    4. DWD Adapter zeigt keine Werte
      Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
      @crunchip das ist aber der Eintrag bei einem normalen Datum, mich würde interessieren, was da steht, wenn "invalid Date" kommt
        crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
        @Homoran nein, hatte ich gerade rauskopiert
          Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by Homoran
          @crunchip
          Danke - ja das ist die Unixtime in Millisekunden und ergibt 09.02.2020 - 22:00:00
          unixtime.de / 3 Nullen streichen
          ist genau das gleiche was bei mir drin steht.
          Ich meine das wird geparst und ins Datum umgerechnet.
          Da müsste mal einer in den Adapter reinsehen, der etwas davon versteht
          EDIT:
          Anscheinend kommt das Startdatum einzeln;
          // Message format
          //    "start":1497254400000,
          //    "end":1497290400000,
          //    "regionName":"Kreis Harburg",
          //    "level":2,
          //    "type":1,
          //    "altitudeStart":null,
          //    "event":"WINDBÖEN",
          //    "headline":"Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN",
          //    "description":"Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten ... ",
          //    "altitudeEnd":null,
          //    "stateShort":"NS",
          //    "instruction":"",
          //    "state":"Niedersachsen"
            @Homoran sagte in DWD Adapter zeigt keine Werte:
            wer ist dafür zuständig? Dann würde ich mein Anliegen weiterleiten
              @crunchip
              Habe gerade mal das DWD-JSON heruntergeladen: https://www.dwd.de/DWD/warnungen/warnapp/json/warnings.json
              Ein Telegramm sieht so aus:
              JSON
              regionName : "Stadt Delmenhorst"
              start : 1581264000000
              end : 1581303600000
              type : 1
              state : "Niedersachsen"
              level : 4
              stateShort : "NS"
              description : "Es treten Orkanböen mit Geschwindigkeiten zwischen 100 km/h (28m/s, 55kn, Bft 10) und 120 km/h (33m/s, 64kn, Bft 12) anfangs aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung auf."
              event : "ORKANBÖEN"
              headline : "Amtliche UNWETTERWARNUNG vor ORKANBÖEN"
              instruction : "ACHTUNG! Hinweis auf mögliche Gefahren: Es sind unter anderem verbreitet schwere Schäden an Gebäuden möglich. Bäume können zum Beispiel entwurzelt werden und Dachziegel, Äste oder Gegenstände herabstürzen. Schließen Sie alle Fenster und Türen! Sichern Sie Gegenstände im Freien! Halten Sie insbesondere Abstand von Gebäuden, Bäumen, Gerüsten und Hochspannungsleitungen. Vermeiden Sie möglichst den Aufenthalt im Freien!"
              altitudeStart : null
              altitudeEnd : null
              Also kommt das Datum extra - kann also am DWD-Telegramm liegen
              ich finde in dem Code kein "invalid Date"
              Das heisst gar nix, aber kann auch woanders abgefangen werden.
              @crunchip sagte in DWD Adapter zeigt keine Werte:
              Bestenfalls hier einen Thread aufmachen mit der Fehlerbeschreibung zum invalid Date (ggf. reicht dieser) und dann hier ein Issue anlegen: https://github.com/ioBroker/ioBroker.dwd/issues mit Verweis auf den Thread
              sigi234 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                sigi234 Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                invalid Date
                Hatten wir schon mal wo im Forum. Kommt mir bekannt vor.
                  crunchip Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                  @sigi234 ja, vor nem halben jahr, hier im thread😁
                    sigi234 Forum Testing Most Active @crunchip last edited by
                      @sigi234 über den Schraubenschlüssel...bzw du setzt deinen DP (Funktion auf z.b. Wetter)
                      Bekomme das nicht hin, ich glaube ich spinne.
                        @sigi234 was funktioniert den nicht?
                          sigi234 Forum Testing Most Active @crunchip last edited by sigi234
                          Wird zu OT.
                          Neuer Beitrag?
                          https://forum.iobroker.net/topic/29146/beta-test-android-app-iogo-2-1-x/54
                            @Homoran
                            extra Thread, denk ich, muss nicht sein....ist ja alles hier schon drin. Issue ist erstellt.
                            Hab noch bisschen getestet, egal ob ich ich die Rolle lösche oder state eintrage, nach einem neu laden des Adapters, steht wieder "date.start/date.end" drin.
                            Komischerweise passiert das aber nur bei Warnung.
                            Habe 4 Warnungen angelegt, Warnung 1/2/3 bleiben davon unberührt
                            Smart_Home 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Smart_Home
                              Smart_Home @crunchip last edited by
                              @crunchip Habe das selbe Problem, wenn ich in den Datenpunkt "date.start" klicke und am Anfang ein Leerzeichen einfüge, dann wird mir das Datum mit Zeit für ne bestimmte Zeit angezeigt. Echt komisch 😕
                                crunchip Forum Testing Most Active @Smart_Home last edited by crunchip
                                @Smart_Home sagte in DWD Adapter zeigt keine Werte:
                                ist ebenfalls bei mir so
                                @Homoran habe gesehen, dass das Issue (Invalid date) geschlossen wurde? Das Problem aber weiterhin besteht.
                                das selbe Problem besteht übrigens auch bei weatherunderground.0.forecast.current.observationTime, als Rolle steht date, füge ich ein Leerzeichen vor date ein, wird mir das Datum angezeigt.
                                  crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                                  update auf v2.4.5 , invalid date wurde beseitigt👍
                                  was aber auffällt
                                  in den restlichen wanungen1/2/3 ist die Rolle gleich geblieben, mal sehn ob es bei Eintreten einer Warnung richtig angezeigt wird
                                    skokarl last edited by
                                    irgendwas ist doch da komisch,
                                    bisher hatte ich nen sauberes Anfangs und Enddatum ....
                                    heute Update gemacht, ok, Widget passt nicht mehr.
                                    Neues Widget genommen... Basic Timestamp, Format passt wieder.....
                                    aber Anfangszeit und Endzeit ist gleich obwohl die Widgets hier auf verschiedene Objekte zeigen ???????
                                    wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • wendy2702
                                      wendy2702 @skokarl last edited by
                                      @skokarl Auch gerade gesehen....
                                      Schon jemand ein Issue dazu aufgemacht?
                                        skokarl @wendy2702 last edited by
                                        @wendy2702 sagte in DWD Adapter zeigt keine Werte:
                                        komisch oder ???
                                        • wendy2702
                                          @skokarl sagte in DWD Adapter zeigt keine Werte:
                                          Welches Widget hast du genommen?
                                          Eigentlich sollte es nicht das Ziel sein das jeder der DWD nutzt seine VIEWS bearbeiten muss, oder doch ?
                                          • harrym
                                            harrym last edited by
                                            ich hab keine Probleme mit dem Adapter (2.4.6)
                                            dwd
                                            19
                                            211
                                            19417
