    4. js-controller 2.2 jetzt für Alle im Stable
      saeft_2003 Most Active @apollon77 last edited by
      @apollon77
      Ok danke das habe ich überlesen
      • Gaspode
        Gaspode @apollon77 last edited by
        @apollon77 said in js-controller 2.2 jetzt für Alle im Stable:
        Auf Systemen, die mit dem neuen Windows Installer eingerichtet wurden, darf der js-controller nicht mir npm aktualisiert werden. Es wird eine neue Version des Windows Installers geben, die das Update des js-controllers mit wenigen Mausklicks ermöglicht. Wir updaten dazu hier im Thread.
        Gibt es dazu schon etwas neues? Hab ich evtl. etwas überlesen?
        Danke und Gruß
        Alexi
          jio last edited by
          sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
          bei meinem ioBroker auf Synology NAS hat erst
          sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller funktioniert.
          cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • cash
            cash Most Active @jio last edited by
            @jio benutzt Du das Docker von buanet? In welcher Version?
              saeft_2003 Most Active last edited by saeft_2003
              @apollon77
              ich wollte gerade meinen slave updaten, aber ich bekomme folgende Fehlermeldung. Muss ich vorher node 10 installieren?
              root@iobroker-slave:~# iobroker upgrade self
              Update js-controller from @1.4.2 to @2.2.8
              NPM version: 6.10.2
              npm install iobroker.js-controller@2.2.8 --unsafe-perm --production --save --pre        fix "/opt/iobroker" (System call)
              npm ERR! code ENOTSUP
              npm ERR! notsup Unsupported engine for semver@7.1.2: wanted: {"node":">=10"} (current: {"node":"8.16.0","npm":"6.10.2"})
              npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: semver@7.1.2
              npm ERR! notsup Required: {"node":">=10"}
              npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"6.10.2","node":"8.16.0"}
              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-02-09T19_25_45_387Z-debug.log
              Host "iobroker-slave" (linux) updated
              Execute: chmod -R 777 /opt/iobroker
              Chmod finished. Restart controller
              Starting node restart.js
                apollon77 @saeft_2003 last edited by
                @saeft_2003 das sollte nicht passieren scheinbar hat eine dependency was kaputt gemacht
                  @apollon77
                  Und jetzt? Die Meldung war von meinem slave, den ich aber nicht mehr weiter nutzen will.
                  Muss ich auf meinem master vor dem controller update node 10 installieren?
                    @saeft_2003 so gefunden ... Denver hat in einem Minor Update die nodejs Anforderung erhöht. Krieg ne Macke. ... https://github.com/npm/node-semver/issues/312 ...
                    Wir überlegen mal. Am besten nodejs Updaten.
                    mobilutz created this issue in npm/node-semver
                    closed [QUESTION] semver >= 7.1.0 forces node >= 10 #312
                      @apollon77
                      OK danke dann muss ich wohl da erstmal rann...
                        Die echte Ursache ist was anderes. Der neue ioBroker-Installer aktiviert striktere Checks bei npm.
                        Du kannst ggf schauen und beim user iobroker in .npmrc das "strict: true" auf "false" setzen
                          saeft_2003 Most Active @apollon77 last edited by saeft_2003
                          @apollon77
                          Zu spät... 😬 Node 10 und controller 2.2.8 ist jetzt schon drauf.
                          Jetzt muss ich noch ein paar updates machen und schauen ob alles läuft, der fritzbox adapter hat schon rumgezickt. Ist da etwas bekannt?
                          Es funktioniert soweit alles auf den ersten Blick, bis auf den tr-064 Adapter. Folgendes steht im log, Adapter bleibt natürlich rot...
