    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер sayit
    Драйвер sayit
    • V
      Vlad_k last edited by
      div нашел
      почему не правильно в визе отображает :
      вставить в staticHTML
      <label for="voice">Voice</label>
      	<label for="volume">Volume</label>
      	<label for="rate">Rate</label>
      	<label for="pitch">Pitch</label>
      редакторе работает,а на страничке размер ужимает и не добавляются голоса в список
      ПС почемуто не экспортирует виджет у меня
      • I
        instalator last edited by
        Как можно сделать чтобы при воспроизведении своего mp3 фала не проигровался диндон?
          Haus last edited by
          @instalator:
          Как можно сделать чтобы при воспроизведении своего mp3 фала не проигровался диндон? `
          В настройке драйвера вместо "gong" выбрать "none".
          • I
            @Haus:
            @instalator:
            Как можно сделать чтобы при воспроизведении своего mp3 фала не проигровался диндон? В настройке драйвера вместо "gong" выбрать "none".
            Эта настройка глобальная. Я сделал воспроизведение mp3 фала при звонке в домофон, вот чтобы при воспроизведении mp3 не воспроизводился диндон
              Haus last edited by
              @instalator:
              @Haus:
              @instalator:
              Эта настройка глобальная. Я сделал воспроизведение mp3 фала при звонке в домофон, вот чтобы при воспроизведении mp3 не воспроизводился диндон `
              Может я неконкретно выразился, установи ещё один драйвер sayit1, sayit2….. и настрой как тебе нужно для использования только с домофоном.
                Haus last edited by
                Вопрос, как в скрипте прописать var idSayIt = что бы говорили оба драйвера. Сейчас тупо прописал два раза
                //var idSayIt = "sayit.0.tts.text";
                createState('Voice.Command', '');
                /////////////Голосовое управление/////////////////////////////
                on('javascript.0.Voice.Command', function (obj) {
                //var voice = obj.newState.val.toLowerCase();
                var voice = obj.newState.val.toLowerCase().toString().replace(/\ /g, "+");
                    if (voice == 'включить+насос' || voice == 'включи+насос' || voice == 'вруби+насос'){
                        setState('javascript.0.heat_pump', 'true');
                        setState ('sayit.0.tts.text', 'Внимание! Включаю насос');
                        setState ('sayit.1.tts.text', 'Внимание! Включаю насос');
                    else if (voice == 'выключить+насос' || voice == 'выключи+насос' || voice == 'отключи+насос' || voice == 'отруби+насос'){
                        setState('javascript.0.heat_pump', 'false');
                        //setState (idSayIt, 'Внимание! Выключаю насос');
                        setState ('sayit.0.tts.text', 'Внимание! Выключаю насос');
                        setState ('sayit.1.tts.text', 'Внимание! Выключаю насос');
                • I
                  @Haus:
                  Засунь в функцию
                    Haus last edited by
                    @instalator:
                    @Haus:
                    Засунь в функцию `
                    Если тебя не затруднит примерчик любой. :roll:
                    • I
                      @Haus:
                      @instalator:
                      @Haus:
                      Вопрос, как в скрипте прописать var idSayIt = что бы говорили оба драйвера. Сейчас тупо прописал два раза Засунь в функцию
                      Если тебя не затруднит примерчик любой. :roll: `
                      Примерно так
                             idSayIt('Внимание! Выключаю насос');
                      function idSayIt(command){
                              setState ('sayit.0.tts.text', command);
                              setState ('sayit.1.tts.text', command);
                        Haus last edited by
                        @instalator:
                        @Haus:
                        @instalator:
                        Засунь в функцию Если тебя не затруднит примерчик любой. :roll:
                        Примерно так
                        Спасибо работает, отвечал сразу куда то сообщение пропало.
                          DAndre last edited by
                          Без инета из Кэш говорит?
                          Файлов куча (большая), а без сети затык.
                          Так и должно быть?
                            Haus last edited by
                            @DAndre:
                            Так и должно быть? `
                            Да если хоть раз говорила и записала в кэш, проверял на пинге отключал кабель
                            P.S. Да в смысле говорит из кэша
                            • I
                              @DAndre:
                              Ну из сети я так понимаю получает хеш и если с таким хешем есть файл то играет из файла. могу ошибкаться
                                Вообщем при отсутствии сети молчит
                                ` > sayit-0 2016-02-23 16:04:37 error Cannot get file:Error: getaddrinfo ENOTFOUND
                                sayit-0 2016-02-23 16:04:17 info saying: Arduino1. Связь восстановлена!
                                sayit-0 2016-02-23 16:04:16 info saying: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/gong.mp3
                                javascript-0 2016-02-23 16:04:16 info script.js.Ping2: Arduino1. Связь восстановлена! `
                                При восстановлении ineta продолжает молчать, помогает только перезагрузка драйвера.
                                У меня так 😞 . Пользую ya.ru
                                  Haus last edited by
                                  @DAndre:
                                  У меня так 😞 . Пользую ya.ru `
                                  В драйвере sayit постав длительность извещения 5-10сек
                                  Ты скрипт брал от сюда http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 1133#p9359 там описано как имитировать отключение инета чтобы записать в кэш.
                                    Выставил извещение 8 сек, результат тотже. ( в Кэш сообщения присутствуют)
                                    Смущает статистика яндекса
                                    ` > Голосовые ед. смысл Голосовые ед. синт. Голосовые ед. расп.
                                    23 0 172 0
                                    22 0 50 0
                                    21 0 25 0
                                    20 0 69 0
                                    19 0 33 0
                                    18 0 22 0
                                    17 0 30 0
                                    16 0 68 0 `
                                    Ладно сегодня издевался но по 30 запросов ежедневно 😞 . Наверное без сети никак 😮
                                      electric last edited by
                                      Ни у кого не было проблем с воспроизведением на планшетах?
                                      У меня девайс с андроид 4.1.1, при настройке sayit говорить в браузере, ничего не говорит, на десктопе болтает…
                                      Может надо какое приложение установить или настроить что?
                                      • Bluefox
                                        Bluefox last edited by
                                        @electric:
                                        Может надо какое приложение установить или настроить что? `
                                        Браузер на планшетах и телефонах не всегда поддерживает воспроизведение.
                                        http://hpr.dogphilosophy.net/test/
                                          @Bluefox:
                                          http://hpr.dogphilosophy.net/test/ `
                                          Из приведенной ссылки у меня на boatbrowser на указанном девайсе работает все, кроме первого теста и последнего.
                                          Гугл хром вообще все проиграл, даже флак, мозилла как боат браузер за исключением mp3 (странно), остальные не пробовал.
                                          Все 6 браузеров на этом девайсе не играют из sayit, когда в них открыт проект VIS.
                                          • V
                                            хочу прикрутить http://mary.dfki.de:59125/, сервер будет на локалхосте крутиться, чтоб не быть зависимым от интернета, есть какие подводные камни о которых нужно знать для обеспечения совместимости ?
                                            178
                                            53169
