    3. Entwicklung
    4. lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs
      sigi234 Forum Testing Most Active @Jey Cee last edited by sigi234
      @Jey-Cee sagte in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
      @R1Snake kein wunder ist ja auch falsch.
      <img src="url">
      Nur url ersetzen die " müssen bleiben.
      Getestet, geht nicht. Gib das so in ein Input-Widget ein:
      <img src="http://192.168.178.20:8107/vis.0/Wettericons/Wetter Hd/3.pngl">
      • Jey Cee
        Jey Cee Developer @sigi234 last edited by
        @sigi234 ach beim LG muss mann noch die Bildgröße angeben und es gab eine Beschränkung der größe.
        <img src="url" width="100px" height="100px">
          R1Snake last edited by
          @Jey-Cee said in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
          Ausprobiert und funktioniert. Danke für die schnelle Hilfe.
          Eine kleine Sache noch. Wenn der TV ausgeschaltet ist, dann ist der Adapter gelb, da der Fernseher nicht erreichbar ist. Wenn ich den TV einschalte bleibt der Adapter gelb obwohl die Einstellung jede Sekunde nach dem TV "sucht". Wenn ich den Adapter neustarte ist er direkt grün.
          Muss ich noch irgendwas einstellen? Kann man im Tv einstellen das er immer erreichbar ist?
            Geht, und wenn ich vom Pc ein Bild anzeigen möchte wie geht das?
              Die Festplatte wo das Bild liegt, muss von deinem TV aus erreichbar sein. Beispiele wären
              • NAS
              • Festplatte an deinem router
              • Oder eine Freigabe an deinem PC
              Wenn das gegeben ist, musst du einfach nur den Pfad ändern in:
              <img src=""C:\Users\Peter\Pictures\Bild.png"" width="100px" height="100px">
                sigi234 Forum Testing Most Active @R1Snake last edited by
                @R1Snake sagte in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
                • NAS
                Ok, Danke, mein vorhaben ist es das ich wenn ein Anruf reinkommt das eine Nachricht mit dem Anruferbild angezeigt wird.
                • Jey Cee
                  @sigi234 du könntest das Bild auch in base64 codieren und den code statt der url verwenden. Dann muss das Bild nicht auf einem Netzlaufwerk liegen auf das der TV zugriff hat.
                    liv-in-sky last edited by
                    @R1Snake
                    super idee mit dem bilds anzeigen - hat geklappt
                      dirkhe Developer last edited by dirkhe
                      schon mal besten Dank für den Adapter. Ich habe mal eine Frage poll vs. subscribe. Gibt es einen Grund, dass du die Applikation via poll abfragst und es nicht subscribst? Das gleiche gilt für die anderen pollings. Ich vermute ja mal, dass es mit den WS erst später kam?
                      Der Hintergrund meiner Frage ist, dass ich gerne auf das App change reagieren möchte, ich meinen Intervall aber nicht auf 10 sec oder tiefer stellen möchte, dafür gibt es ja die Werbservices.
                      Ich habe das hier mal umgesetzt:
                      https://github.com/dirkhe/ioBroker.lgtv
                      Wenn du magst, kann ich ja einen PR stellen?
                      gruss
                      Dirk
                        arteck Developer Most Active @dirkhe last edited by
                        @dirkhe na klar her damit
                          bin gerade noch noch am Langzeit testen. Wenn der tv nur nen paar Stunden aus ist, fängt er sich wieder. Letztens hat er sich aber nicht mehr gefangen. Aber ich mal wireshark angeschmissen, der tv meldet sich sauber als upnp, wenn er wieder an ist. Ich denke, da könnte man sich ranhängen, um das websocket wieder zu conncten.
                          Ich teste das nochmal eine Weile und dann stelle ich den PR.
                          • marcuskl
                            marcuskl last edited by
                            Hat der Adapter nicht vorher mal die Werte, in states alle xx Minuten aktualisiert ?
                            Irgendwie macht der des nicht mehr.
