    4. Beta-Test Android App ioGo 2.1.x
      e-s @Guest last edited by
      @nis
      hier als Beispiel mal meine letzten IP Adressen meiner Fritzbox
      test
      30.01.2020 03:39 :xxx.xxx.xxx.xxx
      31.01.2020 03:38 :xxx.xxx.xxx.xxx
      31.01.2020 08:39 :
      31.01.2020 08:39 :xxx.xxx.xxx.xxx
        crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
        @nis
        muss jetzt auch mal fragen
        App ist auf aktuellen Stand
        Adapter v 0.5.3
        • Location hab ich eingetragen mit meiner (orginal-ID)
          danach hab ich meine ID geändert
        • eine weitere Location eingetragen, gleichen Daten (mit neuer ID)
        Frage 1:
        • wie kann man einen Eintrag in Locations in der App wieder entfernen?
          Frage 2:
        • warum wird mir das so angezeigt in IoBroker?
          ** unterhalb der alten ID---alles ok
          ** unter der neuen ID wird zusätzlich die alte ID mit aufgelistet, jedoch einmal true und einmal false
        auf Adapter v0.5.4 aktualisiert, alles soweit unverändert
        EDIT:
        • kompletten Ordner iogo.0 gelöscht und neu anlegen lassen
          A Former User last edited by
          @crunchip sagte in Beta-Test Android App ioGo 2.1.x:
          In der App kannst du eine Location wieder löschen mit dem kleinen "Mülltonne" Symbol, wenn du in der Detailansicht einer Location bist.
            Wenn du deine DeviceID änderst wird ein neues Device unter iogo.0 angelegt.
            Das alte Device wir aktuell nicht automatisch gelöscht, es sollte aber funktionieren wenn du die Objekte in ioBroker manuell löscht.
            Unter dem neuen Device werde auch alle Locations angelegt, die zu dem Zeitpunkt auf deinem Smartphone angelegt waren.
              crunchip Forum Testing Most Active @Guest last edited by
              @nis aaaaah, jetzt....hatte zich mal drauf geklickt, da ging aber nichts auf
                crunchip Forum Testing Most Active @Guest last edited by crunchip
                @nis sagte in Beta-Test Android App ioGo 2.1.x:
                das fehlt ja eben, siehe Edit von oben
                habe alles nochmal gelöscht und neu eingerichtet, hatte scheinbar etwas länger gedauert, bis die alten Einträge aus dem System verschwinden
                  sigi234 Forum Testing Most Active last edited by sigi234
                  Nachricht senden lassen.
                  Geht bei mir nur teilweise, wie ist die Richtige Vorgehensweise.
                  Welche DP kann man sich senden lassen?
                    crunchip Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by crunchip
                    @sigi234
                    ob man sich alles senden lassen kann, bin ich überfragt, dazu müsste @nis was sagen...glaube aber mal gelesen zu haben, das manches nicht geht.
                    aber in dem Fall, was du wissen wolltest.
                    wenn sich der DP ändert/aktualisiert...oder wenn du einfach den DWD Adapter neu startes, müsste eine Push Benachrichtigung auf deinem Handy erscheinen
                      sigi234 Forum Testing Most Active @crunchip last edited by
                      @crunchip
                      Aha, ich dachte es kommt der Text vom DP
                        @sigi234 ja kommt doch
                          sigi234 Forum Testing Most Active @crunchip last edited by sigi234
                          Nein, vielleicht weil es aus einen Skript kommt?
                          crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @sigi234 müsste ich mal testen, hab das script aktuell nicht laufen
                            Edit, script läuft sogar, aber keine Meldungen 😕
                              @sigi234 weiss du zufällig, ob an dem script was geändert wurde?