                          host.iobroker	2020-02-09 21:59:51.699	info	Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                          host.iobroker	2020-02-09 21:59:51.699	error	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                          host.iobroker	2020-02-09 21:59:51.698	error	Caught by controller[0]: at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:623:3)
                          host.iobroker	2020-02-09 21:59:51.698	error	Caught by controller[0]: at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
                          host.iobroker	2020-02-09 21:59:51.698	error	Caught by controller[0]: at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:831:12)
                          host.iobroker	2020-02-09 21:59:51.698	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                          host.iobroker	2020-02-09 21:59:51.698	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                          host.iobroker	2020-02-09 21:59:51.697	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                          host.iobroker	2020-02-09 21:59:51.697	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                          host.iobroker	2020-02-09 21:59:51.697	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                          host.iobroker	2020-02-09 21:59:51.696	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/tr-064.js:16:20)
                          host.iobroker	2020-02-09 21:59:51.696	error	Caught by controller[0]: at Object.exports.Adapter (/opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1383:23)
                          host.iobroker	2020-02-09 21:59:51.696	error	Caught by controller[0]: TypeError: fns.adapter is not a function
                          host.iobroker	2020-02-09 21:59:51.696	error	Caught by controller[0]: ^
                          host.iobroker	2020-02-09 21:59:51.695	error	Caught by controller[0]: fns.adapter = fns.adapter(options);
                          host.iobroker	2020-02-09 21:59:51.694	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1383
                          host.iobroker	2020-02-09 21:59:50.670	info	instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 10424
                          host.iobroker	2020-02-09 21:59:50.631	info	"system.adapter.tr-064.0" enabled
                          Was ich sehr komisch finde ist das die Version 0.4.14 (Beta) verfügbar ist, ich aber die 0.4.18 installiert habe?!
                            @saeft_2003 tr-064 sind wir inzwischen bei 3.x ... update mal
                              @apollon77
                              hab ich gerade über github auf 3.2.0. Jetzt hab ich den Fehler...
                              host.iobroker	2020-02-09 22:20:36.175	info	Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                              host.iobroker	2020-02-09 22:20:36.175	info	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              host.iobroker	2020-02-09 22:20:36.174	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                              host.iobroker	2020-02-09 22:20:36.174	error	Caught by controller[0]: at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                              host.iobroker	2020-02-09 22:20:36.174	error	Caught by controller[0]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                              host.iobroker	2020-02-09 22:20:36.173	error	Caught by controller[0]: at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:71697)
                              host.iobroker	2020-02-09 22:20:36.173	error	Caught by controller[0]: at objects.getObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2491:65)
                              host.iobroker	2020-02-09 22:20:36.173	error	Caught by controller[0]: at adapter.getForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/main.js:115:13)
                              host.iobroker	2020-02-09 22:20:36.172	error	Caught by controller[0]: at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/main.js:1119:49)
                              host.iobroker	2020-02-09 22:20:36.172	error	Caught by controller[0]: ReferenceError: secret is not defined
                              tr-064.0	2020-02-09 22:20:35.626	info	(11818) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              tr-064.0	2020-02-09 22:20:35.624	info	(11818) terminating
                              tr-064.0	2020-02-09 22:20:35.564	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                              tr-064.0	2020-02-09 22:20:35.564	error	at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                              tr-064.0	2020-02-09 22:20:35.564	error	at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                              tr-064.0	2020-02-09 22:20:35.564	error	at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:71697)
                              tr-064.0	2020-02-09 22:20:35.564	error	at objects.getObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2491:65)
                              tr-064.0	2020-02-09 22:20:35.564	error	at adapter.getForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/main.js:115:13)
                              tr-064.0	2020-02-09 22:20:35.564	error	at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/main.js:1119:49)
                              tr-064.0	2020-02-09 22:20:35.564	error	(11818) ReferenceError: secret is not defined
                              tr-064.0	2020-02-09 22:20:35.562	error	(11818) uncaught exception: secret is not defined
                              tr-064.0	2020-02-09 22:20:35.431	info	(11818) starting. Version 3.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v10.19.0
                              host.iobroker	2020-02-09 22:20:32.564	info	instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 11818
                              host.iobroker	2020-02-09 22:20:32.526	info	"system.adapter.tr-064.0" enabled
                                @saeft_2003 Ich hab ja auch nicht gesagt du sollst auf die GitHub Version updaten ... Ja ok im Stable ist die 3.xer noch nicht ... hm ... stell mal auf "Latest" um und nimm die 3.1.4 von da
                                  @apollon77
                                  Ok mach ich
                                    @apollon77
                                    Noch was ich würde gerne javascript updaten auf 4.3.4. Geht aber nicht da falsche version von admin. Installiert ist aber 3.7.8
                                      @saeft_2003 Hm ... JS 4.3.4 geht mit Admin 3.7.x ... das sollte kein problem sein ... nur für js 4.4 brauchst Du Admin 4..0.1
                                        @apollon77
                                        ist das jetzt ein problem für mich? weil im protokoll steht das erst die 4.3.7 den js-controller 2.2.x unterstüzt.
                                          @saeft_2003 Ok, nochmal ... was hast DU installiert und welche meldung kommt wo?
                                            @apollon77
                                            ich kann js nicht updaten deswegen...
                                            79.9k
                                            js-controller
                                            28
                                            142
                                            16283