                              Er hat die Werte vorher alle Sekunden neu geschrieben. Jetzt macht er das nur noch, wenn sich was ändert. Der tv meldet sich nämlich, wenn etwas passiert. Stell den adapter mal auf debug und Spiele am tv rum, dann sieht man das
                              marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • marcuskl
                                marcuskl @dirkhe last edited by
                                @dirkhe ok schade, weil ich lasse meine LED Strips danach einschalten, jetzt funktioniert das Skript nicht mehr 😞
                                  Warum sollte das jetzt nicht mehr gehen? Die stati werden doch noch auf true oder fade gesetzt, halt nur noch, wenn sich was ändert. Kannst du dein Log mal auf debug stellen und dann den tv ein und aus schalten?
                                  Was hast du für eine Firmware?
                                  • marcuskl
                                    @dirkhe ja klar, ich lasse die LED Strips erst einschalten, wenn Astro Sonnenuntergang ist und wenn der Fernseher schon seit Nachmittags an ist, gibt es kein Trigger mehr, wo danach geprüft wird ob Sonnenuntergang ist.
                                    Normalerweiser war immer das aktualisieren des States der Trigger 😕
                                      Aber dann ist es doch sinnvoll, wenn du auf Änderungen sowohl vom tv als auch Astro reagierst. Wenn du es wieder genau so haben willst, Frage die beiden States per Intervall ab.
                                      • marcuskl
                                        @dirkhe die Idee mit dem Intervall ist mir nicht gekommen, werde es so mal versuchen 😄
                                          dirkhe Developer @marcuskl last edited by
                                          @marcuskl ist aber sehr Ressourcen verschwenderisch. Man kann ja direkt auf state Änderungen reagieren
                                            StefanMc last edited by StefanMc
                                            ich habe seit einem Sytsemupdate auch massive Probleme das der State "is on" aktualisiert wird.
                                            webOS: 3.8.0-61312
                                            Softwareversion: 05.80.50
                                            Hier mal der Debug Log:
                                            2020-02-22 10:22:05.681 - debug: lgtv.0 (2822) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.2.15:3000
                                            2020-02-22 10:22:13.744 - debug: lgtv.0 (2822) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.2.15:3000
                                            2020-02-22 10:22:15.540 - debug: lgtv.0 (2822) WebOS TV Connected
                                            2020-02-22 10:22:15.698 - debug: lgtv.0 (2822) DEBUGGING getForegroundAppInfo: {"appId":"com.webos.app.hdmi1","subscribed":true,"returnValue":true,"windowId":"","processId":""}
                                            2020-02-22 10:22:15.705 - debug: lgtv.0 (2822) audio/getVolume: {"returnValue":true,"volumeMax":100,"muted":false,"scenario":"mastervolume_tv_speaker","subscribed":true,"volume":5,"action":"requested","active":false,"changed":["muted","volume"]}
                                            2020-02-22 10:22:15.720 - debug: lgtv.0 (2822) Service list: {"returnValue":true,"services":[{"name":"api","version":1},{"name":"audio","version":1},{"name":"config","version":1},{"name":"media.controls","version":1},{"name":"media.viewer","version":1},{"name":"pairing","version":1},{"name":"settings","version":1},{"name":"system","version":1},{"name":"system.launcher","version":1},{"name":"system.notifications","version":1},{"name":"timer","version":1},{"name":"tv","version":1},{"name":"user","version":1},{"name":"webapp","version":2}]}
                                            2020-02-22 10:22:15.722 - debug: lgtv.0 (2822) getCurrentSWInformation: {"returnValue":true,"product_name":"webOSTV 3.5","model_name":"HE_DTV_W17P_AFADABAA","sw_type":"FIRMWARE","major_ver":"05","minor_ver":"80.50","country":"AT","country_group":"EU","device_id":"78:5d:c8:98:3b:80","auth_flag":"N","ignore_disable":"N","eco_info":"01","config_key":"00","language_code":"de-AT"}
