    4. js-controller 2.2 jetzt für Alle im Stable
      apollon77 @saeft_2003 last edited by
      @saeft_2003 Ich hab ja auch nicht gesagt du sollst auf die GitHub Version updaten ... Ja ok im Stable ist die 3.xer noch nicht ... hm ... stell mal auf "Latest" um und nimm die 3.1.4 von da
        saeft_2003 Most Active @apollon77 last edited by
        @apollon77
        Ok mach ich
          @apollon77
          Noch was ich würde gerne javascript updaten auf 4.3.4. Geht aber nicht da falsche version von admin. Installiert ist aber 3.7.8
            @saeft_2003 Hm ... JS 4.3.4 geht mit Admin 3.7.x ... das sollte kein problem sein ... nur für js 4.4 brauchst Du Admin 4..0.1
              saeft_2003 Most Active @apollon77 last edited by saeft_2003
              @apollon77
              ist das jetzt ein problem für mich? weil im protokoll steht das erst die 4.3.7 den js-controller 2.2.x unterstüzt.
                @saeft_2003 Ok, nochmal ... was hast DU installiert und welche meldung kommt wo?
                  @apollon77
                  ich kann js nicht updaten deswegen...
                    @saeft_2003 Komisch. Das sollte an sich ok sein ... Starte mal neu ... den ganzen iobroker
                      @apollon77
                      habe grad eh neugestartet nach dem downgrad von tr-064 auf 3.1.4. der läuft jetzt aber js kann ich immer noch nicht aktualisieren 😞
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @saeft_2003 last edited by dslraser
                        @saeft_2003
                        @apollon77
                        habe ich heute schon mal gelesen (mit Lösung über console und npm)
                        @apollon77
                        Sollte man das nicht ohne sudo machen ?
                        also nur
                         npm install iobroker.javascript@4.3.4
                        https://forum.iobroker.net/topic/29893/js-script-engine-update-nicht-möglich-trotz-admin-3-7-8
                          saeft_2003 Most Active @dslraser last edited by
                          @dslraser @apollon77
                          Danke für die Info! Ich habs über die Konsole gemacht und hat funktioniert. Trotzdem müsste jemand von euch mal klären warum das so ist...
                          • smartmood
                            smartmood last edited by smartmood
                            ich muss zugeben ich habe mich vor dem Update des js-controller gedrückt, aus Angst dass danach nichts mehr läuft...
                            da ich gestern einige Adapteraktualisierungen vorgenommen hatte:
                            • u.a. auch socket.io - spuckt dieser im Log jetzt ununterbrochen: Server detected. Please update to js-controller 2.0 or higher !
                            Also werde ich jetzt das Update machen...
                            Hier im Thema steht ja unter VOR der Installation/ Nötige Adapter-Aktualisierungen:
                            @apollon77 sagte in js-controller 2.2 jetzt für Alle im Stable:
                            admin 3.7.8 oder höher! Sonst können Custom-Objektdaten - das unter dem Schraubenschlüssel - nicht mehr deaktiviert werden!
                            Mein admin ist zur Zeit auf 3.6.2 - eine Aktualisierung auf 3.7.8 wird mir angeboten, jedoch kann ich diese nicht durchführen weil dafür der js-controller auf 2 sein muss...
                            (iobroker läuft auf einem Raspberry Pi 4 - wenn weitere Infos nötig sind, reiche ich diese natürlich nach =))
                            Wie muss ich jetzt vorgehen?
                              apollon77 @smartmood last edited by
                              @smartmood
                              1.) Wenn die oben gennannte Meldung von Adaptern kommt dann hast Du schoneinen 2.2.xer controller, weildie Meldung sonst nicht kommen würde
                              2.) Dann am besten js.cotnroller zuerst updaten und VOR dem "iobroker start" noch den Admin über Komandozeile "iobroker upgrade admin" updaten.
                              Habe ds jetzt auch in die FAQ eingefügt
                              • smartmood
                                @apollon77
                                Danke für die schnelle Antwort also folgende Reihenfolge:
                                1. iobroker stop
                                2. ps auxww|grep io und ps auxww|grep backup
                                3. iobroker upgrade self
                                4. iobroker upgrade admin
                                5. iobroker start
                                ... richtig?
                                apollon77 ostseereiter 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @smartmood das wäre die idee
                                  • smartmood
                                    @apollon77
                                    soeben durchgeführt - hat alles geklappt wie es soll! 👍
                                    • ostseereiter
                                      ostseereiter @smartmood last edited by
                                      @smartmood sagte in js-controller 2.2 jetzt für Alle im Stable:
                                      Was ist das für ein Befehl?
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @ostseereiter last edited by
                                        @ostseereiter
                                        ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • ostseereiter
                                          ostseereiter @Glasfaser last edited by ostseereiter
                                          @Glasfaser
                                          alles klar super werde ich beachten.
                                          dann sehen meine Befehle die ich abarbeite so aus:
                                          update js controller
                                          apt-get update && apt-get upgrade -y
                                          cd /opt/iobroker
                                          sudo iobroker stop
                                          ps auxww|grep io
                                          sudo iobroker update
                                          sudo iobroker upgrade self
                                          sudo iobroker start
                                          • umbm
                                            umbm @apollon77 last edited by
                                            @apollon77 said in js-controller 2.2 jetzt für Alle im Stable:
                                            @umbm Also wenn Du 2.2.8 nochmal testen willst dann mache dies und diese Änderung die in der nächsten version drin sein wird sollte helfen. Kannst Du ja bei Dir manuell mal ändern:
                                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/commit/c60172cf461b50c33a4cbd6fcf89c9d152b5c394
                                            Nun meine Rückmeldung.
                                            Es läuft wieder ohne die permanenten Neustarts von Adaptern, nach dem manuellen Fix im Script der 2.2.8.
                                            Warum über mqtt immer auf diese Datenpunkte zugegriffen wird, ist mir weiterhin unklar.
                                            Ich nutze einen externen mqtt-broker und den Adapter nur als client/subscriber.
                                            Wie es aussieht, gibt iobroker selbst diese mqtt-msg raus an den mqtt-broker.
                                            Ist im Adapter evtl die Einstellung nicht ok?
                                            79.9k
                                            js-controller
                                            28
                                            142
                                            16284
