut Rückmeldung geben.
                                • Chaot
                                  Chaot @adarof last edited by
                                  @adarof Ich habe heute noch eine Fehlermeldung eingefangen:
                                  nina.0	2020-02-10 17:18:30.811	error	(14664) Request error{"errno":"ETIMEDOUT","code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"94.125.29.174","port":443}
                                  nina.0	2020-02-10 17:18:30.811	warn	(14664) Cannot reach https://warnung.bund.de/bbk.dwd/unwetter.json Server.
                                  nina.0	2020-02-10 17:18:30.810	error	(14664) Request error{"errno":"ETIMEDOUT","code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"94.125.29.174","port":443}
                                  nina.0	2020-02-10 17:18:30.809	warn	(14664) Cannot reach https://warnung.bund.de/bbk.lhp/hochwassermeldungen.json Server.
                                  nina.0	2020-02-10 17:18:24.693	error	(14664) Request error{"errno":"ECONNRESET","code":"ECONNRESET","syscall":"read"}
                                  Aber der Adapter läuft nicht mehr Amok und das scheint der einzige Fehler zu sein der heute aufgeschlagen ist.
                                  Der Rest sind zwichendurch nur Warnmeldungen:
                                  nina.0	2020-02-10 14:01:20.846	warn	(14664) Cannot reach https://warnung.bund.de/bbk.dwd/unwetter.json Server.
                                  Was ja vermutlich am Server liegt. Da wisen wir ja das das nix vernünftiges ist.
                                  • Negalein
                                    Ich habe euch in Absprache mit @tombox einige Beiträge aus "Error/Bug" hierher verschoben und diesen Thread wieder geöffnet.
                                    • ostseereiter
                                      ostseereiter @Chaot last edited by
                                      @Chaot
                                      Das war auch schon vor den Sturm so ich konnte mir kein Reim drauf machen warum die Scripte manchmal lange brauchten um zb nur ein Licht einzuschalten manchmal waren es schon bis zu drei Minuten.Seitdem ich diesen Adapter deaktiviert habe öffnet der Iobroker sau schnell auch das umschalten auf andere Seiten und bei mir wird alles wieder ohne Verzögerung geschalten.
                                        tombox @ostseereiter last edited by
                                        @ostseereiter ist es mit der neuen Version besser?
                                        ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • ostseereiter
                                          ostseereiter @tombox last edited by
                                          @tombox kann ich nicht sagen weil ich diesen Adapter wohl nicht mehr nehmen werde.
                                          • Chaot
                                            Chaot @ostseereiter last edited by
                                            @ostseereiter Warum?
                                            Ich habe den gestern zwar auch kurz abgeschaltet weil er mir das System verlangsamt hat, aber nach dem Update scheint das nicht mehr zu passieren.
                                            Und als Warnadapter erfüllt er einwandfrei seinen Zweck.
                                            ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            gefahren gefahrenwarner katwarn nina
                                            62
                                            380
                                            64449