                                            2020-02-22 10:22:15.746 - debug: lgtv.0 (2822) getSystemInfo: {"returnValue":true,"features":{"3d":false,"dvr":true},"receiverType":"dvb","modelName":"49UJ635V-ZF"}
                                            2020-02-22 10:22:15.750 - debug: lgtv.0 (2822) audio/getSoundOutput: {"soundOutput":"tv_external_speaker","subscribed":true}
                                            2020-02-22 10:22:15.757 - debug: lgtv.0 (2822) tv/getCurrentChannel: {"returnValue":false,"errorCode":-1000,"errorText":"internal error"}
                                            2020-02-22 10:22:16.480 - debug: lgtv.0 (2822) audio/getVolume: {"changed":["volume"],"returnValue":true,"cause":"volumeUp","volumeMax":100,"scenario":"mastervolume_tv_speaker","muted":false,"volume":6,"action":"changed","active":false}
                                            2020-02-22 10:22:16.774 - debug: lgtv.0 (2822) audio/getVolume: {"changed":["volume"],"returnValue":true,"cause":"volumeUp","volumeMax":100,"scenario":"mastervolume_tv_speaker","muted":false,"volume":7,"action":"changed","active":false}
                                            2020-02-22 10:25:29.639 - debug: lgtv.0 (2822) system.adapter.admin.0: logging false
                                            2020-02-22 10:26:30.497 - debug: lgtv.0 (2822) audio/getVolume: {"changed":["volume"],"returnValue":true,"cause":"volumeUp","volumeMax":100,"scenario":"mastervolume_tv_speaker","muted":false,"volume":8,"action":"changed","active":false}
                                            2020-02-22 10:26:31.307 - debug: lgtv.0 (2822) audio/getVolume: {"changed":["volume"],"returnValue":true,"cause":"volumeUp","volumeMax":100,"scenario":"mastervolume_tv_speaker","muted":false,"volume":9,"action":"changed","active":false}
                                            2020-02-22 10:26:31.778 - debug: lgtv.0 (2822) audio/getVolume: {"changed":["volume"],"returnValue":true,"cause":"volumeUp","volumeMax":100,"scenario":"mastervolume_tv_speaker","muted":false,"volume":10,"action":"changed","active":false}
                                            2020-02-22 10:26:38.005 - debug: lgtv.0 (2822) audio/getVolume: {"changed":["muted"],"returnValue":true,"volumeMax":100,"scenario":"mastervolume_tv_speaker","muted":true,"volume":10,"action":"changed","active":false}
                                            2020-02-22 10:26:41.014 - debug: lgtv.0 (2822) audio/getVolume: {"changed":["muted"],"returnValue":true,"volumeMax":100,"scenario":"mastervolume_tv_speaker","muted":false,"volume":10,"action":"changed","active":false}
                                            2020-02-22 10:27:16.140 - debug: lgtv.0 (2822) system.adapter.admin.0: logging true
                                            2020-02-22 10:27:50.796 - debug: lgtv.0 (2822) system.adapter.admin.0: logging false
                                            2020-02-22 10:27:56.968 - debug: lgtv.0 (2822) system.adapter.admin.0: logging true
                                            2020-02-22 10:29:15.326 - debug: lgtv.0 (2822) DEBUGGING getForegroundAppInfo: {"subscribed":true,"appId":"","returnValue":true,"windowId":"","processId":""}
                                            2020-02-22 10:29:15.333 - debug: lgtv.0 (2822) DEBUGGING getForegroundAppInfo: {"subscribed":true,"appId":"com.webos.app.hdmi1","returnValue":true,"windowId":"","processId":""}
                                            2020-02-22 10:29:15.340 - debug: lgtv.0 (2822) audio/getSoundOutput: {"soundOutput":"tv_external_speaker","subscribed":true}
                                            Kann mir da wer weiterhelfen?
                                            lgtv
                                            113
                                            861
                                            312344