                                Nö, ID Richtig? Gib dir mal meines was geht. WARNCELLID ändern
                                var debuglevel = 1;
                                var debugchannel = 'debug';
                                function dwmlog( message, level, channel) {
                                    if (typeof channel === 'undefined') {
                                        channel = debugchannel;
                                    if ( typeof level === 'undefined')
                                        level = debuglevel;
                                    if ( debuglevel >= level ) {
                                        log (message, channel );
                                var AdapterId = "javascript."+instance;
                                var ChannelId = "UWZ";
                                var forceInitStates = false;
                                var numOfWarnings = 7;
                                var url='http://feed.alertspro.meteogroup.com/AlertsPro/AlertsProPollService.php?method=getWarning&language=de&areaID=XXXAREAXXX';
                                /********************* Hier die Warnzellen-Id's eintragen *****************************/
                                var warncellid = ['xxxxxxxxx'];
                                var UWZTypesArray=["n/a","unbekannt","Sturm/Orkan","Schneefall","Starkregen","Extremfrost","Waldbrandgefahr","Gewitter","Glätte","Hitze","Glatteisregen","Bodenfrost"];
                                function createStates(n){
                                    var AreaChannelID = null;
                                    for (var j=0; j<warncellid.length; j++) {
                                        AreaChannelId=ChannelId+"."+warncellid[j];
                                        for (var i=0; i<n; i++) {
                                            createState(AreaChannelId+".warning."+i+".ShortText","",forceInitStates,{type: 'string'});
                                            createState(AreaChannelId+".warning."+i+".LongText","",forceInitStates,{type: 'string'});
                                            createState(AreaChannelId+".warning."+i+".object","",forceInitStates,{type: 'string'});
                                            createState(AreaChannelId+".warning."+i+".begin","",forceInitStates,{type: 'string'});
                                            createState(AreaChannelId+".warning."+i+".end","",forceInitStates,{type: 'string'});
                                            createState(AreaChannelId+".warning."+i+".severity",0,forceInitStates,{type: 'number'});
                                            createState(AreaChannelId+".warning."+i+".type",0,forceInitStates,{min:0, max:11, type: 'number',states:UWZTypesArray});
                                            createState(AreaChannelId+".warning."+i+".uwzLevel",0,forceInitStates,{min:0, max:5, type: 'number'});
                                            createState(AreaChannelId+".warning."+i+".uwzColor",0,forceInitStates,{type:'number'});
                                            createState(AreaChannelId+".warning."+i+".HTMLShort","",forceInitStates,{type: 'string'});
                                            createState(AreaChannelId+".warning."+i+".HTMLLong","",forceInitStates,{type: 'string'});
                                function getUWZLevel (warnName){
                                    var result = -1; // -1 is an error!
                                    var alert = warnName.split("_");
                                    var colors = ["green","darkgreen","yellow","orange","red","violet"];
                                    if (alert[0]=="notice") { result = 1; }
                                    else if (alert[1] == "forewarn") { result = 2; }
                                    else {
                                        result = colors.indexOf(alert[2]);
                                    return result;
                                function getUWZUrgency (warnName){
                                    var result = 0;
                                        result = 1;
                                    else {
                                        result = 2; // immediate;
                                    return result;
                                function getLevelColor(uwzLevel) {
                                    var uwzColor = [
                                        0x00ff00, // 0 - Grün
                                        0x009b00, // 1 - Dunkelgrün
                                        0xffff00, // 2 - Gelb Wetterwarnungen (Stufe 1)
                                        0xffb400, // 3 - Orange Warnungen vor markantem Wetter (Stufe 2)
                                        0xff0000, // 4 - Rot Unwetterwarnungen (Stufe 3)
                                        0xff00ff, // 5 - Violett Warnungen vor extremem Unwetter (Stufe 4)
                                    if (uwzLevel>=0 && uwzLevel<=5)
                                        return uwzColor[uwzLevel];
                                    else
                                        return 0;
                                function createHTMLShort(w){
                                    var html = '<div style="background: #'+w.uwzColor.toString(16)+'" border:"10px">';
                                    var theData = JSON.parse(w.object);
                                    html += '<h3>';
                                    if (w.uwzUrgency==1) html+="Vorwarnung vor "; else html+="Warnung vor ";
                                    html += UWZTypesArray[w.type];
                                    html +="</h3>";
                                    html += "<p>Zeitraum von "+formatDate(new Date(theData.dtgStart*1000),"WW, DD. OO YYYY hh:mm")+" Uhr bis "+formatDate(new Date(theData.dtgEnd*1000),"WW, DD. OO YYYY hh:mm")+" Uhr </p>";
                                    html += '<p>'+w.ShortText+'</p>';
                                    html += "</div>";
                                    return html;
                                function createHTMLLong(w){
                                    html += '<h3>';
                                    html +="</h3>";
                                    html += '<p>'+w.LongText+'</p>';
                                    html += "</div>";
                                    return html;
                                function processResultEntry(w) {
                                    this.object = JSON.stringify(w);
                                    this.begin=formatDate(new Date(w.dtgStart*1000),"DD.MM.YYYY hh:mm");
                                    this.end=formatDate(new Date(w.dtgEnd*1000),"DD.MM.YYYY hh:mm");
                                    // dwmlog (formatDate(this.begin,"DD.MM.YYYY hh:mm"),4);
                                    // dwmlog (formatDate(this.end,"DD.MM.YYYY hh:mm"),4);
                                    this.LongText = w.payload.translationsLongText.DE;
                                    this.ShortText = w.payload.translationsShortText.DE;
                                    this.severity = w.severity;
                                    this.type = w.type;
                                    this.uwzLevel = getUWZLevel(w.payload.levelName);
                                    this.uwzUrgency = getUWZUrgency(w.payload.levelName);
                                    this.uwzColor = getLevelColor(this.uwzLevel);
                                    var x = this;
                                    this.HTMLShort = createHTMLShort(x);
                                    this.HTMLLong  = createHTMLLong(x);
                                function processData(Area,data) {
                                    if (!data) {
                                       return;
                                    var AreaChannelId=ChannelId+"."+Area;
                                    var thedata = JSON.parse(data);
                                    var warnings= [];
                                    if (thedata.results.length>0) {
                                        for (i=0; i<thedata.results.length; i++) {
                                            warnings.push(new processResultEntry(thedata.results[i]));
                                    warnings.sort(function(a,b){
                                        var asort = a.severity;
                                        var bsort = b.severity;
                                        return bsort-asort;
                                    dwmlog(JSON.stringify(warnings));
                                    for (i=0; i<numOfWarnings; i++) {
                                        if (i<warnings.length) {
                                            setState(AreaChannelId+".warning."+i+".LongText",warnings[i].LongText);
                                            setState(AreaChannelId+".warning."+i+".ShortText",warnings[i].ShortText);
                                            setState(AreaChannelId+".warning."+i+".object",warnings[i].object);
                                            setState(AreaChannelId+".warning."+i+".begin",warnings[i].begin);
                                            setState(AreaChannelId+".warning."+i+".end",warnings[i].end);
                                            setState(AreaChannelId+".warning."+i+".severity",warnings[i].severity);
                                            setState(AreaChannelId+".warning."+i+".type",warnings[i].type);
                                            setState(AreaChannelId+".warning."+i+".uwzLevel",warnings[i].uwzLevel);
                                            setState(AreaChannelId+".warning."+i+".uwzColor",warnings[i].uwzColor);
                                            setState(AreaChannelId+".warning."+i+".HTMLShort",warnings[i].HTMLShort);
                                            setState(AreaChannelId+".warning."+i+".HTMLLong",warnings[i].HTMLLong);
                                        } else {
                                            setState(AreaChannelId+".warning."+i+".LongText","");
                                            setState(AreaChannelId+".warning."+i+".ShortText","");
                                            setState(AreaChannelId+".warning."+i+".object","{}");
                                            setState(AreaChannelId+".warning."+i+".begin","");
                                            setState(AreaChannelId+".warning."+i+".end","");
                                            setState(AreaChannelId+".warning."+i+".severity",0);
                                            setState(AreaChannelId+".warning."+i+".type",0);
                                            setState(AreaChannelId+".warning."+i+".uwzLevel",0);
                                            setState(AreaChannelId+".warning."+i+".uwzColor",0);
                                            setState(AreaChannelId+".warning."+i+".HTMLShort","");
                                            setState(AreaChannelId+".warning."+i+".HTMLLong","");
                                function getAreaFromURI(uri) {
                                    var searchstr = "&areaID=";
                                    var n = uri.search(searchstr);
                                    var result = uri.slice(n+searchstr.length,uri.length);
                                    return result;
                                createStates(numOfWarnings);
                                // processData(jsond2);
                                var request = require('request');
                                schedule ("* * * * *", function(){
                                    for (var i=0; i<warncellid.length; i++) {
                                            request({
                                                uri: url.replace("XXXAREAXXX",warncellid[i]),
                                                method: "GET",
                                                timeout: 10000,
                                                followRedirect: true,
                                                maxRedirects: 10
                                            }, function(error, response, body) {
                                                // dwmlog("UWZ Error" + error,2);
                                                // dwmlog("UWZ Response: " + JSON.stringify(response),4);
                                                dwmlog("AREA: "+getAreaFromURI(response.request.uri.href),4);
                                                dwmlog("UWZ Body: " + body,4);
                                                if (response.statusCode == 200) {
                                                    processData(getAreaFromURI(response.request.uri.href),body);
                                crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  @sigi234 ja, ist richtig, hab grad den Thread rausgesucht...da hatte ich schon mal die Probleme, deshalb war das auch nicht mehr im gebrauch
                                  https://forum.iobroker.net/post/270175
                                    @sigi234 jetzt kommt wieder was 👍
                                    scheinbar ein Fehler bei mir im script gewesen
                                    ich teste gleich mal, wegen pushbenachrichtigung
                                      @sigi234 also, als Push Benachrichtigung klappt es nicht.
                                      eingetragen bei Funktion, hab ich die Meldung drin, jedoch unschön, wegen dem "zweizeiler"
                                      sigi234 ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @crunchip
                                        Jupp bei mir auch.
                                          A Former User @crunchip last edited by
                                          @crunchip @sigi234 ich kann euch nicht ganz folgen. Klappen die Push Messages oder gibt es da noch Fragen?
                                            @nis
                                            Ich glaube die meinen das selbe wie ich. wenn man einen langen Text in einem dp hat, dann wird dieser als massege super angezeigt.
                                            Als dp in Funktionen oder Räume aber falsch und nicht vollständig.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            android beta geofence iogo test
                                            10
                                            272
                                            24018
